makc-666 Posted December 10, 2014 Posted December 10, 2014 Здравствуйте! Есть интересная проблема, на которую пока нет ответа! В общем, есть заказчик, у которого есть волоконная сеть по городу и центральный коммутатор который находиться от города километрах в двух на Энергетической подстанции, соответственно оптоволоконный кабель от общей сети заходит на энергетическую подстанцию по столбам 10 КВольт и потом на 35 Квольт потом по территории подстанции и заходит в серверную, где стоит центральный коммутатор. Заказчик предлагает обслуживать оптоволоконную сеть и по городу и заход на подстанцию и говорит, что нужно получить СРО допускающих производство работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. Но не объясняет к какому виду деятельности данное СРО относиться. Я так понимаю в сфере энергоаудита нужно получить СРО. Суть в том, что вдруг кабель повредиться на самой подстанции и его нужно будет менять или сварку проводить, муфту ставить, что нужно из разрешений СРО или просто получить СРО в сфере энергоаудита для проведения работ. Кто-что может подсказать, может кто-то делал такие работы и уже сталкивался с аналогичной ситуацией ? Вставить ник Quote
Связной (С) Posted December 10, 2014 Posted December 10, 2014 обслуживать оптоволоконную сеть Для обслуживания допуск СРО не нужен.Допуск СРО необходим для видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в т.ч. на Устройство наружных электрических сетей и линий связи. СРО допускающих производство работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах Таким объектом Ваш случай не является. В него входит - линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более. Вставить ник Quote
makc-666 Posted December 10, 2014 Author Posted December 10, 2014 обслуживать оптоволоконную сеть Для обслуживания допуск СРО не нужен.Допуск СРО необходим для видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в т.ч. на Устройство наружных электрических сетей и линий связи. СРО допускающих производство работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах Таким объектом Ваш случай не является. В него входит - линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более. Но это же подстанция - то есть энергетическая сфера деятельности, и в конкурсе звучит формулировка СРО допускающих производство работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. Или все таки СРО нужно в сфере строительства ? тут именно заказчик говорит, как Вы будите работать на опасном объекте в виде энергетической подстанции города, если Вас энергетики не пустят без соотвествующего СРО, вот не понятно с одной стороны строительное СРО с другой Энергетическое, что никто не сталкивался с заходом оптоволокна на подстанцию, что там требуют! Связной (С) , можете по подробнее описать тогда в какое СРО вступить ? и какие виды работ нужно допуск получить ? Если Вы конечно сталкивались с такими работами! Вставить ник Quote
Связной (С) Posted December 10, 2014 Posted December 10, 2014 makc-666, посмотрите Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624. В нем указан список работ, требующих СРО. А для работ, видимо, речь может идти и о допуске вообще, с удостоверением по ОТ, ТБ и ЭБ. в конкурсе звучит формулировка СРО Слышат звон, да не знают от куда он. Пишут то, не зная о чем, "лишь бы было". Вставить ник Quote
makc-666 Posted December 10, 2014 Author Posted December 10, 2014 (edited) Связной (С), то есть по факту, СРО вообще не нужно так как на подстанции сам объект мы вообще трогать не будем, а только лишь делать работы по замене кабеля оптического , хватит лишь допуска электробезопасности не ниже 4 класса ? правильно я понимаю, судя по Приказу Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 ? На обслуживание оптоволокна, абонентов и оборудования связи, я так понимаю никаких лицензий не нужно, только с работами по восстановлению питания коммутаторов нужны группы допуска по электробезопасности не ниже 3. Edited December 10, 2014 by makc-666 Вставить ник Quote
Связной (С) Posted December 10, 2014 Posted December 10, 2014 makc-666, если ваш объект "напряжением 330 киловольт и более" и вы ведете на нем работы по связи указанные в приказе 624 - нужен допуск СРО. Если нет = не нужен. По "обслужианию" допуск СРО не нужен вообще. Ни каких иных СРО не существует под вашу задачу. Вставить ник Quote
vols-vl Posted December 10, 2014 Posted December 10, 2014 makc-666, если ваш объект "напряжением 330 киловольт и более" и вы ведете на нем работы по связи указанные в приказе 624 - нужен допуск СРО. Если нет = не нужен. По "обслужианию" допуск СРО не нужен вообще. Ни каких иных СРО не существует под вашу задачу. А в чем заключается принципиальная разница (с точки зрения получения допусков СРО) однотипных работ, выполняемых в процессе строительства и "обслуживания" (технической эксплуатации) объекта? Как пример. Если для монтажа (демонтажа) проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи в процессе строительства требуется соответствующий допуск СРО, то почему для выполнения аналогичных работ в процессе капремонта или АВР такой допуск не требуется? Вставить ник Quote
