Публикации
56 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя seventh
Автоматизация работы сетевого администратора
тему ответил в Robot_NagNews пользователя seventh в У нага
Интересно про бэкапы коммутаторов. Только как сделать, чтобы скормить скрипту несколько подсетей, а не конкретные IP и чтобы он определял тип оборудования по каким-то косвенным признакам (не только по приглашению на логин/пароль) и давал команды уже в зависимости от бренда? Потому что в сети не только Cisco, но и целый зоопарк - D-Link, Qtech, Huawei и т.п. -
Как будто реферат читаешь. Не для людей написано. -
Здравствуйте, уважаемые! Есть маленький провайдер с микротиком в ядре и единственная цель - отрубать абонентов при достижении объёма трафика. Все коннектятся по статическим серым IP. Не нужны онлайн-оплаты, смс-оповещалки и т.п. Просто собрать netflow-объём трафика и ограничить скорость/выключить абонента. Возможность переадресации на страницу-предупреждения была бы плюсом. Ставить планируем на микро-ПК с Ubuntu с 2 Гб ОЗУ. Спасибо за подсказки!
Подскажите где можно взять потестить. На офсайте только кнопки для обратной связи.
Что выбрать для дачи всенаправленное 2,4 подешевле?
тему ответил в seventh пользователя seventh в Ubiquiti Networks
Ещё раз на всякий случай. Конкретно UBIQUITI UniFi AC Mesh (UAP-AC-M) будет сама работать тупой точкой доступа без контроллера? Я так понял первоначальная настройка возможна с помощью приложения для телефона? -
Ну ради одной точки и такой территоррии, думаю, mesh - лишнее. Ищу просто одну наружнюю всенаправленную точку. Спасибо за мнение! -
Но там же одна ТД стоит немало да плюс контроллер. Или, опять-таки, есть что-то чего я не знаю? -
Здравствуйте, уважаемые! Есть участок, посередине него стоит дом, на крышу которого планируется установить outdoor всенаправленную точку доступа, чтобы вещала в диапазоне 2,4 (но и 5 будет не лишним) на расстояние метров до 200 максимум. Для себя выбрал MikroTik GrooveA 52HPn за 5 т.р., но надо же рассмотреть и варианты от конкурентного бренда. А у Ubiquity вижу только Bullet/Rocket + антенна отдельно = дорого. Или тоже недешёвые Picostation, которые уже мало где остались в продаже. Что посоветуете от ubnt?
The Dude! Грустно работать в филиале крупной компании. Где-то там есть какие-то системы инвентаризации, к которым и доступа нет, а здесь ты сам ответственен за своё оборудование и спросят с тебя. Но это оффтоп.
Блин, это круть. Ну, я так понимаю, актуально для ШПД-шников, где совсем всё однотипно. Сложно представляю реализацию на своей сети. Это будет уже почти искусственный интеллект. Это что за команда? UPD: а, нагуглил) Посвятите что там происходит. Вообще представляю себе после авторизации анализ вывода команд "show version" "display system info" и ещё парочки аналогичных до первого удовлетворяющего парсер ответа. Но это если про телнет. Думаю, модель всё-таки проще определить по SNMP, OID практически везде один и тот же. Благодарю за подсказки! Короче, как ни странно, похоже, настолько автоматизированных решений нет. Каждый костылит своё. Прям очень странно для меня. В такой век, вроде, живём...
Здравствуйте, уважаемые! Думаю кто-нибудь из ленивых админов уже должен был навоять скриптик, умеющий сканировать пул адресов, определять производителя оборудования и автоматом бэкапить его конфигурацию? Неужели нет? Пока самое близкое, что удалось найти - проект oxidized. Знает много производителей, легко добавить скриптик на ему неизвестную новую модель. Но ему всё равно на входе нужен список оборудования с указанием производителя. А, как показывает практика, если через пару месяцев один сгоревший коммутатор заменят на абсолютно другой, все забудут о том, что надо обновить инфу во всём десятке систем/табличек учёта/инвентаризации/мониторинга/бэкапа и в конце концов инфа протухает. Выход вижу один - тулза должна сканировать пул айпишников, ломиться на пингующиеся телнетом/ssh-ом и сама определять куда попала. Будь то тот самый OID SNMP или пара команд по телнету. При замене длинка на циску с тем же IP, бэкапы должны продолжиться без участия админа. В принципе всё реализуемо, просто решил спросить встречалась ли кому-нибудь подобная готовая автоматизация или есть собственные наработки? Заранее благодарю за любые подсказки!
Cisco 7206 1 inside, 2 outside NAT
тему ответил в seventh пользователя seventh в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
В общем разобрался. Всё поддерживает, косяк был в accecc-lists. -
Здравствуйте, уважаемые! Перелопатил несколько инструкций, не могу поднять NAT для одной локалки в несколько подсетей, в том числе интернет. Уже задаюсь вопросом - а оно точно такое поддерживает?
