ЯGUAR
Пользователи
  • Публикаций
    84
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Информация о ЯGUAR
  • Звание
    Абитуриент
  • День рождения
  1. Пока не попробуешь не узнаешь
  2. А счастье было так возможно .....
  3. Добрый день. Кто нибудь пробывал ? Когда будет сертификат можно ли будет зарегистрировать на частотах 4700 – 4990 МГц(если он когда-нибудь будет) ? Нужно 300 мб симплексом на 11 км видимость прямая.
  4. СПАСИБО ВСЕ НОРМУЛЬ
  5. спосибо сегодня проверю
  6. C галкой wds тоже пробывал прошивка 5.6.2(XM) страна доминиканская республика
  7. Возможно стоит галка р2р. галка WDS не стоит Скрины пока не могу, далеко стоят Но вообще локо может же быть AP - лицензий же покупать не надо ?
  8. Купил 3 Loco m2 - одну делаю AP вторую и третью - станциями Подключается только одна которая первая приконектится. Что за проблема ?
  9. так как нетинсталом то работать если подключение по локальной сети не стабильное то включится то выключится
  10. Как бридж не ее не видно. Значит в ведро. Теперь другая проблема mikrotik LHG 5 прошил 6.38.5 и она каждые 5 сек перезагружается даже в винбоксе ее не наблюдаю ресетнуть пока не получается
  11. 1. в логах пишет так и пишет synhronization timeout получаеся частоту правильную видит а на сиде все тормозиться 2. на другую БС не коннектится 3. Сегодня прошью - отпишусь.
  12. Сбрасывал на заводские Пытался подключить в другом поселке На skan нажимаешь все видит Коннект жмешь а она не конектится R не появляется пакеты не бегут Антенн до этого настроил много так что не туплю точно Была у меня еще такая антенна lite 2 я поменял и забыл но эта вторая Просто интересно.
  13. Проработала всего неделю Клиент звонит - не работает Приезжаю - Lite5 базу видит но не конектится пока заменил. вот решил разобраться.
  14. Какая разница между: Mikrotik RB921UAGS-5SHPacD-NM (NetMETAL 5) и Mikrotik RB922UAGS-5HPacD-NM (NetMETAL 5) я нашел что только по мощности, может еще что ?
  15. Кто что может сказать про линк на mikrotik RB921UAGS-5SHPacD-NM + Jirous 60 см также на 10 км 250 получу или нет
