Пару недель назад началось что-то странное в моей домашней локальной сети. Пропадает связь с большей частью сети. Провел эксперимент:
Беру холодный (минут 30 лежал со снятым питанием) свитч Суреком на 8 портов. Вставляю в него 2 своих домашних компа (участок далее называемый "внутри") и кабель, который идет от домашней сети от свитча с крыши дома (далее называемый "наружей" ;)). Начинаю пинговать с любого из своих компов другой свой комп и любой комп снаружи. Включаю питание Сурекома. Первые полминуты-минуту пинги внутри и наружу идут нормально. Потом начинаются потери в пингах наружу с постепенным увеличением кол-ва потерь до полной непроходимости. Внутри при этом всё нормально. Такое только с "наружей" происходит. Перетыкание разных портов результата не даёт. Стоит дать свитчу остыть без питания (или может просто большая пауза так влияет?), как всё повторяется сначала.
Тогда я поставил другой свитч (3com) - с ним всё нормально работает. Перетыкаю провода обратно в Суреком - снова фигня с "наружей". Больше всего меня поражает, что если бы это свитч сдох, то почему между моими домашними всегда нормальная связь?
При подключении компа напрямую к кабелю с крыши проблем не возникает.
Что стоит на крыше не знаю. (Возможно свитч Эдимакс).
Недавно всё прекрасно работало, а теперь такие глюки странные... Что это может быть?..
Сеть, конечно, постоянно расширяется, может Сурекому памяти под мак-таблицу перестало хватать и его пора на свалку?... Но по идее не должно...
