cachua
Пользователи
  • Публикации
    105
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя cachua
  1. Ну значит на 4+0 будет скорость около 1580 Mbps Layer 2 при модуляции 1024QAM. На 2048QAM будет около 1750 Mbps. Даташит прилагается Читаем выше - диапазон 8 или 11ГГц, полосы по 56МГц Navigator DT datasheet - Rus.pdf
  2. А какая полоса канала доступна? Можно сделать 4+0 на одном радио и одной антенне. Какая скорость нужна в итоге? Для 15 км в 11ГГц на канале 80 МГц в режиме 4+0 на антеннах 0.9 можно 2Г поднять.     Один радиоблок со встроенным OMT работает в режиме 2x(2+0 XPIC), IDU нет - все Outdoor, вниз идет кабель питания и оптика
  3. На фото конфигурация 4+0, сравните с вехней картинкой и скажите какие дополнительные потери есть в канале из-за такой елки на антенне? Тестили в поле систему 8+0, т.е. 8 каналов по 28МГц на одну антенну, на 512QAM это дает около 175Мбпс на Layer 2, т.е. на 8 каналов в сумме это 1,4Гбпс/ В твоей табличке по НЭК скорость указана в Layer 1, я указываю скорость в Layer 2, это в среднем на 15% ниже чем Layer 1 из-за заголовков межфреймовых интервалов.
  4. Если есть конкретный запрос - пишите в личку.
  5. режим 4 x (2+0 XPIC) , полоса 28МГц, мощность передатчика на 512QAM - 22dBm   много, очень много :)
  6. Тестили недавно РРЛ Navigator , диапазон 7/8ГЦ, на расстоянии 45км, антенны 1.2м с одной стороны и 1.8м с другой стороны. Скорость в Full Duplex поднимается до 1.4Гбпс (Layer 2) , стабильно стоит 512QAM. Там правда интервал приподзакрыт из-за леса на холме в середине пути. Если бы чистая зона Френеля было то до 1024QAM поднялась бы модуляция.
  7. если все таки нужен 1Гбпс с одного радиоблока в классике снять - есть новые железки с двумя примемопередатчиками, встроенным OMT и полосой передачи до 240МГц
  8. А зачем nтебе компрессия нужна? Это вообще достаточно эффективно только на пакетах малых размеров (64-128 bytes) Или ты хочешь с канала 56МГц@256QAM снять мифический 1Гбпс?
  9. РРЛ AVIATNetworks
    Привет! Какого рода консультация нужна? Пишите в личку если что.
  10. Куплю антенны 13ГГц 0.6м для Антерум - 2 шт с круглым волноводом (двухполяризационные)
  11. Нынче в тренде full outdoor радио с двумя приемопередатчиками каждый из которых может вещать на двух поднесущи[. Полоса передачи до 112Мгц с модуляцией до 4096QAM. Максимальная скорость в full duplex 3,5Gbps lkz rfyfkjd 112МГц и модуляции 2048QAM.
  12. В дождевой зоне C готовность будет порядка 99,99% для расстояния в 7км и скорости 333Мбпс. Идею нужно оценивать опираясь на конкретные требования и цифры расчетов. Если топик-стартер может предоставить предполагаемые координаты то можно сделать расчет готовности. Также имеет значение правильное расположение рук у монтажников так как юстировка не совсем простая задача для радио 80ГГц.
  13. E-Band Eagle , 80ГГц, если бюджет позволяет
  14. По энергетике (выходная мощность + чувствительность) лучшие показатели у E-Band Communications, Eagle. Какая задача стоит?
  15. Народ, Поделитесь опытом - кто какую грозозащиту для PoE пользует (indoor и outdoor) при подключении радиомостов по меди? Интересует поддержка GBe и поддержка мощностей до 60Вт. Если сбросите ссылки с описаниями/продавцами - буду крайне признателен.
  16. Если к делу подходить с умом то никакого геморроя не будет. Основная сложность с такими пролетами - это грамотный монтаж и хорошая юстировка. Если нужны детали - пиши в личку.
  17. В каком регионе планируется установка? Бюджет примерно какой? Можно поставить E-Band Eagle с антеннами 0.6. Стоимость можете узнать тут www.solidnet.ru, запрос напишите туда.
  18. Это разъемы серии SMB . Google в помощь.
  19. Ссылка умерла. Есть какая еще ссыль на портал с доками и софтом для OS6900, OS6450 и OS9800 ?
  20. Да ну нах. Возьмите кастрюлю из алюминия и фсе вашпе будит ништяк Если КУ антенны не интересует то можно из фольги слямзить что то похожее на воронку. А лучше обратиться к школьному курсу физики и подумать о длинах волн, переотражениях, КСВ, качестве поверхности отражателя. Хотя зачем думать . Главное чтобы было дешево. Читаю иногда всю эту херь что пишут в форумах и просто в осадок падаю, как медный купорос при реакциях с оксидом цинка.
  21. Приоткрою немного глаза на мир тем кто пытается прогонять VoiP трафик через железо а-ля UBNT, Mikrotik и прочая - пакетная производительность там никакая. Т.е. для пакетов 64-128 (и даже до 256) максимальная скорость передачи в бит/сек в 8-10 раз ниже чем для стандартного размера пакетов 1518 при приемлемом качестве VoIP.
