Sergey M.
Активный участник-
Публикации
139 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Sergey M.
Cisco Nexus 3064 - help, boot
тему ответил в artplanet пользователя Sergey M. в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
благодарю! помогло! -
Подскажите, а где на N3K файл с конфигом хранится? Есть свитч с забытым паролем. Странно, но стандартная процедура пассворд рекавери не срабатывает. Все команды принимаются, но после загрузки с новым паролем не пускает. Как лучше поступить? -
SNR S2970-12X и Jumbo frames
тему ответил в Beholder пользователя Sergey M. в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
обновился, MTU отображается корректно, но теперь постоянная загрузка процессора 100%. Как понять почему? -
Т.е. при таком конфиге: interface TGigaEthernet1/7 description uplink switchport pvid 1600 switchport mtu 9000 speed 1000 в вовыде: TGigaEthernet1/7 is up, line protocol is up Ifindex is 31, unique port number is 7 Description: uplink Hardware is Giga-FX-SFP, address is f8f0.8274.0675 (bia f8f0.8274.0675) MTU 1500 bytes, BW 1000000 kbit, DLY 10 usec на MTU 1500 bytes можно не обращать внимание? На самом деле MTU 9000 согласно конфига? Будет ли исправление прошивки? -
команда к интерфейсу применяется (в конфиге отображается), но при просмотре show int MTU по прежнему 1500. это ошибка вывода или нужны дополнительные действия для изменения MTU? -
Лицензирование A9k + RSP440
тему ответил в Sergey M. пользователя Sergey M. в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
что за лицензии на порты? В каких случаях нужны? -
Коллеги, а как обстоят дела с лицензированием на A9k + RSP440? Планируем замену совсем старых RSP 4G на RSP440, из задач только BGP да несколько VRF. Лицензии так же RTU? С ынтернетов иос залил да вперед в работу? Или есть тонкости?
Несколько глупых вопросов про NetApp
тему ответил в sol пользователя Sergey M. в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
почитайте архив http://blog.aboutnetapp.ru/ Роман расписывал как можно настроить систему из двух контроллеров, так, что бы достичь максимальной утилизации дисков. -
ISG и безлимитный тариф на группу реальных IP.
тему ответил в Дегтярев Илья пользователя Sergey M. в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
ну так в CoA он и не нужен.. а вот в стандартном радиус ответе пример прям в доке приведен: Framed-route configuration A Cleartext-Password := "cisco” Service-Type = Framed-User, Framed-IP-Address = 40.0.0.1, Framed-Route += "131.1.1.0 255.255.255.0", Cisco-AVPair += "subscriber:accounting-list=List1“ -
таки framed-route добавили для IPoE, но это, как я понимаю, только для нового железа? https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/isg/configuration/xe-16/isg-xe-16-book/isg-IPOE-framed-route.pdf -
Когда топит провайдер
тему ответил в Robot_NagNews пользователя Sergey M. в Обсуждение контента портала Nag.Ru
в нашем регионе провайдеры заводят кабель к клиентам с крыши через окошки. Перед вводом в квартиру делается петелька и снизу надрезается изоляция. В результате вся вода вытекает еще до попадания в помещение. -
juniper qfx-5200-32c не видит порты
JTAC отправил в RMA. Железку вернули продавцу, вопрос закрыт. -
ситуацию не изменило. вывод sh int не поменялся :-) дык уже показывал выше в ветке. ничего не изменилось. -
на обе команды пусто. откатился на 15.1X53-D232.3, в мануалах написано, что там JBS точно не требует ключа.. но ситуацию это не поменяло пациент таки мертв? -