makc-666 Posted December 10, 2014 Author Posted December 10, 2014 (edited) А в чем заключается принципиальная разница (с точки зрения получения допусков СРО) однотипных работ, выполняемых в процессе строительства и "обслуживания" (технической эксплуатации) объекта?Как пример. Если для монтажа (демонтажа) проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи в процессе строительства требуется соответствующий допуск СРО, то почему для выполнения аналогичных работ в процессе капремонта или АВР такой допуск не требуется? Я так понимаю, обслуживание ВОЛС не подразумевает каких-то строек, только обрывы запаять, муфту поставить, соответственно это к стройке не относиться, эксплуатация сети уже введена, надзором проверена. Для ремонта ВОЛС СРО и лицензий никаких не надо, это при стройке и проектировании надо, а тут только в случае обрыва, провести ремонт линии связи на электрическом объекте, кстати узнал, объект в виде подстанции - 110 КВольт. и мы же там электрические провода не трогаем, только доступ нужен по электробезопасности, что бы не туда не подлезть на подстанции. № 20.13. «Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*» Допуск СРО к работам по устройству наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения нужен только при выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.В иных случаях, в том числе при производстве работ на простых объектах строительства, допуск СРО не нужен. 4. линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более - то есть если на ЛЭП 330 киловольт висит ВОЛС, тогда при обрыве нужно допуск СРО ? Edited December 10, 2014 by makc-666 Вставить ник Quote
Связной (С) Posted December 11, 2014 Posted December 11, 2014 в процессе капремонта или АВР такой допуск не требуется? Обслуживание и капремонт, буквально, не одно и то же. Вставить ник Quote
Firsa Posted December 11, 2014 Posted December 11, 2014 в процессе капремонта или АВР такой допуск не требуется? Обслуживание и капремонт, буквально, не одно и то же. Нет. Не одно и тоже. Вы правы. НО! Когда ты будешь вешать кабель в "этом опасном месте", - ты должен быть чем-то подкреплен/обучен/знать в конце концов ДОЛЖЕН куда руки не совать, что в часах низя руки поднимать высоко и т.д. (а именно ЭТИ знания проверяют по бумажкам при вступлении в СРО) На тер-рии будешь находиться? - ДА, будешь! Будешь там работать? - ДА, будешь! Будешь производить МОНТАЖ (неужели при обслуживании линии/ремонте/замене, ты НЕ будешь производить работы на данному участке?) - ДА, будешь! ВЫВОД: В Вашем случае, СРО на "особо опасные участки" - трЭбЭ. Обоснование: 1. Не выиграете конкурс (там юристы тоже не пальцем деланы и свою Ж они прикрывают по МАХ!!!) 2. Не получите ДОПУСК на работы без знания норм по ЭБ, ТБ и т.д. (и есесно без СРО) 3. В случае ЧП (тьфу 3 раза!), Вас же первых и "накроют", ну и заказчик "прицепом" пойдет, т.к. ДОПУСТИЛ к работам таких "неумех", а ему этого не надо, поэтому см. обоснование №1. PS Прошу учесть, что я НЕ ЗНАЮ что есть ("особо-опасные участки" или как их там прально называют?), а так же я не знаю какие именно объекты к ним относятся (до 300кВт или менее/более), но если ФОРМАЛЬНО, под Ваш случай СРО не требуется, то опять таки, обоснование №1 - это перестраховка заказчиком своей Ж. Так же учтите и обоснование № 3. Я рассуждаю из практики, которую имею, не более. Вставить ник Quote
vols-vl Posted December 11, 2014 Posted December 11, 2014 4. линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более - то есть если на ЛЭП 330 киловольт висит ВОЛС, тогда при обрыве нужно допуск СРО ? Да: "20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ". P.S. На ВЛ классом напряжения 330 кВ ВОЛС, как правило, не "висит", а встроен в грозозащитный трос. Обслуживание и капремонт, буквально, не одно и то же. Согласен, буквально "обслуживание" и "капитальный ремонт" - не одно и то же - разные буквы в словах. ) В соответствии с же с нормативными документами капитальный ремонт входит в состав работ по технической эксплуатации объекта. Вставить ник Quote
Иван Михайлович Posted December 11, 2014 Posted December 11, 2014 makc-666, если ваш объект "напряжением 330 киловольт и более" и вы ведете на нем работы по связи указанные в приказе 624 - нужен допуск СРО. Если нет = не нужен. По "обслужианию" допуск СРО не нужен вообще. Ни каких иных СРО не существует под вашу задачу. По теме статья, кстати http://www.ordercom.ru/neCPO.htm Вставить ник Quote
Связной (С) Posted December 11, 2014 Posted December 11, 2014 именно ЭТИ знания проверяют по бумажкам при вступлении в СРО) Не будем о СРО и "продажах" допусков... Допуск не гарантирует, что знания и остальное действительно есть. должен быть чем-то подкреплен/обучен/знать Допуск СРО это не обеспечивает. Куда более весомым и уж точно, надежным, будет удостоверение по ЭБ с группой 3-4-5, полученной через экзамен.Отсюда, как Вы указали, СРО более нужно когда это перестраховка заказчиком своей Ж Вставить ник Quote
