snSErg
Пользователи
  • Публикации
    4
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя snSErg
  1. Логин, пароль и ключ - левые (в конфигах реальные), так что не стоит беспокоиться ;) Спасибо, поменял. Теперь open-sasc-ng в логе в конце начал выводит следующее: May 27 13:56:01.606 : Listening on port 5456 May 27 13:56:03.974 CHANNEL: Clearing tuning cache due to switch cmd May 27 13:56:04.043 CHANNEL: Clearing tuning cache due to switch cmd May 27 13:56:04.043 CHANNEL: Tuning frontend May 27 13:56:04.043 CSA: Got command(2): I idx: 0 pid: 0 Orbit: 00000360E May 27 13:58:01.261 CAM(core.net): idle timeout, disconnected cserv1.net:13650 May 27 13:58:01.261 CAM(core.net): netwatch down Смущает вот эта строка CSA: Got command(2): I idx: 0 pid: 0 поидее idx и pid не должны быть = 0. Подскажите куда копать дальше и если не сложно, выложите плиз лог рабочего open-sasc-ng, чтобы хоть было с чем сравнивать :)
  2. nast2003 Спасибо за список и разъяснения, но что-то всеравно не получается :( вот что выдает в логах, + конфиги: # cat sc_files/cardclient.conf newcamd:cserv1.net:13650:0/4ae0/ffff:0000e88:0009618:0000000005060708091011121314 # ./sasc-ng -j 1:2 --cam-budget May 26 16:57:49.857 : Version: 0.0.2-75/75 May 26 16:57:49.857 CAM: initializing plugin: SoftCam (0.9.0-Unknown): A software emulated CAM May 26 16:57:49.857 CAM(general.info): SC version 0.9.0-Unknown initializing May 26 16:57:49.857 CAM: starting plugin: May 26 16:57:49.857 CAM(general.info): SC version 0.9.0-Unknown starting May 26 16:57:49.857 CAM(core.load): ** Plugin config: May 26 16:57:49.857 CAM(core.load): ** Key updates (AU) are enabled (active CAIDs) (no prestart) May 26 16:57:49.857 CAM(core.load): ** Local systems DON'T take priority over cached remote May 26 16:57:49.857 CAM(core.load): ** Concurrent FF recordings are NOT allowed May 26 16:57:49.857 CAM(core.load): ** Force transfermode with digital audio May 26 16:57:49.857 CAM(core.load): ** ScCaps are 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 May 26 16:57:49.857 CAM(core.load): ** Ignored CAIDs 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 May 26 16:57:49.857 CAM(general.info): loading cardclient config from ./sc_files/cardclient.conf May 26 16:57:49.857 CAM(cardclient.newcamd): now using protocol version 525 (cdLen=8) May 26 16:57:49.857 CAM(cardclient.core): hostname=cserv1.net port=13650 emm=0 emmCaids 4ae0/ffff May 26 16:57:49.858 CAM(cardclient.core): Newcamd: username=0000e88 password=0009618 key=0000000005060708091011121314 May 26 16:57:49.858 CAM(core.net): netwatch up May 26 16:57:49.859 CAM(core.net): connecting to cserv1.net:13650/tcp (78.109.21.105) May 26 16:57:50.278 CAM(cardclient.login): Newcamd: CaID=4ae0 admin=0 srvUA=0000000000000000 provider 000000/0000000000000000 May 26 16:57:50.278 CAM(cardclient.core): client 'Newcamd' ready May 26 16:57:50.278 CAM(general.error): failed open ./sc_files/SoftCam.Key: No such file or directory May 26 16:57:50.278 CAM(general.error): failed open ./sc_files/smartcard.conf: No such file or directory May 26 16:57:50.278 CAM(general.error): no keys loaded for softcam! May 26 16:57:50.278 CAM(core.load): ** registered systems: May 26 16:57:50.278 CAM(core.load): ** Cardclient (pri -15) May 26 16:57:50.278 CAM(core.load): ** Conax (pri -10) May 26 16:57:50.278 CAM(core.load): ** ConstCW (pri -20) May 26 16:57:50.279 CAM(core.load): ** Cryptoworks (pri -10) May 26 16:57:50.279 CAM(core.load): ** Irdeto (pri -10) May 26 16:57:50.279 CAM(core.load): ** Nagra (pri -10) May 26 16:57:50.279 CAM(core.load): ** Nagra2 (pri -10) May 26 16:57:50.279 CAM(core.load): ** SC-Conax (pri -5) May 26 