Saab95 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба Я правильно понял, что у СХТ изменяемая ДН антенны? Нет, у SXT изменяемые уровни мощности на низких канальных скоростях. Известно, что на 54М сигнал затухает быстрее, чем на 6М, поэтому имея уровни сигналов -66 можно работать на любой, а -85 только на 6М, соответственно если на модуляции 6М уменьшить мощность таким образом, что бы она была -85, а на 54М оставить 18дбм, то на одинаковом расстоянии нельзя будет работать и на 54М, и на 6М, что и требуется для ЧТП. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dronis3 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба В любом случае в часы загрузки это не рулит. когда все гоняют трафик по максимум. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба В любом случае в часы загрузки это не рулит. когда все гоняют трафик по максимум. Не имеет значения. У радио есть служебный трафик, он всегда передается. И создает помехи всем другим точкам. Если он имеет малую мощность, то и помех не создает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба Нет, у SXT изменяемые уровни мощности на низких канальных скоростях. Известно, что на 54М сигнал затухает быстрее, чем на 6М, поэтому имея уровни сигналов -66 можно работать на любой, а -85 только на 6М, соответственно если на модуляции 6М уменьшить мощность таким образом, что бы она была -85, а на 54М оставить 18дбм, то на одинаковом расстоянии нельзя будет работать и на 54М, и на 6М, что и требуется для ЧТП. Мне одному кажется или пошел какой-то непонятный набор слов? Затухание сигнала зависит от среды и особенностей распространения радиоволн в этом диапазоне. Канальные скорости зависят от сигнала и уровня шума (а не наоборот). У меня на микротиках нигде и ничего не уменьшается. Если стоит где-то схт в качестве БС, то рядом с ним на соседних частотах ничего работать не будет, пока не разнесешь по частоте или пространственно, потому что антенна - обычное панельное фуфло, как и на локо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба Мне одному кажется или пошел какой-то непонятный набор слов? Затухание сигнала зависит от среды и особенностей распространения радиоволн в этом диапазоне. Канальные скорости зависят от сигнала и уровня шума (а не наоборот). У меня на микротиках нигде и ничего не уменьшается. Если стоит где-то схт в качестве БС, то рядом с ним на соседних частотах ничего работать не будет, пока не разнесешь по частоте или пространственно, потому что антенна - обычное панельное фуфло, как и на локо. Вы не правы. У приемника есть чувствительность, например у 54М это около -70дб, а у 6М это в районе -89дб. Так вот, если приемник принимает посылки на 54М, но с уровнем сигнала -80дб, то он не будет их воспринимать, т.к. они не различимы на уровне шума, однако если он будет принимать посылки на 6М с уровнем сигнала -70дб, то обработает их. Затухание радиоволн хоть и одинаковое, но нужно учитывать модуляцию. Ведь все знают, что если сигналы слабые, то высокие скорости не получатся, так же и тут. Поэтому уровни на передачу низших модуляций нужно уменьшать. Стандартно они все на одном уровне, но сделано это для того, что бы при ухудшении сигналов связь не обрывалась. Т.к. если уровни упадут, оборудование просто перейдет на более низкие канальные скорости. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
