<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0"><channel><title>&#x41F;&#x440;&#x43E;&#x433;&#x440;&#x430;&#x43C;&#x43C;&#x43D;&#x43E;&#x435; &#x43E;&#x431;&#x435;&#x441;&#x43F;&#x435;&#x447;&#x435;&#x43D;&#x438;&#x435;, &#x431;&#x438;&#x43B;&#x43B;&#x438;&#x43D;&#x433; &#x438; *unix &#x441;&#x438;&#x441;&#x442;&#x435;&#x43C;&#x44B; Latest Topics</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/forum/4-programmnoe-obespechenie-billing-i-unix-sistemy/</link><description>&#x41F;&#x440;&#x43E;&#x433;&#x440;&#x430;&#x43C;&#x43C;&#x43D;&#x43E;&#x435; &#x43E;&#x431;&#x435;&#x441;&#x43F;&#x435;&#x447;&#x435;&#x43D;&#x438;&#x435;, &#x431;&#x438;&#x43B;&#x43B;&#x438;&#x43D;&#x433; &#x438; *unix &#x441;&#x438;&#x441;&#x442;&#x435;&#x43C;&#x44B; Latest Topics</description><language>en</language><item><title>&#x421;&#x43D;&#x43E;&#x432;&#x430; &#x43F;&#x440;&#x43E; &#x441;&#x438;&#x43D;&#x445;&#x440;&#x43E;&#x43D;&#x438;&#x437;&#x430;&#x446;&#x438;&#x44E; &#x432;&#x440;&#x435;&#x43C;&#x435;&#x43D;&#x438;</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/212326-snova-pro-sinhronizaciyu-vremeni/</link><description><![CDATA[<p>
	День добрый, коллеги!<br />
	Имеем кластер из трех хостов на Proxmox.<br />
	Есть массив на ceph.<br />
	С некоторого времени (месяц-два) начались проблемы с синхронизацией времени из внешних источников.<br />
	Возможно, в связи с ними, периодически возникают проблемы с к кластером ceph.<br />
	Первый раз сбой (уже не помню, повлекло ли это сбой массива, там ещё были проблемы с райд на одном из серверов, заменил контроллер) был, когда отвалился сервер ВНИИФТРИ (до этого использовал два их наиболее близких сервера). В логах маршрутизаторов стали часто появляться записи о коррекции времени до 10+ секунд.<br />
	Также, связываю возможность программных сбоев из-за частых периодических обновлений ПО Proxmox, которые я периодически накатываю (мало ли, что там привнесли).<br />
	После отвала сервера ВНИИФТРИ стал использовать <s>ntp.pool.org</s> pool.ntp.org.<br />
	Имею два локальных ntp-сервера в контейнерах proxmox. Возможно, тут есть часть проблемы, мало ли, в каком ядре гипервизора что-то сменилось (обновляю постоянно) в плане "течения времени".<br />
	Сейчас один настроен на <s>ntp.pool.org</s> pool.ntp.org, второй настроен на синхронизацию с первым. Периодически хосты обновляю и перезагружаю поочередно вместе с контейнерами, поэтому и для дублирования, использую два сервера.<br />
	Серверы и клиенты (в основном) на chrony. При возможности везде указаны оба сервера.<br />
	В консоли ceph практически всегда висит предупреждение о рассинхроне какого-то из хостов.<br />
	Логи ceph в день сбоя скопировал, будем ещё изучать.<br />
	Возможно, укажете на ошибку схемы, либо подскажете, то, что изменит ситуацию.<br />
	Может, если поможет, можно вынести ntp-сервера на виртуалки (не контейнер), либо на физические хосты. Либо оставить один экземпляр. Отключить внешнюю синхронизацию...
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">212326</guid><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 02:48:30 +0000</pubDate></item><item><title>&#x41F;&#x440;&#x43E;&#x433;&#x440;&#x430;&#x43C;&#x43C;&#x430; &#x434;&#x43B;&#x44F; &#x432;&#x438;&#x43D;&#x434;&#x443;&#x437;&#x44F;&#x442;&#x43D;&#x438;&#x43A;&#x43E;&#x432;.</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/212330-programma-dlya-vinduzyatnikov/</link><description><![CDATA[<p>
	У виндов (у меня на хрюше, но это не только её касается) есть такая неприятная проблема - подвисающие TCP и UDP соединения (в состоянии Wait). Причём при закрытии породившей их программы или даже принудительного прибития процесса эти соединения продолжают висеть неделями до полной перезагрузки винды.
</p>
<p>
</p>
<p>
	Короче, вот программа, которая двумя кликами мыши отстреливает эти соединения - <a href="https://www.nirsoft.net/utils/cports.html" rel="external nofollow">https://www.nirsoft.net/utils/cports.html</a>
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">212330</guid><pubDate>Sun, 30 Aug 2026 18:04:06 +0000</pubDate></item><item><title>Max, PHP &#x438; cURL</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/212017-max-php-i-curl/</link><description><![CDATA[<p>
	Переделываю ботов на Макс.
</p>
<p>
	Почти все сделал, но столкнулся со странной проблемой.
</p>
<p>
	Не работает редактирование сообщений (PUT messages) и их закрепление (PUT chats/{$chat}/pin).
</p>
<p>
</p>
<p>
	На своей стороне делаю следующее:
</p>
<p>
	1. Задаю заголовок Content-Type: application/json; charset=utf-8
</p>
<p>
	2. Для POST-запросов (которые работают) задаю опции CURLOPT_POST и затем CURLOPT_POSTFIELDS, в которую передаю параметры (закодированные json_encode). Для PUT-запросов вначале задаю CURLOPT_CUSTOMREQUEST (с указанием PUT), затем CURLOPT_POSTFIELDS (с параметрами, закодированными json_encode), затем добавляю заголовок Content-Length.
</p>
<p>
	3. Затем выполняю запрос. Но вместо выполнения сервер Макса сообщает, что "No access token", хотя токен я передаю.
</p>
<p>
</p>
<p>
	Если для curl включить отладку, то получается странное:
</p>
<pre class="ipsCode">* Host platform-api.max.ru:443 was resolved.
* using HTTP/2
* [HTTP/2] [1] OPENED stream for https://platform-api.max.ru/messages?message_id=mid.***
* [HTTP/2] [1] [:method: PUT]
* [HTTP/2] [1] [:scheme: https]
* [HTTP/2] [1] [:authority: platform-api.max.ru]
* [HTTP/2] [1] [:path: /messages?message_id=mid.***]
* [HTTP/2] [1] [accept: */*]
* [HTTP/2] [1] [content-length: 14]
* [HTTP/2] [1] [content-type: application/x-www-form-urlencoded]
&gt; PUT /messages?message_id=mid.*** HTTP/2
Host: platform-api.max.ru
Accept: */*
Content-Length: 14
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
* old SSL session ID is stale, removing
&lt; HTTP/2 401
&lt; server: kittenx
&lt; date: Sat, 21 Mar 2026 11:12:49 GMT
&lt; content-type: application/json; charset=utf-8
&lt; content-length: 51
&lt; cache-control: no-cache
&lt; strict-transport-security: max-age=2592000;includeSubdomains
&lt;
* Connection #0 to host platform-api.max.ru left intact
</pre>
<p>
	Смущают две вещи. Во-первых, тип почему-то "application/x-www-form-urlencoded", хотя я задаю правильный тип:
</p>
<pre class="ipsCode prettyprint lang-php prettyprinted"><span class="kwd">if</span><span class="pln"> </span><span class="pun">(</span><span class="pln">isset</span><span class="pun">(</span><span class="pln">$data</span><span class="pun">))</span><span class="pln">
</span><span class="pun">{</span><span class="pln">
	curl_setopt</span><span class="pun">(</span><span class="pln">$this</span><span class="pun">-&gt;</span><span class="pln">curl</span><span class="pun">,</span><span class="pln"> CURLOPT_POSTFIELDS</span><span class="pun">,</span><span class="pln"> $data</span><span class="pun">);</span><span class="pln">
	curl_setopt</span><span class="pun">(</span><span class="pln">$this</span><span class="pun">-&gt;</span><span class="pln">curl</span><span class="pun">,</span><span class="pln"> CURLOPT_HTTPHEADER</span><span class="pun">,</span><span class="pln"> </span><span class="pun">[</span><span class="str">"Content-Length: "</span><span class="pln"> </span><span class="pun">.</span><span class="pln"> strlen</span><span class="pun">(</span><span class="pln">$data</span><span class="pun">)]);</span><span class="pln">
</span><span class="pun">}</span><span class="pln">
curl_setopt</span><span class="pun">(</span><span class="pln">$this</span><span class="pun">-&gt;</span><span class="pln">curl</span><span class="pun">,</span><span class="pln"> CURLOPT_CUSTOMREQUEST</span><span class="pun">,</span><span class="pln"> $method</span><span class="pun">);</span></pre>
<p>
	И судя по наличию и значение заголовка Content-Length — этот код выполняется.
</p>
<p>
	Во-вторых, в отладочном выводе почему-то нет тела запроса. Или в отладке он просто не выводится, или при указании CURLOPT_CUSTOMREQUEST запрос изменяется.
</p>
<p>
</p>
<p>
	Никто с таким не сталкивался?
</p>
<p> </p><p>
	Вот отладочный вывод POST-запроса:
</p>
* using HTTP/2
* [HTTP/2] [1] OPENED stream for https://platform-api.max.ru/messages?chat_id=-***
* [HTTP/2] [1] [:method: POST]
* [HTTP/2] [1] [:path: /messages?chat_id=-***]
* [HTTP/2] [1] [authorization: ***]
* [HTTP/2] [1] [content-type: application/json; charset=utf-8]
* [HTTP/2] [1] [content-length: 438]
&gt; POST /messages?chat_id=-*** HTTP/2
Accept: */*
Authorization: ***
Content-Length: 438
&lt; HTTP/2 200
&lt; date: Sat, 21 Mar 2026 11:26:27 GMT
&lt; content-length: 1088
&lt; vary: Accept-Encoding
&lt;
</pre>
<p>
	Судя по нему — тело запроса в отладку не выводится.
</p>
<p>
	Но в нем, в отличии от предыдущих запросов — все заголовки передаются нормально.
</p>
<p>
</p>
<p>
	Пробовал вначале задать тип запроса, а затем все остальное — ничего не поменялось.
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">212017</guid><pubDate>Sat, 21 Mar 2026 11:25:53 +0000</pubDate></item><item><title>&#x41E;&#x433;&#x440;&#x430;&#x43D;&#x438;&#x447;&#x435;&#x43D;&#x438;&#x435; &#x441;&#x43A;&#x43E;&#x440;&#x43E;&#x441;&#x442;&#x438; &#x43D;&#x430; Windows 10</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/212048-ogranichenie-skorosti-na-windows-10/</link><description><![CDATA[<p>
	Коллеги, всем доброго времени суток.
</p>
<p>
	Столкнулся с такой проблемой, что при поднятии PPPoE/PPTP сессии на Win10 (проверял на разных ПК) входящая скорость выше 400 Мбит/сек не поднимается, на отдачу почти 1 Гбит/сек. Утилизация ЦП 42% вроде как не должно упираться.
</p>
<p>
	Если поднять через гигабитный роутер, то проблем со скоростью вообще нет, входящая 994, исходящая 991. Все тесты и замеры происходят внутри сети, поэтому никакого влияния внешних факторов нет.
</p>
<p>
	Подскажите, может есть где что покрутить на винде?
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">212048</guid><pubDate>Mon, 06 Apr 2026 06:40:16 +0000</pubDate></item><item><title>&#x411;&#x43B;&#x43E;&#x43A;&#x438;&#x440;&#x43E;&#x432;&#x43A;&#x430; &#x441;&#x430;&#x439;&#x442;&#x43E;&#x432; &#x43F;&#x440;&#x43E;&#x432;&#x430;&#x439;&#x434;&#x435;&#x440;&#x430;&#x43C;&#x438;</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/79886-blokirovka-saytov-provayderami/</link><description><![CDATA[
<p>Здравствуйте, тема не нова, но все же. Для себя сформировал 3 основных варианта:</p>
<p> </p>
<p>1. Блок по IP</p>
<p>2. DNS blackhole (ну это заводим зону с А 127.0.0.1)</p>
<p>3. DPI</p>
<p> </p>
<p>3ий вариант точно не пройдет в силу масштаба предприятия. </p>
<p>2ой вариант пройдет, если прикрыть dns трафик наружу, ну как-то облачно и неуверенно. </p>
<p> </p>
<p>Блокировка по IP - просто, быстро, надежно, НО!</p>
<p>Как происходит процедура (в моем случае): смотрим А запись, добавляем хост(ы) в табличку, форвардим все запросы на 80,443,8080 порты к хостам из таблички на нашу страничку с "Приветствием".</p>
<p> </p>
<p>Но что мешает взять IP адреса популярных ресурсов, повесить как А запись на заблокированный домен,и угарать. Еще веселее, если идет блокировка всего трафика с IP.</p>
<p> </p>
<p>Ждем 1го Ноября и реестра...</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">79886</guid><pubDate>Sun, 28 Oct 2012 15:01:17 +0000</pubDate></item><item><title>ANAT (Advanced asymmetric CG NAT) xt_ANAT module &#x44F;&#x434;&#x440;&#x430; &#x434;&#x43B;&#x44F; Linux</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/195398-anat-advanced-asymmetric-cg-nat-xt_anat-module-yadra-dlya-linux/</link><description><![CDATA[<p>
</p>
<p>
	<strong>ВНИМАНИЕ</strong>!
</p>
<p>
	Ввиду обнаружения мною выложенных кем-то исходников ANAT на других ресурсах от моего имени, я  хотел-бы всех предупредить:
</p>
<p>
	<strong>я не размещал где либо (в т.ч. на гитхабе) исходные коды ANAT кроме моих ссылок на этом форуме. </strong>
</p>
<p>
	<strong>Скачивая исходники из других источников вы можете получить не то, на что рассчитываете, в т.ч. "закладки".</strong>
</p>
<p>
</p>
<p>
	Чем ANAT лучше простого NAT:
</p>
<p>
	<a href="https://forum.nag.ru/index.php?/topic/195398-anat-advanced-asymmetric-cg-nat-xt_anat-module-yadra-dlya-linux/#comment-1754088" rel="">https://forum.nag.ru/index.php?/topic/195398-anat-advanced-asymmetric-cg-nat-xt_anat-module-yadra-dlya-linux/#comment-1754088</a>
</p>
<p>
</p>
<p>
	Всем привет.
</p>
<p>
	Я решил создать отдельную  тему в которой дальше предлагаю обсуждать ANAT.
</p>
<p>
</p>
<p>
	Уважаемые друзья, это версия ANAT на данном этапе публикуется as is ввиду занятости автора, со всеми авторскими комментариями. На данный момент релиз работает без сбоев около 6 месяцев, на последних ядрах 4.х.<br />
	Вы можете ее использовать исключительно в некоммерческих целях.<br />
	Желающие отблагодарить автора или использовать код для коммерческих целей могут обратиться в личку или на почту в проекте
</p>
<p>
	Ваш автор, Сербулов Дмитрий (aka SDY).
</p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p>
	axt_NAT_v0_09_public_01:
</p>
<p>
	<a href="https://disk.yandex.ru/d/sZuEr1LopHlVpQ" rel="external nofollow">https://disk.yandex.ru/d/sZuEr1LopHlVpQ</a>
</p>
<p>
</p>
<p>
	Документация:
</p>
<div class="ipsSpoiler" data-ipsspoiler="">
	<div class="ipsSpoiler_header">
		<span>Скрытый текст</span>
	</div>
	<div class="ipsSpoiler_contents">
		<p>
			=============================================================================<br />
			===== xt_ANAT - Advanced NAT - CG_NAT xt_tables linux kenel module- (c) Serbulov Dmitry Y. 2024 ====
		</p>
		<p>
			xt_ANAT - Advanced CG NAT linux kenel  module.<br />
			xt_ANAT - это модуль ядра встраиваемый в стандартный файрфол linux обеспечивающий работу IPv4 CG-NAT с расширенным функционалом и NETFLOW v9.