Jun-QFX-5200> show system license License usage: none Licenses installed: none {master:0} Jun-QFX-5200> show system license installed Licenses installed: none {master:0} в логах я криминала не вижу. когда сфп вставляешь в messages падает сообщение, что модуль установлен -
меня откровенно смущает вывод: Jun-QFX-5200> show chassis fpc Temp CPU Utilization (%) CPU Utilization (%) Memory Utilization (%) Slot State (C) Total Interrupt 1min 5min 15min DRAM (MB) Heap Buffer 0 Empty 1 Empty 2 Empty 3 Empty 4 Empty 5 Empty 6 Empty 7 Empty 8 Empty 9 Empty как будто бы fpc отсутствует вообще. или на джуне это нормальная ситуация? -
delete не помог есть какие-то варианты посмотреть не аппаратная ли проблема? -
Нету модулей в списке. Я привел дефолтный конфиг. В таком виде порты прописаны сразу после сброса конфигурации. На джунипере можно убрать "лишние" интерфейсы из конфига? Прошивка 17.4 -
не вижу такой команды: Jun-QFX-5200# set chassis fpc 0 pic 0 ? Possible completions: > aggregated-devices Aggregated devices configuration + apply-groups Groups from which to inherit configuration data + apply-groups-except Don't inherit configuration data from these groups mlfr-uni-nni-bundles-inline Number of inline multilink frame relay UNI NNI bundles (1..255) > port Port number > port-range Physical ports to channelize > traffic-manager Configure traffic manager attributes > tunnel-services Tunnel services configuration {master:0}[edit] -
show vlans Routing instance VLAN name Tag Interfaces default-switch default 1 show interfaces Physical interface: gr-0/0/0, Enabled, Physical link is Up Interface index: 645, SNMP ifIndex: 503 Type: GRE, Link-level type: GRE, MTU: Unlimited, Speed: 800mbps Device flags : Present Running Interface flags: Point-To-Point SNMP-Traps Input rate : 0 bps (0 pps) Output rate : 0 bps (0 pps) Physical interface: bme0, Enabled, Physical link is Up Interface index: 69, SNMP ifIndex: 37 Type: Ethernet, Link-level type: Ethernet, MTU: 9512 Device flags : Present Running Link flags : None Current address: 02:00:00:00:00:0a, Hardware address: 02:00:00:00:00:0a Last flapped : Never Input packets : 0 Output packets: 32832 Logical interface bme0.0 (Index 4) (SNMP ifIndex 220) Flags: Up 0x4000000 Encapsulation: ENET2 Input packets : 33277 Output packets: 32832 Protocol inet, MTU: 9498 Max nh cache: 75000, New hold nh limit: 75000, Curr nh cnt: 1, Curr new hold cnt: 0, NH drop cnt: 0 Flags: Is-Primary Addresses, Flags: Primary Is-Default Is-Preferred Is-Primary Destination: 128/2, Local: 128.0.0.1, Broadcast: 191.255.255.255 Addresses, Flags: Primary Destination: 128/2, Local: 128.0.0.4, Broadcast: 191.255.255.255 Addresses, Flags: Primary Destination: 128/2, Local: 128.0.0.63, Broadcast: 191.255.255.255 Physical interface: cbp0, Enabled, Physical link is Up Interface index: 643, SNMP ifIndex: 501 Type: Ethernet, Link-level type: Ethernet, MTU: 9192 Device flags : Present Running Interface flags: SNMP-Traps Link type : Full-Duplex Link flags : None Current address: 00:00:00:00:00:14, Hardware address: 00:00:00:00:00:14 Last flapped : Never Input packets : 0 Output packets: 0 Physical interface: dsc, Enabled, Physical link is Up Interface index: 5, SNMP ifIndex: 5 Type: Software-Pseudo, MTU: Unlimited Device flags : Present Running Interface flags: Point-To-Point SNMP-Traps