Mike666
Новичок-
Публикации
9 -
Зарегистрирован
Посещение
О Mike666
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
1. Программатор аналоговых радиостанций универсальный Motorola RLN4008, б/у. В комплекте есть провод для портативных р.ст., отсутствует блок питания, но прибор также работает от батареек типа крона. Так же отдам вместе с ним программатор Kenwood. Цена - 10000 р. 2. Демонтажный паяльник Denon instruments SC-7000Z, б/у. В комплекте только паяльник. Цена - 20000 р. 3. Satellite Finder Gecen SF-95, б/у. Цена - 500 р. 4. RS-232 check tester, б/у. Цена - 500 р. 5. Мегоометр Victor VC-60B, б/у. Без щупов. Цена -1000 р. 6. ВЧ разъемы: 6.1. NM-LCF12-D01, N-male, 1/2" - 6 штук по 800р/шт 6.2. NMR-LCF12-D01, N-male угловой OMNI FIT, 1/2" - 14 штук по 800р/шт 6.3. Mini UHF M-111F, RG58, обжим - 8 штук по 80р/шт 6.4. BNC-male, RG58, обжим - 2 штуки по 30р/шт 6.5. N-male, RG58, обжим - 7 штук по 200р/шт 6.6. N-male, RG213, обжим - 17 штук по 200р/шт 6.7. N-female, RG213, обжим - 20 штук по 200р/шт 6.8. N-male, RG213, угловой - 36 штук по 200р/шт Торг возможен. Нахожусь в Екатеринбурге. Связь через л/с либо на почту: 666mike666@mail.ru
1. Кабельный прибор ИРК-ПРО ГАММА, б/у. В комплекте провода, блок питания. Аккумуляторы нерабочие, практически не держат заряд. но легко заменяемы. Цена - 30000 р. 2. Программатор аналоговых радиостанций универсальный Motorola RLN4008, б/у. В комплекте есть провод для портативных р.ст., отсутствует блок питания, но прибор также работает от батареек типа крона. Так же отдам вместе с ним программатор Kenwood. Цена - 10000 р. 3. Демонтажный паяльник Denon instruments SC-7000Z, б/у. В комплекте только паяльник. Цена - 20000 р. 4. Satellite Finder Gecen SF-95, б/у. Цена - 500 р. 5. RS-232 check tester, б/у. Цена - 500 р. 6. Мегоометр Victor VC-60B, б/у. Без щупов. Цена -1000 р. 7. ВЧ разъемы: 7.1. NM-LCF12-D01, N-male, 1/2" - 6 штук по 800р/шт 7.2. NMR-LCF12-D01, N-male угловой OMNI FIT, 1/2" - 14 штук по 800р/шт 7.3. Mini UHF M-111F, RG58, обжим - 8 штук по 80р/шт 7.4. BNC-male, RG58, обжим - 2 штуки по 30р/шт 7.5. N-male, RG58, обжим - 7 штук по 200р/шт 7.6. N-male, RG213, обжим - 17 штук по 200р/шт 7.7. N-female, RG213, обжим - 20 штук по 200р/шт 7.8. N-male, RG213, угловой - 36 штук по 200р/шт Торг возможен. Нахожусь в Екатеринбурге. Связь через л/с либо на почту: 666mike666@mail.ru
РРЛ помогите разобраться
тему ответил в tofu пользователя Mike666 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Ну, у нас, я уже писал, что при самой лучшей юстировке она работает в режиме adaptive как правило на qpsk, из-за этого, собственно, их и решили все заменить в этом году. Единственная лишь разница в том, что у нас 1200L. Если бы посмотреть на какой модуляции ваш пролет стоит, я бы с уверенностью сказал, будет ли там гиг или нет. Так как у нас получается так: провод (гиг) - воздух (пару мб) - провод (гиг). Думаю понятно, что тут вся скорость будет равна минимальной в данном пролете. Ну может быть что то в ней изменили и она вдруг стала работать ХОРОШО (но я в этом уж прям сильно сильно сомневаюсь) :-) -
Не совсем понимаю, что происходит. Вы использовали кабель питания (48 вольт), т.е. не по инжектору, что происходит? Нет питания что ли??? По поводу неисправности в плате. Нет, это не системное, там в процессе эксплуатации просто перестало работать PoE питание, но при этом разъем RJ1 работал как информационный без проблем. Там полетела микросхемка на плате, отвечающая за работу PoE, как я понял. Это было лишь один раз. По поводу моргания желтым - по инструкции говорит, что не пытается, а работает на 10/100 мб. Ну если она заработает на 100, зачем Вам гиг? Это Г-НО выше qpsk у нас лично никогда не поднималась, то есть при самой идеальной юстировке мы получали пару мб в радиоканале, и не важно ведь сколько там пойдет дальше по проводу, она ведь выше не потянет! Да и еще, если все таки питание пошло (не PoE), и не работает только Ethernet, почему бы не попробовать оптику, если это единичный случай, может быть на крыше достаточно сильная наводка? У меня сейчас на столе лежит одна такая. И тут земля на самом деле у нее с питанием они - разделены. Т.