Robot_NagNews Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба Материал: При строительстве линий связи основной проблемой является отсутствие или низкое качество исполнительной документации. Полный текст Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
azhur Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба 1. Сработает ли рекламируемый прибор, если кабель - диэлектритк? Или такой в грунт не кладут вообще? 2. Откуда уверенность, что муфта - ваша/что кабель в водоёме был единственный? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба представил как муфта в водоеме, как бакен плавает ;) можно вывести одно волокно и рыбаки подплывают, присоединяется и наслаждаются сверхскоростным интернетом! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedyukov.Vladislav Опубликовано 23 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба "1. Сработает ли рекламируемый прибор, если кабель - диэлектритк? Или такой в грунт не кладут вообще? 2. Откуда уверенность, что муфта - ваша/что кабель в водоёме был единственный?" Для прокладки в грунте используется бронированный оптический кабель. Поскольку мы имеем дело с оптическим бронированным кабелем, подключение производится к броне. По кабелю течет переменный ток, который создает магнитное поле и трассо-дефектоискателя улавливает его. В диэлектрике вы просто не сможете создать магнитное поле, законы физики никто не отменял. Потому рекламируемый прибор не найдет кабель - диэлектрик. Кабель и муфта наши , потому что трассоискатель показал сигнал от генератора. Кстати генератор может работать как на высоких, так и на низких частотах. Муфта не всплывет, потому что в ней есть металлические элементы, масса больше 3 кг. Кроме того на муфте установлен дополнительный защитный корпус, который придает ей веса от 3 кг (если корпус пластмассовый) и от 20 кг (если чугунный). Так что рыбаки не выведут одно волокно и не присоединяться и не будут наслаждаться сверхскоростным интернетом!))))) Изменено 23 февраля, 2023 пользователем Fedyukov.Vladislav Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба 5 часов назад, azhur сказал: 1. Сработает ли рекламируемый прибор, если кабель - диэлектритк? Или такой в грунт не кладут вообще? Кладут, но тогда его до приезда строителей съедают кроты, и поэтому поиск его трассоискателем не дает результатов! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба чугунки на муфте не видно диалектический задувается в ЗПТ в грунте Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба Прекрасно. Недокументированная муфта на дне водоема. Или я чего-то не понял. И если она протечет, что делать? С водолазами её искать? А переложить все это хозяйство без муфты нельзя пока водоём слит? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedyukov.Vladislav Опубликовано 24 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба "чугунки на муфте не видно диалектический задувается в ЗПТ в грунте" На фото пластмассовый защитный кожух. Один из вариантов строительства ВОЛС под землей это задувка кабеля в полиэтиленовые трубы. И обычно параллельно с трубой прокладывают сигнальный провод, чтобы потом идентифицировать кабель. Но я в своей практике встречал много полиэтиленовых газопроводов (без сигнальных проводов), которые примерно указаны в исполнительной документации и отыскать их было нелегкой задачей. Так же стоит упомянуть про новые технологии - умные сигнальные ленты и умные шаровые маркеры. Кому интересно ссылка на маркер https://fibertop.ru/tovar/70412/ , на этот маркер можно записать информацию о виде коммуникации, принадлежность организации, номер муфты и так далее. Умную сигнальную ленту https://skomplekt.com/tovar/1/12/13/ применяет в плотной городской застройке, она конечно не так информативна как маркер, но с помощью нее вы гарантированно найдете свой кабель. И конечно, для этих вещей нужны свои маркероискатели, которые стоят ох как недешево. Пример маркероискателя https://skomplekt.com/tovar/1/12/3255864312/. Изменено 24 февраля, 2023 пользователем Fedyukov.Vladislav Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 45 минут назад, Fedyukov.Vladislav сказал: Но я в своей практике встречал много полиэтиленовых газопроводов (без сигнальных проводов), которые примерно указаны в исполнительной документации и отыскать их было нелегкой задачей. Так же стоит упомянуть про новые технологии - умные сигнальные ленты и умные шаровые маркеры. Расскажите из Вашей практики, как будете осуществлять ремонт этой муфты. Даже допустим, Вы оснастили её маркером и даже пусть он находится рядом с муфтой. В чем заключается необходимость такой муфты и какой-такой нормативкой допускается муфта при пересечении водного препятствия? