-SAM- Опубликовано 16 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Добрый день. Прошу помощи с настройками данного коммутатора. NOS Version NOS_4.14.1921.Alpha-A10E.000.20130808.(Compiled Aug 8 2013, 17:57:58) Bootstrap Version Bootstrap_3.1.6.Alpha-A10E.1.20130729 FPGA Version Hardware Alpha-A10E. Version Rev.A.0 System MacAddress is :f8f0.8271.0000 Serial number: 140207000100B13801B0001G Имеется: 1 порт: за ним стоит керио, необходимо работать с vlan 1, vlan 3 2 порт: vlan 1 8 порт: за ним микротик ждёт vlan 3 (просто раздача WiFi интернета через керио) 9 порт: за ним микротик (вход "планеты") ждёт vlan 69, vlan 5 (Vlan 5 подаётся IGMP траффик с IPTV) 10 порт: за ним другой коммутатор с транковым портом ждёт Vlan 1, Vlan 5, Vlan 69 Доступ на коммутатор настроил по телнету Alpha-A10E#sho run System current configuration: !NOS Version NOS_4.14.1921.Alpha-A10E.000.20130808 !command in view_mode ! !command in config_mode first-step create vlan 5,69 suspend ! !command in aclmap_mode ! !command in enable_mode ! !command in region_mode ! !command in ip igmp profile mode ! !command in service_mode ! !command in port_mode ! !command in vlan configuration mode vlan 1 name Friends vlan 5 name IPTV vlan 69 name GUEST ! !command in ip interface mode interface ip 0 ip address 10.0.0.5 255.0.0.0 1 ! !command in cmap_mode ! !command in pmap_mode ! !command in config_mode ! Alpha-A10E# немного понимаю в ком***х циски, но тут что то не взлетает. спасибо. выполнил следующее: (config)#int port 10 (config-port)#switchport mode trunk (config-port)#switchport trunk allowed vlan 1,5,69 траффик проверяю на 69 влане - не работает. что я забыл? Изменено 17 июня, 2016 пользователем -SAM- Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikhail Burnin Опубликовано 17 июня, 2016 · Жалоба Добрый день, нашёл статью по 18 альфе, можно ли использовать её как инструкцию к действию? Да можете , A10E/A18E/A28E/A28F настраиваются одинаково. И не забудьте перевести Vlan-ы в состояние active, у Вас сейчас они suspend и трафик ходить в них не будет. create vlan 5,69 suspend Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-SAM- Опубликовано 17 июня, 2016 (изменено) · Жалоба не могу обновить прошивку Failed! (File to operate too large error) скачал вот эту прошивку (NOS_4.14.1968.A10E-revA-6.002.20160511) ещё вопрос: натив влан 1 его тоже надо активным делать ? Изменено 17 июня, 2016 пользователем -SAM- Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShumBor Опубликовано 17 июня, 2016 (изменено) · Жалоба С NOS_4.14.1921.Alpha-A10E.000.20130808 обновляться только из загрузчика по протоколу FTP http://shop.nag.ru/article/orion-a10ea18ea28e-faq Изменено 17 июня, 2016 пользователем ShumBor Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
