Производители оптического кабеля возможно полный список
Спасибо всем, понятно теперь.
Получается что я просто не замечал раньше и повив меняется у многих кабелей?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Специально конечно не обращал внимания, но не помню кабеля где повив не меняется еще со времен алюминиевых контрольных кабелей времен СССР.
Share this post
Link to post
2 часа назад, taf_321 сказал:
Это все актуально для монотубов. В случае с многомодульными кабелями компенсация удлинения проиходит за счет изменения расстояния между витками повива модулей. Повив модулей сначала в одну сторону, потом в другую позволяет взаимокомпенсировать нагрузки при удлинении-укорачивании кабеля. В результате на подвес не действуют перекручивающие усилия. Запас длины волокон для многомодульных кабелей обусловлен исключительно технологическими операциями при изготовлении, и при при эксплуатации никакой роли не играет. Кстати, вы должны были заметить насколько тоньше модульные трубки у многомодульных кабелей, в отличии от монотубов, которые для равной емкости по волокнам могут иметь диаметр в полтора-два раза больший.
В случае скрученных модулей присутствует оба механизма: компенсация натяжения за счет растяжения конструкции повива модулей, по сути увеличения шага скрутки, так и за счет избытка волокна. При этом в конструкции с центральной трубкой можно достичь гораздо больших предельных нагрузок за счет избытка волокна, чем в повивной. В полный рост используется в подводных кабелях. Без избытка делают только сенсорные кабели, для того, чтобы они чувствовали натяжение. Что касается диаметров - так тут из конструкции очевидно. Маленькая центральная трубка часто не имеет смысла, потому как размер определяется количеством силовых элементов (кевлар, стальная проволока). А чем меньше коэффициент заполнения модуля волокнами - тем кабель лучше себя ведет в эксплуатации, меньше приросты затухания. Также и для скрученной конструкции - размеры модулей соотносятся с размером центрального силового элемента и тем, что желательно вплотную навивать несколько модулей на внутреннюю часть. Если модули слишком большие будут, то придется увеличивать внутреннюю часть (или сам силовой элемент или на него накладывать доп слой, скажем, полиэтилена). Если слишком маленькие - придется либо кордели добавлять, либо модули для того, чтобы повив плотный был.
Share this post
Link to post
17 минут назад, NikeC сказал:
Двояко можно понять Вашу фразу. Уточню, что при прочих равных условиях, кабель с модулями в повиве ведет себя лучше, чем кабель с центральной трубкой и при растяжении, и при воздействии температуры.
Share this post
Link to post
Что тут не понятно? Простая механика. Жила в модуле длиннее чем модуль и оболочка, при растягивании (обледенение или еще какая нагрузка) материал из которого сделана оболочка и модуль будет растягиваться (мягкий материал имеет такое свойство). Волокно в модуле не будет испытывать нагрузку потому, что оно длиннее, оно будет только выпрямляться.
Share this post
Link to post
18 минут назад, frol13 сказал:
Посмотрите в разрезе подводных кабелей. Отличие там в том, что температура там стабильная. Ветровых и гололедных нагрузок нет. линия относительно прямая. Натяжения есть. Мою фразу следует понимать только относительно удлинения волокна в разных конструкциях. И ни в коем случае не про все применения и характеристики
Share this post
Link to post
В 30.04.2019 в 17:12, NikeC сказал:
Зато есть такой фактор, который напрочь отсутствует что в воздушных линиях, что в подземной канализации - внешнее гидростатичное давление от десятков до сотен атмосфер. И под действием этого давления на рабочей глубине диаметр внутренних полостей может гулять весьма прилично. Со всеми вылезающими.
Share this post
Link to post
7 часов назад, taf_321 сказал:
чай не из пенопласта подводные кабели делают.
Share this post
Link to post
но даже 100 метров глубины это 10 атмосфер а оно немало.
Share this post
Link to post
21 час назад, ALEX_SE сказал:
ну в любом случае давление у вас  повышается плавно а не резко с 0 до 15 атмосфер . даи конструкция кабеля  и модуля в подводных кабелях сделана таким образом что-бы не передавалось это давление волокну заложенному в кабель
Share this post
Link to post
Посоветуйте, пожалуйста, стриппер для кабеля ОСЦ (микро адсс). Кабификс не берет её.
Share this post
Link to post
- Мордовский завод «Оптиковолоконные системы», единственный в России производитель оптического волокна, довел свою мощность до 4 млн км в год. Однако продвигать продукцию заводу мешает демпинг со стороны китайских конкурентов, в связи с чем предприятие будет настаивать на введении обязательной сертификации в соответствующей сфере.