Давайте жить дружно или превращаем The DUDE в AirControl (Часть 1)
тему ответил в Pritorius пользователя seventh в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Добавил в дудю мибы отсюда. Оиды стали читаемы. Вот перечень: Функция, например, для CCQ: round(average(oid_column("iso.org.dod.internet.private.enterprises.ubnt.ubntMIB.ubntAirMAX.ubntWlStatTable.ubntWlStatEntry.ubntWlStatCcq"))) -
Лицензии Mikrotik
тему ответил в seventh пользователя seventh в Mikrotik Wireless
Расстояние 5,6 км. Тот, который с низким сигналом как раз-таки ближе, но чуть в стороне. Настраивалось всё изначально на PtP. Я лично ещё не видел эту вторую точку, но она всего через один частный дом ближе к базе. У первой зона Френеля отличная и скручивались мощности и уменьшалась ширина канала, потому что был избыток. LHG HP5 -
Лицензии Mikrotik
Понимаю. Оба примерно на одной линии, но у одного получилось -60, у второго -77. Мощности скручены до 13, у самого слабого 15. -
Лицензии Mikrotik
Собственно, мне только что пришло письмо после обеда в понедельник. Из буфера обмена вставил ключ, перезагрузился, уровень лицензии стал 4. Успешно применил AP bridge - второй клиент подключился. -
Лицензии Mikrotik
Оплатил в субботу, пока тишина. Я так понимаю рабочий день у них только начался. -
Лицензии Mikrotik
Нашёл оптимальный для себя вариант - https://www.eurodk.ru/ru/products/mikrotik-c/mikrotik-routeros-level-4 Кто-нибудь заказывал здесь? -
Лицензии Mikrotik
тему добавил seventh в Mikrotik Wireless
Здравствуйте, уважаемые! Был неприятно удивлён, когда впервые захотел подключить к своему радиомосту на LHG ещё одного клиента - видите ли лицензия 3-го уровня не даёт этого сделать. Ну что ж, выходит надо брать 4-ый. Отсюда несколько вопросов: На оф сайте получается дороже ($45), чем в нескольких предложениях на том же Я.Маркете (на данный момент можно найти от 1764 руб.). Это нормальная практика брать лицензии у сторонних представителей? Может есть особые места где ещё дешевле 4-ый уровень? Поскольку товар цифровой, ведь не важно откуда он будет посылаться? Правильно ли я понимаю, что у всех лицензий неограниченный срок действия? Или есть исключения? Есть какой-то мануал по покупке? Что такое, например, software ID, prepaid key, License L4/P1 и др.? Заранее благодарю за подсказки и предлагаю эту тему сделать общей для подобных вопросов. -
Радио мост на 5км
тему ответил в Danila пользователя seventh в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
В общем заказал две LHG HP5. Спасибо всем за подсказки! А при этом никакие полярности не нарушаются? -
Радио мост на 5км
Опыт есть, настроек не боюсь. Заставил задуматься slv700 на счёт налипания снега, форма действительно располагающая, но не могу найти отзывов по этому поводу. В одном упоминается только, что и обледенелый LHG нормально работал. -
Радио мост на 5км
Спасибо за подсказки! С двух сторон устройства с 100 Мбит/с портами, то есть больше действительно не надо. Да и просто не могу я себе позволить сделать мост за 20+ т.р., особенно зная, что могу сделать за 8 т.р. Пусть он и не будет дотягивать до высот предложенного Вами устройства, но уж точно будет не хуже того, что у меня стояло. Буду рад, если вы подскажете вариант побюджетней, но в любом случае, благодарю за Ваше мнение! Вот только что ж вспоминал - где все ubnt-оводы подевались) А Вы конкретно про какой вариант? -
Радио мост на 5км
Спасибо! Дороговато, честно говоря. (>10 т.р. за штуку?) Мне самому первое что на ум приходит при ответе на свой вопрос - какой-нибудь AirGrid M5 и цена его радовала - около 3,5 т.р. за штуку. Но в этой сфере не кручусь, обладаю устаревшей информацией, поэтому и зашёл спросить совета. Хотелось бы хоть тысяч в 10-12 влезть за два устройства. Mikrotik LHG HP5 нравится. Хотя чем он мне может нравиться? :) Ценой, красотой и тем, что, похоже по внешнему виду, концентрирует радиоволны в пучок :) Вот DISC так не выглядит :) Меня немного пугают антенны без сеточки из-за парусности. Тот, который будет стоять на хорошей возвышенности - это индустриальное здание с проблемным доступом и ржавыми креплениями на крыше. Лазить туда приходится раз в полгода и не хотелось бы, чтобы пришлось чаще. Пока в топе Mikrotik LHG HP5. А почему Ubiquiti никто не советует? Всё так плохо с ними? -
Радио мост на 5км
Дабы не плодить темы тут спрошу. Подскажите, пожалуйста, что выбрать для моста на 5,6 км. Видимость прямая есть, зона Френеля, в принципе, насколько я себе представляю тоже. Может самый низ перекрывается деревьями и всё. Одна из точек - очень хорошая возвышенность. Скорости надо в идеале 50 Мбит/с с минимальными задержками тупо для скайпа/ютуба, когда-никогда фильм скачать. Производитель не важен. Эфир 2,4 прилично засран, желательно 5 ГГц. До этого работало с Nanostation и Bullet M2HP c антенной 24. В принципе нормально, но видеосвязь подлагивала изредка. Сегодня bullet, похоже, окончательно помер и дал повод обновить весь мост на что-то понадёжней. Ищу наиболее рациональное оборудование по соотношению цена/качество.
