savio
Активный участник-
Публикации
99 -
Зарегистрирован
Посещение
О savio
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
Посетители профиля
Есть ли bpdufilter на Alcatel os6850e и как его влючить на порт? Гуглю, но без результатно
savio подписался на bpdufilter на Alcatel os6850e
Quanta LB6M - Стоит ли брать ?
тему ответил в Pavel.M.A пользователя savio в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Получилось настроить ip-ку на mgmt интерфейс -
и все же, кому то удалось? каким образом (буду благодарен за пример)? версия firmware? -
Каким образом в этой железке назначить ip-ку на vlan? Согласно документации но на практике у команды interface нету параметра vlan -
BDCOM P3310C и ONU APU-700XL
тему добавил savio в Оборудование BDCOM
Добрый день Вопрос наверное ламерский, но уже второй день бьюсь как об стенку Вчера распаковал BDCOM P3310C Switch#show version BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0E Build 36039 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Compiled: 2016-6-22 15:11:12 by SYS, Image text-base: 0x80008000 ROM: System Bootstrap, Version 0.4.1, Serial num:00316002640 System image file is "Switch.bin" hardware version:V1.0 (RISC) processor with 131072K bytes of memory, 16384K bytes of flash Base ethernet MAC Address: 84:79:73:5b:6a:dc snmp info: product_ID:294 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.294.0 Switch uptime is 0:00:24:12, The current time: 1970-1-1 0:24:11 Switch# Подключил через сплитер 1x8 ONU APU-700XL и почитав мануалы выполнил базовую конфигруацию Switch#show configuration !version 10.1.0E build 36039 service timestamps log date service timestamps debug date logging buffered 4096 ! port-protected 1 ! ip default-gateway 10.15.208.1 ! spanning-tree mode rstp ! aaa authentication login default local aaa authentication enable default none aaa authorization exec default local ! username admin password 0 admin ! ! epon oam-version 1 0x21 epon oam-version 2 0x20 epon onu-config-template ots cmd-sequence 1 epon onu all-port ctc vlan mode tag 1775 cmd-sequence 2 epon onu all-port loopback detect ! ! !!slot 0 89 interface GigaEthernet0/6 description UPLINK switchport trunk vlan-allowed 106,1775 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk ! interface EPON0/1 description test epon pre-config-template ots binded-onu-llid 1-64 epon bind-onu mac a0c6.ec07.6968 1 filter dhcp switchport trunk vlan-allowed 1775 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk no switchport protected ! interface EPON0/1:1 ! interface EPON0/2 shutdown switchport protected 1 ! interface EPON0/3 shutdown switchport protected 1 ! interface EPON0/4 shutdown switchport protected 1 ! !!slot end ! interface VLAN1775 ip address 10.15.208.49 255.255.255.0 ! vlan 106 name dhcp ! vlan 1775 name access ! vlan 1,106,1775 ! ip http server ! !Pending configurations for absent linecards: ! !No configurations pending global Switch# ONU регистрируется Switch#show running-config ... interface EPON0/1 description test epon pre-config-template ots binded-onu-llid 1-64 epon bind-onu mac a0c6.ec07.6968 1 filter dhcp switchport trunk vlan-allowed 1775 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk no switchport protected ! interface EPON0/1:1 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1775 priority 0 epon onu port 1 loopback detect ! Со стороны OLT включен коммутатор(10.15.208.1), в ONU включен ноутбук(10.15.208.100) Проблема: трафик через OLT с ноутбука к коммутатору не ходит Ноутбук пингует OLT(10.15.208.49) но не пингует коммутатор аналогично, коммутатор пингует OLT(10.15.208.49) но не пингует ноутбук Подскажите пожалуйста, куда копать? что я делаю не так? Спасибо -
Таблицы маршрутизации в Juniper
тему ответил в savio пользователя savio в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
для клиента должно быть все прозрачно -
с комьюнити я знаком, проблема з исходом. Префиксы, полученые от 4-го аплинка попадают в общий "котел" таблицы маршрутизации, и исход от всех клиентов пойдет на этот же 4-ый аплинк, а необходимо что бы только от второго клиента -
На Juniper MX80, для примера поднято 6 bgp-сессий, 4 c uplink'ами и 2 с клиентами. Префиксы клиентов проанонсированы трем uplink'ам, префиксы от трех uplink'ов - двум клентам Стоит задача префиксы второго client'а проанонсить Upstream4, и префиксы от Upstream 4 отдать только Client2 Погуглив, я пришел к выводу, что для момей задачи нужен router-instance типа virtual-router Причем дальнейшее чтение мануалов говорит, что нужно поднять еще одну bgp-сессию с client2. На правильном ли я пути? И возможно ли обойтись одной bgp-сессий (к client2)?
bgp-blackhole на MX80
Здравствуйте! Да бы не плодить новой темы, прошу помочь с default'ом но уже для IPv6 Аналогично как и для IPv4 прописали default Смотрим show route table inet6.0 то есть, далее После навешивания пиру в качестве экспорта ebgp-export-default-originate-v6, по прежнему анонситься default, который я получаю от uplink'а Что тут может быть не так? -
Посоветуйте схему модернизации сети
В данной линейке коммутаторов Private VLAN нету, зато есть traffice segmentation - функционал тотже. Local Proxy Arp нету, присутствует в более дорогих свичах (но мне этого в принципы и не нужно, на крайний случай включу на фряхе). Option 82 работает на ура. Старый варинат настройки у меня тут если кому интересно -
Каким образом на тазике заставить dhcp-server выдавать ip-ки с одного ip-блока для клиентов с разных vlan'ов? Дело в том, что мы используем DES-1210-10/ME (26/ME,28/ME) и функционала Private VLAN и Local Proxy Arp я там не наблюдаю к сожалению.... -
нашел -
ip белые, объясните пожалуйста принцип схемы dhcp(opt82) и vlan на юзера -
Появились проблемы с обслуживанием схемы предоставления услуги интернета клиентам Используем vlan на коммутатор. В основном используем L2 свичи DES-1210-10ME/28ME Клиенты подключены по dhcp,получают белый ip, используем опцию 82 Столкнулся с нерациональным использованием ip-адресов. На том де DES-1210-10ME 8 клиентских портов Блок /29 мало, приходится выделять блок /28 (шесть айпишек в воздухе остаются) Видел люди выделают /24 или дале /23 В моем понимании для выделения /24 от схемы vlan на дом нужно отказаться, а использовать vlan на район Причем если нету возможности использовать этот vlan на соседнем доме, то придется строить bridge (я использую сервер под FreeBSD) Собственно вопрос, правильно ли я себе придумал схему использования /24 или /23 на несколько свичей, и насколько решение использования bridge оправдано (не будет ли проблем)
всем спасибо, разобрался, все просто в моем случае незнание что очередность фильтров играет роль - источник проблем пример дефаулта здесь
