sscorpio
Пользователи-
Публикации
76 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя sscorpio
"тормоза" в сети
тему ответил в opt1k пользователя sscorpio в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
в домене DNS не только для того чтобы резолвить... 90% глюков в домене это DNS... -
Дурацкий вопрос про 3com 3300
тему ответил в sscorpio пользователя sscorpio в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
не очень понял что значит внахлёст... в п-296 - одна пара на зелёные провода - одна на белые... кабельный тестер подключенный с обоих сторон - показывает "кабель OK" - "crossover"... оказалась забавная вещь... в 3300 - 1-3-100FD - 4-22-10FD - 23-24-100FD... 23-24 это вход в дом и выход и него магистралей... пока хотя бы один порт работает в 10FD - скорость прокачки коммутатора плавает в пределах 200-400 кб... как только ставишь все порты на 100FD то скорость нормальная... это так и должно быть ? -
при включении одинаковых режимах не портах 100FD-100FD идёт очень много коллизийи фрагментированных пакетов... -
"тормоза" в сети
DNS не работает или работает криво... -
почему так ??? 10.0.1.253 (Unit 1: Port 24) -> 10.0.1.248 (Unit 1: Port 24) 10.0.1.253 (Unit 1: Port 24): Half Duplex - порт стоит Auto-negotiation-yes, HD Flow Control - Enable 10.0.1.248 (Unit 1: Port 24): Full Duplex - порт стоит 100FD, HD Flow Control - Enable стоят так 3300 - 3300 - 4226 - 3300 - 3300... проблема на междомовых линках - на всех комутаторах включая 4226... изменение HD Flow Control на Disable ничего не даёт... режим работы коммутаторов Intelligent... если установить вручную скорости на обоих портах - валяться ошибки :( скорость прокачки между двумя коммутаторами плавает от 200кб до 2700кб... при нагрузке между коммутаторами - % потерь около 20-25... вхолостую потерь нет - пакеты по 1400... коммутаторы от Нага - линки 70м - п-296 + 3м витухи с каждого конца... скрутки 10мм пропаяны, загерметизированы... кабели кросоверы... с обоих сторон занулённые грозозащиты от Нага... оплётка кабеля не занулена... снятие грозозащит ситуации не меняет... два ноута с разных сторон линка замечательно дуют по 8-9 мегабайт в обе стороны...
Летят свичи во время/после грозы.
тему ответил в Иван Константинович пользователя sscorpio в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
а через какой конденсатор занулял ? -
Коммутаторы l2 3COM
такая же фигня ! приходится с одной стороны линка ставить жёстко скорость - с другой - авто... причём там где авто не угадывает режим дуплекса ?!?!?! почему ? ps коммутаторы 3300 -
Коммутаторы l2 3COM
Программа предназначена для всей линейки оборудования. В 4226 такого функционала нет. спасибо... хотя странно что родная утилита от 3com-а не предупреждает об отсутствии такого функционала а спокойно даёт его настроить и даже сохраняет и успешно конфигурирует (!)... я беру железо у Нага - по причине ограниченности средств... поэтому 3526 мне пока недоступен... -
Коммутаторы l2 3COM
ну в 3Com Network Supervisor - показана возможность фильтра на уровне tcp udp портов... причём даже настраивается и успешно конфигурируется... а на самом деле нет такого чтоли ??? а телнет не наглядно как то :) привык к gui :) -
3com 4226t не очень понял - можно ли на нём порезать netbios ? отконфигурил его утилитой 3Com Network Supervisor v5.2... прописал приложение Netbios tcp 135, 136, 137, 138, 139, 445 - и указал Blocked приложение Netbios... утилита сказала ок - а нетбиос по прежнему ходит - в чём я не прав ? а вот на таком 3com-е смогу порезать Netbios ? 3com SuperStack II 3300 24 порта (3c16980) http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&a...id=38&cat=1
Линки падают в полудуплекс...
