DrDiesel
Активный участник
  • Публикации
    214
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О DrDiesel
  • Звание
    Студент
    Студент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Есть такие, инвертор называются. Но, имхо, можно использовать и обычный упс беесхозный, если он есть под рукой.
  2. Ну а в принципе почему нет Накинь клеммы на АКБ и проверь Только наверное неплохо было бы еще стабилизатор какой-нить приладить, ибо броски могут быть серьезные в момент пуска. Ну или как вариант цеплять на уже работающий двигатель.
  3. А какая связь между snmpget и snmpd? В данном случае не работает именно клиент.
  4. Считать трафик, способов много. По достижению лимита скидавать пользователя с сервера. Можно попробовать использовать для этого Radius KeepAlive Или просто скриптом по крону
  5. Не вижу никакой проблемы. Что именно не работает, симптомы?
  6. А ведь было там что-то похожее на то, что тебе надо. Сейчас макса нет подрукой, не на чем посмотреть. На досуге гляну мануал, может быть вспомню.
  7. а почему без VPN? пусть подключаются через VPN, а уже на клиентский адрес тунеля маршрутизируйте сетку
  8. вот тебе AS во всей красе он же адвансед, значит умный дофига. сам все знает чего и куда :)
  9. Форум тот действительно дивный В свое время была проблемка с максом 6060 Так после того как я их прижал на форуме, и они не смогли ничего дельного сказать, решили отмазаться фразой типа "обращайтесь к своему продавцу, кто продал, тот пусть и парится" Ну а на мое "так вы и продали, покупалось в Классике" вообще повисли Все, тушите свет :) Слава Богу избавились от етого глюкала, и пересели на AS5300
  10. однозначно пайка кусочек припойной проволочки с канифолью 1-1.5 см наматываем на скрутку и подогреваем зажигалкой. быстро, красиво и надежно
  11. ясно понятно что trunk cisco = tagged 3com etherchannel cisco = trunk 3com В данном случае проблема в том, что между каталистом и 3комом никак не хотят тэгированные 802.1q фреймы на каталисте порт стоит в режиме switch mode trunk на 3ком соотв. порт настроен как 802.1q tagged после чего фреймы с каталиста в 3 ком идут и на последнем даже видно таблицу мак-адресов а в обратную сторону ступор кто-нить вообще дружил 3ком с каталистами?
  12. Ну тогда ответ "потому что" Сорри, если что
  13. В линухе poptop работает просто как врапер для pppd, берет данные из gre и отдает их pppd. В бсд по-другому, точно? И что значит "при окончании денег юзер все равно сидит по VPN"? По какому принципу снимаются деньги, время, траф или время+траф?
  14. Session-Timeout в pppd отдается? а ну и кстати вопрос: как считаете по времени ли по трафу?
