Я полный профан в этой теме, но так получилось что я единственный активист продвигающий интернет в саду.
Прощу сильно не кидаться хомяками.
Исходные данные.
Интернет предоставляет провайдер по оптике. Тариф 100 мбит.(если клиентов будет больше 15, сказали увеличат).
Сад, где постоянно проживает 31 семья, пока что согласились 12 человек, готовы подключиться за 10 тыс.
Расстояния до клиентов 6 клиентов - 89 м (самый дальний) и еще 6 клиентов - 380 м.
Что ждут клиенты: интернет со скоростью 10 мбит, если получиться то еще телевидение.
В саду опоры ЖБ новые, на них висит СИП.
Еще соседний сад, 490 м до первого клиента(он готов разместить оборудование и взять обязанности администрирования), у них 25 человек.
  • Replies 113
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Извините, а что значит: "Сад, где постоянно проживает 31 семья" ?
Люди живут в домах. А в садах живут бомжи или эльфы.
Коллективный сад в черте города, люди как и я живут в своих домах (50-120 м2). Проживают круглый год.
а где вопрос то?
опоры жб новые - они чьито, вешать чтолибо на них => получить обрезки кабеля или договариваться с владельцем до подвеса
Опоры принадлежат саду, было собрание где все дали разрешение вешать кабели для интернета.
Вопросы:
1. Как организовать интернет?
2. Какое оборудование использовать?
3. Как администрировать все это хозяйство?
На первое время микротик-роутер на входе. А потом уже желательно PC.
Далее коммутатор L2 с оптическими портами.
На столбы вешайте только оптический кабель. Тип кабеля, длину запаса, муфты и типы крепления поищете на форуме.
Да, на ветки закладывайте двойной или тройной запас волокон. Потом прокладка выйдет еще дороже.
Абонентам ставить или медик, а дальше они сами свой роутер втыкают или микротик с оптическим портом.
Скорость нарезать вручную. Учет платежей - в таблице эксель.
Если будет телевидение - то найдите PC и поставьте igmproxy или udpxy.
СОРМ - договаривайтесь с вышестоящим провайдером.
До читал до этого коментария с тем же вопросом но дальше немогу уже
Просто рыдаю )))))
Нужно не волокно к абоненту делать, а PON, выйдет дешевле, т.к. можно из одного места сразу все садовые товарищества в округе подключить, прокинув в каждый из них всего-то 4 волоконный оптический кабель.
На приеме канала ставите микротик, например RB951G-2HnD, в него подключаете оператора, если тариф у всех одинаковый, скорость режете либо через PCQ сразу всем по 10, либо средствами PON (там все легко настраивается), на головной станции заводите по схеме влан на абонента, а на микротике автоматическую раздачу адресов. У абонента устанавливаете маленькую коробочку приемного устройства пона, к ней либо компьютер напрямую, либо роутер. Про телевидение мультикастом, или аналоговое, а вообще лучше про любое сразу забыть - пусть вешают спутниковые тарелки, т.к. если у вас в сети что-то сломается, то звонить и ругаться будет их единственно возможное занятие.
Дык пусть телефонию дадут. Тогда и звонить не смогут)) Edited by Diamont
Прорыдался... не слушайте сааба. Найдите вменяемого оператора, помогите ему с размещением dgs3120 по одному на сад, и по волокну в каждую сторону. Если оператор может предложить ПОН ( не из экзотики только) - выбирайте его
То есть надо взять и отдать кусок пирога чужому оператору? Который поставит самое дешевое и уже морально и физически устаревшее оборудование, которое в последствии можно будет только на помойку выкинуть, т.к. скоро и на замену таких устройств нигде в продаже будет не найти. Самому же внедрить пон очень легко, экономия на оптических кабелях очень большая.
Сааб, такой пирог (31 абонент, в перспективе) лишний геморрой и нет вообще никакого смысла специально создавать прова под эту задачу. Пон необоснованно избыточен в данной задаче.
Полностью соглашусь с Diman
Поддержу сааба, если поставить голову bdcom а абонентам терминалы
Я не думаю что это выйдет дороже актива в целом, тянуть вот этот кабель и забыть про проблемы с активным оборудвание, а сварку волокна можно у местного провайдера заказать. Ибо актив в частном секторе, это убожество и куча гемороя в дальнейшем.
Если нет сварочника все и на быстрых коннекторах можно сделать. При этом никакие рефлектометры не нужны, как любят страшить, оборудование само уровни сигналов показывает.
