stom
Новичок
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О stom
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. Да, перегрев имел место быть, увы... Сервис не поможет в таком случае, или стоит рискнуть?
  2. Добрый день коллеги! Имеем связку коммутаторов в сети DGS-1210-12TS/ME -> UniFi Switch 16 POE-150W -> PowerTone PWS-CS08-120M. К UniFi и PowerTone подключены IP-камеры. Все камеры успешно пингуются, без потери пакетов, веб интерфейс доступен, но видео с камер в веб интерфейсе получить не удается, либо только по одну из потоков. Видеосервер, к которому подключены камеры, картинку получает, но она переодично (два-три раза в минуту) отваливает. Изначально думал, что проблемы в сети были вызваны PowerTone, но потом для тестов отключил порт на UniFi, к которому он подключен, и ситуация не изменилась. Грешу на UniFi. В контроллере следующая картина по UniFI: При этом в порты 1-2 ничего не подключено, в порт 3-4 подключены камеры, но информацию по передаче питания не показывает. Прошивка коммутатора 4.0.42.10433. Есть ли смысл сдать UniFi в сервис? Может еще что то посмотреть, откуда могут быть проблемы?
  3. Доброго времени суток! Вопрос по указанию соответствия Multicast VLAN и групповых адресов. В конфиге имеем следующее: ip mcst enable ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/2 ip mcst mc-vlan 10 range 239.255.0.1 - 239.255.0.254 При вводе команды ip mcst mc-vlan 10 range 255.66.221.31 добавляется соответствующая запись и конфиг ставиться вот таким ip mcst enable ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/2 ip mcst mc-vlan 10 range 255.66.221.31, 239.255.0.1 - 239.255.0.254 Подобным образом я могу добавить всего два адреса, при добавлении третьего адреса, кофигуратор принимает команду, но конфиг не меняется, в логах видим нечто подобное: %MCST-CMD: Input 1 multicast IP Address is more than the upper limit of multicast VLAN table(256 entries, 0 left). Если уменьшить диапазон 239.255.0.1 - 239.255.0.254 на один адрес, то есть до 239.255.0.1 - 239.255.0.253, тогда можно добавить еще один адрес в новый диапазон. Вопрос собственно - почему так? По всем мануалам, ограничение количества адресов на группу 255, но ограничение количества групп не видел. Что с этим сделать? Версия прошивки 10.1.0E build 50174
  4. Доброго времени суток! Вопрос такого плана - как правильно можно (и можно ли вообще) подать на BDCom p3310c два разных мультикаст трафика? Варианты такие - либо на один порт, с разными виланами, либо на разные порты с разными виланами? Если я подаю мультикаст через разные порты, то как тогда быть с параметров в конфиге? ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/2 И вопрос второй - можно ли на один вилан повесить несколько групповых адресов? Команда вида ip mcst mc-vlan 10 range 225.66.221.1 - 225.66.221.254 не изменила текущие настройки и не добавила указанные адреса в привязку
  5. BDCom p3310c и IP-TV от Ростелеком
    Изучу Ваши замечания. Но я так понимаю, что 1 VLAN указан как PVID для порта и как разрешенный для передачи по порту (могу глубоко заблуждаться). В процессе изучения заметил, что в конфиге для 10 vlan у меня есть вот такая волшебная строчка: ip mcst mc-vlan 10 range 239.255.0.1 - 239.255.0.254 А адреса мультикастовых групп от РТ у меня из 225.x.x.x, и кажется мне что отсюда растут ноги... Настраиваю еще один порт для мультикаста для РТ, буду проверять свою догадку.
  6. BDCom p3310c и IP-TV от Ростелеком
    Выкладываю конфиг. Часть вывода обрезана, по отключенным портам и оставлена толька одна ONUшка Пробовал) не помогает) Работаю впервые с мультикастом, и с таким железом. Пока все это темный лес для меня. Пытаюсь оперативно заполнить пробелы. Но в целом я правильно понял, что причина в нехватке мультикаст групп? Как то количество можно изменить, или это вшито в устройство и работаем с тем, что есть?
  7. BDCom p3310c и IP-TV от Ростелеком
    Конфиг выложу завтра. То есть в логах у меня 3310 ругается, что превышено максимальное количество возможных мультикаст групп? Я правильно Вас понял?
  8. Доброго времени суток! Имеем в хозяйстве BDCom p3310c и некоторое количество ONU. На BDCom подключено два Ethernet порта - один uplink, второй для мультикаст. Мультикаст выдается access портом, тегируется и отправлется на onu-шки. На них на портах 3 и 4 мультикаст выдается на IP-TV приставки. Теперь об IP TV - есть два провайдера, Интом и РТ. При подаче на мультикаст канала от интом - все заводится и прекрасно работает. При подаче сигнала от РТ - приставки регистрируются у них в сети, получают информацию о списке каналов, программе передач, но видео не получаем. При этом, если сигнал подать через коммутатор (в моем случае длинк), и подключить приставку от РТ к коммутатору - то все работает (то есть проблем с предоставлением сервиса от РТ как таковых нет). При переключении на РТ и подключении приставки от РТ, в логах в веб морде получаю вот такую штуку. %239.255.0.169 add error, insufficient multicast VLAN xlate table space. Собственно вопрос - почему так, и что с этим делать? Что поковырять? За кривость объяснений прошу не пинать, с таким железом работаю первый раз.
