Имеется проводной роутер подключенный к инету. К его LAN воткнут кабелями комп с обычной проводной сетевухой плюс WiFi точка доступа в режиме моста. С компа по веб-морде можно заходить и в роутер и в точку. Видно, что она коннектится к другой точке, имеющей выход в инет по своему кабелю. Но комп может выходить в инет только через одно подключение. Если шлюзом стоит роутер, то через него. Если шлюз - точка доступа, то через нее. Как сделать 2 одновременных подключения к инету? Одно - с основной системы, второе - с виртуальной машины, работающей на компе? В виртуальной машине присутствует все та же железная сетевуха плюс какой-то "virtualbox host-only Ethernet adapter", плюс "microsofdt loopback adapter".
В инет вирт.машина может ходить только через мост к железной карте. Там есть еще несколько режимов, типа: NAT, сеть NAT, виртуальный адаптер хоста, универсальный драйвер. Но как ни пытался их задействовать, ничего не работает.
Попробую угадать ответы:
1. Поставить 2-ю железную сетевуху и воткнуть в нее точку
Когда найду где она завалялась, попробую...
2. Поставить УСБ-свисток вместо точки доступа
Свистка под рукой нет...
3. Нужен совет как решить проблему в текущей конфигурации!
В общем, получилось, но как не пойму. Было много плясок с бубном. Какая сработала - не знаю!
Сначала, в св-вах лупбак адаптера поставил расшарить это соединение и в качестве подключения поставил имя моего главного подключения (через железо). В списке сетевых подключений виртуалки появилось "подключение к интернету", свойства его пустые. Откуда оно взялось - не знаю. Может из-за предыдущего шага, м-б из-за чего-то еще. Потом в "подключении по локальной сети" в виртуалке поставил шлюзом Ай-Пи удаленной точки, той к которой моя подключена по ВайФай мосту. А в качестве адаптера виртуалки выбрал лупбак адаптер в режиме моста. Вот и все!