		</p>
		<p>
			xt_ANAT является полностью переработанной автором заменой известного модуля xt_NAT. Основные цели разработки - повышение стабильности модуля за счет изменения<br />
			части архитектуры модуля, адаптация для работы на современных процессорах intel, ускорение работы NAT. Предоставление администраторам возможности  гибкого<br />
			управления настройками NAT 'на лету' (без перезагрузки модуля). Добавление инструментов для мониторинга и борьбы с DDOS и спамом со стороны пользователей<br />
			из локальной сети.
		</p>
		<p>
			===== xt_ANAT и CG NAT ======
		</p>
		<p>
			xt_ANAT соответствует стандартам CG NAT в протоколах TCP, UDP и ICMP, с некоторыми исключениями:<br />
			- не поддерживается груповое выделение портов (опыт показал, что для современных приложений это не актуально и лишь ведет к расходу ресурса портов)<br />
			- при смене настроек пулов адресов, пользователь может оказаться за разными NAT адресами. В случае необходимости, следует сбросить старые сессии пользователя.<br />
			- другие протоколы (далее other) (не TCP, UDP и ICMP) работают в режиме близком к работе conntrack (но с jhash сжатием 32бит диапазона адресов в 16бит).<br />
			  Данное решение позволяет нескольким пользователям за одним NAT адресом использовать одновременно такие протоколы как PPTP и прочие протоколы стэка IPv4.<br />
			  Планируется доработка xt_ANAT для работы в режиме полного conntrack без jhash сжатия.<br />
			  (сроки доработки - новая версия или жалобы пользователей на невозможность использовать IP протоколы или тунели)<br />
			 <br />
			===== xt_ANAT общий функционал ======
		</p>
		<p>
			xt_ANAT поддерживает следующие функции<br />
			- множество соответвий пулов пользователей пулам NAT адресов (всего до 100 пулов, возможно расширение при необходимости) - (см. ==CONFIG==)<br />
			- поддержка пулов NAT адресов 'по умолчанию'<br />
			- выбор используемого пула при создании сессии в зависмотси от маркировки пакета правилами файрвола iptables -m --mark (-j MARK --set-mark xxx)<br />
			- выбор способа подбора NAT адреса: линейный или hash 'случайный'<br />
			- настройка исключения из диапазона выдаваемых адресов х.х.х.0 и х.х.х.256<br />
			- изменение настроек пулов адресов и множества праметров модуля 'на лету' (см. ==CONFIG== и ==PARAMS==)<br />
			- регистрация и просмотр ошибок и событий ограничения по числу сессий в кольцевом буфере  (см. ==MESSAGES==)<br />
			- ТЕСТОВЫЙ IP - позволяет администартору проверить работу сети с любого адреса NAT одной командой (см. ==CMD_TEST_IP_SET==)<br />
			- разделение пользователей на группы 'user groups' (далее UG) до 64 группы в т.ч. с помощью маркировки пакета правилом файрвола --mark<br />
			- настройка ограничений по максимальному числу сессий и выдачи сообщений администарторам по UG и по дефолту 'на лету' (см. ==CMD_USGR_SET_XXX==)<br />
			- приостановка/блокировка пользователя для создания им новых NAT сессий  (см. ==CMD_NAT_XXX==)<br />
			- сброс (отключение) сессий пользователей по адресу, порту пользователя, NAT, UG и другим критериям (см. ==CMD_KILL_XXX==)<br />
			- трассировка пакетов(регистарция и просмотр сведений проходящих через xt_ANAT пакетов в кольцевом буфере) (см. ==CMD_TRACE_XXX==)<br />
			- отправка информации о сессиях по протоколу NetFlow v.9 (далее NF9) при высоконагруженном трафике одновременно до 10 получателям (см. ==NET_FLOW==)<br />
			- поддержка в NF9 фукнции KeepAlive и StartTime для длительных сессий или для холодного старта сбора сведений по NF9 без сброса сессий пользователей<br />
			- сбор счетчиков статистики для своевременного предупреждения возможных проблем с производительностью и внешнего мониторинга (см. ==STATISTICS==)<br />
			- поддержка static sessions (STATIC_MAP) (static port mapping) (см. ==CMD_STATIC_MAP_XXX==)
		</p>
		<p>
			===============================================================================<br />
			===== ==CONFIG== xt_ANAT настройка конфигурации и отправка команд модулю ======
		</p>
		<p>
			В момент старта, модуль создает в каталоге /proc/net/ANAT/ множество 'файлов' большая часть из которых прдназначена для получения различной информации<br />
			о работе и настроках модуля. Полный список доступных ресурсов можно узнать набрав в консоле<br />
			$&gt; ls /proc/net/ANAT/<br />
			Среди этих файлов есть файл 'config' который доступен не только для чтения, но и для записи. С помощью отправки в него данных происходит настройка работы модуля.
		</p>
		<p>
			!!! ВАЖНО! Вы можете менять большинство настроек модуля и конфигурацию NAT 'на лету' без остановки работы модуля и сброса сессий пользователей, но<br />
			при этом следует учитывать некторые технические моменты, которые подробнее описны в разделе ==HOW_IT_WORK==
		</p>
		<p>
			Для отправки одновременно большого числа комманд или загрузки настроек конфигурации при старте или во время работы наберите в консоле:<br />
			$&gt;cat /etc/anat.conf &gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			  /etc/anat.conf - можно заменить на произвольный доступный файл в котором содержаться настройки или команды для их выполнения модулем.<br />
			 Обычно, в rc.local сразу после загрузки модуля  в 'config' загружаются настройки пулов и получателей NF9, а также начальные команды управления модулем.
		</p>
		<p>
			Для отправки единичных команд наберите в консоле:<br />
			$&gt;echo [CMD_XXX XXXX] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			  где [CMD_XXX XXXX] - команда которую необходимо выполнить и ее атрибуты, перечень и формат доступных команд (см. ==CMD==).<br />
			 <br />
			В случае успешной загрузки конфигурации или успешного исполнения команды, в консоле ничего не произойдет, в случае ошибки в консоль будет выведено<br />
			сообщение об ошибке. Причину ошибки можно узнать просмотрев debug лог сообщений ядра для чего наберите в консоле:<br />
			$&gt;dmesg
		</p>
		<p>
			Так-же в debug лог выводятся сообщения о критических ошибках в работе модуля, некоторая отладочная информация, инофрмация о ходе выполнения некоторых команд и<br />
			загрузке настроек. ВНИМАНИЕ! Информация о событиях связанных с работай NAT выводится в кольцевой буфер (см. ==MESSAGES==).
		</p>
		<p>
			---<br />
			Файл конфигурации и команды имеют следующий формат и особенности.<br />
			1. Файл конфигурации обрабатывается построчно.<br />
			2. В файле конфигурации допускаются пустые строки.<br />
			3. В Файле конфигурации можно использовать комменатрии в отдельных строках. Коментарии начинаются с '#' и заканчиваются концом строки.<br />
			4. Максимальная длина строки 127 символов, включая пробелы и табуляции в конце строк!<br />
			5. ВСЕ комманды и названия начала и концов секций (см.ниже) заключаются в квадратные скобки '[' ']'.<br />
			6. Между '[' и началом команды или названием секций НЕ ДОПУСКАЕТСЯ пробелов!<br />
			7. Между ']' и концом некторых команд или названиями секций НЕ ДОПУСКАЕТСЯ пробелов! Избегайте лишних пробелов возле скобок!<br />
			8. Перед '[' не допускается каких либо символов кроме пробелов или табуляции.<br />
			9. После ']' не допускается каких либо символов кроме пробелов или табуляции.<br />
			10. Внутри секций конфигурации формат строк должен строго соблюдаться в зависимости от типа секции.<br />
			11. Допускается использовать внутри секций комментарии, если иное прямо не указано в документации.<br />
			12. В одной строке должна быть только: или 1 команада, или 1 название начала или конца секции, или 1 строка формата настроек секции.<br />
			13. Регистр букв в коммандах, названиях секций и параметрах имеет значение, и должен строго соблюдаться!<br />
			14. При описании формата команд или строк секций следует учитывать следующие сокращения и правила.<br />
			14.1. Лексемы включенные в квадратные скобки - не обязательны (не путайте их со скобками обрамляющими команды и названия секций).<br />
			14.2. Лексемы включенные в фигурные скобки - допустим один из вариантов.<br />
			14.3. Лексемы разделенные '|' - используется один из вариантов.<br />
			14.4. Если между лексемами есть пробел в форматной строке, значит в этом месте допустимо использовать пробелы.<br />
			14.5. Если между лексемами нет пробела в форматной строке, значит в этом месте недопустимо использовать пробелы.<br />
			14.6. Принятые стандартные лексемы, сокращения и понятия<br />
			14.6.1. ^&lt;T&gt;  - 'trace char' (символ трассировки, буква английского алфавита в верхнем регистре или '@') - примеры: "^T", "^@"<br />
			14.6.2. +&lt;UG&gt; - 'user group' (номер группы пользователей от 00 до 63, обязательно 2 цифры!)  - пример: "+00", "+01", "+63"  <br />
			14.6.3. с&lt;nnn&gt; - числовое значение сразу после бувы или символа  - пример: "s0", "t1011", "d63"<br />
			14.6.4. *L(inear) - лексема '*L' - текст в скобках для пояснения назначения - пример: "*L", "*H"<br />
			14.6.5. &amp;&lt;E&gt;, !&lt;mark&gt; - лексема начинающаяся с символа (в данном случае '&amp;' или '!' и некоторым значением за ним - пример: "&amp;3", "!0xFFF0"<br />
			14.6.6. : &lt;value&gt; - лексема начинающаяся с символа (в данном случае ':') между которым и ней допустим пробел - пример: ": 443", ": 10.0.0.1"<br />
			14.6.7. &lt;value1&gt;  &lt;value2&gt; - лексемы разделенные пробелами - пример:  "10.0.0.1 70.0.0.1"<br />
			14.6.8. &lt;value1&gt; - &lt;value2&gt; - лексемы разделенная символом ('-') пробелы не обязательны - пример:  "10.0.0.1-10.0.0.4"<br />
			14.6.9. как правило все числовые значения указываются в десятичных числах, исключение - лексема !&lt;mark&gt;, где допускается использовать hex числа с префиксом '0х'<br />
			14.7. !!! ВНИМАНИЕ !!! Использовать лексемы можно только СТРОГО в том порядке, в котором они указаны в форматной строке!<br />
			 <br />
			---<br />
			В этом раделе описаны секции и команды связанные с настройкой пулов адресов и пулов получателей NF9. Полное описание доступных команд можно найти далее<br />
			в разделе (см. ==CMD==).
		</p>
		<p>
			Настройку пулов разберем на примере следующего файла конфигурации (test_config.conf):<br />
			 <br />
			#config sections settings<br />
			[LOAD_TMP_CONFIG_V2_0]<br />
			#IP pool config<br />
			[CFG_NATPOLL_V2_0]<br />
			# line format:<br />
			#[ [^&lt;T&gt;] [+&lt;UG&gt;] [&amp;&lt;E&gt;] [*L(inear)|*H(ash)] [!&lt;mark&gt;] : ] [ &lt;usr_ip_start&gt; - &lt;usr_ip_end&gt; :] &lt;nat_ip_start&gt; - &lt;nat_ip_end&gt;<br />
			# ^ - trace_code for trace packets to msg: &lt;T&gt;-one char from 'A' to 'Z', default = '@'<br />
			# + - user_group &lt;UG&gt;='00'..'63': (must be 2 digits, use '01' not '1'), deafult = '00'<br />
			# &amp; - nat_use &lt;E&gt;-one digit: '0'- use all NAT ip , '1'- exclude x.0 (move to x.1), '2'- exclude x.255 (move to x.254),<br />
			#      '3'- both (1) and (2)), default = '0'<br />
			# * - nat_hash ip method : 'L' - linear, 'H' - jhash, default is: 'H'- for defaults user pool 'L'- for all other pools<br />
			# ! - mark (take rule only for &lt;mark&gt; marked trafic<br />
			#     (if !0 - it the rule is ONLY for non marked trafic, if no !&lt;mark&gt; - rule is for ALL trafic), default - no
		</p>
		<p>
			^S +01 &amp;3 *L !0x01 :  192.168.0.0 - 192.168.10.055 : 67.100.100.20 - 67.103.102.30 #SPAM<br />
			 *H !10 : 10.0.0.123 - 10.0.0.255  :  67.100.100.10 -  67.100.101.20<br />
			^T*H!0xFFFF:10.0.0.0-10.0.0.255:70.100.100.66-70.100.100.68<br />
			172.0.0.0   - 172.0.0.255     : 70.100.100.69 - 70.100.100.82<br />
			80.100.100.65 - 80.100.100.65<br />
			[CFG_NATPOLL_END]
		</p>
		<p>
			#netflow9 desination config<br />
			[CFG_NF9DEST_V2_0]<br />
			# dest_ip : dest_port<br />
			 10.0.0.20 : 2055 #SORM<br />
			 10.0.0.21 : 2056<br />
			 10.20.2.19: 2055<br />
			[CFG_NF9DEST_END]<br />
			[LOAD_TMP_CONFIG_END]
		</p>
		<p>
			# make config working (if loaded no error)<br />
			[CMD_CONFIG_TMPTOINA]<br />
			[CMD_CONFIG_SWAP]
		</p>
		<p>
			Обратите внимание:<br />
			1. Списки пулов адесов и получателей NF9 находятся внутри специальной секции файла конфигурации [LOAD_TMP_CONFIG_V2_0] - [LOAD_TMP_CONFIG_END]<br />
			2. Настройки пулов адесов находятся внутри специальной секции [CFG_NATPOLL_V2_0] - [CFG_NATPOLL_END]<br />
			3. Настройки пула получателей NF9 находятся внутри специальной секции [CFG_NF9DEST_V2_0] - [CFG_NF9DEST_END]<br />
			!!! Строго соблюдайте названия и формат начала и конца секций, в них не допускаются пробелы или нижний регистр букв !!!
		</p>
		<p>
			Для каждой строки пула адресов можно указать:<br />
			в заголовке<br />
			  ^&lt;T&gt;  - 'trace char'  используется для фильтрации сессий и пакетов в командах трассировки и работы с сессиями (атрибут сессии).<br />
			  +&lt;UG&gt; - 'user group' используется для фильтрации сессий и пакетов в командах трассировки, работы с сессиями, установки лимитов (атрибут сессии и пользователя).<br />
			  &amp;&lt;E&gt;  - настройка запрета выдачи из пула NAT адресов, заканчивающихся на x.0 или x.255 (атрибут строки пула).<br />
			        &lt;E&gt; = '0'- не исключать, '1'- исключить x.0 (будет выдан адрес x.1), '2'- исключить x.255 (будет выдан адрес x.254), '3'- исключать x.0 и x.255<br />
			  *L|*H - способ подбора NAT адреса из пула (атрибут строки пула).<br />
			        *L - линейный (диапазон user IP сжимается линейно) - рекомендуется для плотно используемых диапазонов с прогнозируемой нагрузкой на NAT адрес<br />
			        *H - по хэшу (NAT адрес выдается псевдослучайно)   - рекомендуется для разряженных user IP диапазонов или default пулов (см. далее)<br />
			  !&lt;mark&gt; - фильтр использования строки пула по --mark пакета, можно указывать как десятичное число, так и hex (с префиксом '0x') (атрибут строки пула).<br />
			        если указано - (в т.ч. 0!) то строка пула будет применяться только к пакетам с (iptables -m --mark) равным  (&lt;mark&gt;) (= 0 - только к не маркированным)<br />
			        если не указано -  то строка пула будет применяться ко всем пакетам назависимо от значения --mark в пакете<br />
			  &lt;usr_ip_start&gt; - &lt;usr_ip_end&gt; - пул пользовательских (локальных) адресов, для которых применяется данное правило (атрибут строки пула)<br />
			        если не указан, то  данная строка является deafult пулом (отображается и применяется как диапазон 0.0.0.0 - 255.255.255.255)<br />
			  &lt;nat_ip_start&gt; - &lt;nat_ip_end&gt; - пул NAT адресов, в которые производится трансляция локальных адресов по этой строке пула (обязательный атрибут строки пула!)
