Нужно проложить 400м пролёт оптикой в ближнем замкадье
Господа, ищем умелых и дерзких строителей, которые повесят оптику между 2-мя многоэтажками на расстоянии 400м. Место удалено от МКАД на 4 км.
Ребята и подробное ТЗ не могут скинуть.
Думается,что пролет будет меньше, по чердаку трасса должна быть еще.
Пролёт 400м, а ТЗ не шлём пока, т.к. согласовываем с двумя концами.
Спасибо за ответ. Жду вашего ответа.
  • 3 weeks later...
даже страшно подумать, кто может взяться за такое.
И эта плита слетая еще снесет с рельсов состав
Если грамотно зацепить на крыше ничего не снесет, хоть километр пролет делайте.
Микротики объединить в кольцо вокруг лифтовой будки?
Кинуть оптику можно, но потребуется основательно закрепить кабель с обоих сторон в нескольких точках с максимальным распределением нагрузки, возможно, потребуется использовать дополнительные стягивающие металлополосы на крыше, для придания устойчивости бетонным конструкциям. И кабель использовать в пару десятком кН. Главное, что бы потом возможная ввибрация кабеля не беспокоила жильцов.
Какие еще металлополосы? Для распределения нагрузки используется швеллер или двутавр, в крайнем случае профильная труба. Делается разгрузочный каркас на 2-3 лифтовые будки с перекрестным натяжением силового троса, к нему уже и подвешивается кабель. Нагрузка на трос может быть 20-30, а то и 50 тонн без проблем.
Думаешь ребята будут тебе за это платить?
которые используют для укрепления фасадов домов, если те начинают рассыпаться или, например, укрепляют кирпичные промышленные трубы
Вы о чем воообще... хватит бред гнать. Узбагойтезззз. 50 тонн... 20кН кабелем :) ну и фантазия.
Вот очень кратко я объяснял на предмет нагрузки:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=75072&view=findpost&p=896112
А вот тут:
http://incab.ru/choice_pod_ok/programm/
лежит программа расчета нагрузок и прочих параметров при строительстве ВКП.
Наслаждайтесь.
Там сам монтаж не простой будет, а нагрузка там будет не особо большая.
Вы что-то путаете.
Если говорить про кирпичные дымовые трубы круглого сечения, либо бочки для вина и прочие круглые конструкции, то там как раз и применяется полоса, потому что усилие направлено на увеличения диаметра, а металл отлично сопротивляется растяжению. Для примера можно взять гвоздь и подвесить на нем 5-10 тонн груза, однако он согнется, если попытаться положить этот же груз на него вертикально.
Фасады домов как раз швеллером и укрепляют, т.к. кроме растягивающей нагрузки там появляется еще и вдоль приложенная, которой металлическая полоса сопротивляться не может.
Поэтому для обсуждаемого здесь вопроса о креплении кабеля на крышах, может применяться только разгрузочная рама из швеллера или двутавра, сварные работы при этом должны производиться с применением полуавтоматического сварочного аппарата, а ребят с электродами прогонять вон.
Ржу в голос!!!!!!!
  • 2 weeks later...