Link flags : None Last flapped : Never Input packets : 0 Output packets: 0 Physical interface: em0, Enabled, Physical link is Up Interface index: 64, SNMP ifIndex: 17 Type: Ethernet, Link-level type: Ethernet, MTU: 1514, Speed: 1000mbps Device flags : Present Running Interface flags: SNMP-Traps Link type : Full-Duplex Current address: ec:13:db:c7:37:78, Hardware address: ec:13:db:c7:37:78 Last flapped : 2018-08-17 23:36:57 (-5:-23:-44 ago) Input packets : 18256 Output packets: 13125 Logical interface em0.0 (Index 3) (SNMP ifIndex 18) Flags: Up SNMP-Traps 0x4000000 Encapsulation: ENET2 Input packets : 18100 Output packets: 13146 Protocol inet, MTU: 1500 Max nh cache: 75000, New hold nh limit: 75000, Curr nh cnt: 1, Curr new hold cnt: 0, NH drop cnt: 0 Flags: Sendbcast-pkt-to-re, Is-Primary Addresses, Flags: Is-Default Is-Preferred Is-Primary Destination: 5.2.12.5/29, Local: 5.2.12.5, Broadcast: 5.2.12.6 Physical interface: em1, Enabled, Physical link is Down Interface index: 66, SNMP ifIndex: 23 Type: Ethernet, Link-level type: Ethernet, MTU: 1514 Device flags : Present Running Interface flags: Hardware-Down SNMP-Traps Link flags : None Current address: ec:13:db:c7:37:79, Hardware address: ec:13:db:c7:37:79 Last flapped : 2018-08-17 23:36:57 (-5:-23:-44 ago) Input packets : 0 Output packets: 0 Physical interface: em2, Enabled, Physical link is Up Interface index: 65, SNMP ifIndex: 116 Type: Ethernet, Link-level type: Ethernet, MTU: 1514, Speed: 1000mbps Device flags : Present Running Interface flags: SNMP-Traps Link type : Full-Duplex Link flags : None Current address: ec:13:db:c7:37:70, Hardware address: ec:13:db:c7:37:70 Last flapped : 2018-08-17 23:36:57 (-5:-23:-44 ago) Input packets : 28832 Output packets: 24343 Logical interface em2.32768 (Index 5) (SNMP ifIndex 118) Flags: Up 0x4000000 Encapsulation: ENET2 Input packets : 28676 Output packets: 24346 Protocol inet, MTU: 1500 Max nh cache: 75000, New hold nh limit: 75000, Curr nh cnt: 1, Curr new hold cnt: 0, NH drop cnt: 0 Flags: Is-Primary Addresses, Flags: Primary Preferred Is-Default Is-Preferred Is-Primary Destination: 192.168.1/24, Local: 192.168.1.2, Broadcast: 192.168.1.255 Physical interface: em3, Enabled, Physical link is Up Interface index: 67, SNMP ifIndex: 152 Type: Ethernet, Link-level type: Ethernet, MTU: 9512, Speed: 1000mbps Device flags : Present Running Interface flags: SNMP-Traps Link type : Full-Duplex Link flags : None Current address: 02:00:00:00:00:0a, Hardware address: 00:00:00:00:00:80 Last flapped : 2018-08-17 23:36:57 (-5:-23:-44 ago) Input packets : 33289 Output packets: 32827 Physical interface: esi, Enabled, Physical link is Up Interface index: 642, SNMP ifIndex: 502 Type: Software-Pseudo, Link-level type: VxLAN-Tunnel-Endpoint, MTU: Unlimited, Speed: Unlimited Device flags : Present Running Interface flags: SNMP-Traps Link type : Full-Duplex Link flags : None Last flapped : Never Input packets : 0 Output packets: 0 Physical interface: gre, Enabled, Physical link is Up Interface index: 10, SNMP ifIndex: 8 Type: GRE, Link-level type: GRE, MTU: Unlimited, Speed: Unlimited Device flags : Present Running Interface flags: Point-To-Point SNMP-Traps Input packets : 0 Output packets: 0 Physical interface: ipip, Enabled, Physical link is Up Interface index: 11, SNMP ifIndex: 9 Type: IPIP, Link-level type: IP-over-IP, MTU: Unlimited, Speed: Unlimited Device