		</p>
		<p>
			!!! Обратите внимание на наличие ':' между заголовком настроек и пулом адресов пользователя, а также между пулом адресов пользователя и пулом NAT !!!<br />
			Более подробное описание параметров и их использование можно найти в разделах документации ==HOW_IT_WORK== и ==METODICS==
		</p>
		<p>
			Для каждой строки пула получателей NF9 необходимо указать:<br />
			  dest_ip   - IPv4 адрес сервера на который будут отправляться пакеты NF9<br />
			  dest_port - UDP порт на который сервер ожидает получать пакеты NF9
		</p>
		<p>
			Если внутри секции  [LOAD_TMP_CONFIG_V2_0]-[LOAD_TMP_CONFIG_END] нет секции [CFG_NATPOLL_V2_0]-[CFG_NATPOLL_END], то настройки пулов адресов будут скопированы<br />
			из текущей активной конфигурации.<br />
			Если внутри секции  [LOAD_TMP_CONFIG_V2_0]-[LOAD_TMP_CONFIG_END] нет секции [CFG_NF9DEST_V2_0]-[CFG_NF9DEST_END], то настройки списка получателей NF9 будут<br />
			скопированы из текущей активной конфигурации.
		</p>
		<p>
			-----<br />
			Следует обратить внимание, что файл примера test_config.conf, заканчивается двумя командами:<br />
			  [CMD_CONFIG_SWAP]<br />
			Это связано со способом сохранения и загрузки конфигурации в модуле xt_ANAT.
		</p>
		<p>
			Фактически в модуле есть 3 конфигурации:<br />
			  ACTIVE   - Активная конфигурация, это та конфигурация, которая используется модулем сейчас.<br />
			  INACTIVE - Не активная конфигурация, может быть поменена местами с активной (стать активной) с помощью комманды [CMD_CONFIG_SWAP]<br />
			  TMP      - Временная конфигурация, может быть скопирована в неактивную по истечении 3 сек после команды [CMD_CONFIG_SWAP] командой [CMD_CONFIG_TMPTOINA]
		</p>
		<p>
			При загрузке конфигурации она сперва ВСЕГДА загружается в TMP конфигурацию. Поэтому, для активации конфигурации необходимо сперва загрузить конфигурационный файл,<br />
			затем скопировать TMP конфигурацию в INACTIVE командой [CMD_CONFIG_TMPTOINA] и только после этого активировать новую конфигурацию командой [CMD_CONFIG_SWAP].<br />
			!!! Внимание!! Команда [CMD_CONFIG_TMPTOINA] не применится и выдаст ошибку, если при загрузке TMP конфигурации были ошибки !!!<br />
			Это позволяет избежать остановки работы модуля при ошибках в конфигурационном файле настроек.<br />
			Вы также можете всегда вернутся к предыдущей INACTIVE конфигурации командой [CMD_CONFIG_SWAP].
		</p>
		<p>
			Просмотреть текущие конфигурации можно набрав в консоле:<br />
			$&gt;cat /proc/net/ANAT/config
		</p>
		<p>
			===== ==PARAMS== xt_ANAT настройка праметров модуля ======
		</p>
		<p>
			Помимо настроек пулов, в xt_ANAT можно изменить и ряд других параметров.<br />
			Просмотреть список доступных параметров можно набрав в консоле:<br />
			$&gt;cat /proc/net/ANAT/params
		</p>
		<p>
			Есть 4 параметра которые можно изменить ТОЛЬКО при загрузке модуля, указав их значения в командной строке, это размеры хэш таблиц и разбер кольцевого буфера NF9.<br />
			Признаки нобходимости корректировки этих параметров можно понять по данным счетчиков статистики (см. ==STATISTICS==) и сообщениям модуля (см. ==MESSAGES==).
		</p>
		<p>
			Пример команды загрузки модуля с измененными парметрами:<br />
			  modprobe xt_ANAT inout_htsz=65536 user_htsz=1024 nat_htsz=512 nfrb_sz2=16<br />
			Оcтальные параметры могут быть именены 'на лету'.
		</p>
		<p>
			Также при загрузке модуля можно задать минимальную начальную конфигурацию пулов (по аналогии с xt_NAT) - 1 строку пула адресов и 1 адрес получателя NF9:<br />
			  modprobe xt_ANAT nat_pool=10.0.0.0-10.0.0.100:77.0.0.1-77.0.0.2 nf_dest=10.2.0.1:2055
		</p>
		<p>
			Обратите внимание на 2 параметра:<br />
			NAT_LOCFRWD_POL: = 0-DROP 1-ACCEPT  - определяет что делать с входящим внешним трафиком если не найдено подходящей сессии:<br />
			                    ( 0-DROP - трафик будет отброшен, 1 - ACCEPT трафик будет перенаправлен в локльный интерфейс связанный с NAT адресом ).<br />
			                    Политика по умолчанию - DROP, что может вызвать определенные проблемы, если NAT адреса используются на самом сервере.<br />
			                    ОДНАКО, СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТО ТАКОЙ ПРАКТИКИ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ! Т.К. xt_ANAT выдает порты НЕЗАВИСИМО от их использования самим сервером!<br />
			WTM_TMZN_MNT:    = часовой пояс для выдачи информации в сообщениях о времени событий, данная настройка используется только для удобства администраторов<br />
			            <br />
			Назначение и использование других параметров описано в соответвующих частях документации.
		</p>
		<p>
			=====================================================================================<br />
			===== ==MESSAGES== xt_ANAT хранение и просмотр сообщений о событиях и ошибках  ======
		</p>
		<p>
			Для увеличения производительности в xt_ANAT логи событий связанные с функциями NAT сохраняются в кольцевом буфрере сообoений 'msg'.
		</p>
		<p>
			Просмотреть текущие события можно набрав в консоле:<br />
			$&gt;cat /proc/net/ANAT/msga<br />
			$&gt;cat /proc/net/ANAT/msgp
		</p>
		<p>
			msga - выводит все сообщения в active (активном) буфере, однако в силу технологических особенностей, этот вывод производится в 'обратном порядке',<br />
			т.е. свежие сообщения оказываются в консоли сверху, что не очень удобно для оперативной работы администратора.
		</p>
		<p>
			msgp - выводит только (part) часть сообщений из буфера, но этот вывод производится в 'обычном порядке' т.е. свежие сообщения оказываются внизу консоли, что<br />
			гораздо удобнее для оперативной работы администратора.
		</p>
		<p>
			Количество сообщений выводимых msgp можно изменить с помощью изменения параметра модуля MSG_MSRB_PART. Вот пример команды в консоле:<br />
			 $&gt;echo [CMD_SET_PRM_N MSG_MSRB_PART = 100] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			!!Внимание!! Во избежании проблем с выводом msgp не рекомендуется устанавливать MSG_MSRB_PART более 1/2 размера буфера.
		</p>
		<p>
			Для уменьшения 'лишнего' потока сообщений, повторяющиеся сообщения регистрируются путем увеличения счетчика событий в интервале одной минуты (число в квадратных<br />
			скобках после времени события в логе сообщений). Однако, следует учесть, что при большом числе событий по разным пользователям (более 30 пользователей или типов событий)<br />
			сообщения перестают инкременировать счетчик, что может приводить к быстрому заполнению буфера. Во избежании подобных событий, выделите "спамеров" в отдельную группу<br />
			пользователей и отключите в этих группах пользователей генерацию сообщений командами [CMD_USGR_SET_XXX &lt;UG&gt; m-] с лексемой 'm-'. В случае необходимости увеличения<br />
			глубины числа событий для инкремента, обратитесь к разработику ПО.
		</p>
		<p>
			-----  <br />
			Следует напомнить, что кольцевой буфер предполагает, что новые сообщения затирают старые, поэтому при большом количестве сообщений следует принять<br />
			дополнительные меры по сохранению нужной информации. Для этого в xt_ANAT предусмотрены следующие механизмы:
		</p>
		<p>
			1. Увеличение размера буфера сообщений 'на лету' путем изменения параметра MSG_MSRB_SZ2. Вот пример команды в консоле:<br />
			 $&gt;echo [CMD_SET_PRM_N MSG_MSRB_SZ2 = 12] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			Размер буфера задается как степень 2(N-1), так 12 означает размер 4096 сообщений. Обратите внимание, что размер буфера будет изменен только после команды:<br />
			 $&gt;echo [CMD_MESSAGE_FREEZE] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			 <br />
			2. Работа с замороженным буфером. В xt_ANAT для хранения сообщений и для трассировки пакетов используется по 2 буфера: 'Активный' и 'Замороженный'.<br />
			Команда [CMD_MESSAGE_FREEZE] копирует текущий Активный буфер сообщений в Замороженный и одновременно очищает Активный буфер и изменяет его размер в соответствии<br />
			с текущим значением параметра MSG_MSRB_SZ2.
		</p>
		<p>
			Содержимое Замороженного буфера можно просмотреть можно набрав в консоле:<br />
			$&gt;cat /proc/net/ANAT/msgf<br />
			msgf - выводит все сообщения в Замороженном буфере, вывод производится в 'обычном порядке' т.е. свежие сообщения оказываются внизу консоли, что<br />
		</p>
		<p>
			С помощью команды [CMD_MESSAGE_FREEZE] можно организовать логирование сообщений запуская по cron периодически скрипт со следующими командами:<br />
			$&gt;cat /proc/net/ANAT/msgf &gt; /var/log/ANAT/mylog_file.txt<br />
			!!! ВНИМАНИЕ !!! Минимальный интревал между двумя подряд командами [CMD_MESSAGE_FREEZE] = 3 секунды !!!
		</p>
		<p>
			-----<br />
			В xt_ANAT v1.00b (wv0_08) предусмотрены следующие виды событий регистрируемые в msg:<br />
			  E-NATP: ERROR No free NAT port found!    PR=%d N=%pI4  U=:[%d]<br />
			        - говорит о перегруженном состоянии &lt;N&gt; IP NATа и нехватки портов для пользователей, следует увеличить пул NAT или сократить число сессий для пользователей<br />
			           также можно попробовать изменить порядок выдачи адресов с '*L' на '*H'<br />
			  W-NATP: Long search free NAT port.       PR=%d N=%pI4  U=:[%d]<br />
			        - говорит о высокой нагрузке &lt;N&gt; IP NATа и нехватки портов для пользователей, обычно предшествует E-NATP<br />
			  E-NATA: ERROR No NAT addr for user addr! PR=%d U=%pI4:[%d]  D=[%pI4]<br />
			        - сообщает о неверной настройке пулов адресов или правил файрвола, происходит если не удается найти строку пула для &lt;U&gt; IP USERа<br />
			  E-ULIM: ERROR User use too much session! PR=%d U=%pI4 +%02d  SSCNT:[%lld]<br />
			        - сообщает об исчерпании лимита сессий пользовтелем &lt;U&gt; в соответствии с правилами в группе +UG (см. ==CMD_USGR_SET_XXX==)<br />
			  W-ULIM: User use a lot of session.       PR=%d U=%pI4 +%02d  SSCNT:[%lld]        <br />
			        - сообщает об достижении warning лимита сессий пользовтелем &lt;U&gt; в соответствии с правилами в группе +UG (см. ==CMD_USGR_SET_XXX==)<br />
			  W-BLKP: User on block or pause try create session. PR=%d U=%pI4 +%02d  PAUSE_JS:[%lld]  <br />
			        - информирует о попытке создать сессию заблокированным пользователем &lt;U&gt; в группе +UG  <br />
			  H-HUSR: User htbl has a lot of records!  PR=%d HASH=%d  U=[%pI4] +%02d<br />
			  H-HINR: Inner htbl has a lot of records! PR=%d HASH=%d  U=[%pI4:%d] +%02d<br />
			  H-HOUT: Outer htbl has a lot of records! PR=%d HASH=%d  U=[%pI4:%d] +%02d<br />
			        - эти сообщения предупреждают об увеличении числа записей для единичного хэш элемента свыше значения параметра HTB_WRN_RNUM<br />
			          как правило, это говорит о необходимости увеличения размера хэш таблиц путем изменения параметров xxxx_htsz при загрузке модуля<br />
			  E-NFBO: ERROR Nf9 bufeer overflow!       IHEAD=[%lld]<br />
			        - сообщает о переполнении кольцевого буфера NF9,<br />
			          как правило, это говорит о необходимости увеличения размера буфера NF9, путем изменения параметра nfrb_sz2 при загрузке модуля<br />
			          если это не помогает - следует снизить нагрузку на NF9 путем уменьшения числа получателей NF9, или увеличением пропускной способности сети<br />
			          также возможно вам следует увеличить интервалы KeepLive NF9 или изменить другие параметры NF9<br />
			          также такие сообщения могут возникнуть при массовой ДДОС атаке из локальной сети<br />
			          или в момент старта/рестарта сервера, при очень большом числе пользователей
		</p>
		<p>
			*Сообщения W-ULIM и E-ULIM можно отключить/включить для отдельных групп пользователей командами [CMD_USGR_SET_XXX &lt;UG&gt; m-] с лексемой 'm-'/'m+'
		</p>
		<p>
			где<br />
			  PR      = номер IP протокола<br />
			  N      = NAT  IP адрес : порт<br />
			  U      = USER IP адрес : порт<br />
			  +NN    = user group - номер группы пользовтелей<br />
			  SSCNT  = счетчик сессий на момент первого события в интервале<br />
			  D      = DEST IP адрес : порт в первом событии в интервале<br />
			  IHEAD  = счетчик числа пакетов в буфере в первом событии в интервале<br />
			  HASH   = значение hash функции в хэш таблице<br />
			  PAUSE_JS = время окончания блокировки во внутренних jiffies секундах (текущее внутренние время можно посмотреть в начале вывода /proc/net/ANAT/config
		</p>
		<p>
			<br />
			========================================================================================================<br />
			===== ==CMD_TEST_IP_SET== Проверка работы NAT и доступности ресурсов с тестового IP администратора =====
		</p>
		<p>
			В xt_ANAT предусмотрена возможность проверка работы NAT и доступнсти внешних ресурсов с опредленного NAT адреса.<br />
			Для настройки работы тестового IP в xt_ANAT используется следующая команда:<br />
			  [CMD_TEST_IP_SET &lt;user_ip&gt; &lt;nat_ip&gt; +&lt;UG&gt; ^&lt;T&gt;]  <br />
			   &lt;user_ip&gt; - ip адрес ПК администратора (!!!должен быть доступен маршрут к &lt;user_ip&gt; с сервера!!!),<br />
			   &lt;nat_ip&gt;  - ip адрес NAT, работу которого мы хотим проверить,<br />
			   &lt;UG&gt;  - группа пользователей для которой мы проводим проверку - ВАЖНО правильно указать, т.к. для разных групп могут быть установлены разные лимиты сессий.<br />
			   &lt;T&gt;   - trace char - может использоваться для трассировки пакетов или быстрой отчистки тестовых сессий<br />
			   <br />
			Пример комманды:<br />
			$&gt;echo [CMD_TEST_IP_SET 192.168.10.4 70.0.100.1 +00 ^W] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config
		</p>
		<p>
			Проверить текущие настройки CMD_TEST_IP_SET можно в конце вывода /proc/net/ANAT/config
		</p>
		<p>
			!!! Для работы с &lt;user_ip&gt; следует указать на Тестовом ПК default gw таким, что-бы трафик прошел через сервер xt_ANAT, также следует не забыть проверить, что<br />
			для тестового &lt;user_ip&gt; правилами файрвола сервера предусмотрено перенаправление трафика в xt_ANAT !!!
