Здравствуйте!
В системе видеонаблюдения используем 13 камер OMNY 200 PRO. При перебоях электричества у них в настройках сбрасывается часовой пояс на GMT+8:00. Есть ли какое-либо лекарство от этого?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1) Синхронизация камер с NTP установлена.
2) стоит регистратор Dahua. Он тоже синхронизируется с тем же NTP. Часовой пояс на нем выставлен правильно. Камеры подключены как ONVIF
К минутам и секундам претензий нет - все тикает синхронно. А вот часовая зона почему-то не запоминается в настройках камер и сбрасывается при перезагрузках.
Ссылка на сообщение
В качестве эксперимента подключите камеру к регистратору Dahua по RTSP так он точно не сможет повлиять на часовой пояс.
Если проблема не проявится, значит вопрос в ONVIF совместимости камеры и регистратора
Ссылка на сообщение
+1 тоже самое. Регистратор dahua как-то сбрасывает часовой пояс в камерах omny.
Ссылка на сообщение
Ну ситуация здесь такая:
ONVIF общепринятый протокол взаимодействия
OMNY и Dahua разные заводы. Если по OMNY мы сами вносим какие то коррективы то для Dahua мы только можем посоветовать, конечное решение они принимают сами.
Каждый производитель соблюдает основные требования протокола ONVIF, такие как передача видео/аудио, детекция движения а вот по дополнительным опциям у каждого своё мнение на этот счет и каждый считает что он делает это правильнее, поэтому возникают некоторые несогласованности, в данном случае с NTP + добавим обновления версий ONVIF, где один обновился а второй еще нет.
Почему камера не обращается на ntp а синхронизирует с регистратором ? Ответ - потому что в регистратор заложена функция синхронизации времени с добавленными устройствами, это сделано для удобства, чтоб не настраивать время на каждой камере отдельно. Но удобно только в том случае когда камера и регистратор общается по "родному" протоколу
Ссылка на сообщение
Переподключил, буду тестировать...
Изменено пользователем Urij
Ссылка на сообщение
При инсталляции очередной партий камер нашли решение - не прописывать ntp в камерах.
Тогда регистратор прописывает время так, что на видео оно выглядит верно.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Ну так во всем IT мире время пушат в UTC, не IT чаще в локальном часовом поясе.
Тут же судая по дампам рег шлет время местное не указывая таймзону, а камера приняв такой запрос вопринимает его как UTC+8.
Т.е. косяк у обоих.
Если ничего не настраивать то местное время на записи остается местным. Если вписать ntp - получается бред.
Ссылка на сообщение
В нативном протоколе такой проблемы нет, а onvif он ничей..
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
