loschikatilos
Пользователи
  • Публикации
    74
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О loschikatilos
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  • День рождения 09/14/1982
Контакты
  • Сайт
    Array
  • ICQ
    Array
  • Skype
    Array
Информация
  • Пол
    Array
Город
  • Город
    Array
Посетители профиля
2223 просмотра профиля
  1. Коллега заметил отсутствие буквы r в /inteface wireless disable wlan1 ))))
  2. То есть так: /system scheduler add interval=1d name="wifi off" on-event=wlan1_disable policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon start-date=nov/29/2018 start-time=08:00:00 add interval=1d name="wifi on" on-event=wlan1_enable policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon start-date=nov/29/2018 start-time=13:00:00 и /system script add dont-require-permissions=no name=wlan1_disable owner=prm policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source="/inteface wireless disable wlan1" add dont-require-permissions=no name=wlan1_enable owner=prm policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source="/inteface wireless enable wlan1" ?
  3. Есть конструкция: /system scheduler add interval=1d name="wifi off" on-event="/inteface wireless disable wlan1" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon start-date=nov/29/2018 start-time=08:00:00 add interval=1d name="wifi on" on-event="/inteface wireless enable wlan1" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon start-date=nov/29/2018 start-time=13:00:00 run count растет next count Mar/02/2019 08:00:00 Правда с start-date=nov/29/2018 всего 8 раз руками команду /inteface wireless disable wlan1 отрабатывает ЧЯДН?
  4. Получили p1704-4f-e в тест. Не знаем как настроить это чудо. Как на OLT ее прописать. Запрос в ТП отправил. Но может тут быстрее ответят.
  5. Разобрался. Девайсы надо через карту добавлять )
  6. Коллеги нуждаюсь в помощи. Первый раз что то серьезное делаю на микротике. Создал notification Telegram_notification: exexute on server :execute {/tool fetch url="https://api.telegram.org/bot541137881:AAFcd8mo8pWzEDaue-ssZCQoZmJN6Nr6r14/sendMessage\?chat_id=-301371356&parse_mode=HTML&text=at <b>[TimeAndDate]</b> %0A\ on map <b>[Device.NetMaps]</b> %0A\ Device IP <b>[Device.Name]</b> %0A\ Probe <b>[Probe.Name]</b> %0A\ Status <b>[Service.Status]</b> %0A\ Problem Description: <b>[Service.ProblemDescription]</b> %0A\ Changed since <b>[Service.TimeSinceChanged]</b> %0A\ Last time up <b>[Service.TimeLastUp]</b> " keep-result=no} При нажатии кнопки test в том же окне в чат телеграма прилетает: at [TimeAndDate] on map [Device.NetMaps] Device IP [Device.Name] Probe [Probe.Name] Status [Service.Status] Problem Description: [Service.ProblemDescription] Changed since [Service.TimeSinceChanged] Last time up [Service.TimeLastUp] При падении и восстановлении девайсов - тишина У всех Telegram_notification выставлен. Устройства мониторятся. Графики рисует. ЧЯДН?
  7. Разобрался. Кому интересно: olt2_config_epon0/1#no epon bind-onu mac 8479.7364.6e83 olt2_config_epon0/1#Jul 18 15:26:56 %EPON-ONUDEREG: ONU 8479.7364.6e83 is deregistered on EPON0/1:1 Jul 18 15:26:57 SQLITE-CLEAR-CFG clear onu config failed, rc = 11, zErrMsg = database disk image is malformed Directory of /: 1 tiger.blob <FILE> 2084324 THU APR 20 13:19:58 2017 2 startup-config <FILE> 2770 SUN JAN 04 13:38:02 1970 3 config.db <FILE> 136192 SUN JAN 04 13:38:05 1970 0 Switch.bin <FILE> 7426889 MON JUL 17 21:19:08 2017 free space 6422528 olt2.prm59#delete config.db this file will be erased,are you sure?(y/n)y после ребута: olt2#sh running-config interface epon0/1:1 Building configuration... Current configuration: ! interface EPON0/1:1 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1501 priority 0 epon onu port 2 ctc vlan mode tag 720 priority 0 epon onu port 3 ctc vlan mode tag 333 priority 0 epon onu port 1 loopback detect epon onu port 2 loopback detect epon onu port 3 loopback detect epon onu port 4 loopback detect epon onu port 3 ctc mcst tag-stripe enable epon onu port 3 ctc mcst mc-vlan add 666 olt2.prm59#sh mac address-table interface EPON0/1:1 Mac Address Table (Total 1) ------------------------------------------ Vlan Mac Address Type Ports ---- ----------- ---- ----- 1501 5cf4.abcc.e609 DYNAMIC epon0/1:1
