radiotech
Активный участник
  • Публикаций
    157
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Информация о radiotech
  • Звание
    Студент
  • День рождения
Контакты
  • ICQ
Информация
  • Пол
    Не определился
  1. Для администрации необходимо подключить камеры на удаленном объекте. Подключить их возможно только радиомостом. Можно ли как то в диапазоне 2.4 или 5 узким лучом, низкой мощностью или еще как то организовать мост, чтобы претензий у РЧЦ не было. Эфир не загажен.
  2. Коллеги а подскажите sip шлюз(с минимумом функций IP АТС) чтобы поддерживал подключение от 4-8 подключений sip клиентов. В идеале аналог этого IP АТС SNR-VX20(жаль сняли с продажи)
  3. Именно что без астериска) надо внутри либо шлюза либо телефона.
  4. Клиент спрашивает: Нужна переадресация на два сотовых, если наш стационарный никто не снял трубку после 4 гудков. На один номер переадресовать с телефона нет проблем, а вот на два... кто из абонентских IP шлюзов или телефонов это умеет?
  5. Зеркалирую один и тот же трафик на анализатор и сорм, превращая свитч в хаб. Проблем нет, молотит десятки гбит.
  6. блочится Подскажите почему может не блочиться, в файле url directorredirector1.com/?/ru/?partner=p13587p67886pb719l75 и он блочится Проблема если в запросе указываешь решетку. Может в конфигурации чтонибудь надо подправить?
  7. Коллеги подскажите у всех блочится? directorredirector1.com/?/ru/?partner=p13587p67886pb719l75#reg
  8. Коллеги подскажите, не банится http://directorredirector1.com/?/ru/?partner=p13587p67886pb719l75#reg после extfilter_maker.pl в файле запись directorredirector1.com/?/ru/?partner=p13587p67886pb719l75 и соответственно не блочит
  9. недавно помогал(писал) малому оператору ИС сдавать)
  10. Информационная система, данные об абонентах и их сессиях
  11. Не так, если контора не заставляет, можно не закупать. Можно с конторой попробовать договориться на использование своей ИС.
  12. можно собрать на 8 ядер? хочется попробовать поставить на бордер 4х 10г интерфейса 2 фулл вью, скажите а два порта в бондинг можно объединить(lacp)?
  13. очень интересно если бесплатно или недорого :-)
