x-rayd Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба А что не 40дбм? У меня есть новые усилители на 1 и 2 ватта, если их подключить к микротику, он выходит круче будет=) Увеличение мощности самый тупой подход из возможных. В вашем устройстве кроме усилителя, еще что-то добавили? Например полосовые фильтры, или выполнены какие-то мероприятия по снижению создаваемого уровня помех? Возможно там используются какие-то хитрые схемы управления доступом к среде на базе стандартов 802.11? Или там есть какие-то широкие возможности по управлению подключенными абонентами, хитрые схемы роутинга и прочего? По поводу усилителей я бы поспорил. Усилитель усилителю рознь, если взять китайский дешевый то согласен смысла ставить нет так как они сильно фонят. Но есть качественные дорогие с полосовыми фильтрами и уровень шума всего 2.5 дБ. Самое главное что сигнал на прием усиливается до 10-12 дБ, а это не мало важно для БС. Кому интересно вот: http://www.rflinx.com/pdf/ds/cat/300.pdf Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба По поводу усилителей я бы поспорил. Усилитель усилителю рознь, если взять китайский дешевый то согласен смысла ставить нет так как они сильно фонят. Но есть качественные дорогие с полосовыми фильтрами и уровень шума всего 2.5 дБ. Самое главное что сигнал на прием усиливается до 10-12 дБ, а это не мало важно для БС. Кому интересно вот: http://www.rflinx.co.../ds/cat/300.pdf Да, но быстродействие этого усилителя недостаточное для работы в режимах N, кроме всего он одноканальный и высокий вносимый уровень шума, поэтому на прием его лучше не использовать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
x-rayd Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба Да, но быстродействие этого усилителя недостаточное для работы в режимах N, кроме всего он одноканальный и высокий вносимый уровень шума, поэтому на прием его лучше не использовать Почему это у него высокий вносимый уровень шума? Всего 2.5 дБ шума больше чем оригинал сигнала, лучше усилители я пока не встречал. У китайских усилителей в среднем у всех уровень шума 6 дБ. То что он одноканальный это понятно, nstreme и nv2 не будут работать или как? Производитель уверяет что в режиме N он работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба Почему это у него высокий вносимый уровень шума? Всего 2.5 дБ шума больше чем оригинал сигнала, лучше усилители я пока не встречал. У китайских усилителей в среднем у всех уровень шума 6 дБ. Потому что он подключается в разрыв кабеля. Соответственно потери антенна-усилитель и усилитель-устройство. Для 5ггц это критично, теряется и уровень принимаемого сигнала, и уровень передаваемого, так же вносятся искажения. В описании указан наилучший уровень шума, на самом деле он может изменяться в некоторых пределах, так же КСВ усилителя не всегда идеальный. То что он одноканальный это понятно, nstreme и nv2 не будут работать или как? В стандартном 802.11 будет работать нормально, потому что под него и проектировался, в Nstreme без CSMA и NV2 будут проблемы, потому что эти протоколы более агрессивные и будет идти пропуск начальных посылок, что создаст проблемы. Производитель уверяет что в режиме N он работает. В режиме N работает, но у него же не 2 сквозных канала, следовательно 2 таких усилителя без синхронизации, нормально работать не будут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
x-rayd Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба Я заказал себе один такой, как потеплеет поставлю и выложу результаты до и после. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
