telesat2010
Пользователи-
Публикации
18 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя telesat2010
Пожалуйста помогите с транскодированием MPEG2-h264 со спутника (DVB), ffmpeg отлично транскодирует и стабильно работает , но может в любой момент появиться рассинхронизация аудио-видео. Если используем VLC в качестве транскодера то там проблема другая - подскакивает битрейт часто , на графике трафика образуется полочка , т.е как бы ограничение сверху - и в этот момент тормоза. Пож-ста если есть рабочие конфиги, желательно для ffmpeg с синхронизацией нормальной -поделитесь !!! Заранее спаибо !
CDN софт для OTT(Internet TV)
тему ответил в telesat2010 пользователя telesat2010 в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Спасибо, Поставлю вопрос иначе, подскажите пож-ста , кто сможет предложить готовое решение OTT , которое будет иметь middleware API подобный KArtina.tv, Rodnoe.tv,OZO.tv, так как под такое API не мало устройств клиентских адаптированно. -
Пож-ста помогите выбрать софт для CDN серверов для проекта OTT (Internet TV). Должны обеспечивать рабjту сервисов LiveTV, CatchUP TV, VOD, форматы HLS и обычный HTTP MPEGTS Автризация по токену, вообщем практически так же как у Kartina.tv, Rodnoe.tv .... Спасибо
getstream
тему ответил в Mechanic пользователя telesat2010 в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Пож-ста помогите - с NDS(Videoguard) кодировкой нормально не работает getstream (v114), если стоит один канал на стриминг то он корректно обрабатывается newcamd-ом, если больше то начинается каша с ключами вот так: [stream:Chan2] WARNING: different CW, PREV: 0184840955671FDB:0000000000000000 NOW: 0000000000000000:2D47D0446B3EEF98 (10148ms) И постоянный реконект к серверу шары. С Viaccess и Conax подобного не наблюдал Может есть версия корректно работающая с NDS ? -пож-ста дайте линк! Спасибо! -
getstream
To -Lupus- materillo Ставил Tevii480 под Ubuntu12.04 так #INSTALL FIRMWARE (смотрите аттач) apt-get install unzip unzip -o ./fw.zip -d /lib/firmware/ #INSTALL DRIVERS sudo apt-get install linux-headers-`uname -r` build-essential mercurial libproc-processtable-perl hg clone http://pikacode.com/liplianin/s2-liplianin-v35 cd s2-liplianin-v35 #Тут можете поменять размер буффера перед компиляцией nano ./linux/drivers/media/dvb/dvb-core/dmxdev.h sudo make -----------------for 32bit Ubuntu sudo make -j2 -----------------for 64bit Ubuntu sudo make install -
getstream
Ув. server801, просьба помочь разобраться, У меня 2 стримера на Ubuntu 12.04 На одном серваке стоит одна TBS6984 c родными дровами, проблем с ней вроде нет, на другом одна Tevii480 c дровами Липлианина - #define DVR_BUFFER_SIZE (10*188*1024*4) Если в конфиге getstream прописываем 2 канала то нормально идут, 3 уже появляются ошибки 4 -уже не возможно смотреть, в чём причина? Вот конфиг pidfile "/var/run/getstream11785.pid"; newcamd 1 { hostname "xxx.xxx.xxx"; port xxxxx; username "xxxxx"; password "xxxxx"; cfgkey "0102030405060708091011121314"; prov-ident "040600"; fifo-size 512; delay 3; }; adapter 0 { budget-mode 0; packet-buffer 50; stat-interval 120; #budget-mode 0; packet-buffer 1022; stat-interval 20; stuck-interval 1300; # budget-mode 0; # packet-buffer 1022; # stat-interval 18000; # stuck-interval 1300; dvb-s { lnb-sharing no; lnb { lof1 10750000; lof2 10750000; slof 11700000; }; transponder { frequency 11785000; polarisation v; symbol-rate 27500000; }; }; stream {name "Dozhd"; input {pnr 13110; newcamd 1; }; output-udp { remote-address 127.0.0.1; remote-port 5501; }; }; stream {name "Kinolux"; input {pnr 13103; newcamd 1; }; output-udp { remote-address 127.0.0.1; remote-port 5502; }; }; stream {name "SET Russia"; input {pnr 13102; newcamd 1; }; output-udp { remote-address 127.0.0.1; remote-port 5503; }; }; stream {name "Moskva 24"; input {pnr 13105; newcamd 1; }; output-udp { remote-address 127.0.0.1; remote-port 5504; }; }; #stream {name "KHL TV"; input {pnr 13101; newcamd 1; }; output-udp { remote-address 127.0.0.1; remote-port 5505; }; }; }; Просьба указать как расчитывать размер буфера указываемый в дровах и параметры packet-buffer ; stat-interval ; stuck-interval ; (в зависимости от количества DVB карт или адаптеров) Спасибо заранее! -
