Users
Пользователи-
Публикации
11 -
Зарегистрирован
Посещение
О Users
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
Juniper MX-80
тему ответил в Users пользователя Users в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
:)пока их нет -
Не грузится. Подозрение на то, что вышли из строя флешки. Ставил их на матеренку тоже не определятюся. Как определить что 100% проблема в них ? U-Boot 1.1.6 (Feb 3 2010 - 11:57:02) CPU: 8572, Version: 2.1, (0x80e00021) Core0: E500, Version: 3.0, (0x80210030) Clock Configuration: CPU0:1333 MHz, CPU1:1333 MHz, CCB: 533 MHz, DDR: 267 MHz (533 MT/s data rate) (Synchronous), LBC: 33 MHz L1: D-cache 32 kB enabled I-cache 32 kB enabled Board: MX80 1.9 CPLD: Version 0x1d DRAM: Initializing - DDR: 2048 MB Testing DRAM from 0x00000000 to 0x80000000 DRAM test phase 1: DRAM test phase 2: DRAM test passed. Now running in RAM - U-Boot at: 0ffa0000 Enable CPLD Watchdog POST: U-boot memory location PASSED Scaning PCIE bus: Scanning PCI Express` Bus .. for bus 0 Found(0.0.0), (0x1957,0x41) Class(0xb20) :MPC8572 PCIE Controller BAR0 = 0xc0000000 Scanning PCI Express` Bus .. for bus 1 Found(1.0.0), (0x10b5,0x8112) Class(0x604) :PEX8112 PCIe-to-PCI Bridge BAR0 = 0xc0100000 BAR1 = 0x0 Scanning PCI Express` Bus .. for bus 2 Found(2.1.0), (0x1033,0x35) Class(0xc03) :uPD720101/2 USB(OHCI) Controller BAR0 = 0xc0200000 Found(2.1.1), (0x1033,0xe0) Class(0xc03) :uPD720101/2 USB(EHCI) Controller BAR0 = 0xc0201000 ----------- PCIE scan complete, last bus = 2 ------------ FLASH: 8 MB L2 cache 1MB: enabled In: serial Out: serial Err: serial USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found Net: fxp0: PHY is Marvell 88E1112S (1410c97) me0, em0, fxp0 [PRIME], em1 ELF file is 32 bit Loading .text @ 0x00010080 (176156 bytes) Loading .rodata @ 0x0003b09c (14008 bytes) Loading .rodata.str1.4 @ 0x0003e754 (15716 bytes) Loading set_Xcommand_set @ 0x000424b8 (88 bytes) Loading .rodata.cst4 @ 0x00042510 (12 bytes) Loading .data @ 0x00043000 (13896 bytes) Loading .sdata @ 0x00046648 (80 bytes) Clearing .sbss @ 0x00046698 (264 bytes) Clearing .bss @ 0x000467a0 (9232 bytes) ## Starting application at 0x00010080 ... Consoles: U-Boot console Will try to boot from USB nand-flash0 nand-flash1 FreeBSD/PowerPC U-Boot bootstrap loader, Revision 2.2 (vaidyasd@svl-junos-pool69.juniper.net, Wed Feb 3 09:50:07 PST 2010) Memory: 2048MB can't load '/kernel' can't load '/kernel.old' Type '?' for a list of commands, 'help' for more detailed help. loader>
DSLAM Alcatel 7324 RU R4.2.2
))))Спасибо. Согласен на все 100% -
Обязательна приобрету...Похоже, оно тебе в свое время, очень помогло а возможно даже что и сейчас помогает . -
Вопрос закрыт.Проблема была в модуляции,не доглядел сразу:( СПАСИБО. -
Спасибо!!!.Сейчас обновлю. -
Доброе утро. на 7324 (7324 RU F/W Version V3.53(AIG.2) | 05/08/2009 DSP Code Version 6.05.17 Hardware Version A0B ) я даже не знаю, где на нее найти прошивку. Тут на форуме ,вы отправляли прошивки тем кто просил,она не свежее ??Если да ,то не могли бы перекинуть и мне(попробую обновить) ilyasik_on@mail.ru Линк стабильный и потерь нет. Скорость не абонентских портах уменьшить не получится(нужно поднять до 18мбит/с) из-за IP-TV . я их делал одинаковыми, но толку не было. И вот что странно,7324 стоял на каком то узле и работал нормально ,т.е не было проблем. А тут сбросили все настройки ,настроили и на тебе. -
В конце недели ребята поедут на узел связи,могу попросить их, что бы перекинули телки (1-24 порта ) с zyxel на Alcatel. И снять показания с 1 и 2 порта. -