		</p>
		<p>
			Если всё сделано правильно, то вы получите доступ в Интернет с использованием &lt;nat_ip&gt; и с правилами лимитов +&lt;UG&gt;.
		</p>
		<p>
			===== ==CMD_USGR_SET_XXX== Настройка лимитов сессий для различных групп пользователей =====
		</p>
		<p>
			Одной из основных задач, которая может возникнуть при администрировании NAT на больших системах - выявление спамеров и зараженных вирусами ПК и их<br />
			последующая изоляция на отдельных NAT IP и ограничение в количестве ресурсов. Для этого в xt_ANAT в т.ч. предназначено понятие группа пользователей.<br />
			Всего может быть до 64 групп пользователей от +00 до +63.
		</p>
		<p>
			Следует обратить ВНИМАНИЕ!!! Что группа пользователей присваивается сессии, по итогам выбора подходящей строки пула адресов (лексема +&lt;UG&gt;), и один USER IP<br />
			адрес может оказаться одновременно в нескольких группах. Это произойдет, если мы для одного и того-же USER IP отнеcли обращения, например,<br />
			к портам tcp25 или tcp22, с помощью --mark и !&lt;mark&gt;, к UG +01, а остальные обращения оставили в UG +00. Подробности (см. ==HOW_IT_WORK== и ==METODICS==)
		</p>
		<p>
			Лимиты сессий устанавливаются внутри группы, поэтому если мы выставили для такого "раздвоенного" пользователя ограничения по сессиям TCP<br />
			в UG +01 = 100, а в UG +00 = 4096, то пользователь суммарно сможет создать 4196 сессий (4096+100), из которых только 100 будут доступны для портов 25 и 22<br />
			(как общая сумма) и 4096 портов под сессии к прочим tcp портам.
		</p>
		<p>
			Для настройка лимитов и порога warning для отдельных групп в xt_ANAT используются следующие команды:<br />
			  [CMD_USGR_SET_MAX &lt;UG&gt; [m-|m+] [t&lt;nnn&gt;] [u&lt;nnn&gt;] [i&lt;nnn&gt;] [o&lt;nnn&gt;]]  - установка максимального числа сессий для группы пользователей<br />
			  [CMD_USGR_SET_WRN &lt;UG&gt; [m-|m+] [t&lt;nnn&gt;] [u&lt;nnn&gt;] [i&lt;nnn&gt;] [o&lt;nnn&gt;]]  - установка порога warning числа сессий для группы пользователей<br />
			    &lt;UG&gt;  - номер UG в формате +NN или 'ALL'. Команда с UG = ALL будет применена ко всем группам пользователей.<br />
			    &lt;nnn&gt; - число сессий для соответвующих протоколов: t-tcp, u-udp, i-icmp, o-other<br />
			            если вместо &lt;nnn&gt; указать 'D', то  будет использоваться  дефолтное значение USR_MAX_SS_XXX или USR_WRN_SS_XXX из /proc/net/ANAT/params<br />
			    m-|m+ - лексемы включения /выключения для группы вывода сообщений в буфер msg ('m-' = off, 'm+' = on) по умолчанию сообщения включены ('m+')
		</p>
		<p>
			Примеры комманд:<br />
			$&gt;echo [CMD_USGR_SET_MAX +01 m- t100 u100 i10 o0] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_USGR_SET_WRN +01 t50] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_USGR_SET_WRN ALL m-] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_USGR_SET_MAX ALL m+ tD uD iD oD] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config
		</p>
		<p>
			Следует отметить, что комманды CMD_USGR_SET_XXX можно и СЛЕДУЕТ помещать с конфигурационный файл и применять сразу при старте xt_ANAT.<br />
			При повтороной загрузке конфигрурационного файла, не происходит автоматического сброса текущих настроек групп пользователей, поэтому<br />
			для их сброса в первоначальное состояние, перед подачей команд настройки групп пользователей, в файле можно поместить 2 команды:<br />
			[CMD_USGR_SET_MAX ALL m+ tD uD iD oD]<br />
			[CMD_USGR_SET_WRN ALL m+ tD uD iD oD]<br />
			и далее уже разместить команды настройки групп.
		</p>
		<p>
			Проверить текущие настройки CMD_USGR_SET_XXX можно в /proc/net/ANAT/ugroups.
		</p>
		<p>
			===== ==CMD_NAT_XXX== Приостановка или блокировка создания новых сессий =====
		</p>
		<p>
			Иногда в процессе работы возникает необходимоость приостановить на время или заблокировать возможность пользователю создавать новые сессии.<br />
			Для блокировки и приостановки создания новых сессий в xt_ANAT используются следующие команды:<br />
			  [CMD_NAT_BLOCK_ON  [&lt;IP&gt;] [+&lt;UG&gt;]]            - блокирует создание новых сессий на неопределенное время<br />
			  [CMD_NAT_BLOCK_OFF [&lt;IP&gt;] [+&lt;UG&gt;]]            - отменяет блокировку<br />
			  [CMD_NAT_PAUSE_ON   &lt;TIME_S&gt; [&lt;IP&gt;] [+&lt;UG&gt;]]  - приостанавливает создание новых сессий на &lt;TIME_S&gt; секунд    <br />
			  [CMD_NAT_PAUSE_OFF [&lt;IP&gt;] [+&lt;UG&gt;]]            - отменяет приостановку<br />
			    &lt;IP&gt; - USER IP - ip адрес пользователя<br />
			    &lt;UG&gt; - user group - номер группы пользователей<br />
			    &lt;TIME_S&gt; - длительность приостановки создания новых сессий в секундах
		</p>
		<p>
			<br />
			$&gt;echo [CMD_NAT_BLOCK_ON 192.168.10.2] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_NAT_BLOCK_ON 192.168.10.3 +01] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_NAT_PAUSE_ON 100 +01] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_NAT_PAUSE_ON 10] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_NAT_BLOCK_OFF 192.168.10.3] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_NAT_BLOCK_OFF] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_NAT_PAUSE_OFF +01] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config
		</p>
		<p>
			Обратите внимание, что заблокировать или приостановить работу можно ТОЛЬКО тех пользователей и в тех группа которые на данный момент активны на сервере,<br />
			список активных пользователей и их группы, а также состояние блокировок и приостановок можно просмотреть в /proc/net/ANAT/users.<br />
			Если пользователь не активен, то команды CMD_NAT_XXX не дадут никакого эффекта. Для вновь активного или нового пользователя или пользователя<br />
			в новой группе ограничения CMD_NAT_XXX действовать не будут!
		</p>
		<p>
			ВНИМАНИЕ! Команды CMD_NAT_XXX ограничивают создание НОВЫХ сессий! Старые активные сессии продолжат работать до их остановки!
		</p>
		<p>
			===== ==CMD_KILL_XXX== Остановка (сброс) активных сессии пользователей =====
		</p>
		<p>
			Иногда в процессе работы возникает необходимоость остановить (сбросить) сессии некоторых пользователей.<br />
			Для остановки сессий в xt_ANAT используются следюущие команды:<br />
			  [CMD_KILL_USER &lt;U_IP&gt; [p&lt;PROTO&gt;] [: &lt;U_PORT&gt;] [+&lt;UG&gt;] [^&lt;T&gt;]] - сбросить сессии пользователя с USER ip : USER port  = &lt;U_IP&gt; : U_PORT<br />
			  [CMD_KILL_NAT  &lt;N_IP&gt; [p&lt;PROTO&gt;] [: &lt;N_PORT&gt;] [+&lt;UG&gt;] [^&lt;T&gt;]] - сбросить сессии пользователей на NAT ip : NAT port  = &lt;N_IP&gt; : N_PORT<br />
			  [CMD_KILL_ALL [+&lt;UG&gt;][^&lt;T&gt;]]  - сбросить сессии всех пользователей<br />
			    p&lt;PROTO&gt; - применить команду только к сессиям с указанным номером протокола допускается использовать  pT,pU,pI,pO - (TCP,UDP,ICMP,OTHER)  <br />
			    &lt;UG&gt;     - применить команду только к сессиям групп пользователей с номером UG = &lt;UG&gt;<br />
			    &lt;T&gt;      - применить команду только к сессиям с trace char = &lt;T&gt;
		</p>
		<p>
			$&gt;echo [CMD_KILL_ALL] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_KILL_ALL +01] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_KILL_ALL ^W] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_KILL_USER 192.168.10.3p6:25 +01] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_KILL_USER 192.168.10.3:53+01^S] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_KILL_USER 192.168.10.1] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_KILL_NAT 70.0.100.1:54235] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_KILL_NAT 70.0.100.1pO ^W] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config
		</p>
		<p>
			<br />
			ВНИМАНИЕ! Команды CMD_KILL_XXX не имеют возможности отмены, применяйте их с осторожностью, особенно команду [CMD_KILL_ALL]!<br />
			ВНИМАНИЕ! Команды CMD_KILL_XXX не удаляют статические связки.<br />
			 <br />
			===== ==CMD_STATIC_MAP_XXX== Статические сессии (STATIC_MAP) (aka порт mapping)  =====
		</p>
		<p>
			В xt_ANAT поддерживается функция static sessions (STATIC_MAP) (port mapping).<br />
			Вы можете добавлять/удалять статические связки для user_ip:user_port и nat_ip:nat_port с помощью комманд CMD_STATIC_MAP_ADD, CMD_STATIC_MAP_DEL и<br />
			CMD_STATIC_MAP_DEL_ALL. Статические связки сбрасываются при рестарте модуля, поэтому рекомендуется для постоянных связок хранить набор комманд в<br />
			отдельном файле и загружать в случае необходимости или изменения. В начале фалк можно указать [CMD_STATIC_MAP_DEL_ALL] для очистки всех статических связок.<br />
			Команды CMD_STATIC_MAP_DEL удаляют только статические связки.<br />
			В списке net/ANAT/sessions статические сессии отображаются с отметкой (STATIC_MAP)<br />
			!!! Обратите внимание! Статические сессии создаются вне зависимости от счетчика лимитов, но учитываются при создании простых сессий. !!!<br />
			!!! Функция STATIC_MAP работает корректно только с протоколами UDP и TCP. Работа с другими протоколами не гарантируется. !!!<br />
			!!! Если на данной связке адресе:порт уже настроена STATIC_MAP или есть активная сессия, то они будут сброшены. !!!
		</p>
		<p>
			Для управления статичкескими свзяками (статическими сессиями) в xt_ANAT используются следюущие команды:<br />
			  [CMD_STATIC_MAP_ADD p&lt;PROTO&gt; &lt;user_ip&gt; : &lt;user_port&gt; &lt;nat_ip&gt; : &lt;nat_port&gt; [+&lt;UG&gt;] [^&lt;T&gt;]] - добавить статическую связку   <br />
			  [CMD_STATIC_MAP_DEL p&lt;PROTO&gt; &lt;user_ip&gt; : &lt;user_port&gt;]                                      - удалить одну конкретную статическую связку<br />
			    &lt;PROTO&gt;                    - номер протокола, допускается использовать pT,pU - (TCP,UDP) или номер протокола<br />
			    &lt;user_ip&gt; : &lt;user_port&gt;  - ip адрес и порт на стороне клиента   <br />
			    &lt;nat_ip&gt;  : &lt;nat_port&gt;   - ip адрес и порт на стороне NAT<br />
			    &lt;UG&gt;                       - группа пользователей для сессии (по умолчанию +00)<br />
			    &lt;T&gt;                        - trace char - для сессии (по умолчанию ^@)<br />
			    <br />
			  [CMD_STATIC_MAP_DEL_ALL [p&lt;proto&gt;] [&lt;user_ip&gt;] [+&lt;UG&gt;] [^&lt;T&gt;]]    - удалить несколько или все статические связки<br />
			    &lt;PROTO&gt;    - применить команду только к сессиям с указанным номером протокола, в т.ч. допускается использовать  pT,pU,pI,pO - (TCP,UDP,ICMP,OTHER)      <br />
			    &lt;user_ip&gt;  - применить команду только к сессиям с указанным user_ip      <br />
			    &lt;T&gt;        - применить команду только к сессиям с trace char = &lt;T&gt;<br />
			 <br />
			$&gt;echo [CMD_STATIC_MAP_DEL_ALL] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_STATIC_MAP_ADDpT192.168.10.3:25 70.0.100.1:54235+01^S] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_STATIC_MAP_ADD pU 192.168.10.3:53 70.0.100.1:53] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_STATIC_MAP_ADD p17 192.168.10.3:23 70.0.100.1:2023] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_STATIC_MAP_ADD pT 192.168.10.3:443 70.0.100.1:443 ^W] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_STATIC_MAP_DEL  pT 192.168.10.3:443] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_STATIC_MAP_DEL 192.168.10.3 ^W] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			 <br />
			$&gt;cat /proc/net/ANAT/sessions | grep STATIC
		</p>
		<p>
			===== ==CMD_TRACE_XXX== Трассировка (отслеживание заголовков) пакетов проходящих через  =====
		</p>
		<p>
			Часто перед администратором встает вопрос, о том какая активность (трафик) сейчас проходит через сервер, особенно актуально это для выявления спамеров<br />
			и зараженных компьютеров, а также диагностики DDOS атак. В xt_ANAT добавлен функционал TRACE для логирования пакетов, который позволяет быстро отследить<br />
			активность пользователей логируя пакеты проходящие через модуль xt_ANAT. В логе отображаются, направление пакета, его статус (DROP|ACCEPT), размер пакета,<br />
			адрес и порт USER (пользователя) , адрес и порт NAT, адрес и порт DEST (удаленной стороны), адрес и порт SESSION DEST (удаленной стороны при создании сессии).<br />
			Для отбора нужных пакетов предусмотрено множество простых и сложных фильтров.
		</p>
		<p>
			Функционал TRACE в xt_ANAT реализован на базе кольцевого буфера 'trc', работающего на принципах аналогичным буферу сообщений 'msg'.<br />
			Для просмотра лога пакетов надо набрать в консоле:<br />
			$&gt;cat /proc/net/ANAT/trca<br />
			$&gt;cat /proc/net/ANAT/trcp<br />
			$&gt;cat /proc/net/ANAT/trcf
		</p>
		<p>
			Для заморозки буфера логов используйте команду [CMD_TRACE_FREEZE], изменять размер буфера и количество строк частичного вывода можно командой [CMD_SET_PRM_N XXX=XX]<br />
			устанавливая параметры MSG_TRCB_SZ2 и MSG_TRCB_PART соответственно.
		</p>
		<p>
			Включение механизмов TRACE производится в несколько этапов.<br />
			1. Сперва следует включить/отключить TRACE для тех 'trace сhar' или пользователей трафик которых вас интересует командами:<br />
			  [CMD_TRACE_ON_&lt;T&gt;]  - включает  трассировку по 'trace сhar' для сессий с tc = &lt;T&gt;<br />
			  [CMD_TRACE_ON_ALL]  - включает  трассировку для сессий с любыми 'trace сhar'<br />
			  [CMD_TRACE_OFF_&lt;T&gt;] - выключает трассировку по 'trace сhar' для сессий с tc = &lt;T&gt;<br />
			  [CMD_TRACE_OFF_ALL] - выключает трассировку для сессий с любыми 'trace сhar'<br />
			и (или)<br />
			  [CMD_TRACE_USER_ON {&lt;U_IP&gt; [+&lt;UG&gt;] | +&lt;UG&gt;} ] - включает  трассировку по пользователям с USER ip = U_IP и (или) с UG = &lt;UG&gt;<br />
			  [CMD_TRACE_USER_OFF]                          - выключает трассировку по пользователям<br />
			 <br />
			!!! Механизмы CMD_TRACE_ON_X и CMD_TRACE_USER_ON - работают независимо, то есть пакет попадет в трассировку если удовлетвоаряет любому из двух условий.
