Вся активность
Эта лента обновляется автоматически
- Последний час
Посоветуйте Cisco роутер
тему ответил в vqd пользователя vqd в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Остановились пока на ASR 1001-x Но возник вопрос Up to: ● 1,000,000 IPv4 or 1,000,000 IPv6 routes with 8-GB memory ● 3,500,000 IPv4 or 3,000,000 IPv6 routes with 16-GB memory Multicast: 100,000 routes and 4,000 groups это FIB или RIB ??? -
Ребята, добрый день, может кто сталкивался.. Имеем два виртуальных сервера (виртуализация на VMware ESXi) с настроенным NLB, ранее на цисках добавляли статичный мак адрес и виртуальный ip NLB кластера был доступен из сетки, на текущий момент циски нет, а есть SNR S4650X-48FQ и манипуляции со статичным мак адресом не прокатывают.. Вводимый конфиг mac-address-table static-multicast address 01-00-5e-00-00-01 vlan 1 interface ethernet1/0/1 (для примера) порт ethernet1/0/1 - смотрит в сторону esxi, TRUNK
- Сегодня
timak зарегистрировался на сайте
Omny base miniBullet2 распиновка
тему ответил в Константин_ пользователя timak в OMNY
Если кому понадобиться, на моей Omny base miniBullet2 было: 1 Бело оранжевый 2 Оранжевый 3 Бело зеленый 4 Фиолетовый 5 6 Зеленый 7 8 Белый -
napalmded зарегистрировался на сайте
- Вчера
Тут все ещё пикантней. Гея-богиня Земли. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Гея Так что сокращение было с великим возвышенным намеком. Ну а вот что касается НИИССУ, то тут история совсем другая.:) Впрочем, дальше стало ещё хуже-появилось МУДО-Муниципальное Учреждение Дошкольного Образования.
тему ответил в vqd пользователя sol в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Это можно кому-то другому рассказать, но не мне. Я, пол года ещё не прошло, как снял NPE-G2 как раз с роли бордера. 1,8Г в пике он вполне себе мог. Схема выходила кривая, это да. Все три порта в LACP транк к коммутатору и вход и выход виланами. Router on a stick. -
ну да, когда то и "голубой" означало просто цвет....
Понятно-см. год основания. https://rbc-ru.turbopages.org/turbo/rbc.ru/s/politics/16/12/2023/657dc7de9a7947281ecaac4f
тему ответил в vqd пользователя UglyAdmin в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А зачем он при роутинге из порта в порт? FV нужен хотя бы при двух ногах. Кстати, есть ещё режим RR, когда рулить нужно только исходящим трафиком, а входящий можно принимать принимать на свитч. 🙂 -
там, рядом с нииССУ ещё есть нииАА, а через дорогу Ик-И непонятно, с чего у геологов не ВНИГИ, а так как написано.. точно не мулька ?
тему ответил в vqd пользователя Умник в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
У ТС full view. Свитч не справится никак. -
Думаю надо аккуратно линзы протереть . И переключить режим sm fast . Сердцевина мутновая на х. попробовать мм режиме. Канавки почистить тоже. На Y еще заметна несимметричность сердцевины. Это исправляется довольно легко, но на платной основе.
NPE-G2 не прожевывает даже гигабит, несмотря на наличие аж трёх гигабитных портов. Если только в режиме "из порта в порт" без вообще какой-либо обработки (он же софтроутер). Но зачем он нужен в таком режиме, тут и свитч справится... -
События в волоконно-оптической отрасли
тему ответил в frol13 пользователя frol13 в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Участие там всегда было бесплатное (за это еще и деньги платить?). Там раньше вишенкой на торте был обзор выставки OFC. проводимый Акоповым. Вишенки в последнее время нет. Каков торт- поеду, посмотрю. Насчет очно-заочного участия. Там же кмк, сказано, что зарегистрировавшихся снабдят потом материалами конференции. -
Это сообщение не может быть отображено т.к. оно находится в разделе, который требует 5 сообщений для просмотра.
Вопрос по Cloud Hosted Router и лицензиям
тему ответил в weedman пользователя HarDik в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
ООО... Благодарю, заработало! У меня в основном Шейпер и Нат... Видел эту статью, но думал в 6.5 проблему решили, но в статье понятно что решить можно только через костыли с драйверами в самой эмулироемой ОС, что в принцепи не возможно сделать в ROS. Возможно в 7 версии что то изменили ( Да уж... жаль конечно -
тему ответил в weedman пользователя jffulcrum в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
В шестёрке вы с высокой вероятностью огребёте от VMXNET3 RX Ring Buffer Exhaustion and Packet Loss – vswitchzero . Эмулировать Intel E1000E может даже оказаться эффективнее. Надо тестить, сильно зависит от характера трафика, некоторые вещи в ROS в принципе однопоточные. Внизу страницы: Тема: Default -
Понятно что хорошо иметь последнюю версию гипервизора например у меня 6.0, 6.5 железо HP выше не поддерживает. Есть ли какие "трюки" которые на 6.0, 6.5 оптимизировать работу? Я правильно понимаю что mq-pfifo хорошо работает на многоядерных системах? допустим есть ли смысл использовать на 4-8 ядрах? Прошу прошения всем, не могу не процитировать не кого не ответить через "ник" не работают кнопки (( Причем давно... Может кто подскажет как вернуть в работу? -
denkann зарегистрировался на сайте
Здравствуйте, появилась такая ошибка, помогите исправить или нести в сервис? https://cloud.mail.ru/public/zoEi/VnVX9qY8g
тему ответил в frol13 пользователя vols-vl в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Таки, я не понял: 1. Участие в конференции в роли "Читатель Зритель" бесплатное? 2. Что значит "Очно-заочное участие"? Будет организован стрим конференции? -
MenuaHovsepyan зарегистрировался на сайте
Почему?!? Это 7200VXR с NPE-G2, которая долго жила с китом и стала похожа на камбалу. Если это только бордер с плоским роутингом то вай бы и нот? -
Правильный подход к микротикам на TILE
тему ответил в sol пользователя Negator в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Мы стараемся собирать в бридж только те порты где реально нужно бриджевать. На остальные порты просто навешиваем вланы по необходимости. И для этого выделили еще один порт в микротик. Правильно это или нет, но работает, и вланов пару сотен и все прочее там есть. -
куплю бу рабочие DGS-3120-24TC
тему ответил в dimofff пользователя dimofff в Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
в данном случае-хорошая цена для покупателя-дешево. устроит 7500 бн -
тему ответил в dimofff пользователя sdy_moscow в Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
Хорошую это дорого или дешево? 10т.р. устроит? -
SNR-S2982G-8T настройка 802.1x
тему ответил в XomA пользователя XomA в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Спасибо за ответы! Действительно дело оказалось в настройке Freeradius, в файле /etc/freeradius/3.0/mods-enabled/eap поменял в двух местах: в секции eap и подсекции ttls значение "default_eap_type = md5" на "default_eap_type = peap" и авторизация прошла. Минимальный рабочий конфиг коммутатора получился такой: radius-server authentication host 192.168.1.55 key 0 test123 aaa enable dot1x enable interface ethernet 1/0/3 dot1x enable dot1x port-method userbased standard exit interface Vlan1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 exit