getstream
Подскажите пож-ста , есть ли готовые решения для парсинга EPG полученного с getstream_a84 ? -
getstream
Спасибо , а с драйверами проблем не будет? -
getstream
Пож-ста посоветуйте, стоит ли брать DVB карту TBS6984 http://www.tbsdtv.com/products/tbs6984-dvb-s2-quad-tuner-pcie-card.html для работы с getstream_a84, есть ли у кого нибудь опыт работы с ними, какие драйвера ставить, хорошая ли чувствительность ? Что лучше брать эту или 2 шт Tevii 480 Спасибо заранее. -
UDP Multicast конвертировать
тему ответил в alexaaa пользователя telesat2010 в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
А как одна копия работает с несколькими каналами, ведь по мануалу видно что можно указать только один входящий UDP поток? И есть ли "нон паблик" версии с авторизацией по http ? -
getstream
Спецы, пож-ста подскажите с какого провайдера брать русскоязычные mpeg4 каналы, чтобы поток укладывался в 1-2 Mbit/s (нужно для вещания в Интернет). У Триколора и Платформы бывает до 3 Mbit доходит на канал, хотя качество очень низкое . Хочу попробовать Aktiv TV 60E, по моим расчётам (суммарный битрейт транспортного потока / кол. каналов ) вроде должны каналы укладываться в 2Mbit/s. Никто не пробовал? Просто мне нужно тарелку поставить - хотелось бы заранее знать, может не стоит? Спасибо. -
Ув. server801, А нет сборок под Ubuntu ? И как я прнял в отличии от udproxy relaying может брать только один UDP поток, т.е для каждого потока нужно запускать отдельный процесс ? И есть ли вариант с авторизацией по http? Насколько мне известно есть приват весрии udpprxy с авторизацией. Заранее Спасибо! -
getstream
Вопрос может немного не в тему, На чём посоветуете собрать PC перекодирующий mpeg2 в mpeg4 на лету: На нём же будет стоять getstream_a84(в принципе можно его и на другой комп. посадить) 1. AMD FX-8150 8-Core 2. Intel Core i7-2600K 4-Core Для перекодировки нескольких каналов я думаю что лучше , чтобы было побольше ядер. Что скажете ? :) -
getstream
Я так и понял :) -
getstream
to server801 http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/TechniSat_SkyStar_S2 Тут как разогнать: http://zheltoysov.ru/2011/12/razgon-skystar-s2/ Оф. страничка: http://www.technisat.com/en_XX/SkyStar-S2/352-1294131238891-1246563456789/ -
getstream
mag@ спасибо за совет !! to server801: Получается , что уменя проблема с DVB картой Skystar S2, эти карты не лочат нормально 8PSK ,FEC 3/4, надо менять осцилятор с 48MHZ на 66MHz. Кстати никто не в курсе после замены firmware менять не надо ? -
getstream
Спасибо ув. server801 !! Попробую так, у меня ещё один вопрос , для трансляции в интернет по http, можно загнать UDP поток с getstream на udpproxy чтобы потом клиенты забирали его по http? Одна оговорка - сам proxy тоже в интернете. Я пробовал udproxy на Ubuntu но он не забирает UDP пакеты с обычного IP адреса, вроде об-но ему нужен Multicast IP Как можно разрешить данную проблему? Вариант с VLC мне не нравится , может есть какие нибудь другие udp-http-proxy под Ubuntu ? Заранее спасибо !! -
getstream
Здравствуйте , если не трудно пож-ста поделитесь рабочим конфигом для getstream_a84 для вещания mpeg4 каналов Tricolor 36E , транспондер 11727L. Перепробовал всё не помогает. Вещание идёт но сплошные ошибки т.е. по трафику на канал 300-400 кбит/с т.е вещается часть TS. С обычного транспондера НТВ+ каналы берёт нормально. И об-но ли менять значение DVR буффера в дровах перед компиляцией? Так же не очень понятно в каком случае какие значения ставить : packet-buffer 9400; stat-interval 18000; stuck-interval 1500; Спаибо заранее ! Вот мой конфиг: newcamd 1 { hostname "x.x.x.x"; port xxxxx; username "xxxx"; password "xxxx"; cfgkey "0102030405060708091011121314"; prov-ident "000000"; disable-emm 1; fifo-size 1024; }; adapter 0 { budget-mode 0 ; packet-buffer 9400; stat-interval 18000; stuck-interval 1500; dvb-s2 { lnb { lof1 10750000; lof2 10750000; slof 11700000; }; transponder { frequency 11727000; polarisation H; symbol-rate 27500000; }; }; stream { name "test"; input {pnr 2620; newcamd 1; ecm-group 0x02; }; output-udp { local-address 192.168.92.14;remote-address X.X.X.X; remote-port 6501; }; }; };
