Можно ли сделать сеть по примерно такой схеме:
Есть два невысоких (2этажа) здания на расстоянии ~ 2,5км. На расстоянии 300м от первого стоит девятиэтажка, с которой прямая видимость до обоих вышеуказанных зданий. Нужно между ними наладить радиоканал с ретранслятором на девятиэтажке.
Нашел на price.ru такие вот акцесс поинты: D-Link Ethernet wireless access point + Bridging, 11Mbps, IEEE 802.11b, 1 port 10/100Mbps (DWL-900AP) по 104$.
1. Можно ли с их помощью все это наладить ?
2. Какие нужны будут антенны (читал про баночные с отражающей параболической антенной и без, можно ли будет их использовать) ?
3. Нужны ли усилители ?
4. На девятиэтажке нужно будет ставить две направленные антенны или как-то по-другому можно сделать ? Все в целях экономии :)
Ретранслятор ставить не вигодно - лучше дотянуться кабелем П296 до 9 этажки (если есть возможность).
Баночные антены с спутниковыми тарелками.
Усилители не нужны.
Sirco,
Дотянуться не получится - местность не позволяет. Эти акцесс пойнты подойдут ? Придется ставить спутниковые тарелки даже на 300м ? А как на один акцесс пойнт установить сразу две антенны ?
я пробовал 2 антены на один акцес поинт , что-то не очень получилось , поставил отдельно два.
Насчет тарелок - кашу маслом не испортиш - иметь на халяву (20-30 баксов) намного лучший сигнал - никто не откажеться , тем более что и другие не мешают и ты другим не мешаеш. А тарелки можно ставить и не большие 60 см для такого расстояния хватит.
С Д-линками дела не имел...
По большому счету между первой точкой и девятиэтажкой вполне реально обойтись стандартнымы, идущими в комплектах с Orinoco и LinkSys, а можно и тарелки ставить, на расстоянии до 3 км 60 сантиметровая антена это во много раз больше чем нужно. В принципе на один аксесспоин можно зарубить и две и три антены только надо сумматор поставить и гонять транзитом, никаких проблем с точки зрения точки доступа (во каламбур,,,,) противоположные концы линка равноправные клиенты и ими можно рулить как угодно. Единственное, надо грамотно подобрать смеситель чтобы сигнал не тух.
А кто-нибудь работал с D-Link Ethernet wireless access point ??? А DWL-900AP - это вроде как чипсет ? С ним может кто работал ? Интересуют качество работы самого радиоканала и беспроблемная работа под linux.
А что за сумматоры ? Нигде еще не встречал ... можно названия или линк ? И как его грамотно подобрать ?
По линуксу смотри ap-utils.polesye.net - юниксовая конфигурилка для апешек.
  • 2 years later...
Длинк аксес поинт - это тип оборудования (вроде как интел процессор).
двл-900ап - это модель изделия. У них есть еще двл-700АП - дешовый вариант похожего устройства.
У нас работает два двл-900ап+ (без плюса - совсем другие внутренности, и, говорят, значительно лучше чем с + :) ). Вполне нормальная коробочка. Обе в режиме клиента.
Для ваших расстояний повторитель на 9-этажке можно поставить и с родной антенной - ненаправленным штырем. На ближнего клиента - двойной квадрат(достаточно просто и эффективно). Для дальнего клиента лучше комбинация из двойного квадрата и параболического рефлектора (той-же спутниковой антеннки).
Если есть какое-нибудь отражающее сооружение - можно попробовать и без повторителя на 9-этажке. Зажать скорость до 1 мегабита и пробовать :) Но антенны с обеих сторон нужны хорошие.
Ну и реальные скорости в канале - не очень. Особенно, если вы не одиноки в своих желаниях использования беспроводных соединений - то может быть совсем плохо...
ingr1,
Если нету деревьев на пути сигнала тогда все хорошо. Но 9 этажку пробить сложно.
Я бы рекомендовал в силу уменьшения геммороя кинуть провод на 9 этажку(причем не напрямую на крышу, а сначала до крепления на уровне 3-4 этажа, а потом подъем по стене на крышу), а оттуда уже завязать wi-fi.
300 м самоподвесная оптика(когда трос и кабель в одной изоляции) не потянет у неё предел в 150 метров по прочности троса.
Пешка на тросе будет себя уютно чувствовать только при небольшом уклоне, а жестко прикреплять на земле к тросу чтобюы она не съезжала бессмысленно.
Удачи.
акцессы 900AP у меня не продержались и 2 недели ,досих пор низнаю почему ,стояли в пластиковой коробке во влагонепронецаемой.После того как перестали работать я 1 разобрал там внутри стояла карточка и куда она вставляется в слот там было все зеленое .
После этого я поставил линк сис WAP11 все работает уже 1,5года тока с стороны клиентов акцесс иногда виснет.линк 9км антены 0,78см+2й квадрат рисунок есть гдето на этом форуме.
Еше стоят на 1,5 км тренднеты тоже уже продержались 2 года .
Была плохая герметизация. Однозначно!