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба "новые" шары в КОДы я клал 20 лет, когда строил методом задувки 12 минут назад, frol13 сказал: Расскажите из Вашей практики, как будете осуществлять ремонт этой муфты. Даже допустим, Вы оснастили её маркером и даже пусть он находится рядом с муфтой. В чем заключается необходимость такой муфты и какой-такой нормативкой допускается муфта при пересечении водного препятствия? ну так это самое простое - осушил водоем, поправил муфту и заполнил обратно ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба Почему мне этот водоем напоминает болото Академика? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedyukov.Vladislav Опубликовано 24 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба "Расскажите из Вашей практики, как будете осуществлять ремонт этой муфты. Даже допустим, Вы оснастили её маркером и даже пусть он находится рядом с муфтой. В чем заключается необходимость такой муфты и какой-такой нормативкой допускается муфта при пересечении водного препятствия?" В стародавние времена когда жили на земле злодеи - экскаваторщики, земля была плоской и стояла на четырех слонах и черепахе - линия была цела и невредима. И не знали тогда экскаваторщики регламентов и не ведали, что творят и порвали кабель целостный, когда пруд очищали. И пришли богатыри-кабельщики в заколенниках и потянули кабель ближе к берегу, да сварили его недолго думая. С тех пор муфта стоит не по регламенту. А точнее две муфты, так как вставку дали богатыри - кабельщики. А ежели снова беда случится с муфтой, то снова придут богатыри-кабельщики и повторят подвиг ратный. Вот и сказке конец, а кто слушал молодец. sdy_moscow Что такое болото Академика? Изменено 24 февраля, 2023 пользователем Fedyukov.Vladislav Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба ох и тяжко живется муфточкам во льдах крепких как чинить то в стужу лютую? кипятком отливать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jffulcrum Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба @Fedyukov.Vladislav Стилизация - зачёт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Fedyukov.Vladislav сказал: И пришли богатыри-кабельщики в заколенниках и потянули кабель ближе к берегу, да сварили его недолго думая. А кабы сыскался среди богатырей-кабельщиков человек премудрый, поведал бы он богатырям-кабельщикам, что на твёрдом берегу лучше муфту ремонтировать, нежели на дне искать её, и перетянули бы богатыри пруд целым кабелем. Но поелику не сыскался такой человек, в премудрости искушённый, да и не спешат, видимо, в краях тех богатыри никуда при восстановлении и готовы они и зимой даже под лёд погружаться, то так и живут причудливо. А уж про согласования размещения, охранные зоны, аншлаги и прочие заморские чудачества в тех краях и не слыхивали.:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vols-vl Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба Цитата В стародавние времена когда жили на земле злодеи - экскаваторщики, земля была плоской и стояла на четырех слонах и черепахе - линия была цела и невредима. И не знали тогда экскаваторщики регламентов и не ведали, что творят и порвали кабель целостный А хэппи-энд у сказки будет - расскажите, как были наказаны злодеи?! :))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladislav.fedyukov Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба "А хэппи-энд у сказки будет - расскажите, как были наказаны злодеи?! :)))" Конечно, наказание было в виде золотых червонцев на сумму ремонта.))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jffulcrum Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба И это еще водоем не судоходный... