Sterr
Пользователи-
Публикации
64 -
Зарегистрирован
Посещение
О Sterr
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
SNR-CPE поддержка, опыт эксплуатации, регрессии, результаты тестирования, общие вопросы
тему ответил в No_name пользователя Sterr в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
1) full russian ui (work end ~99%). может кому-то нужно, но меня устраивает английский, хотя перевод очень качественный, иногда черезчур. 2) need add McastPhyMode and fix McastMcs in webui (see README, not need add 0-1,4 not used in real life). сами написали, что не используется в реальной жизни. 3) need add AckPolicy to UI (0 - normal ack, 1 - no ack, per MBSSID devider ; one parametr set for all MBSSID). думаю что нужно, хотя и так работает. 4) need review, experiments with new roaming code in MT76x2 driver, need add multiif support in iappd daemon and implement to WebUI. не для моих аппаратов 5) need add subchannel select for 5GHz module. обязательно, но тоже не для моих. 6) in fair faif future: need add in firewall support xt_time matches for parental control. нужно. даже больше, чем первые 3. 7) in fair faif future: need add davfs2 webui for managment online disk drives (as yandex disk and others very slow, really need?). не думаю, что это прям нужно, работает в сторонних приложениях, а в роутере лишний гемор. 8) in fair fair future: need add scripts and webui for support 3g usb dongles uses qmi protocol. не для меня, но думаю нужная фича. впору уже о 4g подумать. 9) in fair fair future: need add perip shaper script and webui. нужная фишка. редко конечно, но иногда очень. кстати недавно искал, но не нашел. 10) in fair fair future: port support l2tp/pptp hardware NAT offload (really needed? in sdk very ugly code). а много ваших заказчиков работают в l2tp/pptp? что-то думается мне что оно и так работает нормально. мне одному показалось, что некоторые in fair... нужнее, чем приоритетные? и еще просьба: можно список изменений делать для каждой версии, чтобы не шить несущественные, либо неиспользуемые исправления? да и еще. можно выдернуть в web список текущих соединений? или может на отдельный log сервер. иногда бывает очень нужно. -
Тыпылинк долбаный будь он неладен. У всех же адсл тыпылинк стоял, вот по привычке и дыркают "питание". Ну ладно у 3050 кнопка еще глубоко, а на W4N она торчит очень сильно. А на wr740 и микротиках они внутри и их можно только спичкой нажать. Поэтому сбрасывают в основном W4N -
Предупреждение N2. После третьего китайского пойдёте в бан, а вся писанина в оффтоп. через день только дошло что-ли? мне то по барабану, большому и звучащему. но если вам нужна обратная связь, вот вам юзабилити, я вплотную с ними работаю. если не нужна так как вы сами. знаете. что. нужно., то можете удалить и забанить. -
если честно, искал CONFIG_RALINK_GPIO_VPN_LED, но почему-то именно в 7620 исходниках не нашел. даже в config.sh почему то 2 раза CONFIG_RALINK_GPIO_SYS_LED. наверное баг. CONFIG_BCM_NAT=y CONFIG_IP_NF_IPTABLES_SPEEDUP=y CONFIG_RAETH_ESW=y CONFIG_RALINK_GPIO_SYS_LED=38 CONFIG_RA_HW_NAT_IPV6=y CONFIG_RT2860V2_AP=m CONFIG_RT2860V2_AP_APCLI=y CONFIG_RT2860V2_STA=m CONFIG_RT_SECOND_IF_NONE=y CONFIG_RAETH_DHCP_TOUCH=y CONFIG_RAETH_ESW=y CONFIG_RALINK_GPIO_SYS_LED=38 CONFIG_RT2860V2_AP_APCLI=y CONFIG_RT2860V2_AP_MBSS=y CONFIG_RT2860V2_AP_WDS=y CONFIG_RT2860V2_STA=m CONFIG_RT_SECOND_IF_NONE=y кстати весьма полезная функция, не мешало бы встроить ее в WAN DHCP или VPN OFF. но вам то юзабилити ни к чему.... -
