Всем доброго дня!
Друзья, прошу Вас посоветовать систему видеонаблюдения за следующим объектом:
площадка 45х50 метров, освещена. На площадке утсановлен домик (кпп). Задача: наблюдение за участком в летнее время по направлению к нижней кромке (условно на рисунке),
а в зимнее время допустимо наблюдение за квадратом слева от КПП (условно на рисунке)post-99862-058497200 1418219012_thumb.jpg, т.е. допустим поворот одной камеры на зимний период в требуемую сторону. Требуется не только увидеть нарушителя, но и (при факте нарушения)
опознать его. Информация должна записываться в архив длительностью порядка 3 суток, необходимо предусмотреть запись видео на флеш-карту. Видео будет передваться на монитор.
Из номенклатуры сайта http://videoglaz.ru мне посоветовали вот такой набор:
1) Видеорегистратор Spezvision HQ-9704 http://videoglaz.ru/good.php?id=23136
2) Видеокамера Spezvision SVH523V http://videoglaz.ru/good.php?id=23147
3) HDD 500 Gb
4) Блок питания psu-12-4p
5) Расходники в ассортименте.
Прокомментируйте, пожалуйста данный набор. Может быть выбрать что-то иное?
Требуется не только увидеть нарушителя, но и (при факте нарушения)опознать его
Что то подсказывает мне что опознать нарушителя с такого расстояния с такими объективами будет невозможно.
Можете посоветовать соответствующий комплект?
Тут дело не в комплекте. Технически видеорегистратор тут вообще не при чем. он пишет то, что ему "показывает" камера. камера передает на регистратор то что видит. а видит камера то что попадает в поле зрения объектива.
вот для примера возьмем футбол. ты хочешь одной камерой видеть что происходит на всем поле вообще, и при этом видеть детально лицо каждого игрока. чтобы опознать его по разрезу глаз и форме носа.
Для твоей задачи нужно: обзорная камера в сектор 1, обзорная камера в сектор 2 (лето) и обзорная камера в сектор 3 (зима).
с предложенными объективами ты будешь видеть силуэты шевелящихся человечков. в дальнем от КПП конце сектора, я думаю, сложно будет опознать силуэт даже по одежде.
Чтобы видеть лицо человека на таком расстоянии, нужен более сильный объектив. но за счет увеличения детальности картинки существенно потеряется ширина сектора обзора.
По этому нужно поставить еще камеры (фэйсконтроль) в тех местах где человек проходит. чтобы в кадр попадало и лицо и одежда.
Тогда сопоставляя картинку фэйсконтроля ты сможешь определить что вот этот, Петр Семенович в зеленом ватнике и оранжевых штанах, зашел в сектор 3 и насыпал себе полные карманы гравия, не уплотив в кассу. То же самое касается и транспортных средств. У ворот ставится отдельная камера, снимающая автомобиль и его номер.
Разумеется это все работает при хорошей освещенности площадки. А с предложенной подсветкой камер, видимость ночью будет метров десять. Дальше тоже будет "видно", но это совсем не та видимость, которую обещают и ты ожидаешь получить.
По эскизу, я бы повесил на столб с фонарем еще две обзорных камеры. на сектор 2 и сектор 3.
Получается для более-менее охвата площадки нужен восьми канальный регистратор (для надежности - лучше два четырех канальных) и пять камер только для обзора площадки. В случае двух регистраторов, сигнал с камеры фэйсконтроля можно разветвить на оба.
Вопрос - сколько мест прохода и проезда на площадку?
Могу рекомендовать приобретать регистратор с питанием 12 вольт. На самом деле сейчас это большинство не дорогих регистраторов, с внешним блоком питания 220-12в. И подавать питание на регистратор не с его "родного" блока питания, а сразу с БРП или ББП.
Есть большая вероятность сжечь HDD при питание от ББП.
Там сильно больше 12 на выходе, диски этого не любят
Я у себя на ближайшем замерил. 12.2в
не знаю, полтора месяца достаточно свежий аккум? по регламенту ежегодных работ меняли в октябре.
на одном БРП регистратор и одна камера, 6 часов 11 минут автономной работы.
на другом БРП еще три камеры и СКД. почти полтора суток автономки.
замерил в июле еще со старыми АКБ, при аварии на электросети. время начала аварии известно с точностью до секунды, время останова видео регистратора тоже.
Какие еще есть бюджетные варианты ИБП, возьмем по малому, на 6 часов?
уточню, подсветка в некоторых камерах если и есть - запитана отдельно от 220.
  • 4 weeks later...
По поводу ББП просто нужно брать стабилизированный на 12В, а не стаб. на 13-14В, мы ставили 12В на DVR + ближайшие камеры и 13-14 на более дальние.
По поводу камер почему бы не поставить IP камеру,
- вопрос с распознаванием решится
Плюс NVR
Плюс коммутатор с POE питанием
Причем, судя по рисунку фонарь будет светить на камеру, поэтому кам.1 оставить как на рис., а кам. 2 и 3 - перенести на столб освещения.
Edited by dyushasun
В нормальном DVR внутри собственный стабилизатор питания, и на него можно подавать до +18, и многие массовые (не дорогие) SATA HDD питаются от +5В. А ставить дорогой HDD, фактически на улицу, несколько не разумно.
От того, что ты заменишь коаксиал на ethernet как изменятся законы оптики?
Плюс NVR
Еше и на столб. От засветки поможет ориентация камеры и козырек над нею.
