semnik
Пользователи-
Публикации
29 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя semnik
Помогите подобрать свитч в центр сети
тему ответил в semnik пользователя semnik в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
и подскажите где можно брать прошивки на huawei s6730? -
Поделитесь пожалуйста конфигом для huawei s6730, для примера, а то не имею опыта в настройке коммутаторов кроме D'link -
А подскажите подойдет ли вместо huawei s6730 - huawei s6300-24-EI, или там меньший функционал чем необходим? -
А как по поводу поддержки, в смысле тех поддержки и документации? -
А не подскажите альтернативу ему только с SFP портами, может где больше SFP+, а то не могу разобраться с сериями циски А еще чтоб работало без покупки лицензий -
А что, на столько плохо работают? -
BDcom GP3600 как L3
тему добавил semnik в Оборудование BDCOM
Кто нибудь использует данную OLT как L3? Какой опыт использования в таком режиме и сколько абонентов держит без проблем? Как защищаете в таком режиме от флуда и атак от абонентов? -
Как работают? -
Помогите пожалуйста подобрать L3 свитч в центр сети. В сети примерно 3000 абонентов, необходимо что бы были порты SFP+. MPLS не используем, в сети есть мультикаст После просмотра информации и разных форумов подобрал список из некоторых коммутаторов. Помогите определиться или предложите свой вариант из личного опыта, главное чтоб он работал стабильно и были минимальные проблемы с буфером, т.к. интернет приходит на 10G. Сейчас все построено на Dlink DGS-3620 и 2-х DGS-3627 соединенных между собой 10g линками список который подобрал: DGS-3630-28SC Catalyst WS-C4948E-S MES3400-24 Eltex MES3300-24F Summit X460-24t
Проблема такая что когда клиент запрашивает ip один покет проходит широковещательный, а второй проходит от reley агента, кто встречал такое, подскажите как боролись, или проблема в настройках. !version 10.3.0D build 120603 service timestamps log date service timestamps debug date logging buffered 100000 ! mirror session 1 destination interface g0/2 mirror session 1 source interface g0/1 both ! port-protected 1 ! ! ! ! lldp run ! ! ! spanning-tree mode rstp ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! aaa authentication login default local aaa authentication enable default none aaa authorization exec default local ! username admin password 0 admin ! ! ! ! ! gpon profile onu-rate-limit ratelimit-default id 1 gpon-profile pir 1244160 cir 1244160 ! gpon profile onu-uni MTU id 2 gpon-profile max-frame-size 1550 ! gpon profile onu-tcont tcont-default id 1 gpon-profile tcont-type 4 pir 102400 ! gpon profile onu-virtual-port virtual-port-default id 1 gpon-profile encryption disable gpon-profile upstream queue 8 gpon-profile downstream queue 8 ! gpon profile onu-tcont-virtual-port-bind tvbind-default id 1 gpon-profile virtual-port 1 profile virtual-port-default tcont 1 profile tcont-default ! gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default id 1 gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all gpon-profile entry 1 virtual-port 1 ! gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default-hgu id 2 gpon-profile entry 1 uni type veip all gpon-profile entry 1 virtual-port 1 ! gpon profile onu-flow-mapping vlan7 id 3 gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all gpon-profile entry 1 vlan 700 gpon-profile entry 1 virtual-port 1 ! gpon profile onu-vlan vlav7 id 3 gpon-profile vlan mode tag gpon-profile vlan pvid 700 0 ! gpon profile onu-vlan teg_vlan7 id 4 gpon-profile vlan mode trunk gpon-profile vlan pvid 700 0 gpon-profile vlan trunk vlan-allowed 247 ! ! gpon onutype-template onutype-default-hgu gpon-onutype match ctc-onu-type HGU gpon-onutype config tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon-onutype config flow-mapping-profile flow-mapping-default-hgu ! gpon onutype-template onutype-default gpon-onutype config tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon-onutype config flow-mapping-profile flow-mapping-default ! gpon onu-config-template int cmd-sequence 001 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile vlan7 cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile teg_vlan7 cmd-sequence 004 gpon onu uni 1 uni-profile MTU ! ! interface Null0 ! interface GigaEthernet0/0 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ! !!slot 0 1 GP3600-08B mother card interface GigaEthernet0/1 description uplink switchport trunk vlan-allowed 700,1000 switchport mode dot1q-tunnel-uplink dhcp snooping trust ip-source trust storm-control broadcast threshold 5 storm-control multicast threshold 5 storm-control unicast threshold 5 ip access-group test ! ! interface GPON0/1 gpon onu-authen-method sn gpon pre-config-template int bind-onuid 1-128 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 filter dhcp switchport trunk vlan-allowed 247,700 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 5 storm-control multicast threshold 5 storm-control unicast threshold 5 ip access-group test ! ! !!slot end ! interface VLAN700 ip address 192.168.7.2 255.255.255.0 no ip directed-broadcast ip helper-address 192.168.1.9 ! interface VLAN1000 ip address 172.16.20.253 255.255.252.0 no ip directed-broadcast ! ! ! vlan 700 name vlan7 ! vlan 1000 name manage ! vlan 1,700,1000 ! ! ! ! ip dhcpd enable ! ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping vlan 247,700,1000 ! ! ! ! ! ! ! ip route default 172.16.20.1 ip exf ! ipv6 exf ! ip telnet attack-defense ! ip http server ! ! snmp-server community 0 nmscloud RW ! ! ! ! !Pending configurations for absent linecards: ! !No configurations pending global
Оборудование для BGP
тему ответил в SCRoll пользователя semnik в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
как же тогда избежать ситуации описанной выше? -
А какую сетевую используете на сервере? Какой все таки коммутатор посоветуете. Чтоб FullView можно было? -
Благодарю за доходчивый ответ. А если "Анонс разных префиксов через разных ISP, Ещё один способ распределить нагрузку – раздавать разные сети разным провайдерам."? и можем ли мы показать одному провайдеру сеть в 64 ip или обязательно каждому провайдеру анонсировать минимум 256ip? А если у на входе одного провайдера пропал интернет, он анонсирует это в нашу ас, или просто перестанет работать? при default А какое оборудование посоветуете тогда, чтоб там было 4 порта для SFP+ и нормально работал. -
просто задача такая, надо распределить трафик, чтоб часть трафика шла через одного провайдера, а часть через другого, выбирая самый короткий путь, ограничиваясь шириной канала, если подходит к границе канала отправлялось через другого. И если один из провайдеров отвалиться весь трафик должен переключиться на второго -
входящий трафик пойдет по тому же пути по которому его запросили же? -
Здравствуйте. Можете посоветовать оборудование. Мы небольшой провайдер, в маленьком городе. Имеется два входа от провайдеров по 10G (берем по 2 гигабита у каждого) собираемся внедрять BGP для резервирования и балансировки интернет трафика. Пока разбираюсь с темой. Сейчас на входе стоят Dlink с поднятыми интерфейсами от вышестоящего провайдера и после него IPoE шейпер который является натом. и есть ли смысл делать Full View для для распределения нагрузки, если от одного провайдера лучше пинг на один ресурс, а у другого на другой, или с этим Default справиться? не до конца разобрался с этой задачей -
Построение СКТВ по существующей сети Ethernet
тему ответил в semnik пользователя semnik в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
расстояние до узлов примерно 4 километра, до конечного дома примерно метров 200-300 Я то же думаю что теоретически уплотнитель должен лишнее обрезать, что не поместилось в 1550 плюс минус, и не должны мешать друг другу -
Подскажите ссылку пожалуйста где их продают -
IPTV то же есть в Ethernet, просто не все себе хотят покупать приставку. И не с нуля уже все работает, просто расширение кабельного в те места где есть только сеть -
да конечно, у нас все разварено на SC/APC Самый главный вопрос, не будут ли друг другу мешать телевидение и сеть -
Здравствуйте. Есть такой вопрос, существует уже работающая сеть Ethernet, оптика в каждый дом, стоит задача построить там же кабельное аналог и DVB-C. И под эту задачу решил сделать решение такое: поставить в центре Передатчик оптический для сетей КТВ Vermax-HL-D1550-2 с прямой модуляцией, после него Оптический усилитель VERMAX для сетей КТВ, 19dBm, затем делитель на 1х8 довести до оптического узла по отдельному волокну, на узле поставить делитель на 1х16 и дальше Модуль оптического уплотнения (фильтр) 1310/1490/1550, в который так же подключить и оптический коммутатор, и на конечном доме так же Модуль оптического уплотнения на вход коммутатора и на Приёмник оптический для сетей КТВ. Будит ли эта схема нормально работать не будет ли помех от передатчика и усилителя? Извиняюсь за корявость написанного. Заранее благодарю за ответ
Rg6 ,11 и другое
тему ответил в rodion_26_rus пользователя semnik в Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
Здравствуйте. А можете характеристики RG-6 написать -
ПРодам RG-6, UTP 4x2 внешний
тему ответил в Razor220 пользователя semnik в Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
carbon reductor, кто юзает. Стоит на него время тратить?
тему ответил в QWE пользователя semnik в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Я думаю у них на это есть свои проверки чтоб не блочили все. ютуб вручную то же открывается, и некоторые сайты -
Вот как раз ревизор и показывает какие нарушения возникают
