Ilya-
Пользователи
  • Публикации
    19
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Ilya-
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. Сети разные, метров 30 кабеля идет до щитка с электросчетчиками. Plc сможет через 2 счетчика работать? Была мысль внешним репитером всю площадь помещения Б и двора перед ним перекрыть.
  2. Друзья, посоветуйте пожалуйста оборудование! Удаленная от цивилизации точка, сотовой связи нет, интернет через спутник. Есть 2 отдельностоящих помещения - расстояние между ними менее 10 метров. В помещение А проведен интернет, установлен роутер ZTE. Собственник помещения А готов поделиться интернетом, но категорически против прокладки кабеля. Проблема в том, что в обоих помещениях окна смотрят в одну сторону, а стены бетонные, в результате WiFi связи в помещении Б практически нет. Есть идея вынести репитер на стену соседнего здания Рассматриваю NanoStation Loco M2, но будет ли она работать в режиме репитера от обычного роутера? Есть еще вариант MikroTik SXTsq Lite2, аналогичный вопрос, плюс хватит ли для этих целей лицензии Level 3?
  3. Выбор точки доступа под 2 задачи
    Не понятен такой момент, БС стандарта 802.11g - т.е МИМО там нет. Теоретически точка 802.11n должна сама переключится на правильный MCS, но в реальности лучше работает при отключении режимов с МИМО. Тут и Микротик видимо не поможет.
  4. Выбор точки доступа под 2 задачи
    А существует оборудование, которое умеет ограничивать канальные скорости сверху и снизу?
  5. Выбор точки доступа под 2 задачи
    зачем? оно само подстроится под базу После изменения максимума с MSC15 на MSC7 получил прирост скорости на 1-2 Mbps Логического объяснения этого факта у меня нет )
  6. Выбор точки доступа под 2 задачи
    Да, только в альтернативном алгоритме работает приемлемо! В обычном связь плохая ( И максимум поставил MCS7 т.к. БС работает в 802.11g
  7. Выбор точки доступа под 2 задачи
    Эфир забит плотно. На каждом канале по 10 точек, половина внешние, высокой мощности. Оставлю как есть - все работает, даже онлайн ТВ ) Большое спасибо за помощь!
  8. Выбор точки доступа под 2 задачи
    Удалось поймать другую БС! Скорость терпимая - порядка 6 Mbps. Пинги проходят любого размера. Осталась есть проблема - в статусе RX Rate постоянно плавает - от 1 до 54 Mbps Horizontal / Vertical:-66 / -66 dBm Noise Floor:-81 dBm Transmit CCQ:93.9 % TX/RX Rate:54 Mbps / 11 Mbps
  9. Выбор точки доступа под 2 задачи
    Похоже на то. Диаграмма направленности БС 60 градусов по горизонтали и 30 по вертикали. Пока не поднял мощность передатчика точки до 20 dbm, была плохая скорость на отдачу - БС меня не видит ( Но зато связь стабильная, работает медленно но верно ) Пинги пакетами по 1400 байт до БС идут за 15мс, пакеты большего размера уже не проходят
  10. Выбор точки доступа под 2 задачи
    в этом Мощность подбирал опытным путем, в диапазоне от 4 до 24 dbm. На 20 работает наиболее быстро и стабильно. Это возможно - передатчик не мой, куда он смотрит неизвестно. Там стоит мощная 27 dbm точка TL-WA5210G. Настраивал антенну по уровню сигнала. По вертикали пришлось задирать почти на 20 градусов - передатчик на холме.
  11. Выбор точки доступа под 2 задачи
    Запустил точку в боевых условиях. Работает стабильно. Но медленно, скорость на прием не превышает 3 Mbps ( В чем может быть проблема? Сигнал вроде неплохой: Horizontal / Vertical:-64 / -64 dBm Noise Floor:-89 dBm Transmit CCQ:91.4 % TX/RX Rate:54 Mbps / 54 Mbps Channel Width:20 MHz Distance:0.9 miles (1.4 km) TX Power:20 dBm
  12. Настройка PowerBeam M2 в режиме роутера
    Дома ставил только для теста, работать будет в полях - там сигнал от передатчика слабый. Пока приглушил мощность до 10 dBm
  13. Настройка PowerBeam M2 в режиме роутера
    да вроде и не нужен он мне, но в FAQ-е упоминалась необходимость включить WDS во избежание глюков
  14. Помогите пожалуйста настроить PowerBeam M2 в режиме роутера, Тестирую: в квартире стоит передатчик - обычный бытовой роутер и приемник M2 подключенный к ноутбуку. Дистанция выставлена в 0. Antenna: Feed Only. Output Power: - 20 dBm. Уровень сигнала естественно отличный - 35dBm. Wirelless Mode - station. Network Mode: router Но связь была отвратительная, пока не сменил Data Rate Module на Alternative. И в режиме WDS не работает - происходит постоянное включение/отключение линка. Забить на это, или дело в настройках?
  15. Выбор точки доступа под 2 задачи
    В итоге купил PowerBeam M2-400. Всем большое спасибо за помощь!
