Juster89 Опубликовано 8 марта, 2017 · Жалоба Добрый день. Прошу помощи: для работы с камерами Acumen IC-79 использую ПО IATS v3.0.67. Во время работы возникает ошибка: *Имя сбойного приложения: IATS.exe, версия: 3.0.64.0, отметка времени: 0x48edd302 *Имя сбойного модуля: ntdll.dll, версия: 6.1.7601.17725, отметка времени 0x4ec49b8f *Код исключения: 0xc00000fd *Смещение ошибки: 0x00065826 *Идентификатор сбойного процесса: 0x1628 *Время запуска сбойного приложения: 0x01d290adbdf5ac9f *Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\IATS\IATS.exe *Путь сбойного модуля: C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll *Код отчета: 9447ef34-fce0-11e6-84c8-8c89a511017f". После перезапуска программа некоторое время работает корректно, потом снова появляется ошибка. Время работы до ошибки разное: от нескольких часов до нескольких суток. Ошибка возникает только при включенной записи, в частности AutoTracking. Процессор Intel Pentium G840, ОС Windows 7 x64. Запуск в режиме совместимости не помогает. Вопросы: 1) Есть ли стороннее ПО, которое может работать с этими камера, т.к. работают по своему "китайскому протоколу"? 2) Можно ли и каким образом прописать в файле "DataITS.xml" автоматический вход в программу под логином администратора и включение AutoTracking. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 8 марта, 2017 · Жалоба 1.Обычная IP камера... Любое ПО должно с ней работать. Надо только узнать URL, по которому забирать с неё RTSP поток. Смотрите, например, Тут 2. Что такое автотрекинг в вашем понимании? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Juster89 Опубликовано 8 марта, 2017 · Жалоба 1.Обычная IP камера... Любое ПО должно с ней работать. Надо только узнать URL, по которому забирать с неё RTSP поток. Смотрите, например, Тут 2. Что такое автотрекинг в вашем понимании? 1) К сожалению, ни один из RTSP запросов не работает. Данная модель камеры является переходной от аналоговых к IP-камерам. Просмотр изображения с камеры возможен только через IE при установленном OCX плагине. Техподдержка Acumen подсказать ссылку потока не могут. 2) Этот вопрос опустим, актуально только именно для ПО IATS. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 8 марта, 2017 · Жалоба Просмотр изображения с камеры возможен только через IE при установленном OCX плагине. Данунеможетбыть! Есть возможность выставить эту камеру в интернет (дать ей реальник) и сказать его мне? Сдампим трафик и увидим URL запроса. А как вы, собственно, проверяли, что RTSP не работает? Тут пишут, что камера поддерживается. А значит, и RTSP поток она отдавать могёт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Juster89 Опубликовано 9 марта, 2017 · Жалоба Просмотр изображения с камеры возможен только через IE при установленном OCX плагине. Данунеможетбыть! Есть возможность выставить эту камеру в интернет (дать ей реальник) и сказать его мне? Сдампим трафик и увидим URL запроса. А как вы, собственно, проверяли, что RTSP не работает? Тут пишут, что камера поддерживается. А значит, и RTSP поток она отдавать могёт. Дать доступ к камере проблематично. Могу сделать дамп трафика WireShark'ом и залить в облако. Работоспособность RTSP проверял VLС-плеером. Есть в работе также камеры, IC-39 и с ними проблем нет, поток по RTSP забирается без проблем. Проверил работу IC-79 в ПО Macroscop - результат отрицательный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 9 марта, 2017 · Жалоба Проверил работу IC-79 в ПО Macroscop - результат отрицательный. Т.е. макроскоп ВРЁТ?!? http://acumen.ru/instruction%20menu_RU/Ai-IC79.pdf От неё мануал? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 9 марта, 2017 · Жалоба https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Acumen Пробовали? Дамп трафика в момент появления картинки с камеры на экране в студию. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Juster89 Опубликовано 10 марта, 2017 · Жалоба https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Acumen Пробовали? Дамп трафика в момент появления картинки с камеры на экране в студию. Дамп скинул в ЛС. Да, Macroscop врут. У них один профиль для IC-79 и IC-39, хотя камеры абсолютно разные в корне. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 10 марта, 2017 · Жалоба Попробуйте с помощью VLC открыть такой URL: http://<ip of cam>/vdata.v или http://<ip of cam>:9888/vdata.v И вот ещё какой интересный поток нашёлся... IPCAM CONSOLE admin:admin123 OK ptz show cmd 301 -1 -2 0 ptz show cmd 301 -1 -2 0 IPCAM CONSOLE admin:admin123 OK ptz show cmd 181 .Fx..Fx.... ptz show cmd 180 .Fx..Fx.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Juster89 Опубликовано 11 марта, 2017 · Жалоба Попробуйте с помощью VLC открыть такой URL: http://<ip of cam>/vdata.v или http://<ip of cam>:9888/vdata.v И вот ещё какой интересный поток нашёлся... IPCAM CONSOLE admin:admin123 OK ptz show cmd 301 -1 -2 0 ptz show cmd 301 -1 -2 0 IPCAM CONSOLE admin:admin123 OK ptz show cmd 181 .Fx..Fx.... ptz show cmd 180 .Fx..Fx.... Ссылки не подходят. Это одна из первых цифровых камер и есть подозрение, что камера "полуцифровая" (т.е. стримить поток не может), просмотр только через браузер через ActiveX плагин. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 11 марта, 2017 · Жалоба Ссылки не подходят. Как это выглядит? Это одна из первых цифровых камер и есть подозрение, что камера "полуцифровая" (т.е. стримить поток не может), просмотр только через браузер через ActiveX плагин. А в плагин видео с камеры попадает святым духом? И да, изыщите способ выставить эту камеру в интернет. У меня есть серьёзный подозрений, что вы делаете что-то не так. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