Повторяю. Настройка и траблшуттинг GPON нетривиальная задача для многих тут присутствующих сетевиков.
Настройка головы менее 5 минут, настройка микротика для работы с OLT - менее 5 минут, подключение нового клиентского устройства через веб - менее 5 минут. Для работы достаточно уметь читать, работать с мышкой и пользоваться заменой текста в блокноте.
Вы забыли упомянуть, что еще необходимо понимать и усваивать прочитанное, а не просто полагаться на мудрый совет дяденьки Сааба, при постройке пон на 12 домохозяйств =) Который, конечно же, можно строить без сварочника и траблшутить без рефлюка. В блокноте.
А как топик стартер в случае подключения как "один абонент" и раздав "счастье" соседям, будет обслуживать и администрировать свою сеть из двух садов? И какие он даст тарифы? Будет изрядно накручивать? Или работать! на чистом энтузиазме ? Оформит ИП...))) и будет платить налоги? Долго ли ?
Администрировать будет тот, у кого оборудование будет стоять, чего непонятного-то. Чей предбанник, тот и админ.
ТС, пожалуйста, наймите себе админа, он вам все настроит. Только не Сааба. А еще лучше сначала к провайдеру сходить, описать ситуацию, если совсем серьезно.
Я тут конечно читатель в основном, но сдержаться не могу....
1. RB951G-2HnD - СОХО роутер да еще и с файваем, зачем его совать "Типабордер" непонятно, ну хоть RB2011... Раз уж инет по опте приходит, то хоть SFP можно воткнуть...
2. Волокно до абонента или ПОН - решение можно принять только нарисовав схему, ПОН менее чем на сотню абонентов - имхо вообще нерентабельно, если только не брать "совсем китайский китай"
3. для начинающего или микро провайдера - с такими дистанциями и "где постоянно проживает 31 семья" я бы взял пару Catalyst WS-C3550-24-FX-SMI, + сразу в НАГе перепаять трансиверы и медюки для абонентов...
Чтобы не париться с сваркой, можно заказать претерменированный кабель кусками примерно соответствующими рассчетным длинам... до 100-150м + 1 или 2 кросса в гермобоксах на столбы.
100 Мбит инета на 30 чел можно продать с тарифами до 30-40 Мбит, и при таких условиях особых зажимов у клиентов не будет. качки достаточно быстро забьют все свои хранилки и через пару месяцев желание круглосуточного кача отпадет, после чего даже 30 абонентов не создадут 100Мбит трафика.
в 120 тыр конечно не проект не уместится, но если реально подключатся человек 20 - а это достаточно реально - через год можно будет даже на мороженку заработать.
ну и ПыСы - это все верно, если не брать в рассчет расходы на Лицензирование, Бухгалтерию, СОРМ, Биллинги и прочие элементы легализации.
А может не стоит самодеятельность разводить, а пригласить оператора связи?
Примерно половина успешных интернет-провайдеров создавали люди, которые в работе оборудования вообще ничего не понимали, и именно поэтому сумели захватить рынок в своем регионе, т.к. не боялись того, что оборудование не потянет, не сможет, будет дорого и т.п.
Если ничего нет, то админ все сделает под себя, и не всегда правильно - поставит какой-то линукс, накрутит там сказочные конфигурации, а в случае проблем испарится, сами разобраться уже не сможете. С микротиком все легко даже без опыта.
То есть RB951G это СОХО роутер, а RB2011 не СОХО, хотя начинка одна и та же=) За деньги, что стоит RB2011 можно два RB951G взять, первый будет заниматься натом, второй скорость резать. В чистом роутинге устройства класса 600мгц процессор без проблем рулят 200-300-400 мегабит трафика.
Пон рентабелен уже на 30 абонентах, хотя бы экономия на кабеле и сварках уже окупает все. Сами пробовали пон растягивать, прежде чем давать советы?
Ага, взять б/у оборудование и кривые трансиверы, да еще и медюков накупить ведро. Все это уже морально устарело и никому не нужно. Многие провайдеры, которые пошли в частный сектор по схеме с коммутаторами и медюками, не могут дать тарифы более 90 мегабит, потому что все оборудование менять придется.
Только это будет дороже, и кабель слабый, а на столбах или у абонента, будут колечки запаса кабелей висеть. На лишних запасах потеряете много денег.
Конечно, что бы он на строительстве сети заработал.
