Вопрос по BlueBox
Доброго времени суток. Такой вопрос возник. Сушествует линк на 6 км, собран на BB в исполнении Total (которые вставляются в фокус спутниковой антенны), в эксплуататции с декабря прошлого года, всем устраивал, глюков небыло, скорость радовала. Но буквально пару дней назад возникла такая проблема - стала пропадать связь, буквально на несколько секунд, но в результате этого рвутся VPN соединения которые брошены через этот канал. Это может случатся с переодичностью 1 минута, а может и через 10, вечером когда нагрузка самая пиковая связь пропадает и подымается заново буквально через минуту. Ночью когда нагрузка упала, соединения продеражлось 8 часов, утром опять начало падать с переодичностью 30-60 минут, а вечером опять *опа. Сегодня днём залезли на обе крыши, перенастроили точки, т.к. вначале было подозрение что кто-то нам мешает. Хотя точки были уведены на нестандартные частоты. Сменили частоту, посканили эфир, ничего криминального вроде нету. После того как слезли, канал проработал часов 6 и вечером опять начало колбасить. Потеря связи на несколько секунд и тут же восстановление.
Закралось подозрение что виновато питание, блок PoE или всё же эта проблема с эфиром и точку тупят из-за этого? У кого какие есть мысли, подскажите в каком направлении копать. Может у кого есть опыть работы с PoE БлюБоксов, мне изначально не понравилось ихнее исполнение, как то ненадёжно всё выглядит. Вообщем делитесь своими мнениями, а то непонятно что происходит. =(
Share this post
Link to post
Share on other sites
AMDe@tH факторов, влияющих на работу радио очень много, - может антенну залило и теперь она компосирует мозги (доволи часто бывает такое), наводки на кабель (витую пару) и пр. Их можно перечислять и перечислять. Случай из практики - весной и осенью вояки проводять сезонные работы с локаторами - и как результат, все в диапазоне 2100МГц-2500МГц все вымирает. :)
Share this post
Link to post
В исполнении Total нету как таковой антенны, там в одном корпусе с точкой, стоит биквадрат. (насколько я понимаю, сам не разбирал) И вся эта конструкция торчит в месте крепления облучателя для офсета. Мне кажется если бы залило корпус, то точка бы ушла в полный нокаут. От точек до ящиков с РоЕ идёт экранированная FTPшная витуха, обжатая на конце экранированным коннектором. Ящики заземлены, а на них уже заземлено РоЕ. Все рекмендации производителя были выполнены. С другими линками в данной местности, построенными на обычных офисных точках, всё хорошо. Правда там и нагрузка в разы меньше.
Share this post
Link to post
t s 1
get uptime
результаты сюда.
Возможно, просто ребутится от большой нагрузки.
Если это так, то хард ресет, и перенастройка - должны решить проблему.
Share this post
Link to post
Пробовали связаться с суппортом?
Какая стоит частота?
Покажите результаты комманд с обоих бриджей в следующем порядке:
t s 1
ts 11
t s 12
g up
g sta
f c
g x
Edited by SSD
Share this post
Link to post
Вот результаты команд с сегодняшнего утра. Вечером последний разрыв связи были в 22-28, а утром опять понеслось 10-04, 10-26, 10-31, 10-33, 10-35, сейчас вроде на 30 минут опять всё устаканилось. Частота сейчас стоит 2272 MHz. До появления глюков, с декабря стояла другая частота. Посмотрите инфу с точек, может где мы накасячили что, и ща тупо ломимся в открытую дверь.
Результат команд, точка А:
WLAN Access Point wlan1 -> t s 1
Ethernet (unit number 2 ):
Flags: (0x8063) UP BROADCAST MULTICAST ARP RUNNING
Type: ETHERNET_CSMACD
Internet address: XXX.XXX.XXX.XXX
Broadcast address: XXX.XXX.XXX.XXX
Netmask 0xff000000 Subnetmask 0xfffff800
PhysMAC address is 00:03:2f:cc:00:09
Metric is 0
Maximum Transfer Unit size is 1500
2633030521 octets (Byte) received
469410262 octets (Byte) sent
42441166 unicast packets received
41821853 unicast packets sent
3 non-unicast packets received
478048 non-unicast packets sent
0 input discards
0 input unknown protocols
2 input errors
0 output errors
0 dropped
1 ethernet DOWN
Local ethernet :
Full Duplex/AutoSpeed
Remote ethernet :
100 Base Full Duplex ON
100 Base Half Duplex ON
10 Base Full Duplex ON
10 Base Half Duplex ON
WLAN Access Point wlan1 -> t s 11
Wlan1 (unit number 1 ):
Maximum Transfer Unit size is 2346
56687757 unicast packets received
42659777 unicast packets sent
0 input discards
907599 input errors
153218 output errors
0 dropped
0 virtual ports UnLoad (disconnect PtP )
WLAN Access Point wlan1 -> t s 12
WLAN Recive Counters:
105052 RxCtrlFrame
51777822 RxDataFrame
9632636 RxDulicateAndDiscardFrame
1865355 RxFrameFailure (Wave multipatch or low SNR or ...)
0 RxFifoOverRun
0 WEPError
WLAN Access Point wlan1 -> g up
AP Uptime -- Day 0, 19:44:16
WLAN Access Point wlan1 -> g sta
00:03:2F:CC:00:10, State: up, AID: 2007
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 108Mbps (802.11g Turbo)
Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=0 pPriv =0x80b16c00 WEP hwIndex 4
Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 108, Local RSSI level: -68 dBm, Remote RSSI level: -68 dBm
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 42147105 51779932 0 0 0 0
Tx 42169182 42322364 0 0 0 153182
WLAN Access Point wlan1 -> f c
Spectrum Analyser in progress ...
