Nuke142
Новичок
  • Публикации
    5
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Nuke142
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. Бывают разные. Сейчас Purple 12TB по 21тыс руб. Диски в запаяной упаковке производства 2018-2019. Москва и СНГ (возможна пересылка) Писать в ЛС или телегу
  2. @Ivan_83 да, я читал - использовать msd и постоянно все каналы крутить. но зачем это, если даже на других устройствах не мощнее чем телик проблемы нет? причем, первый кадр появляется, потом 15 сек ждем.. впрочем, это пожалуй вопрос к владельцам смарттв
  3. @straus UDP to HTTP proxy. Беру мультикаст, превращаю в http, отдаю гаджетам в квартире для просмотра IPTV. Вроде так, в терминах не силен.
  4. Отключил свой роутер, для теста стал забирать мультикаст с роутера провайдера (оптический терминал) - тож самое. Решилось рандомно - параметр Aging Time в разделе Multicast поменял со стандартных 300секунд сначала на 5сек, как понял что дело в этом - увеличил до суток. Теперь ничего не прерывается. Погуглил - как я понял, если с сервера а заданный таймаут не приходит запрос на продолжение мультикаста, то клиент рвет связь. Увеличил таймаут - отключил падения. Вопрос с слишком долгой предбуферизацией остается, правда. Напомню - мой плейлист от провайдера на всех девайсах работает молниеносно, но на новом телике (webos 3.7) 15сек предбуферизация при каждом переключении канала. При этом, на этом же телике другие плейлисты (edem и все остальные платные\бесплатные) работают молниеносно. Что-то конкретному телику не нравится именно в конкретном потоке. Рут, хаки, игры с кешем для этой версии пока не маячат на горизонте. Перепробовал многое: подключал его проводом к оптическому терминалу напрямую, принимал и мультикаст, и через udpxy - ничего не меняется. У udpxy пробовал играться с разными параметрами понижать\повышать их - не помогает. Вместо udpxy пробовал еще astra (беспл.) с параметром --relay - все так же.
  5. Есть ли решение? Может раз в минуту нужно посылать на сервер что-то? Я могу видеть, куда идет запрос посредством tcpdubmp eth3 igmp
  6. Добрый день. В обход приставки провайдера вещаю по локалке iptv каналы. Проблема в том, что каждые 5 минут на всех девайсах в доме одновременно рвется поток. Одни пишут сразу ошибку, другие ждут несколько секунд и продолжают вещание (у тех, что кеш можно на максимум задрать). Все равно это все неприятно. Другие плейлисты работают без проблем, дело касается только моего плейлиста. Можно как-то лечить, может как-то можно кеширование каналов в условиях дома организовать? Роутер на прошивке Padavan. IPTV идет посредством udpxy с роутера. Для примера, выложу на публику плейлист, который у вас будет через меня работать. wan_tv.zip Так же, только на Smart TV LG именно с этим плейлистом буферизация HD и обычных каналов занимает первые 15 секунд! На других девайсах такого нет, но на том же телике все другие плейлисты моментально начинают работать при переключении каналов. Но первый вопрос решить важнее.