		</p>
		<p>
			Также в случае необходимости можно включить/выключить TRACE для пакетов не имеющих сессий:<br />
			  [CMD_TRACE_OUTDROP_ON]   - включает  трассировку для исходящих пакетов для которых не удалось создать сессию<br />
			  [CMD_TRACE_OUTDROP_OFF]  - выключает трассировку для исходящих пакетов для которых не удалось создать сессию<br />
			  [CMD_TRACE_LOCFRWD_ON]   - включает  трассировку для входящих пакетов для которых не удалось найти сессию<br />
			  [CMD_TRACE_LOCFRWD_OFF]  - выключает трассировку для входящих пакетов для которых не удалось найти сессию<br />
			 <br />
			2. После включения TRACE следует в случае необходимости настроить дополнительную фильтрацию пакетов командами:<br />
			  [CMD_TRACE_FILTER_SET_P [p&lt;pr&gt; [- &lt;pr_e&gt;]] [s&lt;pksz&gt; [- &lt;pksz_e&gt;]] [dI|O|B] [rD|A|B]] - включает фильтрацию по протоколу, размeру пакетов, направлению и статусу<br />
			    p&lt;pr&gt;   [- &lt;pr_e&gt;]   - фильтр по диапазону протоколов, также допустимо pT - tcp, pU - udp, pI - icmp, pO - other протоколы.<br />
			    s&lt;pksz&gt; [- &lt;pksz_e&gt;] - фильтр по размеру пакетов<br />
			    dI|O|B               - фильтр по направлению (direction) dI - только входящие, dO - только исходящие, dB - входящие и исходящие<br />
			    rD|A|B               - фильтр по статусу (result) rD - только DROP'ed, rA - только ACCEPT'ed, dB - DROP и ACCEPT<br />
			    <br />
			  [CMD_TRACE_FILTER_SET_{U|N|D|S} [&lt;ip&gt; [- &lt;ip_e&gt;]] [: &lt;port&gt; [- &lt;port_e&gt;]] ]- включает фильтрацию по адресам и портам (USER, NAT, DEST и SESSION DEST)<br />
			    U|N|D|S              - определяет к каким адресам применять команду U - USER, N - NAT, D - DEST, S - SESSION DEST        <br />
			    &lt;ip&gt; [- &lt;ip_e&gt;]      - фильтр по диапазону ip адресов<br />
			    :&lt;port&gt; [- &lt;port_e&gt;] - фильтр по диапазону портов
		</p>
		<p>
			Сброс фильтров прозводится командами без дополнительных параметров:    <br />
			  [CMD_TRACE_FILTER_SET_P] и [CMD_TRACE_FILTER_SET_{U|N|D|S}] соответсвенно.<br />
			 <br />
			Активация/деактивация (включение/отключение работы) дополнительного фильтра осуществляется командами:<br />
			  [CMD_TRACE_FILTER_ON]<br />
			  [CMD_TRACE_FILTER_OFF]
		</p>
		<p>
			3. После завершения настроек необходимо разрешить трассировку пакетов командой:<br />
			  [CMD_TRACE_START]<br />
			Остановка трассровки пакетов производится командой<br />
			  [CMD_TRACE_STOP]<br />
			 <br />
			$&gt;echo [CMD_TRACE_ON_ALL] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_TRACE_ON_@] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_TRACE_OFF_ALL] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_TRACE_OFF_T] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_TRACE_USER_ON 10.0.0.1] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_TRACE_USER_ON 10.0.0.3 +01] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_TRACE_USER_ON +01] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_TRACE_USER_OFF] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_TRACE_OUTDROP_ON] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_TRACE_LOCFRWD_OFF] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_TRACE_FILTER_SET_P p30-200 dB] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_TRACE_FILTER_SET_P pO s0-100 dI rA] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_TRACE_FILTER_SET_P] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_TRACE_FILTER_SET_U 10.0.0.1-10.20.0.255] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_TRACE_FILTER_SET_N 70.0.0.1:10000-30000] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_TRACE_FILTER_SET_D 8.8.8.8] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_TRACE_FILTER_SET_S :53] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_TRACE_FILTER_SET_U] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_TRACE_FILTER_ON] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			$&gt;echo [CMD_TRACE_START] &gt;&gt; /proc/net/ANAT/config<br />
			 <br />
			Несмотря на то, что TRACE работает очень быстро, не рекомендуется оставлять ее включенной без надобности, посколько это всё-же пусть и незначительно,<br />
			но снижает скорость обработки пакетов xt_ANAT, особенно, если количество пакетов попадающих в лог слишком велико. Рекомендуется ограничивать длительную<br />
			трассировку по 'trace сhar' или пользователю или группам с разумным количеством пакетов.
		</p>
		<p>
			Проверить текущие настройки CMD_TRACE_XXX можно в /proc/net/ANAT/config.
		</p>
		<p>
			===== ==NET_FLOW== Отправка информации о сессиях по протоколу Netflow v9 ======
		</p>
		<p>
			В xt_ANAT реализована поддержка отправки информации о NAT сессиях по протоколу  Netflow v9 что позволяет собирать статистику соединений, а также взаимодействовать<br />
			с системами СОРМ. В xt_ANAT отправка NF9 реализована через промежуточный кольцевой буфер, что ускоряет обработку пакетов, а также позволяет избегать зависаний<br />
			из-за взаимных блокировок процессов. Отправка пакетов реализована в отдельном потоке xt_anat_nf9s. Наличие потока можно проверить командой:<br />
			$&gt;ps axu | grep xt_anat_nf9s
		</p>
		<p>
			В xt_ANAT по умолчанию можно указать до 10 получателей NF9. Увеличение числа получателей увеличивает нагрузку, т.к. пакеты дублируются каждому получателю.<br />
			Следует обратить внимание, что пакеты отправляются с произвольного порта UDP, что следует учитывать при настройке файрволов.
		</p>
		<p>
			В xt_ANAT в сведения отправляемые в NF9 включен ряд дополнительной информации, а именно время создания сессии в милисекундах отсчитываемых от 00:00 UTC 1970 года.<br />
			Это позволяет установить принадлежность пакетов даже по сообщениям NF9 о закрытии сессии. Также в xt_ANAT предсмотрен специальний тип сообщений sessions KeepAlive,<br />
			который периодически генерируется для информирования о долго длящихся сессиях. Или может использоваться для холодного старта получателя статистики без рестарта сессий<br />
			клиентов.
		</p>
		<p>
			Основные настройки NF9 производятся через установку значений параметров NF9_XXX  из /proc/net/ANAT/params:<br />
			  NF9_EVENTS_ON:   =1;     - (1=on,0=off) Включение генерации пакетов NF9, если не планируется использовать NF9 - утсановите его =0!<br />
			  NF9_MTU_UDPLOAD: =1300;  - Размер максимальной полезной нагрузки в UDP пакете. Изменяя этот параметр можно устранить проблемы с MTU или ускорить обмен.<br />
			  NF9_TEMPLATE_ID: =300;   - Значение поля Template ID в пакетах nf9.<br />
			  NF9_SOURCE_ID:   =1;     - Значение поля Source ID в пакетах nf9.<br />
			  NF9_TMPL_SQUANT: =1;     - Частота отправки template в пакетах nf9. (0=не отправлять, 1=отправлять всегда, N &gt; 2 - отправлять каждый N пакет)<br />
			  NF9_TMPL_SEMPTY: =1;     - (1=on,0=off) Отправлять пустой пакте только с template если нет данных о сессиях. (Можно использовать как UDP keepalive)<br />
			  NF9_DELAY_SEC:   =10;    - Максимальная задержка между отправкой пакетов (sec) (Можно использовать как UDP keepalive)<br />
			  NF9_SSK_INTRV_S: 10800   - Интервал генерации Active sessions KeepAlive сообщений (sec). (1000000=off sessions KeepAlive)
		</p>
		<p>
			Также, в случае необходимости, можно сбросить в 0 счетчик seq отправленных Получателям пакетов командой:<br />
			  [CMD_RESET_NF9_SEQ]<br />
			!!! Значение seq инкременируется и передается в каждом пакете NF9, и его сброс может вызвать проблемы на принимающей стороне !!!
		</p>
		<p>
			===== ==STATISTICS== Статистика и счетчики =====<br />
			В xt_ANAT можно просмотреть список активных пользователей:<br />
			$&gt;cat /proc/net/ANAT/users
		</p>
		<p>
			В xt_ANAT можно просмотреть список активных сессий:<br />
		</p>
		<p>
			В xt_ANAT можно просмотреть счетчики статистики:<br />
			$&gt;cat /proc/net/ANAT/statistics
		</p>
		<p>
			Среди счетчиков следует обратить внимание на счетчики:<br />
			  MM_ERBAG: 0 -- Bags managment errors find (BUGS)<br />
			  MM_NOMEM: 0 -- Not enough memory during packets work<br />
			их значения должны быть ВСЕГДА = 0, следует проверить свободную память и обратится к разработчикам при их значениях &lt;&gt; 0.
		</p>
		<p>
			Для удобства администраторов, некоторые группы счетчиков можно сбросить в 0, следующими коммандами:<br />
			  [CMD_RESET_CNT_PK] - сброс счетчиков PK_XXX<br />
			  [CMD_RESET_CNT_FP] - сброс счетчиков FP_XXX<br />
			  [CMD_RESET_CNT_HT] - сброс счетчиков HT_XXX<br />
			  [CMD_RESET_CNT_OV] - сброс счетчиков OV_XXX<br />
			  [CMD_RESET_CNT_NF] - сброс счетчиков N9_XXX
		</p>
		<p>
			Значения MS_EVCNT, N9_EVNHD, N9_EVNTL - не являются статистическими счетчиками и их значения сбросить невозможно, их сброс происходит только при определенных событиях.<br />
			Сброс счетчиков ST_XXX - не предусмотрен.
		</p>
		<p>
			<br />
			===== ==CMD== Краткий справочник команд v1.01b (wv0_09) =====
		</p>
		<p>
			Загрузка конфигурации пулов:<br />
			  [LOAD_TMP_CONFIG_V2_0]  - начало секции файла конфигурации пулов<br />
			  [LOAD_TMP_CONFIG_END]   - конец секции файла конфигурации пулов<br />
			 <br />
			  [CFG_NATPOLL_V2_0]      - начало секции конфигурации пула адресов<br />
			  [CFG_NATPOLL_END]       - конец секции конфигурации пула адресов<br />
			  формат строки пула адресов:<br />
			      (if !0 - it the rule is ONLY for non marked trafic, if no !&lt;mark&gt; - rule is for ALL trafic), default - no  <br />
			 <br />
			  [CFG_NF9DEST_V2_0]      - начало секции конфигурации пула получателей NF9<br />
			  [CFG_NF9DEST_END]       - конец секции конфигурации пула получателей NF9<br />
			  формат строки пула получателей NF9:<br />
			 <br />
			  [CMD_CONFIG_TMPTOINA]   - скопировать TMP конфигурацию в INACTIVE<br />
			  [CMD_CONFIG_SWAP]       - поменять местами INACTIVE и ACTIVE конфигурации
		</p>
		<p>
		</p>
		<p>
			Установка параметров:<br />
			  [CMD_SET_PRM_N &lt;param_name&gt; = &lt;param_value&gt;]
		</p>
		<p>
			Сброс в 0 групп счетчиков статистики:<br />
			  [CMD_RESET_CNT_NF]      - сброс счетчиков N9_XXX<br />
			  [CMD_RESET_CNT_ER]      - сброс счетчиков MM_XXX
		</p>
		<p>
			Сброс в 0 счетчика seq отправленных Получателям NF9 пакетов :<br />
			  [CMD_RESET_NF9_SEQ]
		</p>
		<p>
			Заморозка кольцевых буферов:<br />
			  [CMD_MESSAGE_FREEZE]    - заморозка буфера сообщений msg<br />
			  [CMD_TRACE_FREEZE]      - заморозка буфера логов пакетов TRACE trc<br />
			 <br />
			Настройка работы тестового IP:<br />
			  [CMD_TEST_IP_SET] - отключить тестовый ip
		</p>
		<p>
			Настройка лимитов и порога warning для отдельных групп пользователей:<br />
			    m-|m+ - лексемы включения/выключения для группы вывода сообщений в буфер msg ('m-' = off, 'm+' = on) по умолчанию сообщения включены ('m+')<br />
			    <br />
			Блокировка или приостановка создания новых сессий:<br />
			  [CMD_NAT_BLOCK_ON  [&lt;IP&gt;] [+&lt;UG&gt;]]            - блокирует создание новых сессий на неопределенное аремя<br />
		</p>
		<p>
			Остановка (сброс) активных сессий:<br />
			  [CMD_KILL_ALL [+&lt;UG&gt;][^&lt;T&gt;]]                       - сбросить сессии всех пользователей    <br />
		</p>
		<p>
			Статические сессии (STATIC_MAP) (порт mapping)    <br />
			    <br />
			-----    <br />
			Включение механизмов TRACE.<br />
			Включение/отключение TRACE для 'trace сhar':<br />
			 <br />
			Включение/отключение TRACE для 'пользователей:<br />
			 <br />
		</p>
		<p>
			Включение/отключение TRACE для пакетов не имеющих сессий:<br />
			 <br />
			Настройка дополнительной фильтрации пакетов TRACE:<br />
			    <br />
		</p>
		<p>
			Сброс дополнительных фильтров TRACE:    <br />
			  [CMD_TRACE_FILTER_SET_P]<br />
			  [CMD_TRACE_FILTER_SET_{U|N|D|S}]<br />
			 <br />
			Активация/деактивация (включение/отключение работы) дополнительного фильтра:<br />
		</p>
		<p>
			Разрешение трассировки пакетов:<br />
			Остановка трассровки пакетов:<br />
			  [CMD_TRACE_STOP]
		</p>
		<p>
			* Новые комманды в 1.01 (wv0_09)<br />
			  [CMD_RESET_CNT_ER]             - новая<br />
			  [CMD_STATIC_MAP_xxx ... ]     - новая<br />
			  [CMD_KILL_xxx ...]            - добавлено описание поля [p&lt;PROTO&gt;]<br />
			 <br />
			===== ==HOW_IT_WORK== Описание алгоритмов работы xt_ANAT =====<br />
			//TODO
		</p>
		<p>
			===== ==METODICS== Методики работы с xt_ANAT и его настройка, борьба со спамероами и вирусней =====<br />
			//TODO
		</p>
	</div>
</div>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p>
	Запуск на 5.х ядрах и выше (есть готовые патчи от <a contenteditable="false" data-ipshover="" data-ipshover-target="https://forum.nag.ru/index.php?/profile/67417-vurd/&amp;do=hovercard" data-mentionid="67417" href="https://forum.nag.ru/index.php?/profile/67417-vurd/" rel="">@vurd</a> , см. ниже):
</p>
	</div>
		<p>
			Тут мне  прислали попытку компиляции <strong>ANAT </strong>на последних версиях на 5.х ядре вот мои замечания, если что:
		</p>
		<p>
		</p>
		<p>
			Ошибки:
		</p>
		<p>
			1) %ld
		</p>
		<p>
			%lld - это можно просто поправить изменив %ld на %lld, где просит компилятор.
