Orion A28F слетает параметр скорости на активном порту
NOS Version NOS_4.14.1931.Alpha-A28F.000.20130813.(Compiled Aug 13 2013, 10:41:37)
Bootstrap Version Bootstrap_3.1.6.Alpha-A28F.0.20130813
FPGA Version
Hardware Alpha-A28F. Version Rev.D.0
Доброго дня. Возникла следующая проблема с A28F.
На комбо-портах (причем именно активных) слетает параметр speed
Конфиг для интерфейса такой
interface port 28
switchport trunk allowed vlan 1,11,555,1169,1170,3381
switchport trunk untagged vlan remove 1
switchport mode trunk
speed medium-type fiber 1000
speed 1000
duplex full
mvr type source
ip arp-inspection trust
В какой-то момент свич просто пропадает из сети, после подключения к нему обнаруживается что в running-config
speed 100 - иных изменений нет. В startup-config все по-прежнему - 1000
И такая ситуация периодически (раз в месяц точно) повторяется, может слететь на одном из интерфейсов, а может на двух сразу. Других проблем со свичем нет. СФПшки меняли.
Железку сняли, поставила в стойку (к слову, при предварительном тестировании такого не было, но и стоял конечно менее месяца). Делала и просто перезагрузку и включение-отключение питания в момент загрузки (основное предположение было именно такое - нестабильность электрики на узле) - ничего, все нормально включается.
Прошивку конечно обновлю на новую, но мне кажется не в том дело. Никто не сталкивался с подобной проблемой - может подскажете что-то. Ну и что официальные лица подскажут, конечно.
В новой прошивке та же бага присутствует.
Эксперементально было замечено, что если на любом из портов прописано
sfp detect-mode force-100base-x
то при перезагрузке на комбо-портах прописывается speed 100
Ещё вариант, при котором прописывался speed 100, когда втыкалась sfp, умеющая работать на 100mbit/s
СФПшка чисто тысячная и самое неприятное что не могу понять что вызывает такой косяк - в ящике никто в момент пропадания линка ничего не перетыкивал, естественно, также причина не перезагрузка по питанию точно (по крайней мере не в 100% случаев), так как я уже каким образом его не вырубала, даже выключала питание когда он только грузиться начинал после перезагрузки. Завтра еще попробую вариант - ребута предыдущего в цепи свича, но сдается мне это тоже не поможет в осмыслении сего неведомого бага....
Edited by sashulya83
Да, потеря и возврат линка в "живом" состоянии, также не вызвало никаких изменений параметра скорости.
Хотелось бы услышать официальный ответ.
PS sfp detect-mode force-100base-x не присутствует ни на одном из портов.
  • 1 month later...
столкнулся с подобным же, помогло на порту - speed-duplex auto 1000 full.
По другому при каждом ребуте свитча в running-config вклинивается speed 100.