@Users Сейчас абоненты сидят на dslam zyxel IES1248-51 а на проблемном DSLAM Alcatel 7324 RU4.2.2 оставил подключенным тестовый модем. снимаю показания с 1 и 2 порта (zyxel IES1248-51) и с 25 порта Alcatel 7324 RU4.2.2. zyxel IES1248-51 der.Kaenlyu> statistics adsl show port status mode up/downstream up time error second(15M/24H) ---- ------ --------------- ------------- -------------- --------------------- 1 V adsl2+ 1020/ 12191 00000:02:24:37 0/10 2 V adsl2+(Annex M) 1021/ 15191 00005:20:40:00 0/0 3 V adsl2+(Annex M) 1021/ 15190 00005:20:24:12 2/89 4 V adsl2+ 1021/ 12191 00004:04:00:16 0/0 5 V adsl2+(Annex M) 1021/ 15191 00000:00:25:06 0/30 6 V adsl2+(Annex M) 1021/ 15191 00005:20:40:28 0/0 7 V adsl2+(Annex M) 1021/ 15191 00005:20:40:29 0/0 8 V adsl2+ 458/ 8523 00001:03:13:15 234/41660 9 - - -/ - - - 10 V adsl2+(Annex M) 1021/ 20479 00004:23:01:47 0/0 11 - - -/ - - - 12 V adsl2+(Annex M) 1021/ 15191 00002:20:48:19 0/0 13 V adsl2+(Annex M) 1021/ 15191 00005:17:29:37 0/0 14 - - -/ - - - 15 V adsl2+ 1021/ 15192 00005:19:55:39 0/0 16 - - -/ - - - 17 - - -/ - - - 18 - - -/ - - - 19 - - -/ - - - 20 - - -/ - - - 21 - - -/ - - - 22 - - -/ - - - 23 - - -/ - - - 24 - - -/ - - - 25 - - -/ - - - 26 - - -/ - - - 27 - - -/ - - - 28 - - -/ - - - 29 - - -/ - - - 30 - - -/ - - - 31 - - -/ - - - 32 - - -/ - - - 33 - - -/ - - - 34 - - -/ - - - 35 - - -/ - - - 36 - - -/ - - - 37 - - -/ - - - 38 - - -/ - - - 39 - - -/ - - - 40 - - -/ - - - 41 - - -/ - - - 42 - - -/ - - - 43 - - -/ - - - 44 - - -/ - - - 45 - - -/ - - - 46 - - -/ - - - 47 - - -/ - - - 48 - - -/ - - - der.Kaenlyu> der.Kaenlyu> statistics adsl lineinfo 1 [port 1] operating modes: - service type in operation: adsl2+ - TRELLIS operation mode : on connection detail: - down/up stream interleaved delay (ms): 0/ 4 - total transceiver DS output power (dBm): 10.2 - total transceiver US output power (dBm): 7.2 - down/up stream INP value (DMT symbols): 0.0/1.4 atuc information: - vendor id: b5004244434d00000000000000000000 - version number: 30362e30352e31370000000000000000 - serial number : 533132305a313630313331343200000000000000000000000000000000000000 atur information: - vendor id: 00000000000000000000000000000000 - version number: 00000000000000000000000000000000 - serial number : 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 der.Kaenlyu> statistics adsl lineinfo 2 [port 2] operating modes: - service type in operation: adsl2+(Annex M) - TRELLIS operation mode : on connection detail: - down/up stream interleaved delay (ms): 0/14 - total transceiver DS output power (dBm): 12.6 - total transceiver US output power (dBm): 12.8 - down/up stream INP value (DMT symbols): 0.0/1.8 atuc information: - vendor id: b5004244434d00000000000000000000 - version number: 30362e30352e31370000000000000000 - serial number : 533132305a313630313331343200000000000000000000000000000000000000 atur information: - vendor id: 26005443544e00000000000000000000 - version number: 562e332e32302e35312e300000000000 - serial number : 3030304334333238383141320000000000000000000000000000000000000000 der.Kaenlyu> statistics adsl lineperf 1 [port 1] Perf since boot up nfebe-I/nfebe-ni : 2/ 0 (Far End CRC) ncrc-I/ncrc-ni : 10/ 0 (Near End CRC) nfecc-I/nfecc-ni : 4/ 0 (Far End Corrected FEC) nfec-I/nfec-ni : 11628/ 0 (Near End Corrected FEC) init-atuc/init-atur: 16/ - es-atuc /es-atur : 150/ 3 ses-atuc /ses-atur : 148/ 1 uas-atuc /uas-atur : 202515/ 202515 lpr-atuc /lpr-atur : -/ 1 der.Kaenlyu> statistics adsl lineperf 2 [port 2] Perf since