копал, копал, ничего не выкопал. методом научного тыка родил для SNR-CPE-W4N-MT-3.5.6.RU.30092015 : /etc/crontab/Admin SHELL=/bin/bash PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/etc/scripts MAILTO=root HOME=/ # run-parts * */2 * * * echo > /var/log/cron.log */1 * * * * /etc/scripts/pingerz.sh кому надо другое время, измените. /etc/scripts/pingerz.sh #!/bin/sh if ping -q -c 1 -W 3 208.67.220.220 > /dev/null; then (gpio l 39 0 4000 0 0 0); else (gpio l 39 4000 0 0 0 0); fi адрес пинга сами выберите. кстати не нашел GPIO адрес светодиода в конфигах, пришлось отступить от SYS_LED вверх и попробовать. зажигает/гасит светодиод VPN при наличии/отсутствии пинга, если роутер использует прямое подключение IPoE и не использует VPN сессию. -
Да хоть в бан, хоть по бану. Выпилите тогда из рожи, если тупиковая ветвь. Ради этого я могу даже в софтмоде юзать роутер, загрузка у тего небольшая, проц справляется. И вообще вы как то странно реагируете на какие то советы, типа "от@бись, мы сами знаем что нужно и можно, не твое дело". Я как юзер вам пишу о каких то хотелках, которые желательно реализовать. Как человек, который работает с ними каждый день у абонентов. -
Я не занимаюсь серверной и веб частью. Я занимаюсь подключениями и обслугой. Я последнее звено на пути от сервера к роутеру. Я не знаю чем обоснован выбор сети 0.0, видимо были причины. Я сам матерился на одминов, но они сказали что так надо. Настройки сети RDG и BG тестировались не мной, и не мной же скриншотились на вебку. Я об этом даже не знал. Но исходя из конкретного моего тестирования BG лучше в Auto и RDG off. Теперь насчет вашего "надо"/"не надо". Описываю как идет подключение на SNR, как на WR740 Подключаем например по Wifi с телефона: SNR: 1. Меняем SSID и настройки wifi. Делаем Apply. Тут происходит ребут wifi. Заново подключаемся. 2. Меняем настройки Advanced. Делаем Apply. Тут происходит ребут wifi. Заново подключаемся. 3. Меняем настройки Security. Делаем Apply. Тут происходит ребут wifi. Заново подключаемся. 4. Вбиваем VPN/PPOE. Хорошо хоть ничего не перезагружается. 5. Вбиваем DHCP. (прошивка то первая) 6. Вбиваем LAN IP. Отвал соединения, потому что поменялся IP. Нужно отключить и включить сеть. 7. Заходим на новый адрес IP. 8. Ребут. wr740n 1. Вбиваем всё. Последним вбиваем Lan IP. Авторебут. Готово. Mikrotik 1. Вбиваем всё. Делаем Apply. Ребута не нужно. Поняли в чем прикол? Нет глупых отвалов WiFi при настройке. Не всегда есть комп, приходится настраивать с телефона или планшета. Поэтому и прошу чтобы ребут был только один, чтобы все настройки вбивались на одной странице. Это драгоценное время. Почему я ориентируюсь на эти модели? Потому-что их ставят все провайдеры, потому-что они дешевые. Дешевле то наверное некуда. Я понимаю, что это не авторитет, я понимаю что они говно. Особенно wr740n с постоянными проблемами по wifi. Но они удобны в настройке. Именно для провайдеров. По моему вы так позиционируете свои роутеры.... А насчет микротика... РоутерОС не дураки делали, она очень хороша и гибка по сравнению с Wive. Не для домашних роутеров конечно. Хотя и здесь тоже хороша, только используется на 5%. а насчет написать свой интерфейс. Я может быть и написал бы, да нет времени. Целыми днями бегаю разбираюсь с абонентами, настраиваю роутеры под конкретные условия. Всем же надо "100 мбит по WiFi здесь и сейчас". Поэтому и просил сделать радиобаттоны, потому-что их легче читать. С ними как то на автомате все пробегаю взглядом и включаю что надо. А в новых прошивках долго вглядываться надо. Настройки меняются разные. У кого то ноут на 40мгц глючит, у кого то режим сменить на BGN, да много всего. Сделать бы еще управляемым второй диапазон, чтобы можно было делать произвольную частоту. А то у нас каша в эфире, приходится лавировать. -