16:57:50.279 CAM(core.load): ** SC-Cryptoworks (pri -5) May 26 16:57:50.279 CAM(core.load): ** SC-Irdeto (pri -5) May 26 16:57:50.279 CAM(core.load): ** SC-Nagra (pri -5) May 26 16:57:50.279 CAM(core.load): ** SC-Seca (pri -5) May 26 16:57:50.279 CAM(core.load): ** SC-Viaccess (pri -5) May 26 16:57:50.279 CAM(core.load): ** SC-VideoGuard2 (pri -5) May 26 16:57:50.279 CAM(core.load): ** Seca (pri -10) May 26 16:57:50.279 CAM(core.load): ** @SHL (pri -10) May 26 16:57:50.280 CAM(core.load): ** Viaccess (pri -10) May 26 16:57:50.280 CAM(general.warn): no smartcard interface defined! May 26 16:57:59.546 frontend: Starting thread on /dev/dvb/adapter2/frontend1 The thread scheduling parameters indicate: policy = 0 priority = 0 May 26 16:57:59.547 demux: Starting thread on /dev/dvb/adapter2/demux1 The thread scheduling parameters indicate: policy = 0 priority = 0 May 26 16:57:59.549 dvr: Starting thread on /dev/dvb/adapter2/dvr1 The thread scheduling parameters indicate: policy = 1 priority = 99 May 26 16:57:59.549 : Listening on port 5456 May 26 16:58:04.787 CHANNEL: Clearing tuning cache due to switch cmd May 26 16:58:04.857 CHANNEL: Clearing tuning cache due to switch cmd May 26 16:58:04.857 CHANNEL: Tuning frontend May 26 16:58:04.858 CSA: Got command(2): I idx: 0 pid: 0 May 26 17:00:04.865 CAM(core.net): idle timeout, disconnected cserv1.net:13650 May 26 17:00:04.865 CAM(core.net): netwatch down # ./getstream -c configs/36_tricolor -d 2009-05-26 17:03:56.351 fe: Adapter 2 Setting up frontend tuner 2009-05-26 17:03:56.489 fe: DVB-S tone = 0 2009-05-26 17:03:56.489 fe: DVB-S voltage = 1 2009-05-26 17:03:56.489 fe: DVB-S diseqc = 0 2009-05-26 17:03:56.489 fe: DVB-S freq = 12303000 2009-05-26 17:03:56.489 fe: DVB-S lof1 = 10750000 2009-05-26 17:03:56.489 fe: DVB-S lof2 = 10750000 2009-05-26 17:03:56.489 fe: DVB-S slof = 11700000 2009-05-26 17:03:56.489 fe: DVB-S feparams.frequency = 1553000 2009-05-26 17:03:56.489 fe: DVB-S feparams.inversion = 2 2009-05-26 17:03:56.489 fe: DVB-S feparams.u.qpsk.symbol_rate = 27500000 2009-05-26 17:03:56.492 dmx: Setting filter for pid 8192 pestype 20 2009-05-26 17:03:56.573 fe: Adapter 2 Status: 0x1f (HAS_SIGNAL HAS_CARRIER HAS_VITERBI HAS_SYNC HAS_LOCK) # cat configs/36_tricolor http { port 8001; }; adapter 2 { packet-buffer 50; stat-interval 120; dvb-s { #lnb-sharing yes; lnb { lof1 10750000; lof2 10750000; slof 11700000; }; transponder { frequency 12303000; polarisation h; symbol-rate 27500000; }; }; stream { name "Test"; input { pnr 31080; }; output-http { url /tv/test; }; }; }; возможно я что-то неправильно указал в cardclient.conf? Подскажите плиз как правильно.
  3. Ок, ставлю вопрос более точно: достаточно ли мне в sc_files положить только cardclient.conf с параметрами подключения к кардшарингу или мне туда еще бинари какие-то надо? на ядре 2.6.24 он находил НТВ на 2х транспондерах(в сумме порядка 25-30 каналов, тут у кого-то была аналогичная проблемма, но на более новой версии скайстара, помогли другие дрова, в общем я тоже попробовал более новое ядро поставить), после обновления ядра до 2.6.28 он перестал находить и эти.Но если указать частоту и пид в лоб то все работает. Поэтому большая просьба скинуть вывод скана по триколору. Заранее благодарен.
  4. Народ, в описании к sascng и opensascng пишут что должна быть папка sc_files с опр. структурой, на svn'е проэктов этой папки нет, подскажите где взять содержимое этой папки? И еще, триколор на 36 кто-то смотрит через sasc-ng и кардшаринг? если можно кинте плиз список каналов с pid'ами, а то dvbscan ничего не находит, а если в конфиг getstream'а прописать нужные параметры - то он показывает открытые каналы.
