BDCOM P3310B в IPoE сети со схемой S-VLAN
Затем, чтобы адреса не меняли абоненты.
Извиняюсь, не совсем понял, какие именно адреса и где?
IP-Адреса. На клиентском оборудовании.
Схема же vlan на olt. В этом влане сеть 10.10.10.0/24. Первому абоненту выдан 10.10.10.2, а второму 10.10.10.3. По IP-у уже идёт идентификация на брасе (unclassified ip source или clips).
И вот чтобы первый не мог поставить ip второго и применены ACL. Точней поставить он может, а толку не будет.
В идеале туда нужно еще фильтры на ARP-анонсы добавлять, но на бдкоме это можно только через снупинги (как и на eltex-е), а они динамические и, как следствие, глючные.
Для PPPOE, как я понял, достаточно будет Vlan на ONU?
Делать PPPoE в подобных системах - большая дурость. Только тормозить все и ресурсы BRAS-а тратить. Если абонентское оборудование позволяет сделать все что надо - этим и нужно пользоваться. И, самое главное, если все в PPPoE завернуть, то сразу убиваешь все вкусности по управлению трафиком, которые оборудование должно уметь.
А если нету браса?
А PPPoE уже есть?
А вот так оно и остается. Историческое наследие вечно. Как бы работает, делать правильную систему управления дорого. И в результате возможности, за которые ты, между прочим, заплатил - остаются неиспользованными.
цена у bdcom тайм слота и ону на абонента ниже чем цена 2 конвертеров или конвертера + sfp.
и рассчитывать для поселков ничего не надо-если рукав от сплиттера до абона меньше 5 км="этого волокна нет"
Какую такую рассрочку. Давайте не подменять понятия. Вы говорите о оплате пост-фактум, после строительства сети и её окупаемости, а не о рассрочке. Это совершенно две разные вещи. Думаю, в рассрочку и у наг-а можно купить...
Так я про это и говорю. Рассрочка это когда вам присылают оборудование, а оплачиваете через месяц или два, при чем можно разделить всю сумму на несколько платежей. Соответственно за месяц можно подключить достаточно абонентов, что бы собрать с них деньги на оплату оборудования.
Мы используем микротик, на нем создается влан, на него вешается один IP абонента, никакие ACL, фильтры и прочая ерунда не требуется. Поэтому абонент может хоть круглые сутки менять себе адрес, работать у него ничего не будет, и другим не навредит, работать интернет начнет тогда, когда он либо укажет правильный адрес вручную, либо получит его по DHCP. Микротик стоит перед OLT, на начальных этапах хватает и RB951G-2HnD, пропускает по 200-300 мегабит без проблем в роутинге.
Для PPPoE вообще ничего настраивать не надо - втыкаете онушки и все уже работает.
Вы говорите о vlan per user, в статье рассматривается vlan per olt. В вашем случае не актуально. Схему выбирает каждый для себя сам. Кому как удобно. Мне вот неудобно пер юзер, хотя я бы и хотел так делать. Разумеется без микротиков, а с q-n-q.
Ну профиль-то всё равно надо задать, там базовые защиты включить. Лупбек детекшен хотя-бы.
ты смешиваешь в кучу несколько разных понятий.
когда тебе поставляют товар\оборудование. а платишь ты за него потом, после поставки - это ОТСРОЧКА платежа.
формально это даже скрытая скидка. потому что 10 рублей сейчас это 11 завтра и 12 послезавтра. а ты платишь послезавтра по цене сего дня, 10.
РАССРОЧКА это когда тебе поставляют товар, а ты платишь за него несколько раз.
обычно при рассрочке первый платеж принято делать до поставки товара.
могут скомбинировать отсрочку с рассрочкой. тогда первый платеж делается после поставки. это тоже, ОТСРОЧКА в первую очередь и только в десятую рассрочка.
могут при рассрочке поставить товар после последнего платежа. это всё равно РАССРОЧКА.
2 vurd - какие ACL ? какая подмена адреса ?? вы о чем ? Одна командочка на поне изолирует все онушки, другая фильтрует ДХЦП и все. Из многих перепробованных схем - идеальная это авторизация по ОНУ, потому как это устройство закреплено за абоном и неважно на какую ветку его монтажники переведут или на какую голову, абон всегда получит свой ИП и будет работать.
Команды давайте :)
  • 3 years later...
В 28.12.2014 в 16:08, martini сказал:
а как в таком случае с vlan при перестроении дерева? как ону получит тот же ip если окажется на другой олт\порту? или всех пихать в один vlan? а если таких олт с десяток?
Коллеги, спрашивал в теме BDCOM, но там глухо все. Спрошу здесь:
Настраиваем option82 на голове BDCOM P3310C
Голова не хочет подавлять бродкаст, и помимо уникаста от себя на DHCP-сервер  пропускает бродкаст от клиента выше в свой аплинк. Это у всех так? или у меня руки кривые?
В 07.12.2018 в 13:53, lacost сказал:
на версии P3310B такая же фигня. У них вообще проблемы с прошивками нужно искать более менее хорошую.
Особенно это заметно с телевизором я пробовал 6 прошивок и только 2 из них более или менее работает с iptv видимо и с другими моментами прошивки есть вопросы
Edited by gawric