boot up nfebe-I/nfebe-ni : 10/ 0 (Far End CRC) ncrc-I/ncrc-ni : 0/ 0 (Near End CRC) nfecc-I/nfecc-ni : 2810/ 0 (Far End Corrected FEC) nfec-I/nfec-ni : 527/ 0 (Near End Corrected FEC) init-atuc/init-atur: 4/ - es-atuc /es-atur : 0/ 6 ses-atuc /ses-atur : 0/ 0 uas-atuc /uas-atur : 0/ 0 lpr-atuc /lpr-atur : -/ 0 der.Kaenlyu> statistics adsl linerate 1 [port 1] AS0 downstream rate (kbps): 12191 LS0 upstream rate (kbps): 1020 down/up stream margin (db): 25.0/6.9 down/up stream attenuation (db): 7.9/ 3.5 attainable down/up stream rate (kbps): 26364/ 1339 der.Kaenlyu> statistics adsl linerate 2 [port 2] AS0 downstream rate (kbps): 15191 LS0 upstream rate (kbps): 1021 down/up stream margin (db): 15.4/30.3 down/up stream attenuation (db): 4.5/ 5.5 attainable down/up stream rate (kbps): 24132/ 2551 Alcatel 7324 RU4.2.2 1 - - -/ - - - 2 - - -/ - - - 3 - - -/ - - - 4 - - -/ - - - 5 - - -/ - - - 6 - - -/ - - - 7 - - -/ - - - 8 - - -/ - - - 9 - - -/ - - - 10 - - -/ - - - 11 - - -/ - - - 12 - - -/ - - - 13 - - -/ - - - 14 - - -/ - - - 15 - - -/ - - - 16 - - -/ - - - 17 - - -/ - - - 18 - - -/ - - - 19 - - -/ - - - 20 - - -/ - - - 21 - - -/ - - - 22 - - -/ - - - 23 - - -/ - - - 24 - - -/ - - - 25 V adsl2 1180/ 12472 00000:04:01:19 0/0 26 - - -/ - - - 27 - - -/ - - - 28 - - -/ - - - 29 - - -/ - - - 30 - - -/ - - - 31 - - -/ - - - 32 - - -/ - - - 33 - - -/ - - - 34 - - -/ - - - 35 - - -/ - - - 36 - - -/ - - - 37 - - -/ - - - 38 - - -/ - - - 39 - - -/ - - - 40 - - -/ - - - 41 - - -/ - - - 42 - - -/ - - - 43 - - -/ - - - 44 - - -/ - - - 45 - - -/ - - - 46 - - -/ - - - 47 - - -/ - - - 48 - - -/ - - - ras> statistics adsl lineinfo 25 [port 25] operating modes: - service type in operation: adsl2 - TRELLIS operation mode : on connection detail: - down/up stream interleaved delay (ms): 10/12 - total transceiver DS output power (dBm): 16.3 - total transceiver US output power (dBm): 11.2 atuc information: - vendor id: b5004244434d00000000000000000000 - version number: 30362e30352e31370000000000000000 - serial number : 533130305a333530303032353300000000000000000000000000000000000000 atur information: - vendor id: 26005443544e00000000000000000000 - version number: 562e332e32302e35312e300000000000 - serial number : 3030304334333238383133390000000000000000000000000000000000000000 ras> statistics adsl line linedata lineinfo lineperf linerate ras> statistics adsl lineperf 25 [port 25] Perf since boot up nfebe-I/nfebe-ni : 166702/ 0 (Far End CRC) ncrc-I/ncrc-ni : 7616/ 0 (Near End CRC) nfecc-I/nfecc-ni : 19687415/ 0 (Far End Corrected FEC) nfec-I/nfec-ni : 108592/ 0 (Near End Corrected FEC) init-atuc/init-atur: 54/ - es-atuc /es-atur : 1684/ 5349 ses-atuc /ses-atur : 690/ 307 uas-atuc /uas-atur : 2508/ 2508 lpr-atuc /lpr-atur : -/ 6 ras> statistics adsl linerate 25 [port 25] AS0 downstream rate (kbps): 12472 LS0 upstream rate (kbps): 1180 down/up stream margin (db): 7.6/6.5 down/up stream attenuation (db): 1.2/ 3.6 attainable down/up stream rate (kbps): 13024/ 1226 сами профайлы zyxel IES1248-51 der.Kaenlyu> adsl profile show 01. 12INT latency mode: interleave up stream down stream --------- ----------- max rate (kbps): 1024 12192 min rate (kbps): 32 64 latency delay (ms): 4 4 max margin (db): 31 31 min margin (db): 0 0 target margin (db): 6 6 up shift margin(db): 9 9 down shift margin(db): 3 3 02. 15int latency mode: interleave up stream down stream --------- ----------- max rate (kbps): 1024 15196 min rate (kbps): 32 64 latency delay (ms): 20 20 max margin (db): 31 31 min margin (db): 0 0 target margin (db): 6 6 up shift margin(db): 9 9 down shift margin(db): 3 3 03. 