		</p>
		<p>
		</p>
		<p>
			2) proc_create
		</p>
		<p>
			проблему с proc_create надо решить подобно этому:
		</p>
		<p>
			<a href="https://github.com/dtrace4linux/linux/issues/143" rel="external nofollow">https://github.com/dtrace4linux/linux/issues/143</a>
		</p>
		<p>
			(надо поменять типы, сократить поля и всё будет ок)
		</p>
		<p>
			вызовов её много - ручной работы много, но она однообразная и не сложная
		</p>
		<p>
		</p>
		<p>
			3) kernel_getsockopt
		</p>
		<p>
			пока можно просто закомментить строчки с 527 по 541 в xt_ANAT_pc_nf9, но диагностика ошибок сокета и их лог работать не будут. Надо копать как в новых версиях ядра получать информацию об ошибках в сокете (видимо через sock_error или sock_getsockopt, но как оно в kernel mode будет)....
		</p>
		<p>
		</p>
		<p>
			В общем если кто поправит - пришлите ваш вариант или советы.
		</p>
		<p>
			Если кто-то захочет что-бы я сам глянул и поправил - вопрос решаемый, но не "бесплатно".
		</p>
	</div>
</div>
<p>
</p>
<p>
	Если кто на 6.х пришлет лог ошибок - могу также глянуть!
</p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p>
	Утилиты anf_xxx для обработки Netflow пакетов ANAT:
</p>
<p>
</p>
<p>
	anf_capd_0_06_public
</p>
<p>
	<a href="https://disk.yandex.ru/d/XbCxikN5GLz-WQ" rel="external nofollow">https://disk.yandex.ru/d/XbCxikN5GLz-WQ</a>
</p>
<p>
</p>
<p>
	Документация:
</p>
	</div>
		<p>
			0.0.06<br />
			Документация<br />
			    Набор утилит anf_xxx предназначен для сбора данных по Netflow (nf9) от модуля Advanced asymmetric CG NAT xt_ANAT (ANAT) и их последующей обработки.<br />
			    Сборка проекта:<br />
			        make clean &amp;&amp; make all<br />
			        <br />
			    Примеры запуска<br />
			        ./anf_capd -h<br />
			        ./anf_capd -d ./tst -D<br />
			        ./anf_capd -d ./tst -p 3055 -b 127.0.0.1 -F 4000 -E
		</p>
		<p>
			        ./anf_prcf -f ./tst/d00001_20240722-0425.anf -p<br />
			        ./anf_prcf -f ./tst/d00001_20240722-0425.anf -P<br />
			        ./anf_prcf -f ./tst/d00001_20240722-0425.anf -o ./tst/d00002_20240131-0425.anf -I     <br />
			        ./anf_prcf -f ./tst/old.anf -o ./tst/new.anf -I 324<br />
			        ./anf_prcf -f ./tst/d00001_20240722-0425.an  -o ./tst/d00001_20240131-0425.ank -e  <br />
			        <br />
			    === anf_capd ===<br />
			    Для приема данных по протоколу Netflow  используется утилита anf_capd запущенная в режиме демона (опция -D).<br />
			    anf_capd открывает на прослушивание UDP сокет и записывает полученные данные в файлы &lt;fname&gt;.anf (файл ANF) в рабочий каталог указанный в обязательной опции -d.<br />
			    Файлы ANF создаются с заданным интервалом (опция -t). В начале интервала создается файл &lt;fname&gt;.an (файл AN) в который производится непосредственная запись.<br />
			    По истечении интервала происходит завершение работы с файлом AN и его переименование в &lt;fname&gt;.anf и открывается новый файл &lt;fname&gt;.an.<br />
			    В файле ANF помимо данных Netflow сохраняются данные о пакете, а также специальный заголовок и футер для индикации состояния файла.<br />
			    Просмотреть информацию в файле ANF можно с помощью утилиты anf_fprc (описана ниже).<br />
			    Для диагностики состояния своей работы anf_capd также создает в рабочем каталоге текстовый файл w&lt;ANF_ID&gt;_capd.wsf (файл capd_WSF).<br />
			    Файл capd_WSF перезаписывается примерно каждые 15 секунд (см. anf_util.h: #define ANU_WSF_UPDATE_S) и позволяет контролировать состояние экземпляра демона anf_capd.<br />
			    На одном сервере может быть запущено несколько экземпляров демона anf_capd с разными рабочими каталогами или с разными ANF_ID (опция -I).<br />
			    ВНИМАНИЕ! Запуск нескольких экземпляров демона anf_capd с одновременно одинаковыми рабочими каталогами и ANF_ID может привести к непредсказуемым последствиям!<br />
			    Для проверки наличия уже запущенного экземпляра демона можно проверить наличие файла capd_WSF в каталоге и процесса (ps aux | grep PID) c PID из файла capd_WSF.<br />
			    <br />
			    Замечания:<br />
			    - При большой нагрузке в качестве рабочего каталога рекомендуется использовать диски с высокой скоростью записи (SSD или IN_MEMORY).<br />
			    - Утилита anf_capd может запускаться как в режиме демона так и в режиме консоли. Для диагностики ошибок рекомендуется её запуск в режиме консоли с опцией -E.<br />
			    - Для корректной работы anf_capd на источнике (ANAT) и приемнике (anf_capd) должны быть установлены одинаковые порты Netflow (опция -p) и FLOWSET_ID (опция -F).<br />
			    - По умолчанию для anf_capd указаны порт и FLOWSET_ID совпадающие с настройками по умолчанию используемыми в ANAT.<br />
			    - Посмотреть значения настроек по умолчанию, а также список всех доступных опций можно с помощью команды "$&gt;anf_capd -h" (опция -h).<br />
			    - Можно собирать одним демон данные с нескольких серверов ANAT в один набор файлов ANF, но при этом рекомендуется использовать различные SOURCE_ID в Netflow.<br />
			    - если надо перезапустить демон anf_capd и при этом не потерять данные, можно поступить так:<br />
			        1) открываем новый поток nf9 с xt_ANAT на другой порт (меняем конфигурацию на лету);<br />
			        2) включить сбор nf9 другим (новым) экземпляром anf_capd с нового порта с новым ANF_ID или в другом рабочем каталоге;<br />
			        3) остановить (kill PID) старый экземпляром anf_capd<br />
			        4) отключить в xt_ANAT старый поток nf9 (если он больше не нужен).<br />
			        <br />
			    = ANF_ID =<br />
			    В заголовке файла ANF помимо прочих атрибутов есть специальный идентификатор ANF_ID который может быть задан при запуске anf_capd (опция -I).<br />
			    ANF_ID используется в двух целях: 1)для идентификации и разделения работы демонов (процессов) формирующих файлы ANF; 2)для формирования &lt;fname&gt; файла ANF.<br />
			    Изменение имени файла ANF не приводит к автоматическом изменению ANF_ID в заголовке файла, как и обратное. Изменить ANF_ID в заголовке можно с помощью anf_fprc.
		</p>
		<p>
			    = &lt;fname&gt; =<br />
			    Формат имени файла ANF следющий:<br />
			    d&lt;IIIII&gt;_&lt;YYYYMMDD&gt;-&lt;HHMM&gt;&lt;SS&gt;.anf где:<br />
			        &lt;IIIII&gt;    - 5 цифр которые являются дополненным нулями спереди ANF_ID<br />
			        &lt;YYYYMMDD&gt; - локальная дата на локальной машине в момент создания файла AN<br />
			        &lt;HHMM&gt;     - локальное время (часы, минуты) на локальной машине в момент создания файла AN<br />
			        &lt;SS&gt;       - локальное время (секунды) на локальной машине в момент создания файла AN, добавляется только если интервал (-t) меньше 60 секунд.<br />
			    <br />
			    === anf_fprc ===    <br />
			    anf_fprc - утилита для работы с файлами ANF (AN) и позволяет:<br />
			        - выводить данные из файлов в текстовом виде<br />
			        - проводить проверку целостности данных в файлах<br />
			        - частично восстанавливать поврежденные или неполные файлы, например, после некорректной остановки работы anf_capd (опция -o)<br />
			        - проводить фильтрацию данных при обработке по SOURCE_ID (опция -S)<br />
			        - заменять ANF_ID в заголовке нового файла (опция -I совместно с -o)<br />
			    Для запуска anf_fprc необходимо указать как минимум имя файла для обработки (опция -f), для формирования исправленного (нового) файла необходимо задать его имя (-o).<br />
			    Формат имени входящего (-f) и исходящего (-o) не имеют значение, за исключением использования опции -I c -о.<br />
			    Для вывода информации из пакетов nf9 в текстовом виде в stdout (консоль) используются следующие опции "печати":<br />
			        -p - выводить всю информацию"  (использование с другими опциями печати зависит от порядка их следования!!!)<br />
			        -e - выводить информацию с ошибками в данных<br />
			        -с - выводить информацию с корректными данными<br />
			        -i - выводить информацию о событиях (записях) nf9<br />
			        -k - выводить информацию о полученных пакетах nf9<br />
			        -r - выводить информацию из заголовка и футера файла ANF<br />
			    Для вызова anf_fprc из демонов или скриптов есть две дополнительные опции:<br />
			        -D - перенаправляет вывод ошибок в syslog, а не stderr (по умолчанию).<br />
			        -P - выводит (помимо согласно опций "печати") в конце в stdout специальный блок ANFENVIR с информацией для автоматической обработки результатов в скриптах.<br />
			    Формат и коды состояния и коды ошибок блока ANFENVIR можно найти в файле anf_fprc.h<br />
			        <br />
			    Замечания:<br />
			    - Для диагностики ошибок рекомендуется запуск в с опцией -E.<br />
			    - Посмотреть значения настроек по умолчанию, а также список всех доступных опций можно с помощью команды "&gt;anf_fprc -h" (опция -h).<br />
			    - При формирование нового файла (-o) если файл получил изменения в футер в поле sz_repair (см. anf_data.h) будет записана длина исходного файла.<br />
			    <br />
			    <br />
			    = Текстовые коды ошибок в выводе anf_fprc в stdout (см. anf_fprc.с: anfp_ChErrInfo()) =<br />
			        case 0: return  "OK_NER";    //OK: NO ERROR<br />
			        case 10: return "HDRSIZ";    //ERROR: HEADER SIZE READ BYTE<br />
			        case 11: return "HDRVER";    //ERROR: HEADER INCORRECT VERSION<br />
			        case 12: return "HDRAID";    //ERROR: HEADER INCORRECT ANF_ID DATA<br />
			        case 13: return "HDRAIZ";    //ERROR: HEADER ANF_ID = 0<br />
			        case 20: return "FSGSIZ";    //ERROR: FOOTER FF SIGNATURE SIZE READ BYTE<br />
			        case 21: return "FSGSF1";    //ERROR: FOOTER FF SIGNATURE FSGSF1 NOT 0xFF..FF<br />
			        case 22: return "FSGSF2";    //ERROR: FOOTER FF SIGNATURE FSGSF2 NOT 0xFF..FF<br />
			        case 23: return "FSGSF3";    //ERROR: FOOTER FF SIGNATURE FSGSF3 NOT 0xFF..FF<br />
			        case 24: return "FSGSF4";    //ERROR: FOOTER FF SIGNATURE FSGSF4 NOT 0xFF..FF<br />
			        case 25: return "FSGNFN";    //ERROR: FOOTER FF SIGNATURE NOT FOUND<br />
			        case 30: return "RECSIZ";    //ERROR: RECORD SIZE READ BYTE<br />
			        case 31: return "RECPKH";    //ERROR: RECORD IS PKH (PACKET HEADER)<br />
			        case 32: return "RECFSG";    //ERROR: RECORD IS FSG (FOOTER SIGNATURE)<br />
			        case 33: return "RECIGN";    //ERROR: RECORD IS IGN (IGNORE EVENT VALUE = 0)<br />
			        case 34: return "RECUNK";    //ERROR: RECORD IS UNK (UNKNOWN EVENT VALUE)<br />
			        case 40: return "PKERCN";    //WARNING: PKT RECORD COUNT NOT EQUAL PKH HEADER VALUE<br />
			        case 50: return "FTRSIZ";    //ERROR: FOOTER SIZE READ BYTE         <br />
			        case 51: return "FTRGRB";    //ERROR: FOOTER SIZE TOO LONG (SOME GARBAGE AT THE END)         <br />
			        case 52: return "FTRCNT";    //ERROR: PACKETS AND RECORDS COUNTS NOT EQUAL FOOTER INFO VALUE         <br />
			        return "ERRUNK";             //ERROR: UNKNOWN ERROR
		</p>
		<p>
			Вы можете использовать настоящее ПО исключительно в некомерческих целях.<br />
			Желающие отблагодарить автора или использовать код для коммерческих целей могут обратиться на почту: sdy@mail.ru
		</p>
		<p>
			Ваш автор, Сербулов Дмитрий (aka SDY).
