Daniil_
Пользователи
  • Публикации
    31
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Daniil_
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
Посетители профиля
1748 просмотров профиля
  1. Bdcom P3310B цикличный ребут
    в журнале после последнего ребута ничего нет.. а разве при засвечивании глаза будет ребутиться весь олт а не просто тушиться один порт? и при засветке порта страдает только один порт, а не весь олт
  2. Привествую Bdcom P3310B работал годами без проблем, неделю назад началось следующее: в вечернее время (примерно с 21 до 23) пон начинает циклично перезагружаться и делает это на протяжении 30 минут, потом загружается и работает нормально до следующего вечера от времени аптайма не зависит, даже если вечером его вручную перезагрузить, то все равно будет циклично перезагружаться Прошивка стояла 13ххх, обновили до 33463 и добавили loopback detect на ону - но это ничего не дало service timestamps log date service timestamps debug date logging buffered 102400 ! error-disable-recovery 10800 ! ! ! ! epon mpcp-timeout 60 ! ! ! ! ! ! ! ! ! no spanning-tree ! ! ! ! ! epon dba hardware cycletime 25000 discovery-frequence 60 discovery-length 1024 ! aaa authentication login default local aaa authentication enable default none ! ! ! epon dynamic-binding-timeout 40 ! !!slot 0 84 interface GigaEthernet0/1 shutdown ! interface GigaEthernet0/2 shutdown ! interface GigaEthernet0/3 shutdown ! interface GigaEthernet0/4 shutdown ! interface GigaEthernet0/5 shutdown ! interface GigaEthernet0/6 switchport trunk vlan-allowed 78,98-99,114,1306 switchport mode trunk ! interface EPON0/1 epon mpcp-registration ctc 30 epon bind-onu mac a0c6.ec00.0963 1 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.0dcf 2 switchport trunk vlan-allowed 78,98,114,1306 switchport mode trunk ! interface EPON0/1:1 onu-configuration epon onu port 1 ctc vlan mode tag 114 epon onu port 1 ctc loopback detect !!onu-configuration-end ! interface EPON0/1:2 onu-configuration epon onu port 1 ctc vlan mode tag 114 epon onu port 1 ctc loopback detect !!onu-configuration-end ! ! interface EPON0/2 epon mpcp-registration ctc 30 epon bind-onu mac fcfa.f796.67bf 1 switchport trunk vlan-allowed 98,114 switchport mode trunk ! interface EPON0/2:1 onu-configuration epon onu port 1 ctc vlan mode tag 114 epon onu ip address static 10.10.98.3 255.255.255.0 gateway 10.10.98.1 vlan 98 epon onu port 1 ctc loopback detect epon onu port 2 ctc loopback detect epon onu port 3 ctc loopback detect epon onu port 4 ctc loopback detect !!onu-configuration-end interface EPON0/3 shutdown ! interface EPON0/4 shutdown ! !!slot end ! interface VLAN99 ip address 10.10.99.42 255.255.255.0 ! ! filter igmp filter dhcp filter enable ! vlan 98 ! vlan 99 ! vlan 114 ! vlan 1,78,98-99,114 ! ! ! ! ! ip http language chinese ! ! snmp-server community 0 public RO snmp-server location PON ! ! ip sshd save ip sshd enable ! time-zone Kyiv 2 0 sntp master 4 sntp query-interval 5
  3. включаю напрямую в dhcp сервер (на столе для теста), ничего по середине просто нет версия прошивки 7.4.1.12, какую смог найти
  4. нет, не приходят Dynamic Host Configuration Protocol (Request) Message type: Boot Request (1) Hardware type: Ethernet (0x01) Hardware address length: 6 Hops: 0 Transaction ID: 0xe21d08c9 Seconds elapsed: 0 Bootp flags: 0x0000 (Unicast) 0... .... .... .... = Broadcast flag: Unicast .000 0000 0000 0000 = Reserved flags: 0x0000 Client IP address: 10.0.110.102 Your (client) IP address: 0.0.0.0 Next server IP address: 0.0.0.0 Relay agent IP address: 0.0.0.0 Client MAC address: Routerbo_76:e9:fd (6c:3b:6b:76:e9:fd) Client hardware address padding: 00000000000000000000 Server host name not given Boot file name not given Magic cookie: DHCP Option: (53) DHCP Message Type (Request) Length: 1 DHCP: Request (3) Option: (55) Parameter Request List Length: 8 Parameter Request List Item: (1) Subnet Mask Parameter Request List Item: (121) Classless Static Route Parameter Request List Item: (3) Router Parameter Request List Item: (33) Static Route Parameter Request List Item: (6) Domain Name Server Parameter Request List Item: (42) Network Time Protocol Servers Parameter Request List Item: (138) CAPWAP Access Controllers Parameter Request List Item: (43) Vendor-Specific Information Option: (12) Host Name Length: 8 Host Name: MikroTik Option: (61) Client identifier Length: 7 Hardware type: Ethernet (0x01) Client MAC address: Routerbo_76:e9:fd (6c:3b:6b:76:e9:fd) Option: (255) End Option End: 255 Padding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  5. т.е. вы хотите сказать что наличие таких возможных строк в конфиге не гарантирует поддержку opt82 ? #interface-profile dhcp-relay-profile relay #helper-address 172.16.30.13. #option82 circuit-identifier vlan #option82 circuit-identifier interface-name #option82 remote-identifier mac тогда зачем они там вообще есть? )
  6. а кто-то вообще со свичами aruba имел дело?
  7. там есть dhcp-relay и dhcp-snooping
  8. Приветсвую подскажите, кто настраивал свичи aruba S2500-48T чтобы они начали отдавать option82 ?
  9. Приветствую, может кто-то поделится свежей прошивкой для Alcatel OS6850-U24X ? сейчас есть 6.4.4.603
  10. BDCOM S2548GX алерты в консоли
    неочевидно, потому что пропеллеры только новые поставили
  11. Привествую BDCOM S2548GX каждую секунду в консоли сыпется ALERT, FANS has ERROR как это победить или отключить?
  12. Приветствую, подскажите, как получить по snmp мак адреса у BDCOM S2548GX ? Пока получается только с помощью telnet show mac address-table прошелся по snmpwalk и не нашел (
  13. в браузере так работать не будет потому что будет все равно искать 554 порт, а не тот, который мы прокинули а в регистратор не можем добавить даже в локальной сети, без роутера
  14. Приветствую Кто-то имел дело с и айпи камерами Huawei IPC6224-IR или вообще айпи камерами этого производителя? У данной камеры rtsp порт 554 и в текущей прошивке нет возможности его изменить. Скачать прошивку также не дает, только для авторизованных дилеров. Может у кого есть прошивка или доступ? Также не можем понять, какой порт у нее управляющий, чтобы добавить в IVMS видеорегистратор Cуть в том, что нужно заставить работать несколько камер за роутером