  8. Абсолютно новая OLT в логе: Jul 17 21:31:34 %OLT: Config ONU on interface EPON0/1:1 failed for 4 times, must be something wrong with this ONU ! BDCOM™ P3310C Software, Version 10.1.0E Build 37276 ONU P1004C1 Software Version : 10.0.16A 1037 Current configuration: ! !version 10.1.0E build 37276 service timestamps log date service timestamps debug date service password-encryption logging buffered 4096 ! hostname olt2 port-protected 1 ! ip default-gateway 10.0.36.33 ! spanning-tree mode rstp ! aaa authentication login default local aaa authentication enable default none aaa authorization exec default local ! username mo password 7 *********** ! epon oam-version 1 0x21 epon oam-version 2 0x20 ! epon onu-config-template T1 cmd-sequence 1 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1501 cmd-sequence 2 epon onu port 2 ctc vlan mode tag 720 cmd-sequence 3 epon onu port 3 ctc mcst tag-stripe enable cmd-sequence 4 epon onu port 3 ctc vlan mode tag 333 cmd-sequence 5 epon onu port 3 ctc mcst mc-vlan add 666 cmd-sequence 6 epon onu all-port loopback detect ! !!slot 0 89 interface GigaEthernet0/1 description -- uplink:olt1,gi0/1 -- switchport trunk vlan-allowed 207,333,666,720,1501 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk switchport pvid 333 ! interface GigaEthernet0/2 shutdown ! interface GigaEthernet0/3 shutdown ! interface GigaEthernet0/4 shutdown ! interface GigaEthernet0/5 shutdown ! interface GigaEthernet0/6 shutdown ! interface EPON0/1 epon onu-authen-method mac epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64 epon bind-onu mac 8479.7364.6e83 1 switchport trunk vlan-allowed 333,666,720,1501 switchport mode trunk switchport protected 1 ! interface EPON0/1:1 ! interface EPON0/2 shutdown epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64 switchport trunk vlan-allowed 333,666,720,1501 switchport mode trunk switchport protected 1 ! interface EPON0/3 shutdown epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64 switchport trunk vlan-allowed 333,666,720,1501 switchport mode trunk switchport protected 1 ! interface EPON0/4 shutdown epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64 switchport trunk vlan-allowed 333,666,720,1501 switchport mode trunk switchport protected 1 ! !!slot end ! interface VLAN207 ip address 10.0.36.51 255.255.255.224 ! ! ! vlan 207 name mgmt7 ! vlan 333 name iptv ! vlan 666 name iptv_mcast ! vlan 720 name voip ! vlan 1501 name pppoe.prm59 ! vlan 1,207,333,666,720,1501 ! ! ip mcst enable ip igmp-proxy enable ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/5 ip mcst mc-vlan 666 range 239.0.10.1 - 239.0.10.255 ! ip http server ! snmp-server community 0 ******* RO snmp-server community 0 ******* RW ! banner message text Disconnect IMMEDIATELY if you are not an authorized person !!! text Contact information: ! time-zone ekt 5 0 ntp query-interval 60 ntp server 198.18.16.1 ! !Pending configurations for absent linecards: ! !No configurations pending global ПРобовал точно работающую ONU из дома. interface RxPower(dBm) ----------- -------------- epon0/1:1 -18.0 ПРошу помощи коллег )))))
  9. http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06740.3560-3750/02987.WS-C3560G-24TS-S
  10. И снова malticast BDCOM3310B
    Мой конфиг: ! ip mcst enable ip igmp-proxy enable ip igmp-proxy last-member-query interval 3 ip mcst timer response-time 10 ip mcst series-connection ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/1 ip mcst mc-vlan 666 range 239.0.10.1 - 239.0.10.255 ! ! ! interface GigaEthernet0/1 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk switchport pvid 333 ! конф абонента: interface EPON0/1:19 onu-configuration description 9th_Street_01 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 378 epon onu port 2 ctc vlan mode tag 720 epon onu port 3 ctc vlan mode tag 333 epon onu port 1 loopback detect epon onu port 2 loopback detect epon onu port 3 loopback detect epon onu port 4 loopback detect epon onu port 3 ctc mcst tag-stripe enable epon onu port 3 ctc mcst mc-vlan add 666 !!onu-configuration-end ! BDCOM™ P3310B Software, Version 10.1.0B Build 19298 ONU Vender ID : BDCM ONU MODEL ID : 3024 ONU ID : fcfa.f796.8d30 Hardware Version : A0 Software Version : 10.0.8A1107 Все работает отлично не надо накидывать на вентилятор ))))
  11. У меня Se100 не писал. Писал что то наподобие 2016-04-30 22:27:08 <RMT> peer_12242: Received: Hold timer expired. И догадайся.
  12. У меня был конфликт ip адресов. Ситуация очень похожа на вашу.
  13. Да просто такое ощущение что не отрабатывает.
  14. Alex_P89, т.е. я не правильно отправляю комьюнити?: ! route-map motiv-out permit 10 set as-path prepend 3:5450 3:5450 3:5450 3:5450 3:5450 3:5450 set community 31499:1029 31499:1069 !
  15. Есть провайдер "А" с n абонентами. Предлагает купить сети с хомячками за сумму провайдеру "Б". Как правильно юридически переоформить контракты с абонентами? На сегодняшний день я вижу только два варианта (может их и больше, но мне они пока не известны): - "Б" поглощает другого оператора, становится его правопреемником и от своего имени начинает переоформлять договора с хомячками (как правопреемник), т.е. рассылаются уведомления о правопреемстве хомячкам и при необходимости/желании оформляются Доп соглашения; - "Б" просто покупает сеть, "А" никуда не девается, но не менее чем за 1 мес. до продажи "А" должен разослать уведомления абонам о том, что он расторгает договора с абонами в связи с продажей сетей и указывает, что они могут обратиться за подключением к "Б". Здесь возникает еще один вопрос – обязан ли "Б" оставить тарифы для абонов такими, какими они были у "А", либо имеет право на свои тарифы. Если у Вас есть иные мысли/видение/практика?
