azhur
Активный участник-
Публикации
715 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя azhur
L3 SNR-S3850G
тему ответил в wets пользователя azhur в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Под каждое "резервирование" - свой отдельный пул. Но если сделано всё как на циске, в этих пулах достаточно только двух опций - адрес и мак, остальное подтянется из общего пула. -
L3 SNR-S3850G
@wets, вам же писали, отдельный пул, что-то типа: conf t ip dhcp pool vlan12-100 hardware-address xx-xx-xx-xx-xx-xx host 192.168.12.100 exit -
L3 SNR-S3850G
Если сделано по аналогии с цисковскими свитчами - то создаётся пул из 1 адреса, в котором одним из параметров указывается нужный MAC. -
SNR-S3850G-48TX
тему ответил в sog_bird пользователя azhur в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
На первый взгляд похоже на несовместимость SNR-а с цисковским (rapid-)pvst: SNR не знает формата bpdu для не-дефолтного влана и пропускает его дальше без обработки. Как вариант решения - перенастраивать всё на MSTP в минимальной его реализации, без разбиения вланов на группы. Ну или может у SNR есть какие-то "костыли" на этот случай, ждите рабочего дня, возможно фирменные специалисты что-то подскажут. -
2985 как маршрутизатор
тему ответил в ramull пользователя azhur в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Маршрутизатор (между vlan-ами) из него может ещё и получится, но NAT на нём точно не будет. -
Huawei AR6140-16G4XG ssh command Почему зависает?
тему ответил в pandrew пользователя azhur в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Раз подключение по SSH, то наверно всё-таки vty а не con: user-interface vty 0 4 screen-length 0 -
SNR-S2985G-48T проблемы с Option 82 или получением адреса по DHCP
тему ответил в apb пользователя azhur в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Повспоминал теорию, вроде бы можно и без IP на клиентском влане (но сам так не делал). Но тогда надо как минимум SRC-IP для отрелееного пакета явно задать, что-то типа: ip dhcp relay src-address 192.168.11.141 SNR-ов таких у меня нет, поэтому синтаксис команды писал наугад, нужно уточнить по документации. IP - с любого интерфейса коммутатора, лишь бы маршрутизация до DHCP-сервера и обратно через него была. -
А почему на интерфейсе vlan8 нет ip-адреса, только хелпер? Мне казалось, что без этого не работает, так как адрес интерфейса должен передаваться в составе опции 82, и на его основе dhcp-сервер выбирает пул, из которого предлагать адрес. -
Где? и как? посмотреть тегированный и нетегированный трафик?
тему ответил в RuslanSche пользователя azhur в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Как я понял автора, его интересуют настройки зеркалирования трафика с сохранением тегирования, для дальнейшего сбора и анализа на ПК с Wireshark-ом. -
Посоветуйте диски в аппаратный RAID...
тему ответил в baronzzz пользователя azhur в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
На NAS Synology даже добавляли RAID F1 - специальную разновидность RAID 5 для SSD с преднамеренным дисбалансом операций записи. https://global.download.synology.com/download/Document/Software/WhitePaper/Firmware/DSM/All/enu/Synology_RAID_F1_WP.pdf -
HUAWEI S5720-28X-PWR-SI-AC урезан набор команд
тему ответил в georgii пользователя azhur в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Нашёл на одном из сайтов такое описание этой модели: Могу предположить, что "4 of which are dual-purpose 10/100/1,000 or SFP" означает то, что какие-то 4 медных порта образуют пары с SFP-портами, и из пары работает одновременно только 1 порт, причём возможно что и переключение вручную. -
Вопрос про PoE на SNR-S2985G-24T-POE
тему ответил в Urs_ak пользователя azhur в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Могу предположить, что на сабжевых коммутаторах установлен отдельный контроллер, управляющий PoE. Он стартует быстрее/раньше основного CPU, и соответственно в меру своего функционала и базовых(дефолтных) настроек поднимает PoE. 1. Проверяет, подключено ли PD, если да - подаёт напругу по 1 классу. 2. При загрузке PD пересогласовывает согласно передаваемому им классу мощность. Все прочие более тонкие настройки применяются только после старта центрального CPU и применения конфига. -
Это чтоб враг запутался и не прошел...?