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladislav.fedyukov Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба "А кабы сыскался среди богатырей-кабельщиков человек премудрый, поведал бы он богатырям-кабельщикам, что на твёрдом берегу лучше муфту ремонтировать, нежели на дне искать её, и перетянули бы богатыри пруд целым кабелем. Но поелику не сыскался такой человек, в премудрости искушённый, да и не спешат, видимо, в краях тех богатыри никуда при восстановлении и готовы они и зимой даже под лёд погружаться, то так и живут причудливо. А уж про согласования размещения, охранные зоны, аншлаги и прочие заморские чудачества в тех краях и не слыхивали.:)" Легче сделать вставку, чем перетягивать трассу через пруд. Установленные аншлаги и охранно-предупредительные мероприятия никак не мешают подрядчикам и субподрядчикам производить работы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GTM2010 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба И в каком регионе сей автор осуществляет размещение кабельных линий в прудах? Интересно, какой марки, какой модульности используется кабель для прокладки в подводной стихии? Как осуществляется поиск загибов кабеля при воздействии на него рыбачков и прочих представителей водных стихий, а также топляков и т.д.? Ну и судя по всему, что муфта в воде , а не на берегу - то данный кабель кто-то повредил, еще до работ экскаваторов. Муфта на фото не похожа на какую-то специальную муфту, которую используют для размещения под водой. И запихнуть в нее 3 кг утяжелителей там некуда. Похоже чугунную защиту уже сдали на металл охотники легких денег. Хороший бронированный кабель - всегда является интересом для металлистов, которые не боятся ничего)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба @GTM2010 Вы что полу-болото от судоходной реки по фото отличить не можете. Я вообще не понял, чего это вдруг всех так будоражит:" а чем утяжеляли муфту?". По фото же видно, что в это месте глубины - сантиметров 40 МАКСИМУМ. Ну плавает она себе на поверхности, или лежит на дне прикопанная, ну и что такого? У нас в ТК бывает сильнее затапливает! Максимум (если плохо термоусадили) - замерзнет в ней водички немного и будут потери. Мы и не такие "сосули" на столбах внутри перевернутых муфт видали! В конце концов, это всё - проблемы владельца кабеля. З.Ы. И вообще, если кто не понял - ребята рекламировали трассоискатель. У нас есть похожий. ПОДТВЕРЖДАЮ - ВЕЩЬ ПОЛЕЗНАЯ! И раньше была весьма доступной по цене (сейчас не знаю). З.З.Ы. Может лучше обсудим сокращение 8500 в Эриксон? https://edition.cnn.com/2023/02/24/tech/ericsson-job-cuts Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 февраля, 2023 · Жалоба Цитата А уж про согласования размещения, охранные зоны, аншлаги и прочие заморские чудачества в тех краях и не слыхивали.:) Это, на самом деле, очень сложная ситуация. Т.к. что толку от аншлагов, столбиков и т.п.? Их то не видно, то сломают, то просто выдергивают, т.к. собственнику участка они не нужны. Наносить трассу на кадастровую карту - что-то не видно, что бы вообще кто-то так заморачивался. Вот и приходится при повреждениях просто ремонтировать и все. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 25 февраля, 2023 · Жалоба по-уму с собственником участка должен быть сервитут идеально - оформляется собственность на сооружение связи принципе на линии связи можно поставить охранную зону, которая будет отражение на кадастре но да же без того в местной администрации в в отдел Архитектуры и Землепользования можно подать схемы сетей, что бы их нанесли на планшеты и написать письмо с просьбой направлять за согласованиями при получении ордеров на земляные работы организовывается охрана-предупредительная работа, регулярный объезд трасс, взаимодействие с электриками, газовиками и прочими ЖКХ о взаимном предупреждении о работах или согласовании таких работ при обнаружении аварии вызываете полицию, фиксируете актом повреждение линии связи и можно требовать возмещения расходов ремонта и простоя Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 25 февраля, 2023 · Жалоба Ну раз тут пошла речь о всяких сервитутах и прочем, я попробую пованговать. Кабель, вероятнее всего, проложен без всяких согласований. Поэтому никто ничего не пишет и не устанавливает и ремонтирует экзотическим способом. У них по факту «сервитут» с собственником-он терпит нахождение кабеля, а они при обрыве не имеют претензий. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GTM2010 Опубликовано 25 февраля, 2023 · Жалоба Да тут и предполагать не нужно, конечно, без согласований. Если все согласовывать, то стоимость услуг связи будет гораздо выше) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
