martinez
Публикации
5 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные пользователем martinez
Опубликовано · Изменено пользователем martinez · Жалоба на ответ
_
Вам судить, что есть, чего нету. Просто я выбрал эту точку как платформу для обучения.
Проблема решена: создал проект в директории куда был предварительно извлечен архивс с исходниками. Возможно при импорте копировалось не все или использовались какие-то модификаторы исходного текста, что дальнейшая компиляция приводила к ошибкам. Вобщем задача решена путем обхода, баг Eclipse остается.
Всем привет, очень прошу помочь. Задался целью разобраться с разработкой и сборкой прошивок под mips-based платформу на примере Nanostation2. Как вы понимаете какой либо вспомогательной литературы по таким задачам нет впринцепе, а на форуме Ubiquity никто не хочет помогать. Кроме как сюда больше неккому обратиться.
Со сборкой SDK.UBNT.v3.4.4416 в консоли проблем не возникло. Извлек архив, дал команду make xs2 и все готово.
Пробую использовать Eclipse, ведь для разработки ПО необходим инструментарий, как минимум удобная среда проектирования. Такой мне показалась среда Eclipse, решил пользоваться ею. Создаю чистый С Makefile проект, импортирую все содержимое из SDK.UBNT.v3.4.4416 как filesystem, меняю команду сборки с по-умолчанию all на xs2 и запускаю сборку.
В процессе сборки возникает ошибка:
Как видим она возникает во время сборки утилиты tinysnmp. Захожу в apps/gpl/tinysnmp, сравниваю содержимое там где собирал из консоли и там где собирал через Eclipse. Вижу, что при сборке Eclipse вместо директории apps/gpl/tinysnmp/libc c четырьмя файлами (как при сборке через консоль), записывается через только один файл lib и из-за этого возникает ошибка "../lib: Not a directory", которая приводит к останову. Почему так происходит, что при запуске сборки через Eclipse вместо директории с файлами создается файл lib? Что есть спеифичное при запуске make xs2 через Eclipse, от чего возникает разница?make[4]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/ppp/pppdump'/opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -O -I../include/net -c -o pppdump.o pppdump.c
/opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -O -I../include/net -c -o bsd-comp.o bsd-comp.c
/opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -O -I../include/net -c -o deflate.o deflate.c
/opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -O -I../include/net -c -o zlib.o zlib.c
/opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -o pppdump pppdump.o bsd-comp.o deflate.o zlib.o
make[4]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/ppp/pppdump'
make[3]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/ppp'
make -C tinysnmp CROSS="/opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-" \
DESTDIR=/home/maks/i/rootfs/ROOT \
MADWIFI_DIR="/home/maks/i/drivers/madwifi-5.0" \
ENV='-DVERSION=\"XS2.ar2316.v3.4\"'
make[3]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp'
for F in libdebug libevent libabz libber agent modules manager; do make -C $F all; done
make[4]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/libdebug'
rm -f .depends
set -e; for F in log.c memory.c hex.c; do /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -MM -Wall -Wno-trigraphs -Os -pipe -fno-strict-aliasing -fno-common -fPIC -I/home/maks/i/rootfs/ROOT/usr/local/include -I../include -I../lib -I/home/maks/i/drivers/madwifi-5.0 $F >> .depends; done
cc1: ../lib: Not a directory
make[4]: *** [depend] Ошибка 1
make[4]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/libdebug'
make[4]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/libevent'
rm -f .depends
set -e; for F in buffer.c evbuffer.c event.c log.c poll.c select.c signal.c; do /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -MM -DHAVE_CONFIG_H -Wall -Wno-trigraphs -Os -pipe -fno-strict-aliasing -fno-common -fPIC -I/home/maks/i/rootfs/ROOT/usr/local/include -I../include -I../lib -I/home/maks/i/drivers/madwifi-5.0 $F >> .depends; done
make[4]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/libevent'
make[4]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/libabz'
rm -f .depends
set -e; for F in aton.c atou16.c atou32.c atou8.c bcat.c bprintf.c contigmask.c getline.c mkdirhier.c rmdirhier.c tmp.c trim.c getfile.c putfile.c alive.c error.c atou64.c sanitize.c tokens.c pidfile.c atos.c atop.c atoa.c list.c run.c stream.c unblock.c batch.c iptables.c tc.c; do /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -MM -Wall -Wno-trigraphs -Os -pipe -fno-strict-aliasing -fno-common -fPIC -I/home/maks/i/rootfs/ROOT/usr/local/include -I../include -I../lib -I/home/maks/i/drivers/madwifi-5.0 $F >> .depends; done
