Есть маршрутизатор Cisco 7201, который по DHCP раздает приватные адреса и обеспечивает доступ к локальным ресурсам.
В сети используется топология "звезда", схема "VLAN на дом" (или на ветку).
Сейчас на Cisco 7201 создана сотня таких фрагментов:
interface GigabitEthernet0/2.4xx
encapsulation dot1Q 4xx
ip dhcp relay information trusted
ip unnumbered Loopback3
ip access-group IN_CLIENT_LAN in
no ip unreachables
ip nat inside
А в скором времени добавится еще одна-две сотни.
Нельзя ли это все сократить?
Например создать один virtual-template и все сабинтерфейсы привязывать к нему, чтобы в конфигурации сабинтерфейса была только одна строчка.
Или еще лучше диапазон VLAN задать один раз списком, чтобы каждый сабинтерфейс вообще не описывать (например указать encapsulation dot1Q 400-499).
Разделить NAT и VLAN termination, чтобы на нате получать все пакеты серых адресов с одного интерфейса. Ещё одной циски какой-нибудь нету случаем?
Не понял этого.
NAT я могу вообще убрать с маршрутизатора, он там постольку поскольку.
Но один интерфейс я сделать не могу — у меня абоненты приходят с разных (VLAN на дом).
А интерфейс-шаблон создать нельзя?
Например на каталистах в конфигурации интерфейса есть source template.
Может быть что-то похожее есть на C7201?
А то у меня получится две или три сотни сабинтерфейсов, которые отличаются только тэгом.
  • 3 weeks later...
Емнп, на 7200 вполне можно поднять ISG. подозреваю, что Л2 коннектед с опознованием абонента по влан-тегу он должен уметь на хуже, чем Л3-коннктед.
UPD: не, похоже не умеет.
Edited by Stak
не, похоже не умеет
В каком смысле не умеет?
У меня на нем прекрасно ISG работал, пока не перестал с нагрузкой справляться.
Теперь ISG перенесен на SE100, а на C7201 обслуживается локальная сеть (IPoE без авторизации, но с опцией 82).
не, похоже не умеет
В смысле, что не умеет без создания ручками отдельного интерфейса под каждый тег (или пару тегов).
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/solutions_docs/edge_ios/ge_rls4.html#wp1418331
а в принципе - да, умеет)