RSSI-> -67 dBm
Channel 2297 MHz RSSI-> -67 dBm
Channel 2302 MHz RSSI-> -61 dBm
Channel 2307 MHz RSSI-> -69 dBm
Channel 2312 MHz RSSI-> -82 dBm
Channel 2317 MHz RSSI-> -82 dBm
Channel 2322 MHz RSSI-> -83 dBm
Channel 2327 MHz RSSI-> -81 dBm
Channel 2332 MHz RSSI-> -81 dBm
Channel 2337 MHz RSSI-> -82 dBm
Channel 2342 MHz RSSI-> -81 dBm
Channel 2347 MHz RSSI-> -81 dBm
Channel 2352 MHz RSSI-> -82 dBm
Channel 2357 MHz RSSI-> -81 dBm
Channel 2362 MHz RSSI-> -78 dBm
Channel 2367 MHz RSSI-> -79 dBm
Channel 2372 MHz RSSI-> -78 dBm
Channel 2377 MHz RSSI-> -78 dBm
Channel 2382 MHz RSSI-> -74 dBm
Channel 2387 MHz RSSI-> -73 dBm
Channel 2392 MHz RSSI-> -74 dBm
Channel 2397 MHz RSSI-> -71 dBm
Channel 2402 MHz RSSI-> -69 dBm
Channel 2407 MHz RSSI-> -69 dBm
Channel 2412 MHz RSSI-> -70 dBm
Channel 2417 MHz RSSI-> -64 dBm
Channel 2422 MHz RSSI-> -66 dBm
Channel 2427 MHz RSSI-> -64 dBm
Channel 2432 MHz RSSI-> -54 dBm
Channel 2437 MHz RSSI-> -59 dBm
Channel 2442 MHz RSSI-> -64 dBm
Channel 2447 MHz RSSI-> -59 dBm
Channel 2452 MHz RSSI-> -65 dBm
Channel 2457 MHz RSSI-> -59 dBm
Channel 2462 MHz RSSI-> -70 dBm
Channel 2467 MHz RSSI-> -70 dBm
Channel 2472 MHz RSSI-> -66 dBm
Channel 2477 MHz RSSI-> -70 dBm
Channel 2482 MHz RSSI-> -71 dBm
Channel 2487 MHz RSSI-> -72 dBm
Channel 2492 MHz RSSI-> -74 dBm
Channel 2497 MHz RSSI-> -75 dBm
Channel 2502 MHz RSSI-> -76 dBm
Now work channel 2272 MHz
g x
Xmode indexs: 0x00000009 [XXXXXXXX][00000009]
Processor frequency: 0x00000009 [-------X][-------9] step 20 MHz
Coding band: 0x00000000 [------X-][------0-] 0 1/2 2/4 3/8
Pureg modulation: 0x00000000 [----XX--][----00--] for 6 -54 Mbps
Turbo modulation: 0x00000000 [--XX----][--00----] for 12-108 Mbps
Результаты команд, точка B:
PhysMAC address is 00:03:2f:cc:00:10
Metric is 0
404775364 octets (Byte) received
2610371749 octets (Byte) sent
41511325 unicast packets received
42177390 unicast packets sent
294081 non-unicast packets received
1892 non-unicast packets sent
861 input discards
359 input errors
0 output errors
0 dropped
0 ethernet DOWN
Local ethernet :
Remote ethernet :