		</p>
	</div>
</div>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p>
	Версии xt_ANAT с патчами от <a contenteditable="false" data-ipshover="" data-ipshover-target="https://forum.nag.ru/index.php?/profile/67417-vurd/&amp;do=hovercard" data-mentionid="67417" href="https://forum.nag.ru/index.php?/profile/67417-vurd/" rel="">@vurd</a>  для 5.x и 6.x ядер (данные об их работе у меня пока нет):
</p>
<iframe allowfullscreen="" data-controller="core.front.core.autosizeiframe" data-embedauthorid="67417" data-embedcontent="" data-embedid="embed919447592" src="https://forum.nag.ru/index.php?/topic/195398-anat-advanced-asymmetric-cg-nat-xt_anat-module-yadra-dlya-linux/&amp;do=embed&amp;comment=1746301&amp;embedComment=1746301&amp;embedDo=findComment" style="height:295px;max-width:500px;"></iframe>
<p>
</p>
<p>
	<span>2025.02.21 </span>
</p>
<p>
	Настройки netflow ANAT могут конфликтовать с UTM (при подсчете трафика). Рекомендуется в качестве решения заменить в xt_ANAT_pc_nf9.c значение <span><span style="background-color:#ffffff;color:#000000;">AXT_NF9_PK_ID_SSTART  с 231 на 323.</span></span>
</p>
<p>
</p>
<p>
	Также рекомендуется заменить strlcpy на strscpy в xt_ANAT_pc_work.c для работы на поздних версиях ядра
</p>
<p>
</p>
<p>
	Код патча от <a contenteditable="false" data-ipshover="" data-ipshover-target="https://forum.nag.ru/index.php?/profile/4008-shumbor/&amp;do=hovercard" data-mentionid="4008" href="https://forum.nag.ru/index.php?/profile/4008-shumbor/" rel="">@ShumBor</a>  ниже
</p>
<div class="ipsSpoiler" data-ipsspoiler="">
	<div class="ipsSpoiler_header">
		<span>Скрытый текст</span>
	</div>
	<div class="ipsSpoiler_contents">
		<p>
			diff -u axt_NAT_v0_09_public_01_v6_patch/xt_ANAT_pc_nf9.c<br />
			axt_NAT_v0_09_public_01_v6.10_patch/xt_ANAT_pc_nf9.c<br />
			--- axt_NAT_v0_09_public_01_v6_patch/xt_ANAT_pc_nf9.c        2024-07-19 13:22:54.000000000<br />
			+0300<br />
			+++ axt_NAT_v0_09_public_01_v6.10_patch/xt_ANAT_pc_nf9.c        2025-01-31<br />
			10:56:31.000000000 +0300<br />
			@@ -74,7 +74,7 @@<br />
			 <br />
			 // pdu pk not standart fields id<br />
			 #define AXT_NF9_PK_ID_EVENT                                        230                        //event: 0-depricated (internal use); 1-new<br />
			ses create; 2-ses stoped; 3-ses keepalive<br />
			-#define AXT_NF9_PK_ID_SSTART                                231<br />
			+#define AXT_NF9_PK_ID_SSTART                                323<br />
			 <br />
			 // pdu pk parts size<br />
			 #define AXT_NF9_PK_HDR_SIZE                 (sizeof(struct axt_nf9_pk_hdr_s))<br />
			diff -u axt_NAT_v0_09_public_01_v6_patch/xt_ANAT_pc_work.c<br />
			axt_NAT_v0_09_public_01_v6.10_patch/xt_ANAT_pc_work.c<br />
			--- axt_NAT_v0_09_public_01_v6_patch/xt_ANAT_pc_work.c        2024-01-25 03:28:26.000000000<br />
			+0300<br />
			+++ axt_NAT_v0_09_public_01_v6.10_patch/xt_ANAT_pc_work.c        2025-01-31<br />
			11:04:19.000000000 +0300<br />
			@@ -134,7 +134,7 @@<br />
			         if (!(l_cpz = &amp;sf[0]-&amp;sn[0])) return AXT_STRE_EMPTY; // it is empty<br />
			         //printk(KERN_INFO "xt_ANAT DEBUG: axt_prm_gettrimbuf sn : %s sf: %s l_cpz %ld\n",<br />
			sn ,sf, l_cpz);<br />
			         if (l_cpz &gt; i_buf_sz-1) return AXT_STRE_NOBUF; // it is too long<br />
			-        strlcpy(v_buf, sn, l_cpz+1);<br />
			+        strscpy(v_buf, sn, l_cpz+1);<br />
			         v_buf[l_cpz] = '\0';<br />
			         return 0;<br />
		</p>
	</div>
</div>
<p>
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">195398</guid><pubDate>Thu, 18 Jul 2024 21:56:55 +0000</pubDate></item><item><title>diSat DS2002 / DS2003</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/212315-disat-ds2002-ds2003/</link><description><![CDATA[<p>
	Коллеги, поделитесь у кого остался старый софт Channel Plan Editor (или Deviser Workbench) для малютки diSat DS2002 / DS2003
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">212315</guid><pubDate>Sat, 22 Aug 2026 15:45:48 +0000</pubDate></item><item><title>ipt_NETFLOW</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/53979-ipt_netflow/</link><description><![CDATA[
<p>С каталиста миррорится трафик (monitor session) На интерфейс линукс машины.</p>
<p>
ifconfig eth0 up</p>
<p>
ifconfig eth0 promisc</p>
<p> </p>
<p>
Какой командой iptables направить этот трафик в цепочку NETFLOW ?</p>
<p> </p>
<p>
iptables -A INPUT -i eth0 -j NETFLOW - не канает.</p>
<p>
iptables -A FORWARD -i eth0 -j NETFLOW - тоже не канает....</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></description><guid isPermaLink="false">53979</guid><pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:22:29 +0000</pubDate></item><item><title>Carbon billing 5, &#x43E;&#x431;&#x441;&#x443;&#x436;&#x434;&#x435;&#x43D;&#x438;&#x435;</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/123785-carbon-billing-5-obsuzhdenie/</link><description><![CDATA[<p>Тему завел product manager биллинга, можем с Вами обсудить вопросы, проблемы.</p>]]></description><guid isPermaLink="false">123785</guid><pubDate>Fri, 18 Nov 2016 12:41:18 +0000</pubDate></item><item><title>&#x420;&#x435;&#x439;&#x442;&#x438;&#x43D;&#x433; - &#x43B;&#x443;&#x447;&#x448;&#x438;&#x439; &#x431;&#x438;&#x43B;&#x43B;&#x438;&#x43D;&#x433; &#x438; &#x445;&#x443;&#x434;&#x448;&#x438;&#x439; &#x431;&#x438;&#x43B;&#x43B;&#x438;&#x43D;&#x433;, &#x441;&#x443;&#x436;&#x434;&#x435;&#x43D;&#x438;&#x435; &#x43E; &#x431;&#x438;&#x43B;&#x43B;&#x438;&#x43D;&#x433;&#x435; &#x43F;&#x43E; &#x434;&#x435;&#x43C;&#x43E; &#x434;&#x43E;&#x441;&#x442;&#x443;&#x43F;&#x443;</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/51885-reyting-luchshiy-billing-i-hudshiy-billing-suzhdenie-o-billinge-po-demo-dostupu/</link><description><![CDATA[
<p>Если вашего биллинга нет в списке, то я с радостью его добавлю!</p>
<p> </p>
<p>Прошу указывать почему именно этот, а не другой биллинг. </p>
<p>&lt;b&gt;Разработчикам&lt;/b&gt; дайте ссылки на демо доступ для просмотра вашего биллинга.</p>
<p>Черный пиар не приветствуется!</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">51885</guid><pubDate>Thu, 15 Oct 2009 19:52:58 +0000</pubDate></item><item><title>CRM/ERP &#x441;&#x438;&#x441;&#x442;&#x435;&#x43C;&#x430; &#x434;&#x43B;&#x44F; &#x438;&#x43D;&#x442;&#x435;&#x440;&#x43D;&#x435;&#x442;-&#x43F;&#x440;&#x43E;&#x432;&#x430;&#x439;&#x434;&#x435;&#x440;&#x430;. &#x427;&#x442;&#x43E; &#x438;&#x441;&#x43F;&#x43E;&#x43B;&#x44C;&#x437;&#x443;&#x435;&#x442;&#x435;?</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/188470-crmerp-sistema-dlya-internet-provaydera-chto-ispolzuete/</link><description><![CDATA[<p>
	Коллеги, кто какой системой учета пользуется вне рамок биллинга?
</p>
<p>
	1. Прием обращений с разных каналов(звонки, соцсети, почта), сбор/распределение, работа с заявками
</p>
<p>
	2. Постановка задач, контроль и отчетность монтажников
</p>
<p>
	3. Складской учет расходных материалов в плане стройки и подключений, а так же учет установленного оборудования.
</p>
<p>
	4. Финансовый учет
</p>
<p>
	Самописные решения, 1с, срм системы, навороченные эксель-системы?
</p>
<p>
	Готов рассмотреть предложения приобретения готового решения или конфигурации 1с, если будут охватывать все виды деятельности в одном продукте.
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">188470</guid><pubDate>Tue, 10 Oct 2023 17:19:30 +0000</pubDate></item><item><title>&#x41D;&#x430;&#x441;&#x442;&#x440;&#x43E;&#x439;&#x43A;&#x430; snmp.conf</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/212238-nastroyka-snmpconf/</link><description><![CDATA[<p>
	Нужно вычислить нужный OID для того чтобы создать элементы данных в мониторинге zabbix.<br />
	Опрашиваю устройство при помощи консольной утилиты snmpwalk
</p>
<p>
	Получаю простыню
</p>
<pre class="ipsCode">$ snmpwalk -v 2c -c public 192.168.88.254 .
iso.0.8802.1.1.2.1.1.1.0 = INTEGER: 30
iso.0.8802.1.1.2.1.1.2.0 = INTEGER: 4
iso.0.8802.1.1.2.1.1.3.0 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.1.4.0 = INTEGER: 2
iso.0.8802.1.1.2.1.1.5.0 = INTEGER: 5
iso.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2.1 = INTEGER: 3
iso.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2.2 = INTEGER: 3
iso.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2.3 = INTEGER: 3
iso.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2.4 = INTEGER: 3
iso.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2.5 = INTEGER: 3
iso.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2.6 = INTEGER: 3
iso.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2.7 = INTEGER: 3
iso.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2.8 = INTEGER: 3
iso.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2.9 = INTEGER: 3
iso.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2.10 = INTEGER: 3
iso.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2.11 = INTEGER: 3
iso.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2.12 = INTEGER: 3
iso.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2.13 = INTEGER: 3
iso.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2.14 = INTEGER: 3
iso.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2.15 = INTEGER: 3
iso.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2.16 = INTEGER: 3
iso.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2.17 = INTEGER: 3
iso.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2.18 = INTEGER: 3
iso.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2.19 = INTEGER: 3
iso.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2.20 = INTEGER: 3
iso.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2.21 = INTEGER: 3
iso.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2.22 = INTEGER: 3</pre>
<p>
	Но мне нужны не OID, а имена ключей, иначе ничего не понятно. Скачал MIBS для моей железки, разместил их в каталоге /var/lib/mibs/external, прописал этот каталог в опции mibdirs файла /etc/snmp/snmp.conf
</p>
<p>
	так нужно же ещё опцию mibs поправить
</p>
<p>
	по умолчанию
</p>
<pre class="ipsCode">mibs :</pre>
<p>
	меняю на
</p>
<pre class="ipsCode">mibs +ALL</pre>
<p>
	Теперь snmpwalk выдаёт
</p>
<pre class="ipsCode">Cannot find module (SNMPv2-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (IF-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (IP-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (TCP-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (UDP-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (HOST-RESOURCES-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (NOTIFICATION-LOG-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (DISMAN-EVENT-MIB): At line 1 in (none)</pre>
<p>
	Гугл говорит, что это от того что snmp кроме нужных MIBS читает ненужные, но не говорит, что нужно прописать snmp.conf Прошу совета
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">212238</guid><pubDate>Sat, 11 Jul 2026 15:59:06 +0000</pubDate></item><item><title>&#x41D;&#x430; &#x447;&#x442;&#x43E; &#x441;&#x43B;&#x435;&#x437;&#x442;&#x44C; &#x441; Lanbilling</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/102449-na-chto-slezt-s-lanbilling/</link><description><![CDATA[
<p><span style="font-family:Arial, sans-serif">Сейчас используем Lanbilling 2. Около 2к абонентов ПД, немного телефонии, 15к абонов кабельного ТВ.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:Arial, sans-serif">LB это боль и страдание какое-то. Вот почему.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:Arial, sans-serif">1.	Очень странная схема разработки. Нормальные люди сначала фиксят баги, а только затем вводят новые фичи. А здесь с каждым обновлением делается и то, и другое. В итоге с каждой сборкой получаем решение одних проблем, но появляются новые косяки с новыми фичами. Поэтому у нас ни одного обновления не прошло гладко. При этом сама модель поддержки продукта вынуждает постоянно обновляться т.к. иначе глюки никто не исправит. Честно говоря, надоело работать бета-тестером.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:Arial, sans-serif">2.	Команда разработчиков, похоже, не общается с техподдержкой. К примеру, крайний раз нам скинули версию радиус сервера, которая использует функции, не реализованные в ядре. В другой раз при очередном обновлении сломалась функция, получающая список агентов. Она используется чуть ли не на каждой странице админки и поэтому большая ее часть загружалась минут по пять пока функция не возвращала ошибку.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:Arial, sans-serif">3.	Крайне странная документация. SOAP API вроде есть, но половина функций документирована поверхностно. К примеру, непонятно, какие данные функция принимает на вход и что точно возвращает. Приходится выяснять опытным путем. Хорошо хоть БД открыта и документирована весьма полно.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:Arial, sans-serif">4.	Админка на extjs родом из 2008 года. Банально не работает кнопка «назад» в браузере потому что везде используются POST-запросы. Нет нормальной валидации вводимых данных на ходу. Приходится работать с тремя-четырьмя вкаладками в браузере. Боль и страдание короче.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:Arial, sans-serif">5.	Механизм подключения отчетов тоже странный, как и сама аналитика. Вроде что-то похожее на MVC, но без контроллера. В итоге забили на это дело и перенесли всю аналитику и отчетность на CodeIgniter + Twitter Bootstrap + JQuery. В итоге работает раз в десять быстрее, любой отчет экспортируется в PDF и вообще выглядит вполне прилично. Появилась даже мысль переписать админку.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:Arial, sans-serif">6.	Просто нереальное количество багов – последний перл это падение радиуса при переводе логлевела в дебаг. Или проблема обработки стоп-пакетов в том же радиусе. Неделю убеждали ТП, что это у них проблема. Мы сначала какджый раз переключали логи в дебаг, а потом забили и стали писать дебаг постоянно. Только с ротацией раз в час.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:Arial, sans-serif">7.	Элементарные фичи реализовываются спустя пару лет. К примеру, для того, чтобы списать с пользователя деньги за подключение или платный вызов монтажника, до недавнего времени требовалось заводить пользователю отдельную учетку на агенте периодических услуг и снимать деньги им. Сейчас это можно сделать просто на агенте радиус. Счастье-то какое привалило, до сих пор баги выгребаем.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:Arial, sans-serif">Вышеперечисленное это то, что пришло сходу на ум.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:Arial, sans-serif">Так что сижу я и думаю, что делать дальше. Есть два варианта – либо остаться на ЛБ, дожать разрабов по поводу исправления текущих глюков и забить на обновления. Либо съехать на что-то другое.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:Arial, sans-serif">В пользу первого можно отнести более-менее известную архитектуру решения. По крайней мере, известно, что можно делать, а что не стоит. Но с другой стороны, чем больше ЛБ развивается, тем сложнее становится система и тем сложнее ее поддерживать. К тому же ядро с бизнес-логикой написано на C, а это боль и страдание для проекта такой сложности. Почему, к стати, не использовали ту же яву – непонятно.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:Arial, sans-serif">По поводу переезда – нет никакой гарантии, что новый биллинг не будет таким же конструктором для взрослых. В презентациях все говорят хорошо и красиво, но на деле можно выяснить косяки только при эксплуатации.</span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:Arial, sans-serif">Посмотрели на BGBilling – все в общем нравится, особенно открытость бизнес-логики для разработки. С другой стороны для него требуется не сисадмин с навыками MySQL/Python/PHP, а больше кодер на яве.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:Arial, sans-serif">Гидра – пока ковыряли только веб-демку, визуально все хорошо. Однако было бы неплохо посмотреть, что там внутри. И да, требование к Oracle при 2к, ну пусть 3к абонентов выглядят странно.</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:Arial, sans-serif">Carbon – по виду конструкор на питоне + FreeRADIUS и скрипты. Но с другой стороны разрабы обещают внедрение чуть ли не любой хотелки. И да, бизнес-логика на питоне, так что посмотреть что внутри не сложно.</span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="font-family:Arial, sans-serif">В общем, вопрос таков. Что из вышеперечисленного кем-нибудь использовалось и есть ли положительные отзывы по результатам внедрения?  </span></p>
]]></description><guid isPermaLink="false">102449</guid><pubDate>Fri, 20 Mar 2015 09:03:09 +0000</pubDate></item><item><title>Open source &#x421;&#x425;&#x414; &#x43F;&#x43E;&#x434; &#x432;&#x438;&#x434;&#x435;&#x43E;&#x43A;&#x43E;&#x43D;&#x442;&#x435;&#x43D;&#x442;</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/212153-open-source-shd-pod-videokontent/</link><description><![CDATA[<p>
	Всем привет!
</p>
<p>
</p>
<p>
	Ищем альтернативу для СХД Dell (не хочется быть привязанным к вендору). Под хранение видео-контента. Сейчас это примерно 500 Тб. В идеале распределенное. По параметрам MinIO подходит, но они фактически зарыли бесплатный проект. Есть какие-то альтернативы?