flags : Present Running Interface flags: SNMP-Traps Input packets : 0 Output packets: 0 Physical interface: irb, Enabled, Physical link is Up Interface index: 640, SNMP ifIndex: 504 Type: Ethernet, Link-level type: Ethernet, MTU: 1514 Device flags : Present Running Interface flags: SNMP-Traps Link type : Full-Duplex Link flags : None Current address: ec:13:db:c7:32:80, Hardware address: ec:13:db:c7:32:80 Last flapped : Never Input packets : 0 Output packets: 0 Physical interface: lo0, Enabled, Physical link is Up Interface index: 6, SNMP ifIndex: 6 Type: Loopback, MTU: Unlimited Device flags : Present Running Loopback Interface flags: SNMP-Traps Link flags : None Last flapped : Never Input packets : 8383 Output packets: 8383 Logical interface lo0.0 (Index 548) (SNMP ifIndex 16) Flags: SNMP-Traps Encapsulation: Unspecified Input packets : 26 Output packets: 26 Protocol inet, MTU: Unlimited Max nh cache: 0, New hold nh limit: 0, Curr nh cnt: 0, Curr new hold cnt: 0, NH drop cnt: 0 Flags: Sendbcast-pkt-to-re Addresses Local: 127.0.0.1 Logical interface lo0.16385 (Index 549) (SNMP ifIndex 22) Flags: SNMP-Traps Encapsulation: Unspecified Input packets : 8318 Output packets: 8318 Protocol inet, MTU: Unlimited Max nh cache: 0, New hold nh limit: 0, Curr nh cnt: 0, Curr new hold cnt: 0, NH drop cnt: 0 Flags: None Physical interface: lsi, Enabled, Physical link is Up Interface index: 4, SNMP ifIndex: 4 Type: Software-Pseudo, Link-level type: LSI, MTU: Unlimited, Speed: Unlimited Device flags : Present Running Link flags : None Last flapped : Never Input packets : 0 Output packets: 0 Physical interface: mtun, Enabled, Physical link is Up Interface index: 68, SNMP ifIndex: 12 Type: Multicast-GRE, Link-level type: GRE, MTU: Unlimited, Speed: Unlimited Device flags : Present Running Interface flags: SNMP-Traps Input packets : 0 Output packets: 0 Physical interface: pimd, Enabled, Physical link is Up Interface index: 26, SNMP ifIndex: 11 Type: PIMD, Link-level type: PIM-Decapsulator, MTU: Unlimited, Speed: Unlimited Device flags : Present Running Input packets : 0 Output packets: 0 Physical interface: pime, Enabled, Physical link is Up Interface index: 25, SNMP ifIndex: 10 Type: PIME, Link-level type: PIM-Encapsulator, MTU: Unlimited, Speed: Unlimited Device flags : Present Running Input packets : 0 Output packets: 0 Physical interface: pip0, Enabled, Physical link is Up Interface index: 644, SNMP ifIndex: 505 Type: Ethernet, Link-level type: Ethernet, MTU: 9192 Device flags : Present Running Interface flags: SNMP-Traps Link type : Full-Duplex Link flags : None Current address: ec:13:db:c7:32:30, Hardware address: ec:13:db:c7:32:30 Last flapped : Never Input packets : 0 Output packets: 0 Physical interface: tap, Enabled, Physical link is Up Interface index: 12, SNMP ifIndex: 7 Type: Software-Pseudo, Link-level type: Interface-Specific, MTU: Unlimited, Speed: Unlimited Device flags : Present Running Interface flags: SNMP-Traps Link flags : None Last flapped : Never Input packets : 0 Output packets: 0 Physical interface: vme, Enabled, Physical link is Down Interface index: 70, SNMP ifIndex: 35 Type: Mgmt-VLAN, Link-level type: Mgmt-VLAN, MTU: 1514 Device flags : Present Running Interface flags: Hardware-Down SNMP-Traps Link type : Full-Duplex Link flags : None Current address: ec:13:db:c7:32:81, Hardware address: ec:13:db:c7:32:81 Last flapped : Never