make[4]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/libabz'
make[4]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/libber'
rm -f .depends
set -e; for F in ber-decode.c ber-encode.c ber-utils.c; do /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -MM -Wall -Wno-trigraphs -Os -pipe -fno-strict-aliasing -fno-common -fPIC -I/home/maks/i/rootfs/ROOT/usr/local/include -I../include -I../lib -I/home/maks/i/drivers/madwifi-5.0 $F >> .depends; done
make[4]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/libber'
make[4]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/agent'
rm -f .depends
set -e; for F in cmdline.c config.c agent.c module.c snmp.c network.c odb.c module-snmp.c module-system.c main.c; do /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -MM -Wall -Wno-trigraphs -Os -pipe -fno-strict-aliasing -fno-common -I/home/maks/i/rootfs/ROOT/usr/local/include -I../include -I../lib -I/home/maks/i/drivers/madwifi-5.0 $F >> .depends; done
make[4]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/agent'
make[4]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/modules'
for F in resources interfaces ieee802dot11 mikrotik; do make -C $F all; done
make[5]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/modules/resources'
rm -f .depends
set -e; for F in main.c meminfo_linux.c loadinfo_linux.c; do /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -MM -Wall -Wno-trigraphs -Os -pipe -fno-strict-aliasing -fno-common -fPIC -I/home/maks/i/rootfs/ROOT/usr/local/include -I../../include -I../../lib -I/home/maks/i/drivers/madwifi-5.0 $F >> .depends; done
cc1: ../../lib: Not a directory
make[5]: *** [depend] Ошибка 1
make[5]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/modules/resources'
make[5]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/modules/interfaces'
rm -f .depends
set -e; for F in proc.c main.c; do /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -MM -Wall -Wno-trigraphs -Os -pipe -fno-strict-aliasing -fno-common -fPIC -I/home/maks/i/rootfs/ROOT/usr/local/include -I../../include -I../../lib -I/home/maks/i/drivers/madwifi-5.0 $F >> .depends; done
make[5]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/modules/interfaces'
make[5]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/modules/ieee802dot11'
rm -f .depends
set -e; for F in main.c; do /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -MM -DVERSION=\"XS2.ar2316.v3.4\" -Wall -Wno-trigraphs -Os -pipe -fno-strict-aliasing -fno-common -fPIC -I/home/maks/i/rootfs/ROOT/usr/local/include -I../../include -I../../lib -I/home/maks/i/drivers/madwifi-5.0 $F >> .depends; done
make[5]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/modules/ieee802dot11'
make[5]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/modules/mikrotik'
rm -f .depends
set -e; for F in main.c; do /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -MM -Wall -Wno-trigraphs -Os -pipe -fno-strict-aliasing -fno-common -fPIC -I/home/maks/i/rootfs/ROOT/usr/local/include -I../../include -I../../lib -I/home/maks/i/drivers/madwifi-5.0 $F >> .depends; done
make[5]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/modules/mikrotik'
make[4]: *** [all] Ошибка 2
make[4]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/modules'
make[4]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/manager'
rm -f .depends
set -e; for F in pdu.c snmp.c; do /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -MM -Wall -Wno-trigraphs -Os -pipe -fno-strict-aliasing -fno-common -fPIC -I/home/maks/i/rootfs/ROOT/usr/local/include -I../include -I../lib -I/home/maks/i/drivers/madwifi-5.0 $F >> .depends; done
make[4]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/manager'
make[3]: *** [all] Ошибка 2
make[3]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp'
make[2]: *** [tinysnmp] Ошибка 2
make[2]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl'
make[1]: *** [all] Ошибка 1
make[1]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps'
make: *** [xs2] Ошибка 1
Спасибо!
Консольный порт на DIR-300
в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Опубликовано · Жалоба на ответ
Уже не актуально. Модератор, пожалуйста удалите.
