Добрый день. Имеем связку коммутаторов, подключенных в следующей последовательности:
DGS-3120 -- Cisco SG300-20 -- DGS-3200.
Пытаемся поднять на них mstp.
DGS -3120(Рут):
sh stp
DGS-3120-24TC:admin#sh stp
Command: show stp
STP Bridge Global Settings
STP Status : Enabled
STP Version : MSTP
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 6
Forwarding BPDU : Disabled
New Root Trap : Enabled
Topology Change Trap : Enabled
NNI BPDU Address : dot1d
Sh stp instance:
STP Instance Settings
Instance Type : CIST
Instance Status : Enabled
Instance Priority : 8192 (Bridge Priority : 8192 , SYS ID Ext : 0 )
STP Instance Operational Status
Designated Root Bridge : 8192 /9C-D6-43-1E-B6-80
External Root Cost : 0
Regional Root Bridge : 8192 /9C-D6-43-1E-B6-80
Internal Root Cost : 0
Designated Bridge : 8192 /9C-D6-43-1E-B6-80
Root Port : None
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Last Topology Change : 752
Topology Changes Count : 117
Instance Type : MSTI(2)
Instance Priority : 8194 (Bridge Priority : 8192 , SYS ID Ext : 2 )
Regional Root Bridge : 8194 /9C-D6-43-1E-B6-80
Designated Bridge : 8194 /9C-D6-43-1E-B6-80
Root Port : None
Remaining Hops : 20
Last Topology Change : 16391
Topology Changes Count : 13
Root Port : None
Remaining Hops : 20
Last Topology Change : 16427
show stp mst_config_id
Current MST Configuration Identification
Configuration Name : Mosk Revision Level :0
MSTI ID Vid list
CIST -
1 37,154,938,999,3040-3049
2 1-36,38-153,155-937,939-998,1000-3039,3050-4094
Ну, то есть, есть регион Mosk, и два mst инстанса с вланами внутри. 3120 задуман как временный рут, поэтому приоритет 8192.
Идем на циску:
#sh spanning-tree mst-configuration
Gathering information ..........
Current MST configuration
Revision: 0
Instance Vlans Mapped State
1 37,154,938,999,3040-3049 enabled
2 1-36,38-153,155-937,939-998,1000-3039,3050-4094 enabled
Соответственно:
#show spanning-tree instance 1
###### MST 1 Vlans Mapped: 154,938,3040-3049
Root ID Priority 8192
Address 9c:d6:43:1e:b6:80
Path Cost 20000
Root Port gi19
Rem hops 19
Bridge ID Priority 32768
Address c0:7b:bc:13:ca:86
#sh spanning-tree instance 2
###### MST 2 Vlans Mapped: 1,42
Path Cost 20000
Root Port gi19
Rem hops 19
Т.о. рут определился правильно. И так, к слову сказать, на всех коммутаторах, кроме 3200(другие коммутаторы в другом плече).
Но дело доходит до 3200:
DGS-3200-10:4#sh stp
Command: show stp
STP Version : MSTP
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 6
Forwarding BPDU : Enabled
DGS-3200-10:4#show stp mst_config_id
Command: show stp mst_config_id
MSTI ID Vid list
CIST -
DGS-3200-10:4#show stp instance 1
Command: show stp instance 1
Instance Type : MSTI(1)
Instance Priority : 32769(Bridge Priority : 32768, SYS ID Ext : 1 )
Regional Root Bridge : 8193 /9C-D6-43-1E-B6-80
Internal Root Cost : 40000
Designated Bridge : 32769/C0-7B-BC-13-CA-86
Root Port : 9
Remaining Hops : 18
Last Topology Change : 1449
Topology Changes Count : 3
DGS-3200-10:4#show stp instance 2
Command: show stp instance 2
Instance Priority : 61442(Bridge Priority : 61440, SYS ID Ext : 2 )
Regional Root Bridge : 61442/34-08-04-2A-46-1C
Designated Bridge : 61442/34-08-04-2A-46-1C
Root Port : None
Remaining Hops : 20
Last Topology Change : 19776
Topology Changes Count : 0
Итого: первый инст определился нормально. Относительно второго инста 3200 считает рутом себя.
На циске вырублены все аклы, мультикаст фильтры и портфасты.
На 3200 аналогично.
Что я делаю не так?
К 3200, кстати, прикреплен другой 3200, с аналогичной настройкой. Единственное но: на нем приоритет дефолтный.
Им обоим в этом плане класть на 2 mst, даже если на одном из них сделать приоритет заведомо выше, считают себя в нем рутом и пусть весь мир подождет.
Edited by seelent