Input packets : 0 Output packets: 0 Physical interface: vtep, Enabled, Physical link is Up Interface index: 641, SNMP ifIndex: 506 Type: Software-Pseudo, Link-level type: VxLAN-Tunnel-Endpoint, MTU: Unlimited, Speed: Unlimited Device flags : Present Running Link type : Full-Duplex Link flags : None Last flapped : Never Input packets : 0 Output packets: 0 show chassis hardware Hardware inventory: Item Version Part number Serial number Description Chassis XH0216180017 Pseudo CB 0 Power Supply 0 REV 03 740-053352 1GD16020321 JPSU-850W-AC-AFO Power Supply 1 REV 03 740-053352 1GD16020309 JPSU-850W-AC-AFO Fan Tray 0 QFX5200 Fan Tray 0, Front to Back Airflow - AFO Fan Tray 1 QFX5200 Fan Tray 1, Front to Back Airflow - AFO Fan Tray 2 QFX5200 Fan Tray 2, Front to Back Airflow - AFO Fan Tray 3 QFX5200 Fan Tray 3, Front to Back Airflow - AFO Fan Tray 4 QFX5200 Fan Tray 4, Front to Back Airflow - AFO -
в нативе он, да и разве важно это если физически порт не виден? ограничений по портам нет, тип сфп совпадает -
конфиг любой спокойно прописывается.. вопрос в том, что самих портов не видит.. в том числе и после ребута. -
разжились juniper qfx-5200-32c. Это первый джун для нас и увы, не получается завести порты на нем. Вставляем родную джуновскую 4x10G SFP и OEM 40G и "ничего не происходит" :-) конфиг пустой: set chassis fpc 0 pic 0 port 0 channel-speed 10g set interfaces et-0/0/0 unit 0 family ethernet-switching vlan members default set interfaces et-0/0/0 unit 0 family ethernet-switching storm-control default set interfaces xe-0/0/0:0 unit 0 family ethernet-switching vlan members default set interfaces xe-0/0/0:0 unit 0 family ethernet-switching storm-control default set interfaces xe-0/0/0:1 unit 0 family ethernet-switching vlan members default set interfaces xe-0/0/0:1 unit 0 family ethernet-switching storm-control default set interfaces xe-0/0/0:2 unit 0 family ethernet-switching vlan members default set interfaces xe-0/0/0:2 unit 0 family ethernet-switching storm-control default set interfaces xe-0/0/0:3 unit 0 family ethernet-switching vlan members default set interfaces xe-0/0/0:3 unit 0 family ethernet-switching storm-control default Jun-QFX-5200> show interfaces xe-0/0/0:0 error: device xe-0/0/0:0 not found {master:0} Jun-QFX-5200> show interfaces terse Interface Admin Link Proto Local Remote gr-0/0/0 up up bme0 up up bme0.0 up up inet 128.0.0.1/2 128.0.0.4/2 128.0.0.63/2 cbp0 up up dsc up up em0 up up em0.0 up up inet 15.2.12.8/29 em1 up down em2 up up em2.32768 up up inet 192.168.1.2/24 em3 up up esi up up gre up up ipip up up irb up up lo0 up up lo0.0 up up inet 127.0.0.1 --> 0/0 lo0.16385 up up inet lsi up up mtun up up pimd up up pime up up pip0 up up tap up up vme up down vtep up up Jun-QFX-5200> show chassis fpc Temp CPU Utilization (%) CPU Utilization (%) Memory Utilization (%) Slot State (C) Total Interrupt 1min 5min 15min DRAM (MB) Heap Buffer 0 Empty 1 Empty 2 Empty 3 Empty 4 Empty 5 Empty 6 Empty 7 Empty 8 Empty 9 Empty сами SFP вроде видит по логам: QFX-5200 fpc0 qsfp-0/0/0 plugged in QFX-5200 fpc0 qsfp-0/0/1 plugged in Таки свитч проблемный или команды какие волшебные нужны?
Cisco ME3800X и ME3600X
тему ответил в vovan-pmr пользователя Sergey M. в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
1500$ -
Господа, придумали как активировать 10G порты и advanced фичерсет на me3600x с ебея? уж больно цена вкусная стала на них.
