Почему у меня конвертор Signamax 065-1120 на длине 2 метра видит коммутатор Signamax 065-7732AFSM, а на длине в 2 километра не видит, хотя коммутатор показывает, что связь с конвертором есть.
Какие:
длина волны?
тип кабеля?
параметры мощности и чувствительности коммутатора и конвертора?
затухание в кабеле какое?
Вся оптика одномод 9/125 мкм, с этим всё в порядке. Меня больше всего смущает то, что конвертор до 15км, а коммутатор до 75км. Для конвертора макс. вых. мощность +3.0дБм, мин. -3.0дБм, чувствительность -37.0дБм. Для коммутатора макс. вых. мощность -7.0дБм, мин. -15.0дБм, чувствительность -34.0дБм.
Чего-то не то. Чувствительность и энергобюджет коммутатора хуже, чем конвертора. А дистанция в 5 раз больше...
+3дБм это уже почти прикуривать можно....
Самого немного всё это удивило, но данные взяты из описания с сайта AESP
Да китайцы списали с аглийского, потом перевели на немецкий, с которого аесп перевел на русский. ;-) Нашли чему доверять.
Маркировку приемопередатчиков смотреть, искать проиводителя (надеяться что там не чисто китайская маркировка). И там смотреть параметры. :-)
ЗЫ. Неужели АЕСП вам впарил свое чудо, рекламируемое полгода назад на этом форуме?
Если на оптике горит бампочка "линк" это значит только то, что данный девайс имеет нормальный входящий сигнал, то есть возможны варианты, когда "линк" горит только с одной стороны. Если это так - проблема в жиле кабеля.
Про оптические бюджеты - это было как раз с целью определить не под многомод ли трансиверы по ошибке. На 2км одномода больше 2дБ быть не должно, работать должны все КРОМЕ тех случаев, когда ресивер уходит в насыщение.
Есть такая фишка в оптике. Кроме минимального уровня сигнала на приеме существует еще и максимальный, т.е. такой, при котором приемный элемент уходит в насыщение и перестает отличать ноль от единицы. +3 dB на излучателе - это будет больше 0 на приемнике - это действительно очень много, достаточно, чтобы загнать в насыщение приемник стандартного LX трансивера. При этом на 2 метра может все хорошо работать ЕСЛИ ПРИМЕНЕН МНОГОМОДОВЫЙ ПАТЧКОРД, который и создает требуемое затухание.
Проверяйте рассчетом на ОБА предела приемника.
Золотое правило: в оптике нет километров, в оптике есть дВ, и только они.
А может просто жила битая.
Удачи!
Посмотри марку оптического трансивера --возможно китайцы перепутали и всунули на многомод
Жила живая, два конвертора между собой работают на ура. А чувствительность и энергобюджет коммутатора и конвертора я действительно перепутал. Для комутатора макс. вых. мощность +3.0дБм, мин. -3.0дБм, чувствительность -37.0дБм. Для конвертора макс. вых. мощность -7.0дБм, мин. -15.0дБм, чувствительность -34.0дБм.
Спорная точка зрения.
Про дисперсию забыли... а зря. Потому что именно в силу дисперсионных искажений, а не энергетических потерь невозможно передать 1000BaseSX в многомоде на расстояние километров 5 :)
Да и дистанция регенерации ZX, кстати, ограничена не бюджетом, а дисперсией. Я уж не говорю про STM64....
