xdav
Пользователи
  • Публикаций
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Информация о xdav
  • Звание
    Абитуриент
  • День рождения
Контакты
  • ICQ
Информация
  • Пол
    Мужчина
Город
  • Город
    Челябинск
  1. Гоните с EMR на IP-QAM через Unicast или делаете все внутри EMR? Судя по постам у вас несколько шасси...
  2. Димыч спасибо за ответ. С переключателями разобрался. А вот по усилителям как раз вопрос - EDFA услилителей с встроенным переключателем не нашел... У всех усилителей на НАГ-е только один вход.
  3. Коллеги возник вопрос, как резервировать в автоматическом режиме магистральный сигнал КТВ по оптике? Имеем приходящее волокно на район, далее делителями пассивными все дробится до конкретных жилых домов. резервирование на дом довольно понятно, там оптический приемник с 2-я входами. Но если имеем порыв магистрали, получаем полное отсутствие сигнала, оптическое кольцо по городу есть. Может посоветуете какие оптические переключатели или кто как резервирует магистраль? Спасибо за советы.
  4. Почему не обновитесь до последней версии прошивки для начала? текущая SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0138) http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Firmware/SNR-S2990G/S2990G-24T%28TX%29%28FX%29%2848T%29_7.0.3.5%28R0102.0138%29.zip
  5. Есть хороший опыт использования данного кабеля, из минусов: 1. При падении тяжелых предметов на кабель (глыбы снега с крыши, обломанные ветки дерева) часто рвется и приходится менять кабель (довольно редно но случается) 2. длина пролета максимум 50 метров ( 40 метров держит вполне прилично ) 3. ЗАГИБЫ ПРОСТО ГОЛОВНАЯ БОЛЬ при G.652.D, монтажникам пришлось часто переделывать петли и завороты кабеля пока не натаскались Плюсы: 1. Цена )) 2. Легкость монтажа 3. с 657 вообще сказка
  6. Если более менее серьезное решение нужно то OpenSIPS+CDRTool+Radius+Mediaproxy
  7. По поводу * и решений могу сказать одно, для офиса он подходит идеально и под него собственно сделан. По поводу стабильности * можно верить на слово авторитетам http://freeswitch.org/node/117
  8. В общем увидел такую железку на НАГ-е SNR-S1907-1S, http://shop.nag.ru/catalog/item/04960 В описании есть такое: Поддержка Traffic Segmentation (port vlan) Да (настраивается переключателем) Так вот вопрос в том, как это выглядит на практике, то есть что это дает? Задача: имея рядом микротик RouterBoard подключить по меди несколько абонентов выделив каждому порт с VLAN, который заводится на RouterBoard. Так вот подойдет ли SNR-S1907-1S для такой задачи или это не то? P.S: как аналог можно ставить Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3524-XL и подобные, но в данном случае очень ограничено место в боксе и подобные железки не залезут...
