umike
Активный участник-
Публикации
814 -
Зарегистрирован
Посещение
О umike
Звание
Аспирант
Контакты
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
Посетители профиля
Прошивка CWDM, образы SFP
тему ответил в qos пользователя umike в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
запись в эти ячейки по идее не пишет в флеш, эти значения уходят контроллеру SFPшки на обдумывание. Так что память не запорется. Проверено. Половина SFP по i2c могут работать на 400kHz и перебор 2-3тыс вариантов в секунду вполне реален (смотря какой алгоритм применять), на круг это 14-24 дней. Если есть несколько SFP одной партии, можно разделить задачу на части и сократить время в несколько раз. Ну это для тех кто "упоролся по вопросу". Ну и вообще там может просто 00000000 (не проверял, нет на руках таких трансиверов) -
никто из трансиверов самостоятельно по i2c не вычитывал показания ddm? Делал себе программатор на CH341A, ковырялся с год назад, добавил такую функцию из интереса, из 1G SFP читается без проблем, а вот из SFP+ тем-же алгоритмом читается что-то совершенно непохожее на то что коммутаторы по show transciever показывают, в духе TX Power -120dBm, RX Power +87dBm и Threshold'ы тоже чёрти какие. При этом А0 читается-шьётся на ура что у SFP что у SFP+ т.е. обмен с трансиверами работающий. И SFP и SFP+ в плане расположения значений в А2 вроде бы один и тотже, разницы не должно быть, смотрел в SFF-8472 Rev 12.4 и AN-2030 от Finisar. Но почему-то результат чтения совершенно разный. -
Cisco Nexus 3064 - help, boot
тему ответил в artplanet пользователя umike в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
подскажите последовательность чтобы с минимальным перерывом обновиться удалённо с 9.3.6 на тот-же 9.3.7, например? если с флешки то как я понимаю так? switch# install all nxos usb1:nxos.9.3.7.bin compact switch# copy usb1:nxos.9.3.7.bin bootflash:nxos.9.3.7.bin_compact.bin switch# install all nxos bootflash:nxos.9.3.7_compact.bin сжимаем, копируем, инсталлим/ребутимся. Есть опыт сколько инсталл с ребутом займёт? -
ipt-ratelimit
тему ответил в aabc пользователя umike в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
если добавляешь несколько ip в одну строку: echo "+10.0.0.1,10.0.0.2,10.0.0.3 100500 > /proc/net/ipt_ratelimit/..." Может ли вывод cat /proc/net/ipt_ratelimit/... выдавать ip не в том порядке, в котором они были указаны при добавлении? Коллеги говорят что встречались с похожим, возможно было пару лет назад в предыдущих версиях? По исходникам сходу пока не смог разобраться :( -
для интеловских карт типа X710 достаточно стандартных чексумм, описанных в SFF, или есть что-то вроде "цисковских дополнений"? -
поделитесь как в программаторе развести ноги? Пару лет назад сделал собственную поделку на CH341, всё что надо шью. Сейчас хочу плату окультурить, да уже половину позабыл. Интересуют ноги 9 (VeeR или AS1 в SFP+), и вопрос куда разводить контакты 3 - TX_Disabled и 6 - Mod_Abs? 3 нога - TX_Disable у меня сидит через 10k на земле, по SFF-8431 вроде как можно и без резюка и в этом состоянии лазер будет включен. 6 нога - MOD-DEF0/Mod_Abs у меня шло через 10k на корпус/Vss но из за косяка изготовления осталось в воздухе. SFF-8431 (SFP+ MSA) почитал, не очень разобрался в описании и главный вопрос: как оно на практике? По "Figure 37 Schematic of the Host Compliance Board" из SFF ноги 3,6,9 сделаны через переключатели на землю, подумываю развести через джамперы чтобы можно было включать либо на Vcc либо на землю. Но надо ли оно на практике? -
тут не хотелось бы гадать, очень желателен линк на 10G. Бегать от программатора к коммутатору на узел для проверки тоже не будешь :) -
D-Link SFP+ модулей DEM-4xx нет ли у кого? Поиском только дампы гигабитных DEM-3xx нахожу, а нужны 10G. Раз сталкивался что DGS-3420 в SFP+ портах принимал не все трансиверы, хотелось бы прошить -
