Здр-те, имеется маршрутизатор хуавей AR2200 и коммутатор Quidway s2700 и малые познания в их настройке. Подскажите, имеется ли возможность просмотра "соседей" на этих устройствах? На cisco с этим успешно справляется cdp. И еще: как настроить dhcp на коммутаторе/маршрутизаторе, чтобы ip-адреса компы получали автоматически со специально выделенного dhcp-сервера?
на коммутатроах есть должен быть NAP
поробуй комманды
display nap
nap ip-pool
nap local-ip sub-ip peer-ip sub-ip
nap login neighbor
nap port master
nap slave enable
На AR2200 вроде нету такого но проверь
DHCP-relay тебе в помощь
interface VlanifXXX
description VlanifXXX
ip address 10.252.X.XX 255.255.255.224
ip relay address 192.168.XX.1
dhcp select relay
В общем итог такой nap нигде не оказалось, ни на маршрутизаторе, ни на коммутаторе (( А очень хотелось бы видеть "соседей"
Насчет dhcp. На маршрутизаторе прописали
в режиме глобальной конфигурации dhcp enable
на интерфейсе dhcp select relay
dhcp relay server-ip 192.168.0.4
Этого достаточно, чтобы комп при подключении брал ip-шник с dhcp-сервера 192.168.0.4 или еще что-то надо прописать? Просто нет сейчас возможности воткнуть оборудование в существующую сеть. Все приходится методом "тыка" делать.
И по-поводу "соседей" может кто подсказать?
Хватит.
спасибо за помощь. lldp В РЕжиме глобальной конфигурации включили и маршрутизатор и свич увидели друг друга. назрел логичный вопрос, а если их в сеть с CISCO подключить, смогут ли они увидеть друг друга? т.е. циска и хуавей?
Народ, имейте совесть! Хуавей производит все как говорится от "трактора до клизмы" от мобильных телефонов до огромадных софтсвичей и всяких DWDM.
Почему никому в голову не приходит название темы "Настройка cisco" блин...
Если на циско тоже включить lldp тогда все естественно будет видеться по lldp.
При близком рассмотрении lldp на свиче cisco 2950 не обнаружилось.
Дошли в настройке до OSPF: имеем 2 маршрутизатора хуавей AR 2200
конфиг первого
сontroller E1 1/0/0
channel-set 1 timeslot-list 1-31
controller E1 1/0/1
interface Serial1/0/0:1
link-protocol ppp
ip address 10.67.123.221 255.255.255.252
interface GigabitEthernet0/0/0
interface GigabitEthernet0/0/1
interface GigabitEthernet0/0/1.1
interface GigabitEthernet0/0/1.2
dot1q termination vid 2
ip address 10.67.30.1 255.255.255.224
dhcp select relay
dhcp relay server-ip 10.67.7.131
interface GigabitEthernet0/0/2
interface Cellular0/0/0
link-protocol ppp
interface Cellular0/0/1
link-protocol ppp
interface NULL0
interface LoopBack0
ip address 10.67.127.70 255.255.255.255
ospf 4
area 1
network 10.67.30.0 0.0.0.31 - внутренняя сетка
network 10.67.123.220 0.0.0.3 - связевая сеть
network 10.67.127.70 0.0.0.0 - лупбак
конфиг второго:
controller E1 1/0/0
controller E1 1/0/1
link-protocol ppp
ip address 10.67.123.222 255.255.255.252
ip address 10.67.31.70 255.255.255.192
dhcp select relay
link-protocol ppp
link-protocol ppp
interface NULL0
interface LoopBack0
ip address 10.67.127.71 255.255.255.255
ospf 4
area 1
network 10.67.31.64 0.0.0.63 - внутренняя сеть
network 10.67.127.71 0.0.0.0 - лупбак
команда display ip routing-table второго показывает
routing Tables: Public
Destinations : 13 Routes : 13
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
10.67.31.64/26 Direct 0 0 D 10.67.31.70 GigabitEthernet
0/0/1.2
10.67.31.70/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet
0/0/1.2
10.67.31.127/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet
0/0/1.2
10.67.123.220/30 Direct 0 0 D 10.67.123.222 Serial1/0/0:1
10.67.123.221/32 Direct 0 0 D 10.67.123.221 Serial1/0/0:1
10.67.123.222/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Serial1/0/0:1
10.67.123.223/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Serial1/0/0:1
10.67.127.70/32 OSPF 10 50 D 10.67.123.221 Serial1/0/0:1
10.67.127.71/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0
127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
команда display ip routing-table первого показывает
Route Flags: R - relay, D - download to fib
Routing Tables: Public
Destinations : 11 Routes : 11
10.67.31.64/26 OSPF 10 51 D 10.67.123.222 Serial1/0/0:1
10.67.123.220/30 Direct 0 0 D 10.67.123.221 Serial1/0/0:1
10.67.123.221/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Serial1/0/0:1
10.67.123.222/32 Direct 0 0 D 10.67.123.222 Serial1/0/0:1
10.67.127.70/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0
10.67.127.71/32 OSPF 10 50 D 10.67.123.222 Serial1/0/0:1
В общем получается, что на каждом маршрутизаторе заведено по 1-й внутренней сетке, но ни одна из другой не пингуется. Все лупбаки и связевые интерфейсы пингуются. Чувствую, что не донастроен ospf. Где подвох?
  • 5 months later...
Мне попал в руки Quidway s2700
Насколько разобрался, в конфиге что-то накручено.
Для начала, мне надо сделать из него обычный свитч.
Не пойму, как его вернуть к заводским установкам?
Может быть так?
http://support.huawei.com/ecommunity/bbs/10151501.html