тему ответил в Gromozeka пользователя azhur в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Интересно было бы посмотреть, как отображается версия прошивки на самом устройстве в том и другом случае, но у меня нет такой в хозяйстве. -
Видимо Gromozeka интерпретировал "хвост" имени файла SNR-S2965-48T(24T_8T)(RPS_UPS)_V702R101C005.zip как v7.0.2 R101 C005. Что выглядит как странный шаг назад в нумерации, после предыдущего варианта 7.0.3.5 Rdddd.dddd. -
allied telesis x900 прошивка
тему ответил в Dmitry_K пользователя azhur в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Есть пара таких. По моим изысканиям, самая свежая прошивка для них - x900-5.4.4-4.16.rel и x900-gui_544_10.jar от мая 2017 г. x900-gui_544_10.jar я нашёл, а вот прошивку такую - нет. Самое свежее в из найденного - x900-5.4.4-4.15.rel. Если надо - файлами, найденными на просторах интернета, могу поделиться. Правда как проверить их оригинальность и целостность - хз, сам переходить на них не пробовал, железки плотно в работе. -
SNR S5210G 24XU
тему ответил в Holms55 пользователя azhur в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
2 одинаковых модуля SNR-SFP-W53-3 на разных концах оптического линка? Это не так работает, на разных концах линии должны стоять "зеркальные" по рабочим частотам модули - SNR-SFP-W53-3 (Tx/Rx: 1550/1310нм) и SNR-SFP-W35-3 (Tx/Rx: 1310/1550нм). -
вопрос по snr-s2995g-24fx и bpdu туннелям
тему ответил в EuPhobos пользователя azhur в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А зачем пытаться буквально повторить схему? Сделайте просто цепочку из 3 коммутаторов, соседние соединены линками объединенными LACP. Если на других портах этого среднего коммутатора ещё что-то есть/будет - тогда уже о изоляции думать. -
Обновление прошивки Juniper EX2200-48T-POE
тему ответил в p985850 пользователя azhur в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А в выводе команды show system software упоминания jweb есть? Может просто этот пакет по какой-то причине не установлен/удалён? -
https://wiki.wireshark.org/Gratuitous_ARP.md Может оно?
Cisco Asa 5506 проброс портов ACL
тему ответил в iraklizh пользователя azhur в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Попробуй в поле "translated address" через кнопку с тремя точками выбрать этот самый интерфейс silk (isp2), вместо повторного ввода адреса, на этот интерфейс назначенного. -
Именно с 5506 дела не имел, только с моделью чутка постарше - 5510, но не думаю что в части настроек НАТа есть различия. Насколько я помню, правила НАТа работают в этой части так же, как и маршруты: чем длиннее маска, тем выше приоритет. То есть правило для 10.103.2.х/32 будет иметь более высокий приоритет, чем для 10.103.2.0/24. Что же касается собственно статического НАТа - там вроде бы всё просто настраивается: создаешь нетворк обджект для внутреннего адреса, и в его свойствах включаешь статик нат. Поскольку как я понял внешний адрес у ТС только один, и надо пробросить только 1 порт, то нужно будет зайти в адвансед и указать этот конкретный номер порта. Примерно как вот здесь показано: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-address-translation-nat/118996-config-asa-00.html#anc8 Или даже вот в этом разделе, тут именно проброс 1 порта: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-address-translation-nat/118996-config-asa-00.html#anc10 -
Как корректно оформить пограничные порты на SNR 2985G-24T?
тему ответил в SSH_TUNNEL пользователя azhur в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Исходящие stp bpdu можно оставлять, например, для обнаружения петель между пользовательскими портами. Но тогда лучше настраивать spanning tree portfast bpduguard (не уверен что оно именно так на SNR-ах пишется). Бонусом можно ещё и обнаруживать самовольно подключенные свитчи в офисной сети. -
Вопрос о WDM
тему ответил в spectro пользователя azhur в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А 100G - это 4х25G (возможно, что не всегда, но и такой вариант существует, насколько я слышал). -
Очистка водоема и трассировка оптической кабельной линии
тему ответил в Robot_NagNews пользователя azhur в У нага
1. Сработает ли рекламируемый прибор, если кабель - диэлектритк? Или такой в грунт не кладут вообще? 2. Откуда уверенность, что муфта - ваша/что кабель в водоёме был единственный? -
2 канала SFP оптика и радио. Основной канал - оптика. Радио - резерв.
тему ответил в WED1 пользователя azhur в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Что за радио, насколько медленнее оптики (как по битрейту, так и по времени отклика)?