В экстрим (опробовано на x460) можно ставить соточные SFP, с указанием speed/duplex они работают. Может быть можно как и для SG300 можно позаморачиваться со значениями по смещению 0xA (Fibre Channel Speed) в прошивке SFP. Насчет подбора: В SFF про DDM, если не ошибаюсь указано, что трансивер должен работать на частоте шины до 800kHz. Попробовал подцепив парочку разных SFP к китайской ардуине поднять частоту на максимум (по формулам в исходниках выходит 1MHz) - работают. Это очень прилично сокращает время. -
два вопроса: 1) у клиента несколько Allied Telesyn AT-8326 с GBIC'ами. Может кто знает, привередливы ли они или в принципе можно им скормить жбики, прошитые в циску? 2) в Cisco SG300 заявлена поддержка 100Мбитных трансиверов 100BASE-BX-20U, 100BASE-LX, 100BASE-FX поделитесь дампами :) update: если в прошивке по смещению 0xA в Fibre Channel Speed стоит 0, то SG300 понимает команду speed 100. Если же там указана какая-то конкретная скорость, то свитч ругается, PortX can not be configured to speed 100M -
really .bin file is compressed file. You can extract it with 7-zip or FarManager arclite plugin(use Ctrl+PgDown keys on file and go inside). 7-zip stop unpacking process on 98%, but unpacked file contain all you need. Maybe unix-tools like unzip or GNS/dynamips unpack tools exists. -
carver say: you can find it in 3560 IOS I do there: download 3560 IOS, unpack it, open in Winhex and search 8DDAE6... 16bytes value for Finisar 0x02. I think "there is key table must be here", and it must be array/table like offset : value 0x00: (16bytes for 0x00 vendor) 0x01: (16bytes for 0x01 vendor) 0x02: (8DDAE6A46EC9DEF6100BF185059C3DAB for Finisar 0x02 vendor) ... 0x0E: (4AF86716ED1E2F347CA13C9978AD8CA0 Method 0xE) ... So search 8DDAE6A46EC9DEF6100BF185059C3DAB value, count back 32bytes and have start of vendors key array. Copy binary data from it to new winhex file. Looking to 0xE offset. Yes, 4AF86716ED1E2F347CA13C9978AD8CA0 there. So, we found array of keys :) Really you don't need all keys. Take dump from good Finisar/Methode SFP transciever (or download it from http://sfpdb.freetime.su/ and check if it work for you hardware). Then use it like pattern for any SFP . Open, change serial, calculate new checksums and signatures, write to any another sfp. That's all. -
попробуй на стороне каталиста speed + duplex задать вручную и добавить speed nonegotiation У меня была проблема с старым 3550(GBIC) - (SFP)медиаконвертер. Пляски с бубном с настройками не помогли. Поставили конвертер другого производителя - взлетело. Расскажите, вот тут человек пишет про цисковские SFP, что мол Finisar должен иметь серийник определённого формата: Я правда не понял что за date code (год+неделя?) Сам Finisar про это пишет что Но как видно выше, у товарища серийник FNS0827A12H имеет 11 символов, так что это ещё вопрос какой из модулей оригинальный :))) Это вообще критично? Я сначала наскриптил просто 16-символьный рандом алфавитно-цифровых символов типа PCKQV1V7JM0TWOTQ, сделал нужные чексуммы, WS-6509, Nexus 3000 их съели без проблем. На нексусе sh int EthX/X transceiver sprom показывает что все чексуммы верны и он всем доволен. -
Просьба к разработчикам паршивки серий S2965-xx, S2985-xx привести в соответствие отображение источника питания. Например, на SNR-S2965-8T на прошивке 7.0.3.5(R0241.0172) у 8-портовых моделей, не имеющих DC питания, тем не менее отображается #sh power status Device power information: Power Status DC Working что не очень корректно и несколько усложняет добавление коммутаторов в мониторинг. Заодно подскажите как информацию об источнике питания можно получить по snmp.
Дата-центр на "руинах" советского прошлого
тему ответил в Robot_NagNews пользователя umike в У нага
С одной стороны молодцы что удержались на плаву и даже что-то развивают. С другой стороны какой-то колхоз. Я, честноговоря, думал что все вот эти тауэры на стеллажах и горы мелких тупых бесперебойников вместо одного жЫрного даже в провинции отмерли лет 8 назад, а купить какой-нибудь SNR-ERD с SNMP за 2тыр стоит дешевле и быстрее, чем время разработчика, паяющего на коленке свою систему мониторинга температуры. Если только студентов-практикантов заставить на ардуинах бесплатно.