18i latency mode: interleave up stream down stream --------- ----------- max rate (kbps): 1024 18000 min rate (kbps): 32 64 latency delay (ms): 5 5 max margin (db): 31 31 min margin (db): 0 0 target margin (db): 6 6 up shift margin(db): 9 9 down shift margin(db): 3 3 04. 20i latency mode: interleave up stream down stream --------- ----------- max rate (kbps): 1024 20480 min rate (kbps): 32 64 latency delay (ms): 5 5 max margin (db): 31 31 min margin (db): 0 0 target margin (db): 6 6 up shift margin(db): 9 9 down shift margin(db): 3 3 05. DEFVAL latency mode: interleave up stream down stream --------- ----------- max rate (kbps): 512 2048 min rate (kbps): 64 64 latency delay (ms): 4 4 max margin (db): 31 31 min margin (db): 0 0 target margin (db): 6 6 up shift margin(db): 9 9 down shift margin(db): 3 3 06. DEFVAL_MAX latency mode: interleave up stream down stream --------- ----------- max rate (kbps): 512 9088 min rate (kbps): 64 64 latency delay (ms): 4 4 max margin (db): 31 31 min margin (db): 0 0 target margin (db): 6 6 up shift margin(db): 9 9 down shift margin(db): 3 3 der.Kaenlyu> Alcatel 7324 RU4.2.2 ras> adsl profile show 01. 12i latency mode: interleave up stream down stream --------- ----------- max rate (kbps): 1024 12288 min rate (kbps): 64 64 latency delay (ms): 4 4 max margin (db): 31 31 min margin (db): 0 0 target margin (db): 6 6 up shift margin(db): 9 9 down shift margin(db): 3 3 02. 15i latency mode: interleave up stream down stream --------- ----------- max rate (kbps): 1024 15360 min rate (kbps): 64 64 latency delay (ms): 4 4 max margin (db): 31 31 min margin (db): 0 0 target margin (db): 6 6 up shift margin(db): 9 9 down shift margin(db): 3 3 03. 18 latency mode: interleave up stream down stream --------- ----------- max rate (kbps): 2048 18000 min rate (kbps): 32 64 latency delay (ms): 20 20 max margin (db): 31 31 min margin (db): 0 0 target margin (db): 6 6 up shift margin(db): 9 9 down shift margin(db): 3 3 04. DEFVAL latency mode: interleave up stream down stream --------- ----------- max rate (kbps): 512 2048 min rate (kbps): 64 64 latency delay (ms): 4 4 max margin (db): 31 31 min margin (db): 0 0 target margin (db): 6 6 up shift margin(db): 9 9 down shift margin(db): 3 3 05. DEFVAL_MAX latency mode: interleave up stream down stream --------- ----------- max rate (kbps): 512 9088 min rate (kbps): 64 64 latency delay (ms): 4 4 max margin (db): 31 31 min margin (db): 0 0 target margin (db): 6 6 up shift margin(db): 9 9 down shift margin(db): 3 3 -
Проблема в следующем,может кто сталкивался. Необходимо заменить dslam zyxel IES1248-51 на DSLAM Alcatel 7324 RU4.2.2. Заменил. Выставляю на клиентских портах Profil 15i (Down/ Up Stream Rate( kbps) 15360/ 1024)), линия поднимается на 1024 / 12374 (Up/ Down stream ). Думал проблемы в линии,замеряю прямо с кросса,проблема остается. Обратно меняю оборудование с Alcatel на zyxel, клиентские порты с Profil 15i ((Down/ Up Stream Rate( kbps) 15360/ 1024)) , линия поднимается на 1024 / 15360 (Up/ Down stream ). В чем может быть проблемы,проблем точно не в линии????
Users подписался на mikrotik wap ac
mikrotik wap ac
тему добавил Users в Mikrotik Wireless
Добрый день.Подскажите пожалуйста ,возможно ли mikrotik wap ac настроить в режиме контроллера(для дальнейшего управления точками),что бы по wi-fi подключить к контроллеру 5 точек. При условии что управление будет на 5ГГц а передача данных на 2.4ГГц(подключение клиентов).