92808558 unicast packets received
42110650 unicast packets sent
0 input discards
82071 input errors
196830 output errors
0 dropped
595367 RxCtrlFrame
51809280 RxDataFrame
9530915 RxDulicateAndDiscardFrame
167263 RxFrameFailure (Wave multipatch or low SNR or ...)
0 RxFifoOverRun
0 WEPError
AP Uptime -- Day 0, 19:41:45
WLAN Access Point wlan1 -> get station
00:03:2F:CC:00:09, State: up, AID: 2007
Compression: OFF
Rx Data Rate: 108, Local RSSI level: -68 dBm, Remote RSSI level: -67 dBm
Rx 42291307 51823230 0 0 0 0
Tx 41925449 42122265 0 0 0 196815
RSSI-> -61 dBm
Channel 2297 MHz RSSI-> -68 dBm
Channel 2302 MHz RSSI-> -70 dBm
Channel 2312 MHz RSSI-> -79 dBm
Channel 2317 MHz RSSI-> -87 dBm
Channel 2322 MHz RSSI-> -86 dBm
Channel 2327 MHz RSSI-> -85 dBm
Channel 2332 MHz RSSI-> -85 dBm
Channel 2337 MHz RSSI-> -85 dBm
Channel 2342 MHz RSSI-> -84 dBm
Channel 2347 MHz RSSI-> -85 dBm
Channel 2352 MHz RSSI-> -86 dBm
Channel 2357 MHz RSSI-> -83 dBm
Channel 2362 MHz RSSI-> -83 dBm
Channel 2367 MHz RSSI-> -83 dBm
Channel 2372 MHz RSSI-> -81 dBm
Channel 2377 MHz RSSI-> -82 dBm
Channel 2382 MHz RSSI-> -81 dBm
Channel 2387 MHz RSSI-> -77 dBm
Channel 2397 MHz RSSI-> -65 dBm
Channel 2402 MHz RSSI-> -61 dBm
Channel 2407 MHz RSSI-> -56 dBm
Channel 2412 MHz RSSI-> -58 dBm
Channel 2417 MHz RSSI-> -57 dBm
Channel 2422 MHz RSSI-> -57 dBm
Channel 2427 MHz RSSI-> -57 dBm
Channel 2432 MHz RSSI-> -56 dBm
Channel 2437 MHz RSSI-> -58 dBm
Channel 2442 MHz RSSI-> -60 dBm
Channel 2447 MHz RSSI-> -65 dBm
Channel 2452 MHz RSSI-> -69 dBm
Channel 2457 MHz RSSI-> -68 dBm
Channel 2462 MHz RSSI-> -61 dBm
Channel 2467 MHz RSSI-> -66 dBm
Channel 2472 MHz RSSI-> -68 dBm
Channel 2477 MHz RSSI-> -65 dBm
Channel 2482 MHz RSSI-> -59 dBm
Channel 2487 MHz RSSI-> -69 dBm
Channel 2492 MHz RSSI-> -73 dBm
Channel 2497 MHz RSSI-> -78 dBm
Channel 2502 MHz RSSI-> -85 dBm
WLAN Access Point wlan1 -> g x
Share this post
Link to post
Metric is 0
0 input discards
2 input errors
0 output errors
0 dropped
1 ethernet DOWN
Local ethernet :
Remote ethernet :
0 input discards
907599 input errors
0 dropped
105052 RxCtrlFrame
0 RxFifoOverRun
0 WEPError
Compression: OFF
RSSI-> -67 dBm
g x
Metric is 0
861 input discards
359 input errors
0 output errors
0 dropped
0 ethernet DOWN
Local ethernet :
Remote ethernet :
0 input discards
82071 input errors
0 dropped
595367 RxCtrlFrame
0 RxFifoOverRun
0 WEPError
Compression: OFF
RSSI-> -61 dBm
На точке А есть одно падение по езернет, сами отключали? Очень большой уровень мультипатча, в 10 раз больше чем на точке Б. По пробуйте сменить частоту, желательно из диапазона выше текущей. Скорость выставлена фиксированно на 108 Мбит? Если да по пробуйте снизить до 96, а лучше до 72 двух и посмотреть результат.
Share this post
Link to post
Уходите вообще из 108 мегабит.
Поставте 48, Ваша проблема у меня неоднократно наблюдалась при 108 мегабитах.
В скорости ничего не потеряете.
Share this post
Link to post
g x
Вы находитесь в режиме совместимости с перешитыми длинками.
Попробуйте изменить индекс:
s x i 65803
reboot
начиная с дальней по радио.
Share this post
Link to post
не нашел а шум какой ? get nf ?
не знаю как у вас, а у нас сейчас все частоты примерно до 2377 убиты
Channel 2302 MHz RSSI-> -68 dBm
Channel 2307 MHz RSSI-> -65 dBm
Channel 2312 MHz RSSI-> -66 dBm
Channel 2317 MHz RSSI-> -67 dBm
Channel 2322 MHz RSSI-> -68 dBm
Channel 2327 MHz RSSI-> -73 dBm
Channel 2332 MHz RSSI-> -86 dBm
Channel 2337 MHz RSSI-> -90 dBm
Channel 2342 MHz RSSI-> -91 dBm
Channel 2347 MHz RSSI-> -89 dBm
Channel 2357 MHz RSSI-> -82 dBm
Channel 2362 MHz RSSI-> -76 dBm
Channel 2367 MHz RSSI-> -71 dBm
Channel 2372 MHz RSSI-> -71 dBm
при чем картина постоянно меняется там где 90 через время 60 и наоборот, ни каких длинков, ББ либо еще какого нибудь вирелесс-подобного оборудования в районе нет, но есть мобильная вышка со всеми их фичами GPRS EDGE 3G CDMA, думаю что это они свои игры начали, причем такая же картина в совершенно разных районах города и за ним.
З.Ы год назад эфир на этих частотах был девственно чист
поэтому попробуйте уйти в верхние частоты
ББ против мобильников бессилен :-)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