монтажнику нужно забить только впн сессию, логин пароль на вайфай, канал вайфай и айпишник локальный(уж так получилось). все данные абсолютно разные, кроме IP. Что нести на флешке? при чем он эти данные получает непосредственно перед подключением. Обидно. Досадно. Но ладно.... Я перечислил только те параметры для чего собственно создан роутер. Плохо что среди программистов нет дизайнеров, а среди дизайнеров программистов. По своей работе я часто сталкиваюсь с разным оборудованием, у каждого есть свои плюсы и недостатки. Недостатки я забываю, а плюсы стараюсь замечать и продвигать. В том числе и упрощения, позволяющие более эффективно работать. Но вам почему-то эффективность и удобство использования по барабану. Могу рассказать если интересно о плюсах и минусах разных устройств. Именно юзабилити. Про работу этих устройств я молчу. микротик например не заставляет пользоваться визардом, как и тплинк и асус. но он удобен. и настройка упрощается в разы и по удобству и по времени. -
нет, ну не настолько все круто. удаленное управление отключено в угоду безопасности. специально сидеть и шить некогда. выдали подключальщикам и поперли. на месте настройки вбить не сложно. сложнее по страницам тыкаться и в выпадающих списках копаться. а первая опция для дежурного, чтобы на месте оценить в чем подключалы или юзвери накосячили, быстро исправить и бежать дальше. -
Верните пожалуйста радиобатоны туда где не более трех параметров. Я понимаю конечно что выпадающие списки выглядят красиво, но пробежать глазами по настройкам, вчитываясь в значение каждого параметра это становится пыткой, когда роутеров не один, а например 1000. Да и изменение этих параметров в 2 клика вместо одного тоже не добавляет времени. Тем более читаемость настроек намного лучше, когда disabled слева, а enabled справа. Можно даже для укорочения надписей ON/OFF сделать, ну или ВКЛ/ВЫКЛ. Упрощайте, эти роутеры в основном для провайдеров и умных юзеров среди абонентов всего около 10%, а то и меньше, по моему опыту. Ну и если можно второе пожелание сделайте Quick Setup в котором нужны WAN/VPN Mode, LAN IP/DHCP, WiFi Channel, Security Mode, WifiPassw, Можно еще Admin Password. Настраивал тут микротик HapLite там такая вкладка в самом начале. Не нравится, можно зарыться в настройках по самое не могу. Причем не надо WiFI сразу инициализировать, Пусть по кнопке apply сразу все fs save и перезагрузится на новую страницу, указанную в LAN IP. -
Какие нахрен дебри. поставить галочку "все", мак, адрес блокировки с/без астерисками/ов. ВСЁ. То есть вы хотите сказать, что данные три параметра я буду каждый раз рожать в виде правил iptables и загружать по SCP? потом тормозить и стартовать iptables по SSH и это нормально? Вместо забивки адреса и нажатия кнопочки apply? Да хрень полная. Юзабельность на уровне... -
да нет доступа, шифруется. так конечно было бы проще. -
Как то убого сделано. На тплинке например по макам можно фильтрануть, а тут всех сразу. Я например ребенку на телефоне хочу все соцсети вырубить. А себе оставить. Вообще очень хорошая и удобная штука. А еще бы неполный синтаксис и списки ввести, вообще песня будет. -
IPTV
тему ответил в tux-tm пользователя Sterr в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
да я примерно так и представлял. просто очень хочется торрент-тв. может какие другие есть? -
IPTV
https://github.com/ValdikSS/aceproxy