Емкость рынка России и Белоруссии составляет 9 млн км оптических волокон в год.
... открыв завод, они обнаружили, что отечественный потребитель в его продукции не нуждается.
Продукция «Оптиковолоконных систем» стоит сейчас в России примерно $7-$8 за км, а продукция китайских производителей - $4,5-$6 за км.
http://www.cnews.ru/news/top/2019-06-24_v_rossii_stali_delat_milliony_km_optovolokna?fbclid=IwAR2mK1qJ-xw_0ylhq6rAdaDX06jgfh2twsXifgHFdmNn5Q3XNM1pmmFlh3A
Цитата
«Оптические системы» обратились в Минкомсвязи, Россвязь и Минпромторг с просьбой ввести обязательную сертификацию волоконно-оптической продукции,
Это и так обязательно для операторских сетей...
Share this post
Link to post
ИМХО они на волокно, а не на кабель кивают. Типо неправославное стекло нельзя будет в гос закупках.
Share this post
Link to post
В 04.05.2019 в 03:46, Vasmer сказал:
Что-ж они так мало волокон в середку напихали? Чем больше тем эффективней, а то вон железа сколько ушло, кабификс даже не возьмет :)
Share this post
Link to post
2 часа назад, Shurhenchik сказал:
Сколько заказали - столько и положили...  Года три назад мне предлагали морской кабель, 45кН - 4 волокна. 18 км..  Отдавали по цене металлолома, 4.5 рубля за метр :)
Share this post
Link to post
8 минут назад, Bachaa сказал:
Там еще есть :) ?
Уже весь утоплен.. в паре мест даже двойным, ибо не хватало волокон.
Share this post
Link to post
7 часов назад, satboy сказал:
Противоэкскаваторный кабель :)))
Хотя... если на угольном разрезе то для них вообще не знаю что надо.
Через дорогу хоть как высоко подвешивай - Камаз кузов поднимает и обрывает.
Сделали "вязаные опоры" - почти двойной высоты, Камаз не достает... радовались недолго. Там где не достает Камаз, достает 130-тонный Белаз :)))
Ладно, закопали под землю - а они решили канавы по обочинам сделать по весне чтобы вода лучше стекала.
А люди на разрезах работают простые и суровые - сказано канаву, они копнули так копнули, и пофигу им на столбики с желтыми табличками. Выкопали.
При этом самое смешное что кабель-то для их же сети, мы его только ремонтировали за деньги :)
Они вообще копать хорошо умеют, 1,5 километра оптики заказали зарыть, и чтобы "сэкономить" они сказали что траншею для кабеля сами выкопают, чтобы не оплачивать работу нашей бары.
Звонят - выкопали, кидайте кабель.
Приехал поглядеть... траншея глубиной и шириной по 3 метра, и с другой стороны вал земли.
Я спрашиваю вы что, противотанковый ров рыли? Отвечают что старались рыть неглубоко, просто ковш такой, меньше не получилось :)))
Думаю на сожженой тогда соляре бара год могла бы работать.
P.S. Вот написал, подумал, и решил что 45 кН они тоже порвут, а потом скажут "не заметили"
Share this post
Link to post
14 часов назад, Shurhenchik сказал:
Не порвут - так ковшем замнут...  Потом лом привязывать, чтобы форму держал :))
Share this post
Link to post
В 24.06.2019 в 18:52, satboy сказал:
Случайно не с Краснодарского края?
Там такой прибрежный кабель был :) фото можно- разрез или марку :) ?
Выходы на берег 8 волокон :)
В 24.06.2019 в 16:30, Shurhenchik сказал:
Проблема не в количестве волокон, можно и 100 запихать на уровне цены итоговой линии/кабеля это копейки... Проблема в количестве и размерах Усилителей....
В 03.05.2019 в 23:46, Vasmer сказал:
Это береговой кабель... В глубинах вообще брони нет, белый полимерный шнурок медная трубка(питание, плюс медь хорошо варится на шве, и обжимается вальцами)-несущий трос с модулем из нержавейки(до 1,5мм стенка трубки)
Share this post
Link to post
3 часа назад, zoro сказал:
Ух, спасибо за текст.
Я конечно же подозревал что не так всё просто, но думаю что и после объяснения я до конца не осознаю все существующие сложности - для этого нужно специально обучиться и поработать...
Share this post
Link to post
Крутая фотка. Чье производство ?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
