Elvis_presly
Пользователи
  • Публикации
    12
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Elvis_presly
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. AirOS 6.0
    отвалилась утром та что оставил на 6, прошил на 556 и все окей, остальные не отваливаливались, в итоге уверен что проблемы в прошивке есть! заколебался ездить пока не разобрался!!! очень зол! больше не буду заливать все подряд...
  2. AirOS 6.0
    у меня начали отваливаться на одной базе все клиенты по очереди, на другой один и тот-же один клиент, все пробовал, сбрасывал, перезагружал, в итоге даунгрейд сделал до 556, наблюдаю сутки... пока работают, тот который не прошил продолжает отваливаться
  3. Unifi 2.4 - 5 глючат
    всё заработало, нужно было все точки однообразно воткнуть или в 100 или в 1000
  4. Комрады! подскажите может кто сталкивался, после обновления прошивки и добавления к 3 шт 2.4 + 1 двухдиапазонной юнифайки, эта та что круглая с синим кольцом, стало происходить следующее: 1) при подключению к SID и вводе пароля всё начинает работать, но как выходишь из радиуса и подходишь к другой точке, Вафля или отваливается, или висит без изменений но инет не работает. 2) если вернутся к той точке к которой подключался, то всё продолжает работать! 3) если подключатся к точке которая удалена от той на которой логинился, то происходит примерно тоже самое, видит SID, долго думает, и подключается без инета или инет всё таки поднимается, но через очень долго или пока на контроллере реконнект не нажмёшь раньше такого не было, точки висят в частном доме, они скорее всего слышат друг друга, подскажите было у кого что-то похожее? настройки все перепробовал, и роуминг делал по каналам, и группы разные для 2.4 и 5, разные Wlan и т.д. также пробовал выключить 5 и работать только в 2.4 всё тожесамое, только 5 ка соло нормально работает, или 2.4 под одной АР помогите ктонибудь! с меня денег на пиво если получится решить этот бардак, у клиента почти все устройства яблочные, на роутере DHCP юнифайки все получают автоматом.. сейчас пока писал, подумал может пятёрку воткнуть в теже 100 мегабит что и двойки, но это только вечером попробовать смогу...
  5. FAQ по UBNT (M серия).
    напрямую кабелем на том же устройстве все работает
  6. FAQ по UBNT (M серия).
    за пролётом из М2 нано не работаеют видео вконтакте, мультикаст включал и выключал, агрегация 32-50000, ширина 20, ЦЦкью 95% , квалити капасити 80 и 65 % прошива 556, помогите, волос на голове не осталось совсем!!! френель в идеале! ВДС включён, работают бриджом! Data Rate Module альтернатив... ютуб и прочие всё окей а вконтакт неработает((((
  7. БС на Rocket m2, клиенты нанос м2
    нанос м2 в бридж а wifi точки доступа в режим 2 роутеров со своей подсетью, нормально будет? считаете лучше будет чем у меня на схеме?
  8. БС на Rocket m2, клиенты нанос м2
    2м дать нет никакой проблемы, хоть 2м хоть больше. вы не поняли меня, или я непонятно написал, у меня ограничение скорости настроено по айпи, следовательно если настроить NSm2 как роутер, а вайфай точки доступа за ним как бридж, то скорость на двоих будет всего два, а нужно по 2 каждому... отсюда вытекает что логичнее ..настроить НСм2 бриджом, тогда 2 мака будет на НСке, это маки вайфай точек доступа в режиме роутер со своей подсетью... тогда они получат каждый по 2 мегабита, но многие не рекомендуют так делать и на практике работает это ужасно!!!! особенно если их соединить не от самой НСКИ а из главного лан порта и через свич неуправляемый... схему прилагаю, благодарю за помощь всех кто откликнется...
  9. БС на Rocket m2, клиенты нанос м2
    ваши предложения как 2ум абонентам после клиентского NSm2 дать по 2 мегабита, у каждого есть по вай - фай точке доступа
  10. БС на Rocket m2, клиенты нанос м2
    Посоветуйте как улучшить? ширину поставить больше и снижать шум настройкой Цпе?
  11. БС на Rocket m2, клиенты нанос м2
    Посоветуте на рокете м 2 с сектором 90 град, какую поставить скорость для 20 абонентов на нсм2?? чтобы работал сёрфинг, соцсети , иногда видео и торренты?? и на сколько торренты отражаются на других пользователях если они с самым низким приоритетом в очереди на роутере сектора? также буду благодарен за советы и рекомендации по настройке радио (ширна канала и т.д.), скрин прикладываю ниже... а ещё читал что напрямую компьютер к NSm2 лучше не подключать и чтоб на NSke всего один мак был или менять режим бридж на роутер , так это или миф? спасибо...
  12. Уважаемые, подскажите на рокете м 2 с сектором 90 град, будут работать в ширине канала 10 мгрц - 20 абонентов на нсм2?? с шумом в среднем 70/94 с ограничением скорости 5м даунлоад и 1м аплоад ?? и какой по вашему мнению предел для соц сетей и сёрфинга?? также буду благодарен за советы и рекомендации... а ещё читал что напрямую компьютер к цпе лучше не подключать и чтоб на цпе всего один мак был или менять режим бридж на роутер , так это или миф? спасибо...
