Muhachev Konstantin
VIP
  • Публикаций
    60
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Информация о Muhachev Konstantin
  • Звание
    SNR Team
  • День рождения
Информация
  • Пол
    Не определился
  1. Добрый день! У модели P1501C1 ограничение в 64 mac-адреса. У модели P1501D1 ограничение в 2000 mac-адресов.
  2. Добрый день! Если речь идет про серийный номер, который указан на этикетке самого модуля, то проблем с определением его принадлежности к тому или иному типу не будет. Если же Вы говорите про серийный номер модуля, который отображается в коммутаторе, в случае если модуль прошит Cisco-совместимой прошивкой, определить его тип не получится. Однако, если совместимость с Cisco не требуется, мы можем поделиться прошивками в которых вся информация о модуле отображается правильно, либо в следующем заказе, мы сможем поставить модули, у которых так же вся программная информация будет соответствовать действительности, для этого нужно лишь уведомить Вашего персонального менеджера в НАГ перед отправкой.
  3. Добрый день! В change-log к данной версии указан следующий список изменений: solved some bug of web support power alarm and fan alarm of the new hardware type
  4. Добрый день! Вывод данной команды: show epon optical-transceiver-diagnosis Отображается не корректно в случае если Вы используете GPON трансивер в OLT EPON. Дело не в прошивке OLT. show epon optical-transceiver-diagnosis корректно показывает?
  5. Добрый день! Работы над получением совместимости с оборудованием Eltex (ver. 3.26) без использовании нужных лицензий ведутся, кроме того цена может заметно отличаться в зависимости от проекта.
  6. ke1evra Добрый день! Ответил Вам в соседней теме.
  7. Добрый день! Пример настроек: ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping vlan 100-110 ip arp inspection vlan 100-110 ip verify source vlan 100-110 адрес helper указывается непосредственно на интерфейсе. interface VLAN110 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 no ip directed-broadcast ip helper-address 172.16.16.1
  8. V4gbnd Добрый день! 1. Сколько абонентов можно повесить на BDCOM 3310 чтобы все работало стабильно (по документации 256, но встречаются разные мнения)? До 64х ONU на 1 порт 2. Какая модификация лучше BDCOM 3310 b или c? производство и поддержка модели 3310B прекращена, на текущий момент актуальна модель 3310C 3. Какие стандартные "болячки" присутствуют на оборудовании, с чем можно столкнуться. На последней версии софта проблем не обнаружено.
  9. Проблема проявляется не сразу, в спустя несколько дней работы.Другой вопрос, конверторы приобретались не в Наге, а у дилера, пока вопрос возврата решаем с ним. Добрый день! Сообщите пожалуйста S/N проблемных конвертеров в ЛС. Спасибо!
  10. Добрый день! Выборочная проверка устройств из указанного Вами диапазона s/n не выявила проблем. Пожалуйста отправьте проблемные конвертеры в наш СЦ, мы проведем тестирование и в случае подтверждения проблемы произведем замену. Приносим извинения за доставленные неудобства.
  11. Я бы не стал приобретать альтернативные ONU по одной причине. Как они там себя поведут в реальной эксплуатации гадать можно долго. Хоть и заявляют с нага, что их ONU полностью совместима, но что именно они тестировали не сказали. Мы в наследство получили BDCOM с альтернативными ONU. Из опыта скажу, что часть не умеют ACL, часть не умеют storm control, LDB. Может еще есть проблема с IGMP Multicast, ибо не было возможности проверить. Понял. На сегодняшний день ситуация такая. Разложил на столе голову и 2 онушки - одна родная и одна наговская. При нормальных режимах работы разницы не заметил. Потом дали им граничные условия: дали слишком сильный сигнал на них и наоборот поставили заведомо превышающее бюджет количество делителей(ну то есть в условия при которых обе не должны работать.) Итог: нагавская совместимая онушка в обоих случаях уходит в аут и тупо не загорается линк. Родная онушка - линк загорается, связь с головой присутствует, пинг идет ужасный, временами отваливается, но она отчаянно пытается оставаться на связи. Ну, резюме помоиму очевидно... Добрый день! Расскажите пожалуйста подробнее, какой уровень сигнала был в обоих тестах? Соответствуют ли условия тестирования данным гарантированным значениям? Чувствительность приемника: -27dBm Мощность излучения лазера: +1..+4dBm Максимальная допустимая мощность на входе приемника: -3dBm С отчетом о тестировании на совместимость с OLT BDCOM вы можете ознакомиться изучив карточку товара, либо перейдя по данной ссылке.
  12. divxl Добрый день! Данные модули предназначены для оборудования GPON, в оборудовании EPON они работают, но уровни сигналов отображаются неправильно. Вы можете смотреть показания DDMI со стороны ONU командой sh epon int epoN 0/1:1 onu ctc optical-transceiver-diagnosis либо использовать модули SNR-SFP-W43-GEPON-20
  13. dred73 Может быть ONU и перерегистрировались на OLT, но по какой-то причине не приняли настройки в рамках вашего шаблона. Если Вы сравните настройки в рамках шаблона и текущие настройки на интерфейсах ONU, то Вы увидите, что большая часть настроек не применилась. По какой причине не отработал шаблон можно посмотреть следующим способом: terminal monitor затем перерегистрировать одну из ONU. tri-o-rf Мы рекомендуем обновить ONU на чипе ZTE до версии 1.1.4
  14. tri-o-rf Добрый день! Если бы была проблема с загрузчиком, OLT не загрузилась бы вообще. Уровень сигнала до проблемной ONU нормальный?
  15. dred73 Добрый день! Ваша проблема связана с тем, что ни одна из ONU не получила настройки в рамках шаблона "epon onu-config-template default" Перерегистрируйте ONU командой: Switch#config Switch_config#int epoN 0/1 Switch_config_epon0/1#no epon bind-onu sequence 1 Switch_config_epon0/1#no epon bind-onu sequence 2 Switch_config_epon0/1#no epon bind-onu sequence 3 .... После перерегистрации ONU получат настройки в рамках вашего шаблона. Если проблема не решится, измените значение epon mpcp-registration-mode ctc 30 (по умолчанию значение должно быть 20)
