ДВа года назад установил несколько БС Proxim MeshMAX 5054. Так вот там стоит точка доступа ORINOCO AP 4000 MR. После установке и запуска всё работало нормально. Но так случилось что в течении года через БС не проходил трафик и не подключались абоненты. (Хотя станции находились в эфире) Сейчас при морозе в -20 не могу подключится к одной из станции. (к одной подключаюсь без проблем, а ко второй не могу) Так вот проблемная станция в эфире видется с неплохии уровнями сигнала. Пробовал к ней подключится через USB модем D-link находясь в 50 метрах от неё смог установить связь и то только когда утилита модема показал 98% сигнал. Сейчас пробую подключится к ней при помощи точки доступа NanoStashen Rocet M2 Ситация таже - при уровнях сигнала -65 не подключается (Хотя на сколько я понимаю этого уже достаточно для связи) конектится только когда появляется уровень сигнала -58...-60 и то со скоростью не больше 1 мегабита. При просмотре статистики на БС видно что постоянно меняется SNR каждую минуту он может принимать значения от 26 до 13. Параметр TX Rate на БС 11 Mb в статисте на БС с клиентом он тоже 11 Мб. А вот RX Rate в статисте с клиентом на БС показывает 0. И такая ситуация во всех местах где раньше стабильно работал линк и со всеми абонентами данной станции. То есть у всех уровни сигнала хорошие (уровень шума -95дБм) а линки не устанавливаются и БС говорит что у всех RX Rate 0. Каналы на БС уже перепробовал все - непомогло. мощьность менял изменялись уровни сигналов. Подскажите в чём проблема? В помехах в близи станции (Рядом установили 3G стацию) Или проблема в АФУ БС? На какую проблему указывает в статистике параметр Rx Rate на БС?
С Уважением,
Владимир
Выкладываю скриншот интерфейсов.
Помотрите ситуацию связанную с
А по поводу мысли:
У меня возникла мысль может ли трафик онлайн игр и лан игр так нагружать сеть? Можно ли его вывести в отдельный класс и задать приоритет и как?
Доброго времени суток,
Продполагю, что проблема в перезаполнение сетевых буферов.
Ребята кто сталкивался с проблемой перезаполнения сетевого буфера?
В случае если сетевой буфер будет переполнен будет ли при этом нестабильно работать сеть?
И какие размеры буфера должны быть если:
eth0 192.168.1.1 - Локальная подсетьа
eth1 169.254.1.1 - Локальная подсеть
eth2 10.0.3.61 - Локальная подсеть
eth3 - мир.
И как посмотреть в Linux CentOS Размер текущего сетевого буфера и если он мал на какой и каким образом его изменить?
Пинги проподают на нескольких машинах из одной подсети. То есть имеется 15 машин на интерфейсе eth0 и с клиентов может прпасть пинг на сервер потом сам возобновится Клиенты у которых присутствует это проблема постоянно меняются.
Та же самая ситуация на остальных двух подсетях.
Если не в размерах буфера то подскажите в чём может быть дело?
eth3 - мир.
Добрый день,
На сколько я смог понять из инструкции надо нажать кнопку и задержать в момент включения между 10 и 20 секудами. Но как я токлько не пробовал ничего не выходит.
Кто делал это процедурупожалуйста опишите в какой момент надо нажать кнопку и на сколько задержать?
Получил. Спасибо.
Но при нажатии кнопки ничего не происходит держал в течении 20 сек нажатой и нечего не изменилось, кроме того что всё это время не горел идикатор Ethernet.
А вот во время включения питания и в это время нажатие кнопки доло результат что вместо "веб-морды" высветилась страница с продложением сбросить парменты на заводские.
При дальнейшех действиях с компа то есть сброске параметров по предложению параметры на заводские не сбросились.
Можно ли как то сбросить параметры без участия компьютера?
На pidu кнопочек нет. Есть кнопка Recovery на блоке питания. Но я не знаю как её нжать то есть в какой момнт и на сколько секунд или с каким интервалом так как всё что я не пробовал не помогло.
Рябята кто сталкивался с этим чудом. Раскажите как для начала сбрасывать настройки на зоводские? (был включен режим VLAN и теперь не могу выте не на вебинтерфейс, даже на пинг не отвечает).
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК,
Вообщем разбираюсь дальше и вот что удалось выяснить...
Время пинга меняется от настроект QoS SF Class. Там как я понял можна задать типы трафика и задать максимальную скорость минимальную гарантированную скорость а так же время задержки.
так вот при записи параметров для нелимитруемого трафика меняется и время пинга так вот там можно задать минимальное значение 5мс максимальное 100 мс По умолчанию же было 20 мс.
Так вот время пинга о котором я говорил(13-45 мс) было настроеном параметре задержки в 20 мс.
а вот при этом параметре в 5 мс время пинга уже коллеблется от 3 мс до 12 мс приимущественно 3-4 мс.
но при установке параметра на максимальное значение 100 мс - пинг отвечает со врмением 75-190мс приимущественно 190 мс.
При попытке отключить данный SF индекс пинг проподает вообще.
Кто сталкивался с детальной настройкой этих правил? Или может я не в том месте ищу?
Возможно блокирование приемника устройства сильным сигналом противоположного передатчика. Разнесите еще дальше и попробуйте при RSSI не более -50 Дбм.Где то в описалове есть про блокировку...
Доброе утро,Разноска на большее расстояние не помогла - разносили до того момента пока пинг не пропал. При установлении чуть более устойчивай связи пинг начинает отвечать сразу со временем от 13мс до 45. В среднем его значение 16 мс.
Я все же думаю здесь дело не в радио связи. Скорее в настройках оборудования где-то стоит какое-то ограничение или фильтр какой-то. Вот только знать бы, что в настройках изминить...
Ребята кто настрайвал данные железки расскажите свою процедуру.
Доброго врмени суток,
Ситуация такая при настрайвании даннаого оборудование былдо решено сделать все настройки в настольном варианте. То есть в одной комнате смонтированны на стойках (в разных углах комнаты) Tsunami MP11 5054R BSU с внешней направленной антенной 26dBm Джампер делал сам - кабель HELIAX LDF4-50A 1.5 метра и в другом углу Tsunami MP11 5054R SU с внешней направленной антенной 26dBm Джампер делал сам - кабель HELIAX LDF4-50A 1.5 метра. При настройки их в режиме моста никак не могу добиться качественной связи Хотя уровень радиосигнала в меню Link TEST Очень хороший. Пинг между ними не стабильный и постоянно колеблится в диапазоне от 4 мс до 45 мс. И при попытке просмотреть через них виде оно очень сильно дёргается. Вывод - радиосвязь между ними отличная, но я не могу настроить маршрутизацию.
P. S. В режиме маршрутизаторов. Радосвязь между ними также есть, а вот всё остальное настроить не могу. Даже пинг не проходит.
подскажите кто сталкивался с этой проблемой? Или расскажите как настроить между ними нормальный канал?
С уважением,
Владимир.