е. в устройствах "-48" вольт "+" и земля - одно и тоже. В устройствах PoE тут земля для питания другая, она на корпус ни как не должна идти! Если она используется в наборе прочего оборудования (а оно у нас например все на "-48") то получается, что Вы подаете на корпус и на "+" ODU - "+" питания. FTP нужно для этого землить только снизу - оплетка не должна соединить корпус ODU и стойку. При использовании кабеля питания третья жила - не нужна, нужно сверху корпус заземлить, а пин для земли вообще не трогать - ибо это одно и то же с корпусом (прозвоните тестером). Ну на самом деле я не совсем понимаю что там происходит. Что в голову приходит, то пишу, если могу чем то еще помочь пишите :-) Наши заказчики, использовав несколько лет данное "оборудование", наконец от него отказались, теперь ставим либо Radwin либо нормальную РРС (ну они конечно раз в 10-15 дороже). -
Вряд ли! Тогда не работало бы ни где: ни на короткой линии, ни на длинной! Тут, я думаю, смотреть именно на кабель нужно. У Сиклы инжектора подают питание только после обнаружения устройства. Есть тупые инжекторы (например на всех Ubiquiti). Если такой есть, можно попробовать померить именно падение напряжения на кабеле (под нагрузкой) дабы убедиться на 100% в качестве кабеля! Совсем уж нехороший вариант - поменяйте ODU местами с противоположным!!! -
Ну пробуйте без PoE - по кабелю! У нас была такая проблема похожая - ну там в принципе не работало PoE. Долго использовали два кабеля - питание и Ethernet. Потом нашел неисправность на плате - сейчас все работает. И, я думаю, не стоит включать ODU без антенны (во всяком случае заглушите передатчик лучше). И у Вас расстояние до антенна от инжектора не большое? -
Siklu eh1200? или какая другая? Компьютером подключались к ней? Ставили ОЧЕНЬ много пролетов Siklu (1200), кроме того что достаточно плохой на мой взгляд интерфейс и вообще немного блок туповат, по сути ОДНА проблема - это очень тонкий луч диаграммы направленности, при достаточно низкой мощности. Других проблем именно в настройке никогда не было! Причем подключали и по PoE и по 48В Как вариант, попробовать использовать конвертер и кабель (без PoE)/ -
Почти всё восстановимо, тут без "посмотреть" ничего не скажешь. Такие вещи в личке обсуждаются, скажу так: по сравнению со стоимостью устройства, не дорого. Нету, это к производителю обращайтесь. Лёш, не поверишь, у меня тоже, максимум 24Ггц есть.))) В таких случаях, ежели надо и радио проверять, присылается мост целиком. Хорошо, спасибо, я понял. Если в ближайшее время сам не разберусь, думаю с Вами попробуем связаться. Еще раз спасибо!
У Нага еще не интересовались. Излучатель не задет. Судя по следам от воды, она попала в ту область где находится маленькая батарейка (так получилось, что вода попала через корпус, не через волновод). В этой части в принципе ничего такого нет, но вода там пробыла какое то время и есть ощущение, что отгнили некоторые контакты. Но не уверен. По стоимости не сориентируете примерно (если конечно ремонт вообще возможен)? А как насчет экрана, можно где то приобрести?
Доброго времени суток! Подскажите, кто знает, занимается ли кто-либо ремонтом Siklu EH-1200 (нахожусь в Екатеринбурге)? Внутрь попала вода, теперь при подключении ODU (не важно по PoE или кабелем) горит индикатор POWER красным. и все... Все что касается питания я проверил. Может кто подскажет куда лезть дальше? А еще нужно купить защитный экран для антенны (60) этой же Siklu. Прошу помочь!