у меня на концах п-296 завязан кучей узлов к несущей конструкции... может из за этого ??? 2Олег - а вы паяете ? или на скрутках ? -
хвостики по 20 см сделать в данном случае невозможно :( почему не надо паять ? пайка ведь надёжнее !!! -
первое что сделал... результат тот же :( -
сделаны линки на п-296.... метров по 70-80, на концах по 5 метров витой пары... линки падают на 100Mbit полудуплекс... на неуправляемых коммутаторах Aliied... причём два коммутатора Allied с разных сторон линка работают в разных режимах HD-FD... там где стоят l2 3com - линки тоже падают на полудуплекс - помогает принудительная установка 100FD... там где установлено принудительно - линки работают нормально... разведён кабель правильно - пары не попутаны... скрутки хорошо пропаяны... экраны не подключены... с обоих сторон занулёная грозозащита от Нага (во время грозы отрабатывает нормально)... всю голову поломал ! в чём может быть дело ???
Документы у монтажников
тему ответил в sscorpio пользователя sscorpio в Работа с бумагами
пример наряда было бы интересно глянуть... -
Ping -l 65000
сами коммутаторы не умеют отвечать на пинги больше 2к... (3com 4226, des-2108) а вот сквозь себя они пропускать разве не умеют ??? как тогда можно протестировать отсутствие потери пакетов... сам коммутатор показывает максимум 10-15 ошибок в час на порту - при полной загрузке порта... -
вопрос есть, уважаемые... у вас в больших сетях пинги большого размера (65000) свободно ходят ? а то у меня после одного двух коммутаторов l2 - пинги больше 10000 не проходят... это нормально ?
разрешение на проведение от каких либо инстанций нужны ? пенсионеры требуют то разрешение от жэка, то разрешение от администрации, то разрешение от мэра, то поквартирного обхода с предупреждением о проводимых работах... понятно что струйный принтер разом решит все проблемы, но интересует законне решение вопроса... -
тему добавил sscorpio в Работа с бумагами
подскажите пожалуйста... какие документы должны быть у монтажников на руках при выполнении ими работ (подключение клиентов, протяжка магистралей)... есть договор с жеком, но особо сознательные лица послепенсионного возраста мешают работам, не пускают на чердаки, вызывают милицию... причём что им надо они и сами не знают... вот и вопрос - официально - какие документы должны быть ? -
Как отрезать часть компов от сети ?
тему ответил в k60 пользователя sscorpio в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
ставь l2 свитч и пропиши на порту который подключен к чужой сети разрешённые MAC адреса... и всё ! получится что прописанные компы с MAC адресами будут как бы в своей сети, остальные идут лесом.. про гигабит не знаю, а на 100Mbit пойдёт des-2108... -
3com 4226T - непонятки !
извините что прерываю... я так понял нету в нём port based vlan ? -
дык в том то и дело... что на древнем acorp-е такую штуку видел... что то типа vlan-а - но только в пределах одного коммутатора... 802.1q он не умел... зато умел то что я описываю... а фича называется port based vlan... -
Имеется 3com 4226T Требуется сделать два VLAN и один компьютер должен быть в обоих VLAN-ах... создаю Vlan2 - 1-10 port Untagged создаю Vlan3 - 11-20 port Untagged теперь например надо 22-й порт добавить в оба Vlan-f... если добавлять как Untagged порт - то можно добавить только в один Vlan, при добавлении во второй - из первого убирает... если добавлять как Tageed порт - то тогда от компа который подключен в 22-й порт требуется поддержка 802.1q причём не простого - а на несколько тэгов (то есть нужна серверная сетевая карта)... ничё не понял !!! то есть такой могучий коммутатор не может делать простейший port based vlan, и при этом умеет 802.1q ? или я неправильно что то понимаю ? мож подскажет кто ? PS... пробывал при описаной схеме сделать ещё и так... создаю Vlan4 - 22-24 port, из них 22 порт tagged - 23-24 untagged, в Vlan 1 прописываю порт 23 tagged, в Vlan 2 прописываю порт 24 tagged... и 23-24 порты соединяю патчкордом :) не работает :)
Провис П-296
а у меня примерно 120-130 метров - вот и думаю :( -
на сколько метров можно вешать п-296... какова длина воздушного пролёта при которой он не будет рваться под собственным весом ?
