Здравствуйте!
Мною используются несколько моделей коммутаторов от SNR. В частности это модели 2940, 2960 и 2970.
Ни на одной из этих моделей нет возможности в настройках широковещательного шторма указать пороговое значение менее 63к.
На модели 2960 даже обновил прошивку до последней версии, но результата это не дало.
Кто то может объяснить с чем связано ограничение в 63к? Мне кажется слишком уж великовато это значение.
Даже на коммутаторах классом ниже (всякие d-link 1100 и hp 1700) чем упомянутые, даже не смотря на ограниченность настроек, в предустановленных значениях самое низкое пороговое значение 2к.
В сети есть коммутаторы Cisco, так вот они дают возможность точно указать значение в количестве пакетов да и кроме того указать реакцию на возникновение шторма: фильтр, прибить порт, отправить трапы...
Может все таки есть возможность похожее реализовать на коммутаторах SNR?
63k чего? pps или bps? на разных коммутаторах разный подход к пороговым значениям. Одни смотрят pps, другие полосу. Вот и весь фокус. Подозреваю, что SNR смотрит полосу, и при таком раскладе 63k вполне оправдано.
Указано <1 - 1000000> Kbits that can be passed by switch per second
То есть получается следующее:
значение 63 - это 63 * 1024 бит = 64 512 бит в секунду
если взять за основу то, что минимальный размер пакета 64 байт, то есть 512 бит, то
64 512 / 512 = 126 пакетов в секунду
То есть, если я захочу ограничить количество броудкаст пакетов в 1 000 pps, то нужно будет выбрать значение 500к. Я прав?
Если так, то интересует еще кое что. Почему нельзя указать на коммутаторе реакцию на шторм. То есть в настройках я не нашел чего то вроде storm-control action shutdown
Такое в данных моделях коммутатора возможно? Если в данный момент нет, то хотелось бы узнать планируется ли такой функционал?
Вам так-то сюда с этой темой - http://http://forum.nag.ru/forum/index.php?showforum=49
Задайте вопросы производителю коммутаторов - фирме SNR (support@nag.ru) :-)
Нашел ответ вот тут: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=97569&st=0&p=1021301&hl=%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC&fromsearch=1entry1021301
Коммутатор будет отбрасывать пакеты, превышающие пороговое значение. В логах записи не будет, это делается на уровне ASIC без участия CPU.
на SNR-S2950-24G можно использовать механизм rate-violation если требуется оповещение. Это софтовая функция, которая задействует ресурсы CPU. При использовании rate-violation можно либо просто отбрасывать пакеты, либо выключать порт. Событие будет записано в лог.
  • 2 months later...
Здравствуйте!
У меня коммутаторы SNR-S2980G-24F
Посоветуйте пороговое значение "storm-control value" пожалуйста.
Чтобы как-то диагностировать "флуд"
Спасибо!
  • 3 years later...
1 час назад, ShyLion сказал:
Коллеги, подскажите как посмотреть текущий рейт?
S2965
Можете уточнить вопрос?
Общий текущий рейт на порте, то можно так:
show interface ethernet <> | i rate или show interface ethernet counter rate
Рейт, установленный в storm-control,  только в show running-config interface ethernet <>
Если именно рейт pps broadcast/multicast, то можно снимать данные по snmp.
Edited by Aleksey Sonkin
При настроенном storm-control хотелось бы иметь возможность определять на каком порту он происходит.
По snmp данные снимаются но это косвенный показатель.
29 минут назад, ShyLion сказал:
В таком случае можете использовать механизм rate-violation.  Информация о нем чуть выше:
  • 2 years later...
  • 1 year later...
@djbengun, несмотря на то, что функционал софтовый и задействует ресурсы CPU, команды для просмотра статистики по rate-violation не реализовано на данный момент. События пишутся в лог коммутатора.