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">212153</guid><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 06:43:54 +0000</pubDate></item><item><title>&#x412;&#x43E;&#x43F;&#x440;&#x43E;&#x441; &#x441;&#x43F;&#x435;&#x446;&#x430;&#x43C; &#x43F;&#x43E; Lanbilling'y</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/97064-vopros-specam-po-lanbillingy/</link><description><![CDATA[<p>Планируем купить лицензию на обновление ПО и обновить нашу сборку (1.9 сборка 003) до актуальной (вроде как 2.0 сборка 010). Пока не ясно, что с конвертацией базы.. Нутром чую, что update.sql при таком разбеге версий ничем не поможет. Кто как мигрировал? Есть ли какие то накатанные решения?</p>]]></description><guid isPermaLink="false">97064</guid><pubDate>Wed, 03 Sep 2014 05:19:35 +0000</pubDate></item><item><title>NetUp UTM5 + Freeradius</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/58504-netup-utm5-freeradius/</link><description><![CDATA[
<p>Здравствуйте пожалуйста всем!</p>
<p>
У меня следующая проблема - работаю не так давно у провайдера, решили запустить в сети dchp opt82 и прикрутить Freeradius</p>
<p>
Биллинг NetUP UTM5 - ОС CentOS-5.5 FreeRadius 2, на форуме netup.ru ,были скрипты чтоб радиус обращался к базе биллинга но что то у меня не получается даже привязать радиус к биллингу - вот ссылка на мой пост</p>
<p>
плиз посмотрите своим профессиональным взглядом скажите что не так? </p>
<p> </p>
<p>
<a href="http://www.netup.ru/phpbb/viewtopic.php?t=7993&amp;sid=75ee9f060135487cf40b84126035cfc4" rel="external nofollow">http://www.netup.ru/phpbb/viewtopic.php?t=...40b84126035cfc4</a></p>
]]></description><guid isPermaLink="false">58504</guid><pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:10:42 +0000</pubDate></item><item><title>&#x422;&#x435;&#x440;&#x43C;&#x438;&#x43D;&#x430;&#x43B; &#x43F;&#x43E;&#x434; &#x43B;&#x438;&#x43D;&#x443;&#x43A;&#x441;</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/212165-terminal-pod-linuks/</link><description><![CDATA[<p>
	Под Windows самым удобным и функциональным был SecureCRT.
</p>
<p>
	Хотелось бы найти что-нибудь столь же удобное под Linux, но пока не находится.
</p>
<p>
	Может всезнающий all посоветует?
</p>
<p>
	Хочется менеджер подключений с группировкой, поиском и фильтром, закладок, большой универсальности и поддержки различных протоколов и терминалов, макросы, цветовые схемы. И консольный.
</p>
<p>
</p>
<p>
	На звание универсального клиента претендует Remmina. В принципе к нему можно привыкнуть.
</p>
<p>
	Но раздражают бесконечные глюки и баги. То пытается использовать IPv6, то набор ключей/алгоритмов никак не согласуется (хотя ssh подключается нормально).
</p>
<p>
</p>
<p>
	В интернете подсказали Termius. Посмотрел скриншоты - вроде ничего. Но потом оказалось, что автономно он вообще не работает, ему нужен облачный аккаунт. Так что его вычеркнул.
</p>
<p>
	ИИ подсказал Tabby. Вроде бы действительно умеет работать автономно. Правда то, что это Electron и под капотом там Хром — дикость, но в нынешние времена и то хорошо, что это хотя бы автономное приложение, а не какой-нибудь докер-контейнер.
</p>
<p>
	Поначалу обрадовался, что у него есть свои настройки шифров и алгоритмов ssh, чтобы подключаться к чему-нибудь старому или экзотическому, не ломая систему. Но рано радовался, не смог подключиться к Ericsson SE100, потому что на SE100 используется алгоритм 3DES, а его напрочь выпилили из Tabby, и нужно либо даунгрейдить до старой версии, либо использовать системный ssh, пробрасывая его через локальный терминал.
</p>
<p>
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">212165</guid><pubDate>Tue, 09 Jun 2026 13:41:31 +0000</pubDate></item><item><title>&#x421;&#x41E;&#x420;&#x41C;3+Ubilling</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/140172-sorm3ubilling/</link><description><![CDATA[
<p style="background-color:#ffffff;color:#353c41;font-size:14px;">
	День добрый! Использую Ubilling+stargazer. Переходить на другой биллинг нет желания (но, возможно, придётся).
</p>
	Необходимо внедрять в сеть СОРМ3 (сормимся у другого провайдера), что подразумевает, также осуществление выгрузки данных (финансы, данные абонентов) с биллинга.
</p>
	Есть ли у кого реальный опыт интеграции СОРМ3 и Ubilling?
</p>
	Может быть кто-то может взяться (естественно не бесплатно) за написания модуля/скриптов для осуществления выгрузки данных на оборудование СОРМ3 с Ubilling. Необходимая техдокументация имеется.
</p>
	Прошу только конструктивный диалог.
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">140172</guid><pubDate>Fri, 27 Apr 2018 06:56:20 +0000</pubDate></item><item><title>[&#x420;&#x435;&#x43B;&#x438;&#x437;] &#x41B;&#x435;&#x433;&#x43A;&#x43E;&#x432;&#x435;&#x441;&#x43D;&#x44B;&#x439; CLI-&#x430;&#x433;&#x435;&#x43D;&#x442; &#x43C;&#x43E;&#x43D;&#x438;&#x442;&#x43E;&#x440;&#x438;&#x43D;&#x433;&#x430; &#x43F;&#x440;&#x43E;&#x43F;&#x443;&#x441;&#x43A;&#x43D;&#x43E;&#x439; &#x441;&#x43F;&#x43E;&#x441;&#x43E;&#x431;&#x43D;&#x43E;&#x441;&#x442;&#x438; &#x438; &#x431;&#x430;&#x437;&#x43E;&#x432;&#x44B;&#x445; &#x43C;&#x435;&#x442;&#x440;&#x438;&#x43A; (Python)</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/212173-reliz-legkovesnyy-cli-agent-monitoringa-propusknoy-sposobnosti-i-bazovyh-metrik-python/</link><description><![CDATA[<p>
	Приветствую, коллеги!
</p>
<p>
	Мы в команде OpenSpeedTest.ru выкатили новый функционал, который, возможно, будет полезен местному сообществу.
</p>
<p>
	Исторически мы занимались только замерами скорости, но от админов и небольших провайдеров постоянно прилетал запрос: нужен простой скрипт, чтобы кинуть его на удаленный шлюз, малину (Raspberry) или VPS, и чтобы он по крону мерял реальную пропускную способность до внешки, попутно поглядывая за базовым железом.
</p>
<p>
	Поднимать ради этого полноценного Zabbix-агента, node_exporter или PRTG часто бывает избыточно (особенно если машинка слабая или это временный узел). В итоге мы написали своего легковесного демона на Python и сделали под него веб-дашборд.
</p>
<p>
	<b>Что под капотом у агента:</b>
</p>
<ul>
	<li>
		<p>
			Написан на чистом Python 3. Из зависимостей требует только <code>requests</code> и <code>psutil</code>.
		</p>
	</li>
	<li>
		<p>
			<b>Аппаратные метрики:</b> раз в 60 секунд собирает утилизацию CPU, RAM, Disk и Uptime.
		</p>
	</li>
	<li>
		<p>
			<b>Сетевые метрики:</b> по расписанию (настраивается из веб-морды) или по ручному триггеру проводит замер Download, Upload, Ping и Jitter.
		</p>
	</li>
	<li>
		<p>
			Работает по Pull-модели (polling). Скрипт сам делает HTTPS-запросы к нашему API. Никакие входящие порты на сервере открывать <b>не нужно</b>.
		</p>
	</li>
	<li>
		<p>
			Код скрипта открыт (не обфусцирован), перед запуском можно спокойно прочитать, что именно он отправляет.
		</p>
	</li>
</ul>
<p>
	<b>Как ставится:</b> Разворачивается в 3 команды, сам создает <code>systemd</code> сервис и прописывается в автозагрузку.
</p>
<div>
	<div>
		<div>
			<pre class="ipsCode prettyprint lang-html prettyprinted"><span class="pln"># Ставим зависимости
pip3 install requests psutil
# Качаем скрипт
curl -sLo ost-agent.py https://openspeedtest.ru/cli/ost-agent.py
# Регистрируем токен (ключ берется в ЛК)
python3 ost-agent.py --register --api-key ВАШ_КЛЮЧ
# Поднимаем systemd-демона
sudo python3 ost-agent.py --daemon</span></pre>
			<p>
			</p>
		</div>
	</div>
</div>
<p>
	<b>Веб-морда и Алертинг:</b> Всё управление мы вынесли в облачный личный кабинет (денег за него не просим, полностью free). Там отрисовываются графики (ApexCharts) и настраиваются триггеры.
</p>
<p>
	Можно настроить логику алертов. Например:
</p>
<ul>
	<li>
		<p>
			Упал линк / агент не на связи &gt; 5 минут.
		</p>
	</li>
	<li>
		<p>
			Скорость загрузки упала ниже 100 Мбит/с.
		</p>
	</li>
	<li>
		<p>
			Диск забился &gt; 95%.
		</p>
	</li>
</ul>
<p>
	Уведомления умеем слать в Telegram, на E-mail, в VK. Для любителей интегрировать всё в свои системы есть возможность дергать любой <b>Webhook</b>. Интервал тестов можно задавать классическим Cron-синтаксисом прямо из веба (например, <code>0 2 * * *</code> для ночных замеров).
</p>
<p>
	<b>Где посмотреть:</b> Дока и описание лежат тут: <a href="https://www.google.com/search?q=https://openspeedtest.ru/cli" rel="external nofollow">https://openspeedtest.ru/cli</a>
</p>
<p>
	Будем очень рады конструктивной критике от сообщества НАГа. Инструмент активно пилится. Если чего-то не хватает (экспорта в определенных форматах, специфичных метрик, особых хуков) — пишите, добавим.
</p>
<p>
	Заранее спасибо за фидбек!
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">212173</guid><pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:47:36 +0000</pubDate></item><item><title>&#x421;&#x443;&#x449;&#x435;&#x441;&#x442;&#x432;&#x443;&#x435;&#x442; &#x43F;&#x440;&#x438;&#x43B;&#x43E;&#x436;&#x435;&#x43D;&#x438;&#x435; &#x434;&#x43B;&#x44F; &#x430;&#x43D;&#x434;&#x440;&#x43E;&#x438;&#x434;&#x430; &#x434;&#x43B;&#x44F; &#x443;&#x432;&#x435;&#x434;&#x43E;&#x43C;&#x43B;&#x435;&#x43D;&#x438;&#x44F; &#x430;&#x43B;&#x435;&#x440;&#x442;&#x43E;&#x432; &#x441; zabbix &#x432;&#x43C;&#x435;&#x441;&#x442;&#x43E; &#x442;&#x435;&#x43B;&#x435;&#x433;&#x440;&#x430;&#x43C;&#x43C;?</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/211957-suschestvuet-prilozhenie-dlya-androida-dlya-uvedomleniya-alertov-s-zabbix-vmesto-telegramm/</link><description><![CDATA[<p>
	кто что пользует?
</p>
<p>
</p>
<p>
	или ставит на телефон почтового клиента и делать отдельный zabbix-alert ящик сотруднику?
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">211957</guid><pubDate>Wed, 25 Feb 2026 12:52:55 +0000</pubDate></item><item><title>&#x421;&#x435;&#x440;&#x432;&#x438;&#x441; &#x43A;&#x430;&#x440;&#x442; &#x441; &#x43C;&#x435;&#x442;&#x43A;&#x430;&#x43C;&#x438;, &#x43B;&#x438;&#x43D;&#x438;&#x44F;&#x43C;&#x438;, &#x43E;&#x43F;&#x438;&#x441;&#x430;&#x43D;&#x438;&#x44F;&#x43C;&#x438;</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/212076-servis-kart-s-metkami-liniyami-opisaniyami/</link><description><![CDATA[<p>
	Приветствую. А кто какие сервисы использует для рисования карт на подобии конструктора яндекс карт? Легко и просто поставить метки, линии и т.д. без лишнего функционала, но отсутствие возможности редактирования несколькими пользователями на яндекс картах портит ситуацию.
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">212076</guid><pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:52:08 +0000</pubDate></item><item><title>Ipmi &#x438; &#x441;&#x435;&#x440;&#x432;&#x435;&#x440; SNR-SR2312</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/212071-ipmi-i-server-snr-sr2312/</link><description><![CDATA[<p>
	Добрый день ! <br />
	<br />
	Подскажите, можно ли выполнить полный сброс BMC к заводским настройкам (factory reset) ? Какие способы доступны?
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">212071</guid><pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:02:01 +0000</pubDate></item><item><title>IPv6 &#x43D;&#x430; &#x441;&#x435;&#x442;&#x438; &#x43E;&#x43F;&#x435;&#x440;&#x430;&#x442;&#x43E;&#x440;&#x430;</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/212043-ipv6-na-seti-operatora/</link><description><![CDATA[<p>
	Кто реализовал у себя: поделитесь опытом.
</p>
<p>
	Как адреса выдаёте? <strong>RA</strong>? <strong>DHCP6</strong>?
</p>
<p>
	Какие опции отдаёте, кроме собственно самих адресов с префиксами и <strong>DNS</strong>?
</p>
<p>
	Какие проблемы встретили?
</p>
<p>
	Какие костыли заюзали?
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">212043</guid><pubDate>Thu, 02 Apr 2026 21:36:11 +0000</pubDate></item><item><title>RusBilling_Standard &#x2014; &#x43F;&#x440;&#x43E;&#x441;&#x442;&#x43E;&#x439; &#x438; &#x43D;&#x430;&#x434;&#x435;&#x436;&#x43D;&#x44B;&#x439; &#x431;&#x438;&#x43B;&#x43B;&#x438;&#x43D;&#x433; &#x434;&#x43B;&#x44F; &#x43C;&#x430;&#x43B;&#x44B;&#x445; &#x438; &#x441;&#x440;&#x435;&#x434;&#x43D;&#x438;&#x445; &#x43F;&#x440;&#x43E;&#x432;&#x430;&#x439;&#x434;&#x435;&#x440;&#x43E;&#x432;</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/211944-rusbilling_standard-%E2%80%94-prostoy-i-nadezhnyy-billing-dlya-malyh-i-srednih-provayderov/</link><description><![CDATA[<p>
	RusBiling_Standard — это минимально необходимая функциональность для полноценной работы оператора связи. Сейчас доступна рабочая версия, соответствующая основным требованиям бизнеса. Хотя продукт пока не способен удовлетворить все запросы сложных операторских конфигураций, он успешно справляется с большинством повседневных задач операторов малого и среднего уровня.
</p>
<p>
	Сегодня наши усилия направлены на дальнейшее развитие и расширение возможностей продукта. Но уже сейчас биллинг готов качественно решить большинство стандартных задач управления абонентами и финансовым учётом.
</p>
<p>
	Однако впереди ещё много работы, которую невозможно осуществить без инвестиций. Именно поэтому мы решили запустить сбор средств на платформе <a href="https://planeta.ru/campaigns/rusbilling" rel="external nofollow">PLANETA.RU</a>, чтобы привлечь средства на разработку и модернизацию нашей системы.
</p>
<p>
</p>
<p>
	<br />
	Если вы заинтересованы в тестировании рабочей версии продукта, приглашаем ознакомиться с <a href="https://rusbilling.ru/demo/" rel="external nofollow">демонстрационной версией</a> на нашем сайте.
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">211944</guid><pubDate>Mon, 23 Feb 2026 16:53:33 +0000</pubDate></item><item><title>DHCP KEA</title><link>https://forum.nag.ru/index.php?/topic/149067-dhcp-kea/</link><description><![CDATA[
<p>
	Доброе время суток.
</p>
<p>
	Кто работал (работает) с KEA , поделитесь наработками по использованию mysql и option82. Пример из isc-dhcp
</p>
<p>
</p>
<span class="pln">class "port-5"
 match if binary-to-ascii (10, 8, "", suffix( option agent.circuit-id, 1)) = "5";
pool {
  range 192.168.1.10;
  allow members of "port-5";
}</span></pre>
<p>
</p>
<p>
	Как подобное реализовывается в KEA ? Средствами mysql, средствами записи в файл?
</p>
<p>
	Ссылки на документацию мне ведомы, но понять и что-то реализовать по ним не получилось. Сам сервер поднят и работает.
</p>
<p>
	Спасибо!
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">149067</guid><pubDate>Sat, 27 Apr 2019 06:17:13 +0000</pubDate></item></channel></rss>
